  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • E Offline
    e-i-k-e
    #2974
    Besteht eigentlich die Möglichkeit, denn Automatikbetrieb zu deaktivieren und stattdessen einen fixen Temperaturwert vorzugeben und zudem die Funktion mit der Temperaturabsenkung bei geöffnetem Fenster beizubehalten?
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • E e-i-k-e
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #2975
      @e-i-k-e wenn du im Profil für alle Profilpunkte die gleiche Temperatur vergibst. Das könnte ja ein eigenes Profil werden...
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene_HMR Rene_HM
        e-i-k-e
        #2976
        @rene_hm
        Danke, hat geklappt! :)
          silent_bob
          #2977
          Aktuell teste ich gerade eine Umstellung meiner alten Z-Wave Danfoss Adapter auf etwas neuere, im Moment habe ich einen Shelly TVR im Einsatz. Die Bedienung über die Shelly App bereitet einem nicht gerade extrem viel Spass. Wie kann ich es am besten realisieren dass ich die Abwesenheit im HC Adapter Remote steuern kann? Leider kann ich den IOBroker nicht durch die Firewall nach aussen durch routen. Besteht die Möglichkeit dass ich per Telegram, Alexa oder alternative den Adapter fernsteuern kann?
          Danke euch
          V 1 Antwort Letzte Antwort
          • S silent_bob
            Danke euch
            V Offline
            V Offline
            Verblizz
            #2978
            @silent_bob steuere doch die Abwesenheit über beispielseise Handy im wlan, life360, Ping aufs Handy. Ansonsten Telegram mit Text2Command würde mir noch einfallen. Zugriff auf IOB-VIS über VPN ginge auch noch...
              ManfredHi
              #2979
              @silent_bob sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
              Ich hab das z.B. so gelöst, dass sobald mein Handy nicht im eigenen WLAN ist, automatisch eine Verbindung über VPN aufgebaut wird. Dadurch kann ich die VIS, aber auch alles andere was lokal zu hause am Server läuft ganz bequem von unterwegs öffnen.
              • DK43D Offline
                DK43D Offline
                DK43
                #2980
                Wie ist eigentlich die Vorgehensweise wenn ich zwischen zwei Profilen wechseln möchte?
                Habe vorhin ein 2. Profil angelegt.
                Dann den Datenpunkt "CurrentProfile" auf "2" geändert. Der Adapter hat auch die Voreingestellten 21° in allen Räumen übernommen.
                Wollte dann nach ca. 30min wieder zum Profil 1 wechseln und habe diesen auch unter "CurrentProfile" bestätigt allerdings hat sich an den Zieltemperaturen in allen Räumen nichts geändert.
                Erst ein Neustart des Adapters hat die Zieltemperaturen aus dem Profil 1 übernommen.
                • M ManfredHi
                  bimmi
                  schrieb am zuletzt editiert von bimmi
                  #2981
                  @manfredh1 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
                  Das hätte ich auch gerne :D mit was hast du die Automatik realisiert? Passt zwar nicht zu heatingcontrol aber würde mich dennoch interessieren.
                  Gruß Bimmi
                  iobroker in einer Proxmox Umgebung auf einem ausrangierten DELL OptiPlex 3080 24GB i5 in der VM auf SSD. Nutze den slaeh zigbee Router mit Tür- und Temperatursensoren von Aqara, viele Tasmota Devices, Unifi AP, Sprinklecontrol, günstige E-INK Displays, Adguard und noch vieles mehr 😬
                  • B bimmi
                    ManfredHi
                    schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                    #2982
                    @bimmi sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
                    Das hätte ich auch gerne mit was hast du die Automatik realisiert? Passt zwar nicht zu heatingcontrol aber würde mich dennoch interessieren.
                    hab im Proxmox einen eigenen Container mit VPN eingerichtet.
                    Am Handy hab ich dann die App "VPN Client Pro". Hab die kostenpflichtige Version (kostet pro jahr 6,99 euro). Und über diese hab ich dann eingestellt, dass sobald ich nicht im eigenen WLAN bin, sofort eine VPN-Verbindung aufbaut. Hab das jetzt schon ein Jahr so laufen und funktioniert perfekt. Mit dem VPN der FritzBox gehts glaub ich aber nicht, weil man dazu OpenVPN braucht.
                    • M ManfredHi
                      bimmi
                      #2983
                      @manfredh1 danke. dann nutze ich doch lieber das wireguard von der fritzbox.
                      Gruß Bimmi
                      • F Offline
                        Fichte
                        #2984
                        @Rene_HM
                        Ich habe da mal eine Frage. Ich nutze deinen Adapter in Verbindung mit Heizstrom.
                        Nun ist es so das es Stromsperren gibt und kein Strom mehr da ist. Aber dein Adapter versucht trotzdem Weiter zu Regeln.
                        Ich habe es bis jetzt so gemacht das ich via Script zbs.
                        heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.isActive auf false setze und die Aktoren Ausschalte.
                        Kann man etwas in den Adapter einbauen was es Automatisch macht, zbs. via cron oder externer wert.?
                        LG Fichte
                        • F Fichte
                          @Rene_HM
                          LG Fichte
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #2985
                          @fichte sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
                          Ich gehe davon aus, dass du Aktoren aus dem Adapter schaltest?
                          Dann verstehe ich dein Problem nicht... Der Adapter schaltet den Aktor ein, da aber gerade Sperrzeit ist, heizt die Heizung nicht. Sollte doch kein Problem sein. So verhält sich meine Wärmepumpen-Heizung auch: Der Aktor vom Heizkreis wird eingeschaltet, die Wärmepumpe ist aber aus, da gerade Sperrzeit ist. Irgendwann schaltet die Wärmepumpe wieder an und der Raum wird wieder geheizt...
                          Oder ist dein Aktor selbst auch ohne Strom?
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            Fichte
                            #2986
                            @rene_hm Ja ich schalte die Aktoren mit deinem Adapter.
                            Da ich aber Elektroheizung habe sind es 6 Aktoren die geschalten werden.
                            Und ein Schütz der das ganze Unterbricht. 1 Aktor hängt direkt in dem Stromkreis der Heizung, was aber nicht Stört da ich ihn ja in deinem Adapter vor der Sperre auf False setze.
                            Es ist/war eventuell eine Erweiterung deines Adapters um das Arbeiten ohne Scripte leichter zu machen.
                            • F Fichte
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #2987
                              @fichte okay, verstanden: deine Aktoren werden in der Sperrzeit ebenfalls stromlos und sind nicht mehr erreichbar. Ich hätte das elektrisch anders gelöst, aber okay ...
                              Wenn die Sperrzeit immer zu gleichen Zeit ist, kannst du das ganze per Profil erreichen. Kurz vor der Sperrzeit gibst du eine niedrige Zieltemperatur vor. Das führt dazu, dass die Aktoren ausschalten. Nach Ende der Sperrzeit schaltest du wieder die gewünschte Zieltemperatur ein und die Aktoren schalten ein, falls Ist-Temperatur kleiner als Ziel-Temperatur ist.
                              F M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                Fichte
                                #2988
                                @rene_hm Nein du hast mich falsch verstanden oder ich mich falsch ausgedrückt :)
                                Nur 1 Aktor ist dann schtromlos.
                                Der Rest Aktoren haben weiterhin Strom und schalten ein schütz für die jeweilige Heizung.
                                Das mit der Temp Absenkung ist okay, aber dann habe ich in deiner Wunderschönen Tabelle nicht "no heating" stehen.
                                Deswegen schalte ich den oberen Datenpunkt zbs. heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.isActive auf false. Dann geht die heizung auch aus.
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  ManfredHi
                                  #2989
                                  @rene_hm
                                  Hallo. Ich habe folgendes Problem:
                                  ioBroker liest mir aus einem Kalender aus, ob an einem Tag z.B. jemand an einem Tag im Büro arbeitet, oder ob die Kinder an einem Tag zuhause sind oder nicht.
                                  Ich würde deshalb gerne einzelne Räume auf "abwesend" setzen.
                                  D.h. über ein Script würde ich die Abwesenheit aus dem Kalender auslesen und dann den jeweiligen Raum gerne auf die im Raum hinterlegte Abwesenheits-Temperatur setzen.
                                  Das geht aber leider nicht. Ich kann die Temperatur zwar setzen, aber beim nächsten automatischen Zeitpunkt, wird wieder eine andere Temperatur eingestellt.
                                  Wie kann ich das am besten lösen? Bzw. könntest Du einen Schalter für Abwesenheit der einzelnen Räume einbauen?
                                  Der Datenpunkt "isActive" bringt mir in diesem Fall nichts, denn dann wird der Thermostat in diesem Raum auf 4,5° gesetzt, damit der Homematic-Thermostat auf "OFF" geht. Das soll auch so bleiben.
                                  DANKE vorab für deine hilfe.
                                  • F Fichte
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #2990
                                    Dann verstehe ich es immer noch nicht, sorry. Warum kannst du die Aktoren dann nicht einfach so stehen lassen, wie sie sind? Was passiert dann?
                                    • M ManfredHi
                                      @rene_hm
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      #2991
                                      Das Thema hatten wir schon mal: https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/62
                                      Bisher gab es dazu einfach zu wenig Anfragen im Verhältnis zu Aufwand und Komplexität des Adapters...
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        ManfredHi
                                        #2992
                                        @rene_hm
                                        Ok, find ich schade, denn so eine Funktion hätte ich sehr oft benötigt.
                                        Denn gerade wenn nicht alle Räume täglich belegt sind, wäre das eine echt sinnvolle Ergänzung, den jeweiligen Raum einfach auf die im Raum definierte Abwesenheitstemperatur zu setzen.
                                        So wie es jetzt ist, wird an diesen Tagen diese Räume unnötig beheizt (lt. dem definierten Profil).
                                        Ich hab z.B. einen Kalender wo eingetragen ist, wann ich im HomeOffice bin (das variiert und es sind nicht immer die gleichen Tage). Über ein Script schalte ich jetzt schon an diesen Tagen z.B. die Steckdosen für den PC usw automatisch in der Früh ein, sodass der Rechner gestartet ist. An Tagen wo kein HomeOffice ist, startet der PC nicht und da wäre es super, wenn auch die Temperatur niedrig bleiben würde.
                                        Gleiches gilt für die Kinderzimmer, wenn an Tagen, die Kinder tagsüber gar nicht zuhause, sondern bei den Großeltern sind.
                                        Schade....
                                        • F Offline
                                          Fichte
                                          #2993
                                          @rene_hm Ich Versuche mein Schütz beim Einschalten damit zu Entlasten. Im Winter wenn zbs. alle Heizungen laufen habe ich eine Leistung von ca. 16KW.
                                          Wie gesagt, es wäre eine nette Kofortable Funktion.
