  4. Test lovelace 5.x
    6.7k
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 581.4k Aufrufe 78 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @nukleuz
    doch, müsste gehen. Aber du musst die Action schon komplett definieren, siehe hier: https://www.home-assistant.io/dashboards/actions/#tap-action
    In deinem Fall also:
    type: custom:popup-card
    title: Lights
    content:
      type: entities
      entities:
        - light.Decke_Schraege_3xLED_GU10
    right_button: Alle AUS
    left_button: Alle AN
    dismissable: true
    entity: input_datetime.input_datetime_string2
    card:
      type: entities
      entities:
        - light.Bad_Deckenlicht
        - light.Lounge_Spot
        - light.Dimmer_Flur
    right_button_action:
      action: call-service
      service: light.turn_off
      data:
        entity_id:
          - light.Lounge_Spot
          - light.Dimmer_Flur
    left_button_action:
      service: light.turn_on
      data:
        entity_id:
          - light.Lounge_Spot
          - light.Dimmer_Flur
    (ob man es irgendwie hinbekommt, die entity_ids da nicht dreimal zu haben, hab ich ehrlich gesagt noch nicht begriffen...)
    nukleuzN Offline
    nukleuzN Offline
    nukleuz
    #95
    @garfonso
    Leider funktioniert der Code nicht - die Buttons bleiben ohne Funktion... Mhhh.. :)
    Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
      @xbit said in Test lovelace 3.x:
      @garfonso
      Das aktivieren und deaktivieren hat leider keine Änderung gebracht.
      Vielleicht liegt es auch an der Card..
      In meinem Testsystem ging die Karte irgendwie gar nicht... :-/
      @dering said in Test lovelace 3.x:
      Kann ich die Liste der entities programmatisch ändern?
      Dafür gibt es die auto-entities Karte. Da kannst du mit filtern die entities zusammen stellen. Damit hab ich z.B. Karten für alle Batteriewarnungen und sowas (da dann Filter auf binary_sensor und device class battery und so), als Beispiel:
      type: custom:auto-entities
      card:
        type: entities
        title: Batterie Warnungen
      filter:
        include:
          - domain: binary_sensor
            attributes:
              device_class: battery
            state: 'on'
            options:
              state_color: true
      XBiTX Offline
      XBiTX Offline
      XBiT
      #96
      @garfonso
      nochmal zu der Sache mit der "time-picker-card"
      Wenn ich einen Datenpunkt habe mit HH:MM:SS und dieser mindestens 1x mit der "entities" Card
      type: entities
      entities:
       - entity: >-
           input_datetime.XXXX
      geändert wird geht anschließend auch die "time-picker-card" ohne Fehler (NAN:NAN:NAN)
      type: custom:time-picker-card
      entity: >-
       input_datetime.XXXX
      hour_mode: 24
      hour_step: 1
      link_values: false
      minute_step: 1
      second_step: 1
      wird der Wert vorher nicht mit der der "entities" Card geändert funktioniert auch die "time-picker-card" nicht
      Hast du dazu eine Idee?
      • XBiTX XBiT
        @garfonso
        type: entities
        entities:
         - entity: >-
             input_datetime.XXXX
        entity: >-
         input_datetime.XXXX
        hour_mode: 24
        hour_step: 1
        link_values: false
        minute_step: 1
        second_step: 1
        Banis
        #97
        spricht eigentlich etwas dagegen den Port von lovelace auf 80 zu ändern?
        • nukleuzN nukleuz
          @garfonso
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #98
          @nukleuz said in Test lovelace 3.x:
          @garfonso
          Hm... also bei mir machen die Knöpfe, wenn sie tatsächlich im Popup gedrückt werden (die Karte ist, wenn ich sie definiere auch so sichtbar, da machen die Knöpfe aber gar nichts), einen service-call der "eigentlich" funktionieren müsste. Siehst du denn dazu was im log?
          Wenn ich dich richtig verstanden habe, gab es noch ein Problem, wenn der adapter neugestartet ist? Da hab ich nochmal etwas geändert und stelle sicher, dass "das richtige" im state / den attributen steht. Hm.. Wenn du magst, teste nochmal mit der git version.
          @banis said in Test lovelace 3.x:
          Wenn da bei dir bisher nichts anderes läuft, dann nicht, nein.
          Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
          Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
          XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
            @garfonso
            XBiTX Offline
            XBiTX Offline
            XBiT
            #99
            @garfonso
            Besten Dank, es läuft jetzt. 👍
            • XBiTX XBiT
              @garfonso
              Banis
              schrieb am zuletzt editiert von Banis
              #100
              ich habe ein Livebild von meiner Doorbird in lovelace wie folgt integriert:
              type: iframe
              url: http://user:passwort@ip/bha-api/video.cgi
              aspect_ratio: 75%
              Das funktioniert über den Firefox auch super, sowohl auf dem Smartphoe (Android) als auch auf dem PC.
              Auf allen anderen Browsern einschließlich Fully bekomme ich das aber nicht angezeigt. Ich hab in den Browsern schon alle möglichen Einstellungen angepasst, ohne Erfolg.
              Hat jemand eine Idee wie ich dass auch auf anderen Browsern, besonders auf dem Smartphone und Tablet hinbekomme?
              Oder muss ich evtl eine andere Karte nutzen? Ich denke das Problem liegt am iframe Umgang der einzelnen Browsern.
              GarfonsoG XBiTX 2 Antworten Letzte Antwort
              • B Banis
                type: iframe
                aspect_ratio: 75%
                GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                #101
                @banis
                sag bescheid, wenn du für Video was rausfindest. Ich hab es bisher stabil so eingebunden:
                Manuell einen State erzeugt mit Inhalt "http://user:password@IP/bha-api/image.cgi" und manuell als entity "camera.Doorbird".
                Dann die folgende Karte:
                type: picture-entity
                entity: camera.Doorbird
                show_state: false
                show_name: true
                camera_view: auto
                Das gibt dann alle 1-3 Sekunden ein neues Bild. Vorteil ist, dass es am Smartphone funktioniert.
                • B Banis
                  type: iframe
                  aspect_ratio: 75%
                  XBiTX Offline
                  XBiTX Offline
                  XBiT
                  #102
                  @banis
                  Ich habe zwar kein Doorbird aber http://user:passwort@.... wird doch von aktuellen Browsern nicht mehr zugelassen (mir war jedenfalls so)
                  Beim Doorbird sollte die URL doch so aussehen (sagt jedenfalls Onkel Google)
                  http://IP/bha-api/video.cgi?http-user=XXX&http-password=XXX
                  • XBiTX XBiT
                    @banis
                    Banis
                    #103
                    @xbit sagte in Test lovelace 3.x:
                    Vielen Dank genau das war das Problem, so wie es aussieht, hat lediglich der Firefox noch die alte "Schreibweise" akzeptiert.
                    Jetz funktioniert es auch mobil.
                    @Garfonso : Das könnte ja dann evtl. auch Dein Problem lösen.
                    • David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #104
                      Hey,
                      hat es schon jemand hinbekommen das Browsermod-Popup verschachtelt hinzubekommen?
                      Würde gerne einen Button "Tabellen" erstellen.
                      Dieser soll dann in einem Popup ein Vertical-Stack mit 3 weiteren Buttons nebeneinander öffnen.
                      Diese Buttons sollen dann in einem Popup einen iframe öffnen.
                      Also sozusagen ein Popup im Popup.
                      EDIT
                      Hab es hinbekommen.
                      show_name: true
                      show_icon: true
                      type: button
                      entity: light.Licht_Kuechenschrank
                      icon: mdi:alpha-h-box
                      tap_action:
                       action: fire-dom-event
                       browser_mod:
                         service: browser_mod.popup
                         data:
                           title: Zeitraum
                           content:
                             type: horizontal-stack
                             cards:
                               - show_name: true
                                 show_icon: true
                                 type: button
                                 icon: mdi:alpha-d-box
                                 tap_action:
                                   browser_mod:
                                     data:
                                       title: Tagesverlauf
                                       content:
                                         type: iframe
                                         url: >-
                                           https://192.168.99.33:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.Heizung.Eingang_unten_copy
                                 entity: switch.alarm_ausgeloest
                               - show_name: true
                                 show_icon: true
                                 type: button
                                 icon: mdi:alpha-w-box
                                 tap_action:
                                   browser_mod:
                                     data:
                                       title: Tagesverlauf
                                       content:
                                         type: iframe
                                         url: >-
                               - show_name: true
                                 show_icon: true
                                 type: button
                                 icon: mdi:alpha-m-box
                                 tap_action:
                                   browser_mod:
                                     data:
                                       title: Tagesverlauf
                                       content:
                                         type: iframe
                                         url: >-
                               - show_name: true
                                 show_icon: true
                                 icon: mdi:alpha-y-box
                                 type: button
                                 tap_action:
                                   browser_mod:
                                     data:
                                       title: Tagesverlauf
                                       content:
                                         type: iframe
                                         url: >-
                        marian.t
                        #105
                        teste gerade die iob lovelace v3.0.1 und versuche nach dem Erfolg mit Sonos den samsung-community Adapter v0.5.0 als media-player zu laufen zu bekommen.
                        Im HomeAssistant/Haas wird der Samsung JS8950 Modell 2015 erkannt und ist mit einer media-player rudimentär bedienbar (Lautstärke/aus).
                        Im iob funktioniert mit dem TV viel mehr, nur wird der nicht über type-detector (algar42/ioBroker.type-detector v.1.0.14) erkannt. Die SP's Rollen, Räume, Funktionen habe ich entsprechend angepasst.
                        Mein Anliegen ist der type-detector zu debuggen und ggfs. zu erweitern, was ich aber weder in Edge, wo ich den type-detector nicht orten kann, noch über den Java-Script (s.u.) aus README.md in https://github.com/algar42/ioBroker.type-detector zum laufen bekommen habe (als JavaSript in iob ausgeführt).
                        "const ChannelDetector = require('iobroker.type-detector');
                        const detector = new ChannelDetector();
                        //MTk const detector = ChannelDetector;
                        const keys = Object.keys(objects);
                        Bereits die zweite Zeile produziert Fehler:
                        "10:59:37.852 error javascript.0 (14389) script.js.Muster.TypesDetector_JS: TypeError: ChannelDetector is not a constructor"
                        dann
                        "11:07:11.460 error javascript.0 (13237) script.js.Muster.TypesDetector_JS: ReferenceError: objects is not defined"
                        Gibt es eine funktionierende Möglichkeit den type-detector zu debuggen?
                        • System 9S Offline
                          System 9S Offline
                          System 9
                          #106
                          Bei mir verschieben sich beim gleichen Bildschirm immer die Karten (mal 3 nebeneinander / mal 2 Nebeneiander)
                          Kann man das irgendwie erzwingen, welche karten rechts mitt links stehen ?
                          WhatsApp Image 2023-02-11 at 14.04.07.jpeg WhatsApp Image 2023-02-11 at 14.04.06.jpeg
                          • System 9S System 9
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #107
                            @system-9
                            Da gab es eine custom card um das zu regeln, mir fällt der Name gtad aber nicht ein.
                            Ansonsten kann man einen vertical/horizontal-stack nehmen. Tut es auch ^^.
                            • David G.D David G.
                              @system-9
                              #108
                              @david-g
                              Mit Layout-Card kann man sowas machen :) da kannst dann auch bestimmen auf welcher Displaygrösse wo welche Karte angezeigt werden soll usw.
                              • ? Offline
                                #109
                                Muss nun auch mal was fragen. Nutze die kleinen Chip cards um mir zb bewegegung oder Anwesenheit anzeigen zu lassen. Gibt es aber eine Möglichkeit den Text zu Mappen? Zb bei Anwesenheit anstatt Frei dann 0 oder was anderes anzeigen zu lassen. 235B4421-EB62-4673-98BA-A6BAB79510A2.jpeg
                                • M marian.t
                                  dann
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                                  #110
                                  @marian-t
                                  nimm doch bitte den offiziellen type-detector von https://github.com/iobroker/ioBroker.type-detector ...
                                  Da ist in der Readme auch ein kleines script, wie man den benutzt.
                                  Alternativ kannst du auch den lovelace-adapter direkt debuggen. Die Interaktion mit dem type-detector findet hier statt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/blob/master/lib/server.js#L904
                                  Wenn dir frontend Arbeit mehr zusagt, wird einen Blick auf den Devices Adapter. :-)
                                  (dein Fehler klingt irgendwie so, als ob mit dem require was nicht stimmt... keine Ahnung, was da genau schief gelaufen sein könnte)
                                  Grundsätzlich muss ein Gerät aber als "richtiger Typ" auch im devices Adapter (also "Geräte" Tab vom Admin) auftauchen, damit lovelace es erkennt. Das ist immer ganz gut zum debuggen. Es gibt / gab (hoffentlich? kopfkratz) bei media-Geräten auch noch einen Bug, jenachdem ob es die cover-states gibt oder nicht. Hat das Samsung Gerät gar keinen Cover? -> das sollte in Version 1.1.1 gefixt sein. Mach mal "npm list iobroker.type-detector" in deinem ioBroker ordner und guck, welche Versionen da so sind.
                                    GarfonsoG Offline
                                    GarfonsoG Offline
                                    Garfonso
                                    #111
                                    @ciddi89
                                    Hm.. ja.. vermutlich. Da musst du eine Karte nehmen, die nicht einfach nur den state darstellt. Oder die device_class ändern in was, was die gefällt. Was da passiert ist, dass der binary_sensor "on" oder "off" liefert und das frontend übersetzt "on" bzw. "off" anhang der device_class in etwas, was sinnvoller zu lesen ist als "an"/"aus" ;-)
                                    Du kannst aber halt auch skripten und "on" / "off" selber in irgendwas übersetzten (je nach Karte... musst du mal gucken). Alternativ kannst du auch einfach die Ausgabe vom State wegmachen und nur das icon farbig / nicht farbig machen (wieder je nach Karte).
                                      @ciddi89
                                      #112
                                      @garfonso danke für deine ausführliche Antwort und Tipps. Werde ich die Tage mal testen was ich davon hin bekomme und was mir davon zusagt 😊
                                      • bullrandleB Offline
                                        bullrandleB Offline
                                        bullrandle
                                        #113
                                        Hallo Lovelace User,
                                        Ich möchte mit einem Button mein NAS mittels Wake-on-Lan aufwecken.
                                        Der NetTools adapter liefert mit den Status net-tools.0.245ebe05e81c.alive und den trigger button net-tools.0.245ebe05e81c.wol
                                        Ich kann einerseits den Status anzeigen lassen und einen Button dazu, aber das muss doch auch irgendwie mit einer einzelnen Card gehen, oder?
                                        Wie muss ich den Button konfigurieren um als Status alive und als toggle action den trigger button zu nutzen? Ich komm einfach nicht drauf.
                                        LG
                                        Christian
                                        David G.D nukleuzN 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • bullrandleB bullrandle
                                          LG
                                          Christian
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #114
                                          @bullrandle
                                          Könnte mir vorstellen, dass man das über "tap_action" eine zweite entity ansteuern kann.
                                          Hab ich aber noch nie getestet. Evtl kann da jmd was zu sagen?
