  4. Test lovelace 5.x
    6.7k
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 581.4k Aufrufe 78 Beobachtet
  • nukleuzN Offline
    nukleuzN Offline
    nukleuz
    #93
    wenn ich bei der Popup-Card den linken und/oder rechten Button definiere und die action auf light.turn_on oder off setze funktioniert das nicht.
    Sollte es gehen oder ist es ohne Funktion?
    type: custom:popup-card
    title: Lights
    content:
      type: entities
      entities:
        - light.Decke_Schraege_3xLED_GU10
    right_button: Alle AUS
    left_button: Alle AN
    dismissable: true
    right_button_action: light.turn_off
    left_button_action: light.turn_on
    entity: light.Buero_Licht_Decke
    card:
      type: entities
      entities:
        - light.Bad_Deckenlicht
        - light.Lounge_Spot
        - light.Dimmer_Flur
    Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • nukleuzN nukleuz
      title: Lights
      content:
        type: entities
        entities:
      dismissable: true
      card:
        type: entities
        entities:
          - light.Lounge_Spot
          - light.Dimmer_Flur
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      #94
      @nukleuz
      doch, müsste gehen. Aber du musst die Action schon komplett definieren, siehe hier: https://www.home-assistant.io/dashboards/actions/#tap-action
      In deinem Fall also:
      title: Lights
      content:
        type: entities
        entities:
      dismissable: true
      entity: input_datetime.input_datetime_string2
      card:
        type: entities
        entities:
          - light.Lounge_Spot
          - light.Dimmer_Flur
        action: call-service
        service: light.turn_off
        data:
          entity_id:
            - light.Lounge_Spot
            - light.Dimmer_Flur
      left_button_action:
        service: light.turn_on
        data:
          entity_id:
            - light.Lounge_Spot
            - light.Dimmer_Flur
      (ob man es irgendwie hinbekommt, die entity_ids da nicht dreimal zu haben, hab ich ehrlich gesagt noch nicht begriffen...)
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
      • GarfonsoG Garfonso
        @nukleuz
        title: Lights
        content:
          type: entities
          entities:
        dismissable: true
        card:
          type: entities
          entities:
            - light.Lounge_Spot
            - light.Dimmer_Flur
          data:
            entity_id:
              - light.Lounge_Spot
              - light.Dimmer_Flur
        left_button_action:
          data:
            entity_id:
              - light.Lounge_Spot
              - light.Dimmer_Flur
        nukleuzN Offline
        nukleuzN Offline
        nukleuz
        #95
        @garfonso
        Leider funktioniert der Code nicht - die Buttons bleiben ohne Funktion... Mhhh.. :)
          @xbit said in Test lovelace 3.x:
          @garfonso
          Das aktivieren und deaktivieren hat leider keine Änderung gebracht.
          Vielleicht liegt es auch an der Card..
          In meinem Testsystem ging die Karte irgendwie gar nicht... :-/
          @dering said in Test lovelace 3.x:
          Kann ich die Liste der entities programmatisch ändern?
          Dafür gibt es die auto-entities Karte. Da kannst du mit filtern die entities zusammen stellen. Damit hab ich z.B. Karten für alle Batteriewarnungen und sowas (da dann Filter auf binary_sensor und device class battery und so), als Beispiel:
          type: custom:auto-entities
          card:
            type: entities
            title: Batterie Warnungen
          filter:
            include:
              - domain: binary_sensor
                attributes:
                  device_class: battery
                state: 'on'
                options:
                  state_color: true
          XBiTX Offline
          XBiTX Offline
          XBiT
          #96
          @garfonso
          nochmal zu der Sache mit der "time-picker-card"
          Wenn ich einen Datenpunkt habe mit HH:MM:SS und dieser mindestens 1x mit der "entities" Card
          type: entities
          entities:
           - entity: >-
               input_datetime.XXXX
          geändert wird geht anschließend auch die "time-picker-card" ohne Fehler (NAN:NAN:NAN)
          type: custom:time-picker-card
          entity: >-
           input_datetime.XXXX
          hour_mode: 24
          hour_step: 1
          link_values: false
          minute_step: 1
          second_step: 1
          wird der Wert vorher nicht mit der der "entities" Card geändert funktioniert auch die "time-picker-card" nicht
          Hast du dazu eine Idee?
          • XBiTX XBiT
            @garfonso
            type: entities
            entities:
             - entity: >-
                 input_datetime.XXXX
            entity: >-
             input_datetime.XXXX
            hour_mode: 24
            hour_step: 1
            link_values: false
            minute_step: 1
            second_step: 1
            Banis
            #97
            spricht eigentlich etwas dagegen den Port von lovelace auf 80 zu ändern?
            • nukleuzN nukleuz
              @garfonso
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              #98
              @nukleuz said in Test lovelace 3.x:
              @garfonso
              Hm... also bei mir machen die Knöpfe, wenn sie tatsächlich im Popup gedrückt werden (die Karte ist, wenn ich sie definiere auch so sichtbar, da machen die Knöpfe aber gar nichts), einen service-call der "eigentlich" funktionieren müsste. Siehst du denn dazu was im log?
              Wenn ich dich richtig verstanden habe, gab es noch ein Problem, wenn der adapter neugestartet ist? Da hab ich nochmal etwas geändert und stelle sicher, dass "das richtige" im state / den attributen steht. Hm.. Wenn du magst, teste nochmal mit der git version.
              @banis said in Test lovelace 3.x:
              Wenn da bei dir bisher nichts anderes läuft, dann nicht, nein.
              XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                @garfonso
                XBiTX Offline
                XBiTX Offline
                XBiT
                #99
                @garfonso
                Besten Dank, es läuft jetzt. 👍
                • XBiTX XBiT
                  @garfonso
                  Banis
                  schrieb am zuletzt editiert von Banis
                  #100
                  ich habe ein Livebild von meiner Doorbird in lovelace wie folgt integriert:
                  type: iframe
                  url: http://user:passwort@ip/bha-api/video.cgi
                  aspect_ratio: 75%
                  Das funktioniert über den Firefox auch super, sowohl auf dem Smartphoe (Android) als auch auf dem PC.
                  Auf allen anderen Browsern einschließlich Fully bekomme ich das aber nicht angezeigt. Ich hab in den Browsern schon alle möglichen Einstellungen angepasst, ohne Erfolg.
                  Hat jemand eine Idee wie ich dass auch auf anderen Browsern, besonders auf dem Smartphone und Tablet hinbekomme?
                  Oder muss ich evtl eine andere Karte nutzen? Ich denke das Problem liegt am iframe Umgang der einzelnen Browsern.
                  GarfonsoG XBiTX 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B Banis
                    type: iframe
                    aspect_ratio: 75%
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    #101
                    @banis
                    sag bescheid, wenn du für Video was rausfindest. Ich hab es bisher stabil so eingebunden:
                    Manuell einen State erzeugt mit Inhalt "http://user:password@IP/bha-api/image.cgi" und manuell als entity "camera.Doorbird".
                    Dann die folgende Karte:
                    type: picture-entity
                    entity: camera.Doorbird
                    show_state: false
                    show_name: true
                    camera_view: auto
                    Das gibt dann alle 1-3 Sekunden ein neues Bild. Vorteil ist, dass es am Smartphone funktioniert.
                    • B Banis
                      type: iframe
                      aspect_ratio: 75%
                      XBiTX Offline
                      XBiTX Offline
                      XBiT
                      #102
                      @banis
                      Ich habe zwar kein Doorbird aber http://user:passwort@.... wird doch von aktuellen Browsern nicht mehr zugelassen (mir war jedenfalls so)
                      Beim Doorbird sollte die URL doch so aussehen (sagt jedenfalls Onkel Google)
                      http://IP/bha-api/video.cgi?http-user=XXX&http-password=XXX
                      • XBiTX XBiT
                        @banis
                        Banis
                        #103
                        @xbit sagte in Test lovelace 3.x:
                        Vielen Dank genau das war das Problem, so wie es aussieht, hat lediglich der Firefox noch die alte "Schreibweise" akzeptiert.
                        Jetz funktioniert es auch mobil.
                        @Garfonso : Das könnte ja dann evtl. auch Dein Problem lösen.
                        • David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #104
                          Hey,
                          hat es schon jemand hinbekommen das Browsermod-Popup verschachtelt hinzubekommen?
                          Würde gerne einen Button "Tabellen" erstellen.
                          Dieser soll dann in einem Popup ein Vertical-Stack mit 3 weiteren Buttons nebeneinander öffnen.
                          Diese Buttons sollen dann in einem Popup einen iframe öffnen.
                          Also sozusagen ein Popup im Popup.
                          EDIT
                          Hab es hinbekommen.
                          show_name: true
                          show_icon: true
                          type: button
                          entity: light.Licht_Kuechenschrank
                          icon: mdi:alpha-h-box
                          tap_action:
                           action: fire-dom-event
                           browser_mod:
                             service: browser_mod.popup
                             data:
                               title: Zeitraum
                               content:
                                 type: horizontal-stack
                                 cards:
                                   - show_name: true
                                     show_icon: true
                                     type: button
                                     icon: mdi:alpha-d-box
                                     tap_action:
                                       browser_mod:
                                         data:
                                           title: Tagesverlauf
                                           content:
                                             type: iframe
                                             url: >-
                                               https://192.168.99.33:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.Heizung.Eingang_unten_copy
                                     entity: switch.alarm_ausgeloest
                                   - show_name: true
                                     show_icon: true
                                     type: button
                                     icon: mdi:alpha-w-box
                                     tap_action:
                                       browser_mod:
                                         data:
                                           title: Tagesverlauf
                                           content:
                                             type: iframe
                                             url: >-
                                   - show_name: true
                                     show_icon: true
                                     type: button
                                     icon: mdi:alpha-m-box
                                     tap_action:
                                       browser_mod:
                                         data:
                                           title: Tagesverlauf
                                           content:
                                             type: iframe
                                             url: >-
                                   - show_name: true
                                     show_icon: true
                                     icon: mdi:alpha-y-box
                                     type: button
                                     tap_action:
                                       browser_mod:
                                         data:
                                           title: Tagesverlauf
                                           content:
                                             type: iframe
                                             url: >-
                            marian.t
                            #105
                            teste gerade die iob lovelace v3.0.1 und versuche nach dem Erfolg mit Sonos den samsung-community Adapter v0.5.0 als media-player zu laufen zu bekommen.
                            Im HomeAssistant/Haas wird der Samsung JS8950 Modell 2015 erkannt und ist mit einer media-player rudimentär bedienbar (Lautstärke/aus).
                            Im iob funktioniert mit dem TV viel mehr, nur wird der nicht über type-detector (algar42/ioBroker.type-detector v.1.0.14) erkannt. Die SP's Rollen, Räume, Funktionen habe ich entsprechend angepasst.
                            Mein Anliegen ist der type-detector zu debuggen und ggfs. zu erweitern, was ich aber weder in Edge, wo ich den type-detector nicht orten kann, noch über den Java-Script (s.u.) aus README.md in https://github.com/algar42/ioBroker.type-detector zum laufen bekommen habe (als JavaSript in iob ausgeführt).
                            "const ChannelDetector = require('iobroker.type-detector');
                            const detector = new ChannelDetector();
                            //MTk const detector = ChannelDetector;
                            const keys = Object.keys(objects);
                            Bereits die zweite Zeile produziert Fehler:
                            "10:59:37.852 error javascript.0 (14389) script.js.Muster.TypesDetector_JS: TypeError: ChannelDetector is not a constructor"
                            dann
                            "11:07:11.460 error javascript.0 (13237) script.js.Muster.TypesDetector_JS: ReferenceError: objects is not defined"
                            Gibt es eine funktionierende Möglichkeit den type-detector zu debuggen?
                            • System 9S Offline
                              System 9S Offline
                              System 9
                              #106
                              Bei mir verschieben sich beim gleichen Bildschirm immer die Karten (mal 3 nebeneinander / mal 2 Nebeneiander)
                              Kann man das irgendwie erzwingen, welche karten rechts mitt links stehen ?
                              WhatsApp Image 2023-02-11 at 14.04.07.jpeg WhatsApp Image 2023-02-11 at 14.04.06.jpeg
                              • System 9S System 9
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #107
                                @system-9
                                Da gab es eine custom card um das zu regeln, mir fällt der Name gtad aber nicht ein.
                                Ansonsten kann man einen vertical/horizontal-stack nehmen. Tut es auch ^^.
                                • David G.D David G.
                                  @system-9
                                  #108
                                  @david-g
                                  Mit Layout-Card kann man sowas machen :) da kannst dann auch bestimmen auf welcher Displaygrösse wo welche Karte angezeigt werden soll usw.
                                  • ? Offline
                                    #109
                                    Muss nun auch mal was fragen. Nutze die kleinen Chip cards um mir zb bewegegung oder Anwesenheit anzeigen zu lassen. Gibt es aber eine Möglichkeit den Text zu Mappen? Zb bei Anwesenheit anstatt Frei dann 0 oder was anderes anzeigen zu lassen. 235B4421-EB62-4673-98BA-A6BAB79510A2.jpeg
                                    • M marian.t
                                      dann
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                                      #110
                                      @marian-t
                                      nimm doch bitte den offiziellen type-detector von https://github.com/iobroker/ioBroker.type-detector ...
                                      Da ist in der Readme auch ein kleines script, wie man den benutzt.
                                      Alternativ kannst du auch den lovelace-adapter direkt debuggen. Die Interaktion mit dem type-detector findet hier statt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/blob/master/lib/server.js#L904
                                      Wenn dir frontend Arbeit mehr zusagt, wird einen Blick auf den Devices Adapter. :-)
                                      (dein Fehler klingt irgendwie so, als ob mit dem require was nicht stimmt... keine Ahnung, was da genau schief gelaufen sein könnte)
                                      Grundsätzlich muss ein Gerät aber als "richtiger Typ" auch im devices Adapter (also "Geräte" Tab vom Admin) auftauchen, damit lovelace es erkennt. Das ist immer ganz gut zum debuggen. Es gibt / gab (hoffentlich? kopfkratz) bei media-Geräten auch noch einen Bug, jenachdem ob es die cover-states gibt oder nicht. Hat das Samsung Gerät gar keinen Cover? -> das sollte in Version 1.1.1 gefixt sein. Mach mal "npm list iobroker.type-detector" in deinem ioBroker ordner und guck, welche Versionen da so sind.
                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        #111
                                        @ciddi89
                                        Hm.. ja.. vermutlich. Da musst du eine Karte nehmen, die nicht einfach nur den state darstellt. Oder die device_class ändern in was, was die gefällt. Was da passiert ist, dass der binary_sensor "on" oder "off" liefert und das frontend übersetzt "on" bzw. "off" anhang der device_class in etwas, was sinnvoller zu lesen ist als "an"/"aus" ;-)
                                        Du kannst aber halt auch skripten und "on" / "off" selber in irgendwas übersetzten (je nach Karte... musst du mal gucken). Alternativ kannst du auch einfach die Ausgabe vom State wegmachen und nur das icon farbig / nicht farbig machen (wieder je nach Karte).
                                          @ciddi89
                                          #112
                                          @garfonso danke für deine ausführliche Antwort und Tipps. Werde ich die Tage mal testen was ich davon hin bekomme und was mir davon zusagt 😊
