  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @da_woody Da kann ich Dich beruhigen ;)
    Ich werde den Adapter nicht "verkomplizieren".
    Es wird weiterhin eine "VIS" bleiben. Man kann eintragen, was man sehen möchte und was nicht.
    Es wird auch keine großen Abhängigkeiten geben, d.h. wenn Produktion 9% und Akku 2% dann blinkende Linie aber nur zwischen 9:00 Uhhr und 9:01 Uhr - wenn ein Zusatz-Element mehr als 0.99 Watt verbraucht :D
    Es kommen jetzt, wie gesagt nur noch die Schatten und bei den Elementen Solar1, Solar2, Netz und Verbrauch die Wechsel-Werte mit konfigurierbarer Wechsel Zeit.
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    #1447
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.2.x GitHub/Latest:
    wobei das ja das tolle ist. es ist eben keine "vis", sondern eine visualisierung, die in jeder "visu" einfach eingebaut werden kann! 👍
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1448
      @da_woody Ich dachte bisher Immer "VIS" wäre die Kurzform für Visualisierung 🤔
      M da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        Maxtor62
        #1449
        Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
        • SKBS SKB
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          #1450
          @skb schon ja, aber für mich ist VIS eben das "original". 03dbfee0-8c5a-48d8-9ff8-66984ce57bdc-grafik.png
          Visu deckt für mich auch die anderen mit ab die es so gibt inzwischen.
          erbsenzählerei... :D
          • SKBS SKB
            @peguschwein Danke für den großen Kaffee :)
            Ah, hat Dir das Wiki geholfen?
            Peguschwein
            #1451
            @skb Ich habe noch das Problem das mir der Energiefluss nicht im Vis nicht angezeigt wird. Lokal auf dem Raspi ist alle ok wenn ich jedoch https://iobroker.net/vis/index.html#Energiefluss auf dem aufrufe habe ich weisses Bild auf weissem Grund. Oder Benötige ich die Pro Version von Iobroker? Der Rest wird alles angezeigt nur der Energiefluss nicht. Gruss Rene
            • P Peguschwein
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1452
              @peguschwein soweit ich weiss, braucht man dafür die Pro Version - kann es aber nicht mit Sicherheit sagen.
              P Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                Peguschwein
                #1453
                @skb Jetzt läuft es auch auf dem Smartphone ohne Pro Version. Hatte die Verlinkung unter Quelle mit http:/xxxx/energiefluss/index.html?instance=0 drin.
                SKBS Ben1983B 3 Antworten Letzte Antwort
                • SKBS SKB
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  #1454
                  @skb Wann kommt der Adapter denn in die Beta?
                  • P Peguschwein
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1455
                    @peguschwein Freut mich, wenn es klappt :)
                    • Ben1983B Ben1983
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1456
                      @ben1983 Das kann ich leider nicht beantworten. Ich habe den Adapter registriert - jedoch noch keine Rückmeldung erhalten.
                      • SKBS SKB
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                        #1457
                        @skb OK, also ist er mit der letzten github version einsetzbar?
                        Ist er das?:
                        https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git
                        • Ben1983B Ben1983
                          Ist er das?:
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #1458
                          @ben1983 Der ist schon lange einsetzbar. Wurde nur immer weiter von @SKB verfeinert.
                          • wendy2702W wendy2702
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            #1459
                            @wendy2702 OK, danke.
                            Habe ihn gerade installiert.
                            Wie bekomme ich den denn in die Vis?
                            • Ben1983B Ben1983
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #1460
                              @ben1983 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.2.x GitHub/Latest:
                              Dieser kann dann auch in ein iFrame oder HTML Widget eingefügt werden.
                              • sigi234S sigi234
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                #1461
                                @sigi234 Das habe ich gelesen.
                                Dachte hätte hier gelesen, dass kein HTML mehr geht und was muss ich also als objekt auf die Vis legen und wie verlinken?
                                Stehe auf dem Schlauch.
                                • Ben1983B Ben1983
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #1462
                                  Ben1983B wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • sigi234S sigi234
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    #1463
                                    @sigi234 sieht bei mir so aus:
                                    • sigi234S sigi234
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #1464
                                      @sigi234 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.2.x GitHub/Latest:
                                      Stimmen die Werte mit "KW" ?
                                      Ben1983B sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        #1465
                                        @wendy2702 Keine AHnung, ich sehe ja keine visualisierung, oder was meinst Du?
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #1466
                                          @wendy2702 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.2.x GitHub/Latest:
                                          Nein, das sind nur Dummy DP
