  5. Alexa erzählt etwas anderes als sie soll
81 Beiträge 8 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @flori
    Was bezweckt du mit dem Zeitplan?
    Trigger im Trigger funktioniert nicht.
    Flori
    schrieb am zuletzt editiert von Flori
    Ja ich wollte eben damit bezwecken das alle 3 Blöcke so ev. das gleiche Zeitfenster bekommen. Deswegen habe ich es gleich vorne dran gestellt. Ja hast recht Trigger in Trigger sollte man nicht machen.
    Nur wenn ich diese Zusammensetzung nicht schon so viel gesehn hätte wo es funktioniert wäre ich ja vieleicht nicht auf die dumme Idee gekommen mit Trigger im Trigger. ;)
    • Thomas BraunT Online
      @flori sagte in Alex erzählt etwas anderes als sie soll:
      Es funktioniert aber nicht. Auch wenn es oft falsch gemacht wird.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • D DennisMenger
        @flori Moin,
        was ich so hier aus dem Forum gelernt habe, ist, dass es nicht sinnvoll ist einen Trigger innerhalb eines Triggers zu haben. Du hast einen Trigger auf einem Objekt innerhalb eines Zeitplanes. Da könnte man noch eine Abfrage einbauen und abfragen Zeit zwischen x und y.
        Die andere Sache, die mir aufgefallen ist, dass du für den master_mode mit "1", "0" und "3" arbeitest. Setzt du denn auch den master_mode auf diese Zahlen?
        Flori
        @dennismenger
        Keine Ahnung was du mir damit sagen willst ;)
        Ich habe einfach da wo man die Alarmanlage mit einschaltet mir diese Zahlen heraus gelesen und gehofft das es so funktioniert das er entscheiden kann was geschaltet ist. ;)
        N D 2 Antworten Letzte Antwort
        • F Flori
          Ich weiß nicht was ich falsch mache.
          Ich habe 3 absolut gleiche Programmblöcke im Gesamtblockly.
          Es wird nach der Uhrzeit geschaut, der Status der Alarmanlge geprüft, eine E-Mail verschickt, die Laustärke der 3 Alexas angepasst und jede Alexa sagt den Status der Alarmanlage in unterschiedlichen Räumen an.
          Die oberen funktionieren so wie sie sollen und es kommt auch die richtige Ansage so wie im Textfeld festgelegt. Schalte ich aber die Alarmanlage auf den letzten Programmblock bekomme ich immer die Ansage von Alexa
          "Ich helfe dir gerne dich mit den richtigen Soundtrack bei Laune zu halten, sage einfach spiele Musik"
          Ich habe den Block schon komplett gelöscht, neu geschrieben oder was man sonst so alles machen könnte um den Fehler zu beheben. Aber ich habe immer wieder den gleichen Effekt.
          Hat da vieleicht einer eine Idee?
          Ich arbeite schon länger mit dem IO Broker, bin aber absoluter Leihe was programmieren ausserhalb von Blockly betrifft. Also irgendwelche Programm Code Zeilen programmieren. Also verzeit mir die Länge des Blocklys, aber ich mag es gern übersichtlich das ich in drei Jahren noch weiß was das Programm so alles macht. Es geht mit Sicherheit auch kürzer und übersichtlicher zu programmieren.
          Ein Dankeschön schon einmal im voraus.
          A Online
          A Online
          Ahnungsbefreit
          @flori Pack die 3 Alexas in eine Gruppe, dann kannst Du sie auf einmal ansprechen. Und, wie von anderen bereits erwähnt, keine Trigger in Trigger verwenden
          • A Ahnungsbefreit
            Flori
            @ahnungsbefreit
            Meintest Du damit die Alexa App auf den Handy wo ich sie in eine Gruppe packen soll und dann hier ansprechen soll, weil hier im IOBroker wüsste ich bis jetzt noch nicht wie ich das bewerkstelligen soll. Eben Anfänger wenn man so will. ;)
            N A 2 Antworten Letzte Antwort
            • F Flori
              @dennismenger
              N Offline
              N Offline
              Nordischerjung
              @dennismenger
              das meinte @Thomas-Braun nicht. du solltest nur kein Trigger in Trigger packen da es nicht oder falsch funktioniert.
              Mach es so zB
              Gruß Nordischerjung
              sonnige Grüße von der Ostsee
              F 2 Antworten Letzte Antwort
                Flori
                ja Du hast eindeutig Recht damit, ich werde es in Zukunft versuchen zu vermeiden. ;)
                • F Flori
                  @ahnungsbefreit
                  N Offline
                  N Offline
                  Nordischerjung
                  @ahnungsbefreit
                  Hast du nur diese 3 Alexas im Adapter? Es gibt sonst noch den Ordner "Überall"
                  Gruß Nordischerjung
                  • N Nordischerjung
                    @dennismenger
                    Mach es so zB
                    Flori
                    @nordischerjung
                    Oh Danke so eine Zeile habe ich gesucht, aber meine "False" Stelle ist aber schon durch die Abfrage belegt.
                    Kann ich das dann noch als Zusatzabfrage also mit "und" hinten dran hängen oder baue ich mir so auch wieder
                    eine Falle? ;)
                    • F Flori
                      @nordischerjung
                      eine Falle? ;)
                      Flori
                      @flori
                      Nein da gibt es auch noch zwei Echo 5 im Schlafzimmer, die ich nicht ansprechen wollte.
                      Und noch ein paar Einträge mehr. ;)
                      • F Flori
                        @codierknecht
                        Naja es sind 3 Alexas, deswegen habe ich gedacht das ich die Lautstärke bei jeder anpasse. Es ist jedes mal mit einer anderen Alexa verlinkt oder verknüpft. Und dies eben in jeden Block für sich je nachdem welcher aufgerufen wird. ;)
                        CodierknechtC Offline
                        Codierknecht
                        @codierknecht
                        Dass Du in dem bei mir abgeschnittenen Teil die Lautstärke der 3 Tanten setzt ist klar.
                        Aber vorher schreibst Du 3x die Lautstärke in immer die gleiche Variable - die nie wieder verwendet wird. Das kannst Du Dir an der Stelle sparen.
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                        N F 2 Antworten Letzte Antwort
                        • N Nordischerjung
                          @dennismenger
                          Mach es so zB
                          Flori
                          @nordischerjung
                          So ich habe es einmal so umgesetzt in jedem Block.
                          Der Trigger im Trigger ist somit auch Geschichte. ;)
                          Testen muß ich aber später. Habe jetzt einiges abgeändert was mir so vorgeschlagen wurde.
                          Ich sage auf alle Fälle bescheid ob es dann so funktioniert wie es soll.
                          Ein Dankeschön aber trotz dem an Euch alle ;)
                          • F Flori
                            @ahnungsbefreit
                            A Online
                            A Online
                            Ahnungsbefreit
                            @flori genau!
                            • F Flori
                              @nordischerjung
                              Codierknecht
                              @flori
                              Statt "Wert von Objekt ID" kannst Du auch direkt den Wert des auslösenden Trigger lesen.
                              Dazu diesen Block verwenden und auf "Wert" ändern.
                              Spart Ressourcen ;-)
                              • CodierknechtC Codierknecht
                                @codierknecht
                                N Offline
                                N Offline
                                Nordischerjung
                                schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
                                @codierknecht sagte in Alex erzählt etwas anderes als sie soll:
                                @codierknecht
                                Ne das ist schon richtig so, jedes Gerät hat diesen DP. der heißt im Blockly nur gleich. Man kann nicht sehen auf welcher Alexa der DP zugreift
                                Edit: aber es müssten dann 3 verschiedene Variablen sein :-)
                                Gruß Nordischerjung
                                • N Nordischerjung
                                  @codierknecht
                                  Codierknecht
                                  @nordischerjung sagte in Alex erzählt etwas anderes als sie soll:
                                  Auch das ist klar. Aber er schreibt die Werte der 3 Tanten in immer die gleiche Variable. Wozu?
                                  Dann hätte er 3 Variablen, die nie wieder verwendet werden. Macht eigentlich wenig Sinn.
                                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @flori
                                    Codierknecht
                                    @Flori
                                    Sieht dann prinzipiell so aus:
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      Nordischerjung
                                      Das stimmt, macht nur Sinn wenn man sie danach wieder zurück schreibt
                                      Gruß Nordischerjung
                                        @codierknecht
                                        Flori
                                        @codierknecht
                                        Ja das mag so sein, nur Programmier technisch kann ich Dir da irgend wie jetzt nicht ganz folgen.
                                        Wenn ich es nur in einen Block rein schreiben würde und sie aber den anderen Block aufruft laut Stand der Alarmanlage wo bekommt sie dann die Lautstärke her?
                                        Ich habe die Lautstärke ja ausserhalb des Blocklys nirgends definiert.
                                        Und zwischen den Schaltungen könnte es ja sein das sie zwischenzeitlich mit Lautstärke 60 spielt zum Musik hören zum Beispiel.
                                        Vieleicht habe ich aber auch nur etwas in das Blockly geschrieben was ich irgend wo gesehn habe und mir so gedacht habe ich könnte es für diesen Zweck ganz gut gebrauchen.
                                        Was die oberen 3 Zeilen machen ist mir bis jetzt noch ein Rätsel, haben aber eben viele so in Ihren Blocklys verbaut. ;)
                                        • F Flori
                                          @codierknecht
                                          Codierknecht
                                          Was die oberen 3 Zeilen machen ist mir bis jetzt noch ein Rätsel, .
                                          Du schreibst da die aktuelle Lautstärke der 3 Tanten in eine (immer gleiche) Variable.
                                          Mal abgesehen davon, dass das so keinen Sin macht, verwendest Du diese Variable im weiteren Verlauf offenbar nicht mehr. Diese 3 Zeilen kannst Du Dir also sparen.
                                          Ist kein "Fehler" der irgendwas kaputt macht, aber unnötig.
                                          Dann wird der Inhalt der Variablen in deren Blocklys mit Sicherheit später weiterverarbeitet.
                                          Brauchst Du hier nicht.
                                          Du setzt ja in den unteren 3 Zeilen die Lautstärke explizit auf "30".
                                          Sinn machen würde das mit 3 unterschiedlichen Variablen.
                                          Da schreibt man dann die jeweilige Lautstärke der Tanten rein.
                                          Nach der Ausgabe des gewünschten Textes könnte man die Lautstärke dann wieder auf den gemerkten Wert zurücksetzen. Machst Du aber nirgendwo.
                                          In Pseudocode sähe das ungefähr so aus:
                                          // Aktuelle Lautstärke (in Variablen) merken
                                          Setze Lautstaerke1 auf 'Wert von Alexa 1'
                                          Setze Lautstaerke2 auf 'Wert von Alexa 2'
                                          Setze Lautstaerke3 auf 'Wert von Alexa 3'
                                          // Lautstärke für Textausgabe auf "30" setzen
                                          Steuere 'Lautstaerke von Alexa1' mit 30
                                          Steuere 'Lautstaerke von Alexa2' mit 30
                                          Steuere 'Lautstaerke von Alexa3' mit 30
                                          // Text ausgeben
                                          Textausgabe an Alexa1
                                          Textausgabe an Alexa2
                                          Textausgabe an Alexa3
                                          // Lautstärken wieder auf gemerkte Werte (aus Variablen) setzen
                                          Steuere 'Lautstaerke von Alexa1' mit Lautstaerke1
                                          Steuere 'Lautstaerke von Alexa2' mit Lautstaerke2
                                          Steuere 'Lautstaerke von Alexa3' mit Lautstaerke3
