  5. Alexa erzählt etwas anderes als sie soll
81 Beiträge 8 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • F Flori
    Ich weiß nicht was ich falsch mache.
    Ich habe 3 absolut gleiche Programmblöcke im Gesamtblockly.
    Es wird nach der Uhrzeit geschaut, der Status der Alarmanlge geprüft, eine E-Mail verschickt, die Laustärke der 3 Alexas angepasst und jede Alexa sagt den Status der Alarmanlage in unterschiedlichen Räumen an.
    Die oberen funktionieren so wie sie sollen und es kommt auch die richtige Ansage so wie im Textfeld festgelegt. Schalte ich aber die Alarmanlage auf den letzten Programmblock bekomme ich immer die Ansage von Alexa
    "Ich helfe dir gerne dich mit den richtigen Soundtrack bei Laune zu halten, sage einfach spiele Musik"
    Ich habe den Block schon komplett gelöscht, neu geschrieben oder was man sonst so alles machen könnte um den Fehler zu beheben. Aber ich habe immer wieder den gleichen Effekt.
    Hat da vieleicht einer eine Idee?
    Ich arbeite schon länger mit dem IO Broker, bin aber absoluter Leihe was programmieren ausserhalb von Blockly betrifft. Also irgendwelche Programm Code Zeilen programmieren. Also verzeit mir die Länge des Blocklys, aber ich mag es gern übersichtlich das ich in drei Jahren noch weiß was das Programm so alles macht. Es geht mit Sicherheit auch kürzer und übersichtlicher zu programmieren.
    Ein Dankeschön schon einmal im voraus.
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @flori
    Was mir noch aufgefallen ist:
    Es sieht hier so aus, als würdest Du hier 3x einen Wert in die gleiche Variable schreiben. Wozu?
    3x die gleiche Variable macht keinen Sinn. Und da Du - zumindest in den gezeigten Blöcken - diese Variable nie wieder benutzt, kann man das eigentlich komplett weglassen.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      @flori
      Flori
      @codierknecht
      Naja es sind 3 Alexas, deswegen habe ich gedacht das ich die Lautstärke bei jeder anpasse. Es ist jedes mal mit einer anderen Alexa verlinkt oder verknüpft. Und dies eben in jeden Block für sich je nachdem welcher aufgerufen wird. ;)
        @flori
        Was bezweckt du mit dem Zeitplan?
        Trigger im Trigger funktioniert nicht.
        Flori
        schrieb am zuletzt editiert von Flori
        Ja ich wollte eben damit bezwecken das alle 3 Blöcke so ev. das gleiche Zeitfenster bekommen. Deswegen habe ich es gleich vorne dran gestellt. Ja hast recht Trigger in Trigger sollte man nicht machen.
        Nur wenn ich diese Zusammensetzung nicht schon so viel gesehn hätte wo es funktioniert wäre ich ja vieleicht nicht auf die dumme Idee gekommen mit Trigger im Trigger. ;)
        • Thomas BraunT Online
          @flori sagte in Alex erzählt etwas anderes als sie soll:
          Es funktioniert aber nicht. Auch wenn es oft falsch gemacht wird.
          • D DennisMenger
            @flori Moin,
            was ich so hier aus dem Forum gelernt habe, ist, dass es nicht sinnvoll ist einen Trigger innerhalb eines Triggers zu haben. Du hast einen Trigger auf einem Objekt innerhalb eines Zeitplanes. Da könnte man noch eine Abfrage einbauen und abfragen Zeit zwischen x und y.
            Die andere Sache, die mir aufgefallen ist, dass du für den master_mode mit "1", "0" und "3" arbeitest. Setzt du denn auch den master_mode auf diese Zahlen?
            Flori
            @dennismenger
            Keine Ahnung was du mir damit sagen willst ;)
            Ich habe einfach da wo man die Alarmanlage mit einschaltet mir diese Zahlen heraus gelesen und gehofft das es so funktioniert das er entscheiden kann was geschaltet ist. ;)
            N D 2 Antworten Letzte Antwort
            • F Flori
              A Online
              A Online
              Ahnungsbefreit
              @flori Pack die 3 Alexas in eine Gruppe, dann kannst Du sie auf einmal ansprechen. Und, wie von anderen bereits erwähnt, keine Trigger in Trigger verwenden
              • A Ahnungsbefreit
                Flori
                @ahnungsbefreit
                Meintest Du damit die Alexa App auf den Handy wo ich sie in eine Gruppe packen soll und dann hier ansprechen soll, weil hier im IOBroker wüsste ich bis jetzt noch nicht wie ich das bewerkstelligen soll. Eben Anfänger wenn man so will. ;)
                N A 2 Antworten Letzte Antwort
                • F Flori
                  @dennismenger
                  N Offline
                  N Offline
                  Nordischerjung
                  @dennismenger
                  das meinte @Thomas-Braun nicht. du solltest nur kein Trigger in Trigger packen da es nicht oder falsch funktioniert.
                  Mach es so zB
                  Gruß Nordischerjung
                  sonnige Grüße von der Ostsee
                  F 2 Antworten Letzte Antwort
                    Flori
                    ja Du hast eindeutig Recht damit, ich werde es in Zukunft versuchen zu vermeiden. ;)
                    • F Flori
                      @ahnungsbefreit
                      N Offline
                      N Offline
                      Nordischerjung
                      @ahnungsbefreit
                      Hast du nur diese 3 Alexas im Adapter? Es gibt sonst noch den Ordner "Überall"
                      Gruß Nordischerjung
                      • N Nordischerjung
                        @dennismenger
                        Mach es so zB
                        Flori
                        @nordischerjung
                        Oh Danke so eine Zeile habe ich gesucht, aber meine "False" Stelle ist aber schon durch die Abfrage belegt.
                        Kann ich das dann noch als Zusatzabfrage also mit "und" hinten dran hängen oder baue ich mir so auch wieder
                        eine Falle? ;)
                        • F Flori
                          @nordischerjung
                          eine Falle? ;)
                          Flori
                          @flori
                          Nein da gibt es auch noch zwei Echo 5 im Schlafzimmer, die ich nicht ansprechen wollte.
                          Und noch ein paar Einträge mehr. ;)
                          • F Flori
                            @codierknecht
                            Codierknecht
                            @codierknecht
                            Dass Du in dem bei mir abgeschnittenen Teil die Lautstärke der 3 Tanten setzt ist klar.
                            Aber vorher schreibst Du 3x die Lautstärke in immer die gleiche Variable - die nie wieder verwendet wird. Das kannst Du Dir an der Stelle sparen.
                            N F 2 Antworten Letzte Antwort
                            • N Nordischerjung
                              @dennismenger
                              Mach es so zB
                              Flori
                              @nordischerjung
                              So ich habe es einmal so umgesetzt in jedem Block.
                              Der Trigger im Trigger ist somit auch Geschichte. ;)
                              Testen muß ich aber später. Habe jetzt einiges abgeändert was mir so vorgeschlagen wurde.
                              Ich sage auf alle Fälle bescheid ob es dann so funktioniert wie es soll.
                              Ein Dankeschön aber trotz dem an Euch alle ;)
                              • F Flori
                                @ahnungsbefreit
                                A Online
                                A Online
                                Ahnungsbefreit
                                @flori genau!
                                • F Flori
                                  @nordischerjung
                                  Codierknecht
                                  @flori
                                  Statt "Wert von Objekt ID" kannst Du auch direkt den Wert des auslösenden Trigger lesen.
                                  Dazu diesen Block verwenden und auf "Wert" ändern.
                                  Spart Ressourcen ;-)
                                    @codierknecht
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    Nordischerjung
                                    schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
                                    @codierknecht sagte in Alex erzählt etwas anderes als sie soll:
                                    @codierknecht
                                    Ne das ist schon richtig so, jedes Gerät hat diesen DP. der heißt im Blockly nur gleich. Man kann nicht sehen auf welcher Alexa der DP zugreift
                                    Edit: aber es müssten dann 3 verschiedene Variablen sein :-)
                                    Gruß Nordischerjung
                                    • N Nordischerjung
                                      @codierknecht
                                      Codierknecht
                                      @nordischerjung sagte in Alex erzählt etwas anderes als sie soll:
                                      Auch das ist klar. Aber er schreibt die Werte der 3 Tanten in immer die gleiche Variable. Wozu?
                                      Dann hätte er 3 Variablen, die nie wieder verwendet werden. Macht eigentlich wenig Sinn.
                                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @flori
                                        Codierknecht
                                        @Flori
                                        Sieht dann prinzipiell so aus:
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          Nordischerjung
                                          Das stimmt, macht nur Sinn wenn man sie danach wieder zurück schreibt
                                          Gruß Nordischerjung
