  4. [gelöst] VIS – Absturz von Chromium nach paar Minuten
browserchromiumvis
54 Beiträge 5 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @metaxa
    jetzt dürfen wir nicht vergessen, daran zu denken, dass wir nicht wieder updaten :-)
    metaxaM Offline
    metaxaM Offline
    metaxa
    @liv-in-sky sagte in [gelöst] VIS – Absturz von Chromium nach paar Minuten:
    updaten schon, aber halt den Chromium ned. Keine Ahnung wie man den Chromium ausschließt. Oder deine Befehle Archivieren :-)
    • R Offline
      Ritschy2000
      @liv-in-sky @metaxa ich habe ein ähnliches Problem, nur leider hat das downgraden von Chromium auf Version 88.. keine Besserung gebracht:
      Ich habe einen MagicMirror mit einem PI3 Linux Buster und Chromium (ohne Iobroker) auf SD-Karte .
      Der PI3 muss nur 1 VIS Seite mit ein paar Daten, RSS-Feeds und einem Kamera-Bild darstellen.
      Lief so seit mehr als einem Jahr ohne Probleme und absolut stabil.
      Iobroker läuft in einer VM auf einer Qnap.
      Seit ca. 14 Tage habe ich jetzt das Problem, dass sich die Auslagerungsdatei des Pis vollschreibt (dauert ca. 2 Stunden), die VIS dann einfriert und der Pi komplett abstürzt.
      Am Pi3 habe ich nichts geändert, aber 2 Tage vor dem Problem den Host , JS und Adapter vom
      Iobroker auf den aktuellen Stand gebracht.
      Das Eigenartige ist, wenn ich von meiner VIS Seite die RSS-Feeds (über Rss-Feeds widget2) entferne, läuft der PI mehr als 24 Stunden ohne Probleme.
      Zeigt ihr bei Euren VIS Seiten zufällig RSS-Feeds ( über das RSS-Feed Widget) an ?
      Könnte Ihr dies eventuell mal testen?
      Welche Version von Host und JS habt ihr beim IO installiert?
      Habe langsam alles getestet und bin mit meinem Latein am Ende:
      SD Karte getauscht, Pi4 Testweise installiert, verschiedene Linux Versionen usw.
      Würde ungern auf die News beim Zähne putzen verzichten. :)
      • metaxaM metaxa
        @metaxa sagte in [gelöst] VIS – Absturz von Chromium nach paar Minuten:
        Per apt? Geht über pinning.
        metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
        • liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @ritschy2000
          da kann ich dir leider nicht helfen - ich habe nur das downgrade gemacht und dann funktionierte es wieder
          ich habe keine rss-feeds - muss irgendein anderes problem sein
          ich habe 2 kamera streams laufen - die blieben als erstes stehen
          bin auf latest und alles ist aktualisiert
          es kann die vis oder der web-adapter sein, oder nur bestimmte widgets. ich habe andere threads in google gefunden, die nichts mit iobroker zu tun haben - habe aber nicht weiterbeobachtet, ob da etwas an google weitergegeben wurde, oder google daran arbeitet
          R 1 Antwort Letzte Antwort
            @ritschy2000
            Ritschy2000
            @liv-in-sky trotzdem danke. habe jetzt im Rss-feed-Adapter Beitrag beim Entwickler angefragt.
            https://forum.iobroker.net/topic/31294/test-und-support-adapter-rssfeed-v1-x-x/448?_=1637610202424
            • R Ritschy2000
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @ritschy2000
              habe es gesehen - könnte eine gute spur sein
                @metaxa
                ich glaube ich habe diese befehle ausgeführt um wieder eine 88-er version zu bekommen - die 90-er version ging nicht richtig
                wget  "http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/c/chromium-browser/chromium-browser_88.0.4324.187-rpt1_armhf.deb"
                wget "http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/c/chromium-browser/chromium-codecs-ffmpeg-extra_88.0.4324.187-rpt1_armhf.deb"
                apt install --no-install-recommends --allow-downgrades --allow-change-held-packages ./chromium-browser_88.0.4324.187-rpt1_armhf.deb ./chromium-codecs-ffmpeg-extra_88.0.4324.187-rpt1_armhf.deb
                Shigoru
                @liv-in-sky vielen Dank das Thema hat mich viele Nerven gekostet und nach dem Downgrade läuft wieder alles. Wäre interessant ab wann man dann wieder upgraden kann. Eine Info dazu in Zukunft wäre nett. Danke Ciao
                • S Shigoru
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @shigoru
                  das kann ich dir leider nicht sagen - ich weiß nicht, was für eine änderung der chromium version, dieses verhalten auslöst und daher weiß ich auch nicht, wann oder ob das gefixt ist oder wird
                  mein raspi ist nur für die anzeige einer vis seite da - ich mache ab jetzt keine updates mehr - das ist meine lösung.
                  außer jedes halbe jahr ausprobieren und wieder downzugraden, wenn der fehler kommt, fällt mir nichts weiter dazu ein
                    metaxaM Offline
                    metaxaM Offline
                    metaxa
                    @thomas-braun sagte in [gelöst] VIS – Absturz von Chromium nach paar Minuten:
                    Ich würde gerne wieder einmal mein Subsystem aktualisieren. Dies ist aber auch mein Hauptdisplay im Haus, ungern möchte ich da wüst herumprobieren. Wie kann ich mein System auf einem PI4 OHNE Chromium aktualisieren?
                    Unter dem Begriff Pininning finde ich bei Tante Google:
                    sudo apt update & sudo apt upgrade --> aber OHNE Chromium?
                    LG, mxa
                    • metaxaM metaxa
                      LG, mxa
                      @metaxa
                      sudo apt update
                      apt policy chromium
                      sagt?
                      metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • metaxaM metaxa
                        LG, mxa
                        @metaxa
                        Hier wird es erklärt:
                        https://wiki.ubuntuusers.de/Apt-Pinning/
                          @metaxa
                          sudo apt update
                          apt policy chromium
                          sagt?
                          metaxaM Offline
                          metaxaM Offline
                          metaxa
                          sudo apt update
                          .... in progress .....
                          0% [6 Packages 8.502 kB/13,0 MB 65%]        58,6 kB/s 1 min 17 s
                          • metaxaM metaxa
                            sudo apt update
                            Das Endergebnis interessiert.
                              metaxaM Offline
                              metaxaM Offline
                              metaxa
                              @thomas-braun (wollte nur zeigen dass ich schon mache, aber der pi4 so lange braucht)
                                @metaxa
                                sudo apt update
                                apt policy chromium
                                sagt?
                                metaxaM Offline
                                metaxaM Offline
                                metaxa
                                @metaxa
                                sudo apt update
                                apt policy chromium
                                sagt?
                                pi@RPI4-Diele-Display:~$ sudo apt update
                                Holen:1 http://deb.anydesk.com all InRelease [5.588 B]
                                Holen:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease [4.584 B]
                                Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                                Holen:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
                                Fehl:1 http://deb.anydesk.com all InRelease
                                  Die folgenden Signaturen waren ungültig: EXPKEYSIG 18DF3741CDFFDE29 philandro Software GmbH <info@philandro.com>
                                Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages [780 B]
                                Holen:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
                                Holen:7 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [392 kB]
                                Es wurden 13,5 MB in 3 min 3 s geholt (73,4 kB/s).
                                Aktualisierung für 150 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: http://de        b.anydesk.com all InRelease: Die folgenden Signaturen waren ungültig: EXPKEYSIG 18DF3741CDFFDE29 philandro Software GmbH <info@philandro.com>
                                W: Fehlschlag beim Holen von http://deb.anydesk.com/dists/all/InRelease Die folgenden Signaturen waren ungültig: EXPKEYSIG 18DF3741CDFFDE29 philandro Software GmbH <in        fo@philandro.com>
                                W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
                                pi@RPI4-Diele-Display:~$ apt policy chromium
                                chromium:
                                  Installiert:           (keine)
                                  Installationskandidat: 90.0.4430.212-1~deb10u1
                                  Versionstabelle:
                                     90.0.4430.212-1~deb10u1 500
                                • metaxaM metaxa
                                  @metaxa
                                  sudo apt update
                                  apt policy chromium
                                  sagt?
                                  chromium:
                                    Versionstabelle:
                                  Ist jetzt nicht dein Ernst?
                                  Pack die Kiste häufiger an!
                                  AnyDesk? Wozu? Hier muss der Key erneuert werden.
                                  NodeJS sollte langsam auf 16 gehoben werden, in Kürze ist Schluss mit 14.
                                  Zum Pinning hatte ich ja oben schon zum ubuntu-Wiki verlinkt.
                                  • metaxaM metaxa
                                    @metaxa
                                    sudo apt update
                                    apt policy chromium
                                    sagt?
                                    chromium:
                                      Versionstabelle:
                                    @metaxa
                                    Wobei es bei 150 Paketen dann auf das eine Paket vom chromium auch nicht mehr ankommt.
                                    Bekommst du bei der Zahl eh nicht überblickt, wenn es irgendwo klemmen sollte.
                                    Zumal dein Buster eh schon seit Monaten EOL ist.
                                    Installier da ein Bullseye.
                                      metaxaM Offline
                                      metaxaM Offline
                                      metaxa
                                      Leider doch, weil seit dem letzten Desaster hielt ich mich von dem Pi4 fern, letztendlich ist es nur für ein größeres Display.
                                      Drauf kann ich verzichten, ist wohl noch ein überbleibsel der Einrichtung
                                      kommt das nicht mit "apt upgrade" mit?
                                      Ich hab es versucht zu verstehen, dass ist mir aufs Erste um gleich paar Schuhnummern zu groß.
                                      • metaxaM metaxa
                                        Nein, nicht in deinem Setup. Da fehlt das Repo für nodejs16.
                                        Aber da du ja eh auf Bullseye gehen musst kannste das auch gleich mit korrigieren.
                                          @metaxa
                                          metaxaM Offline
                                          metaxaM Offline
                                          metaxa
                                          Es war für mich ein Wahnsinnsaufwand das Ding mit Chromium als selbstständiges Display von VIS zum Laufen zu bringen.
                                          Alles neu? :man-bowing: ich bekomme Panikattacken.
