  4. [gelöst] VIS – Absturz von Chromium nach paar Minuten
browserchromiumvis
54 Beiträge 5 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • metaxaM metaxa
    @thomas-braun sagte in [gelöst] VIS – Absturz von Chromium nach paar Minuten:
    @metaxa sagte in [gelöst] VIS – Absturz von Chromium nach paar Minuten:
    Keine Ahnung wie man den Chromium ausschließt.
    Per apt? Geht über pinning.
    Ich würde gerne wieder einmal mein Subsystem aktualisieren. Dies ist aber auch mein Hauptdisplay im Haus, ungern möchte ich da wüst herumprobieren. Wie kann ich mein System auf einem PI4 OHNE Chromium aktualisieren?
    Unter dem Begriff Pininning finde ich bei Tante Google:
    sudo apt update & sudo apt upgrade --> aber OHNE Chromium?
    LG, mxa
    @metaxa
    Hier wird es erklärt:
    https://wiki.ubuntuusers.de/Apt-Pinning/
      @metaxa
      sudo apt update
      apt policy chromium
      sagt?
      metaxaM Offline
      metaxaM Offline
      metaxa
      sudo apt update
      .... in progress .....
      0% [6 Packages 8.502 kB/13,0 MB 65%]        58,6 kB/s 1 min 17 s
      • metaxaM metaxa
        sudo apt update
        Das Endergebnis interessiert.
        metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
          metaxaM Offline
          metaxaM Offline
          metaxa
          @thomas-braun (wollte nur zeigen dass ich schon mache, aber der pi4 so lange braucht)
            @metaxa
            sudo apt update
            apt policy chromium
            sagt?
            metaxaM Offline
            metaxaM Offline
            metaxa
            @metaxa
            sudo apt update
            apt policy chromium
            sagt?
            pi@RPI4-Diele-Display:~$ sudo apt update
            Holen:1 http://deb.anydesk.com all InRelease [5.588 B]
            Holen:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease [4.584 B]
            Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
            Holen:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
            Fehl:1 http://deb.anydesk.com all InRelease
              Die folgenden Signaturen waren ungültig: EXPKEYSIG 18DF3741CDFFDE29 philandro Software GmbH <info@philandro.com>
            Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages [780 B]
            Holen:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
            Holen:7 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [392 kB]
            Es wurden 13,5 MB in 3 min 3 s geholt (73,4 kB/s).
            Aktualisierung für 150 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
            W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: http://de        b.anydesk.com all InRelease: Die folgenden Signaturen waren ungültig: EXPKEYSIG 18DF3741CDFFDE29 philandro Software GmbH <info@philandro.com>
            W: Fehlschlag beim Holen von http://deb.anydesk.com/dists/all/InRelease Die folgenden Signaturen waren ungültig: EXPKEYSIG 18DF3741CDFFDE29 philandro Software GmbH <in        fo@philandro.com>
            W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
            pi@RPI4-Diele-Display:~$ apt policy chromium
            chromium:
              Installiert:           (keine)
              Installationskandidat: 90.0.4430.212-1~deb10u1
              Versionstabelle:
                 90.0.4430.212-1~deb10u1 500
            • metaxaM metaxa
              @metaxa
              sudo apt update
              apt policy chromium
              sagt?
              chromium:
                Versionstabelle:
              Ist jetzt nicht dein Ernst?
              Pack die Kiste häufiger an!
              AnyDesk? Wozu? Hier muss der Key erneuert werden.
              NodeJS sollte langsam auf 16 gehoben werden, in Kürze ist Schluss mit 14.
              Zum Pinning hatte ich ja oben schon zum ubuntu-Wiki verlinkt.
              • metaxaM metaxa
                @metaxa
                sudo apt update
                apt policy chromium
                sagt?
                chromium:
                  Versionstabelle:
                @metaxa
                Wobei es bei 150 Paketen dann auf das eine Paket vom chromium auch nicht mehr ankommt.
                Bekommst du bei der Zahl eh nicht überblickt, wenn es irgendwo klemmen sollte.
                Zumal dein Buster eh schon seit Monaten EOL ist.
                Installier da ein Bullseye.
                  metaxaM Offline
                  metaxaM Offline
                  metaxa
                  Leider doch, weil seit dem letzten Desaster hielt ich mich von dem Pi4 fern, letztendlich ist es nur für ein größeres Display.
                  Drauf kann ich verzichten, ist wohl noch ein überbleibsel der Einrichtung
                  kommt das nicht mit "apt upgrade" mit?
                  Ich hab es versucht zu verstehen, dass ist mir aufs Erste um gleich paar Schuhnummern zu groß.
                  • metaxaM metaxa
                    Nein, nicht in deinem Setup. Da fehlt das Repo für nodejs16.
                    Aber da du ja eh auf Bullseye gehen musst kannste das auch gleich mit korrigieren.
                      @metaxa
                      metaxaM Offline
                      metaxaM Offline
                      metaxa
                      Es war für mich ein Wahnsinnsaufwand das Ding mit Chromium als selbstständiges Display von VIS zum Laufen zu bringen.
                      Alles neu? :man-bowing: ich bekomme Panikattacken.
                      • metaxaM metaxa
                        @metaxa
                        Ich hab dazu Mal ein HowTo geschrieben. Setzt allerdings saubere Paketquellen voraus. AnyDesk am besten komplett rauskicken und das Repo löschen.
                          @metaxa
                          metaxaM Offline
                          metaxaM Offline
                          metaxa
                          Zum Umstieg von Buster auf Bullseye? Werde mich auf die Suche machen ....
                          Ja, werde ich hoffentlich in deinem HowTo finden wie das geht.
                          Sehe schon, ich packe all meinen Mut, einen Strauss Blumen für die Chefin des Hauses, zusammen und hole das Ding von der Wand und fange von vorne an. (USB WLAN-Stick, USB Stick mit dem System für langanhaltende Stabilität)
                          Ganz lieben Dank für dein "reinen Wein einschenken" 🤒
                          • metaxaM metaxa
                            Wozu? Du kommst doch per SSH auf die Kiste. Ist alles was du brauchst.
                            • metaxaM metaxa
                              @metaxa
                              https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                                metaxaM Offline
                                metaxaM Offline
                                metaxa
                                Jetzt machst mir wieder Mut :-)
                                Aktuell mit Buster:
                                top - 22:39:43 up  4:30,  2 users,  load average: 2,81, 2,73, 2,56
                                Tasks: 150 total,   2 running, 148 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s): 34,7 us, 17,0 sy,  0,2 ni, 46,5 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  1,7 si,  0,0 st
                                MiB Mem :   3837,7 total,   2172,8 free,    558,8 used,   1106,2 buff/cache
                                MiB Swap:    100,0 total,    100,0 free,      0,0 used.   2640,5 avail Mem
                                  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                                  804 pi        20   0 1033456 688592 603276 S 144,2  17,5 248:34.71 chromium-browse
                                  716 pi        20   0 1039148 148404 121024 R  26,1   3,8  12:27.62 chromium-browse
                                  783 pi        20   0  323368  79208  67096 S  18,5   2,0  17:55.32 chromium-browse
                                  769 pi        20   0  357012  97776  53392 S   8,6   2,5   9:15.01 chromium-browse
                                  918 iobroker  20   0  295700 184364  28584 S   6,6   4,7  12:50.55 io.javascript.1
                                  673 pi        20   0  157344  61948  47228 S   5,6   1,6   3:09.21 Xorg
                                   11 root      20   0       0      0      0 S   0,7   0,0   0:20.09 ksoftirqd/0
                                13324 root      20   0       0      0      0 I   0,7   0,0   0:00.09 kworker/0:1-events
                                   85 root     -51   0       0      0      0 S   0,3   0,0   0:34.26 irq/48-mmc0
                                  387 avahi     20   0    5896   2940   2624 S   0,3   0,1   0:04.80 avahi-daemon
                                12132 pi        20   0   10320   3024   2500 R   0,3   0,1   0:08.54 top
                                13066 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:00.19 kworker/u8:3-events_unbound
                                    1 root      20   0   33644   7920   6340 S   0,0   0,2   0:04.96 systemd
                                  @metaxa
                                  metaxaM Offline
                                  metaxaM Offline
                                  metaxa
                                  Lieben Dank, das wird mich die nächsten Tage beschäftigen 👍
