  4. [gelöst] VIS – Absturz von Chromium nach paar Minuten
browserchromiumvis
54 Beiträge 5 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    @metaxa sagte in [gelöst] VIS – Absturz von Chromium nach paar Minuten:
    .... in progress .....
    Das Endergebnis interessiert.
    metaxaM Offline
    metaxaM Offline
    metaxa
    @thomas-braun (wollte nur zeigen dass ich schon mache, aber der pi4 so lange braucht)
      @metaxa
      sudo apt update
      apt policy chromium
      sagt?
      metaxaM Offline
      metaxaM Offline
      metaxa
      @thomas-braun sagte in [gelöst] VIS – Absturz von Chromium nach paar Minuten:
      @metaxa
      sudo apt update
      apt policy chromium
      sagt?
      pi@RPI4-Diele-Display:~$ sudo apt update
      Holen:1 http://deb.anydesk.com all InRelease [5.588 B]
      Holen:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease [4.584 B]
      Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
      Holen:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
      Fehl:1 http://deb.anydesk.com all InRelease
        Die folgenden Signaturen waren ungültig: EXPKEYSIG 18DF3741CDFFDE29 philandro Software GmbH <info@philandro.com>
      Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages [780 B]
      Holen:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
      Holen:7 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [392 kB]
      Es wurden 13,5 MB in 3 min 3 s geholt (73,4 kB/s).
      Aktualisierung für 150 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
      W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: http://de        b.anydesk.com all InRelease: Die folgenden Signaturen waren ungültig: EXPKEYSIG 18DF3741CDFFDE29 philandro Software GmbH <info@philandro.com>
      W: Fehlschlag beim Holen von http://deb.anydesk.com/dists/all/InRelease Die folgenden Signaturen waren ungültig: EXPKEYSIG 18DF3741CDFFDE29 philandro Software GmbH <in        fo@philandro.com>
      W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
      pi@RPI4-Diele-Display:~$ apt policy chromium
      chromium:
        Installiert:           (keine)
        Installationskandidat: 90.0.4430.212-1~deb10u1
        Versionstabelle:
           90.0.4430.212-1~deb10u1 500
      • metaxaM metaxa
        @metaxa
        sudo apt update
        apt policy chromium
        sagt?
        chromium:
          Versionstabelle:
        Ist jetzt nicht dein Ernst?
        Pack die Kiste häufiger an!
        AnyDesk? Wozu? Hier muss der Key erneuert werden.
        NodeJS sollte langsam auf 16 gehoben werden, in Kürze ist Schluss mit 14.
        Zum Pinning hatte ich ja oben schon zum ubuntu-Wiki verlinkt.
        metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
        • metaxaM metaxa
          @metaxa
          sudo apt update
          apt policy chromium
          sagt?
          chromium:
            Versionstabelle:
          @metaxa
          Wobei es bei 150 Paketen dann auf das eine Paket vom chromium auch nicht mehr ankommt.
          Bekommst du bei der Zahl eh nicht überblickt, wenn es irgendwo klemmen sollte.
          Zumal dein Buster eh schon seit Monaten EOL ist.
          Installier da ein Bullseye.
            metaxaM Offline
            metaxaM Offline
            metaxa
            Leider doch, weil seit dem letzten Desaster hielt ich mich von dem Pi4 fern, letztendlich ist es nur für ein größeres Display.
            Drauf kann ich verzichten, ist wohl noch ein überbleibsel der Einrichtung
            kommt das nicht mit "apt upgrade" mit?
            Ich hab es versucht zu verstehen, dass ist mir aufs Erste um gleich paar Schuhnummern zu groß.
            • metaxaM metaxa
              Nein, nicht in deinem Setup. Da fehlt das Repo für nodejs16.
              Aber da du ja eh auf Bullseye gehen musst kannste das auch gleich mit korrigieren.
                @metaxa
                metaxaM Offline
                metaxaM Offline
                metaxa
                Es war für mich ein Wahnsinnsaufwand das Ding mit Chromium als selbstständiges Display von VIS zum Laufen zu bringen.
                Alles neu? :man-bowing: ich bekomme Panikattacken.
                • metaxaM metaxa
                  @metaxa
                  Ich hab dazu Mal ein HowTo geschrieben. Setzt allerdings saubere Paketquellen voraus. AnyDesk am besten komplett rauskicken und das Repo löschen.
                    @metaxa
                    metaxaM Offline
                    metaxaM Offline
                    metaxa
                    Zum Umstieg von Buster auf Bullseye? Werde mich auf die Suche machen ....
                    Ja, werde ich hoffentlich in deinem HowTo finden wie das geht.
                    Sehe schon, ich packe all meinen Mut, einen Strauss Blumen für die Chefin des Hauses, zusammen und hole das Ding von der Wand und fange von vorne an. (USB WLAN-Stick, USB Stick mit dem System für langanhaltende Stabilität)
                    Ganz lieben Dank für dein "reinen Wein einschenken" 🤒
                    • metaxaM metaxa
                      Wozu? Du kommst doch per SSH auf die Kiste. Ist alles was du brauchst.
                      • metaxaM metaxa
                        @metaxa
                        https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                          metaxaM Offline
                          metaxaM Offline
                          metaxa
                          Jetzt machst mir wieder Mut :-)
                          Aktuell mit Buster:
                          top - 22:39:43 up  4:30,  2 users,  load average: 2,81, 2,73, 2,56
                          Tasks: 150 total,   2 running, 148 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s): 34,7 us, 17,0 sy,  0,2 ni, 46,5 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  1,7 si,  0,0 st
                          MiB Mem :   3837,7 total,   2172,8 free,    558,8 used,   1106,2 buff/cache
                          MiB Swap:    100,0 total,    100,0 free,      0,0 used.   2640,5 avail Mem
                            PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                            804 pi        20   0 1033456 688592 603276 S 144,2  17,5 248:34.71 chromium-browse
                            716 pi        20   0 1039148 148404 121024 R  26,1   3,8  12:27.62 chromium-browse
                            783 pi        20   0  323368  79208  67096 S  18,5   2,0  17:55.32 chromium-browse
                            769 pi        20   0  357012  97776  53392 S   8,6   2,5   9:15.01 chromium-browse
                            918 iobroker  20   0  295700 184364  28584 S   6,6   4,7  12:50.55 io.javascript.1
                            673 pi        20   0  157344  61948  47228 S   5,6   1,6   3:09.21 Xorg
                             11 root      20   0       0      0      0 S   0,7   0,0   0:20.09 ksoftirqd/0
                          13324 root      20   0       0      0      0 I   0,7   0,0   0:00.09 kworker/0:1-events
                             85 root     -51   0       0      0      0 S   0,3   0,0   0:34.26 irq/48-mmc0
                            387 avahi     20   0    5896   2940   2624 S   0,3   0,1   0:04.80 avahi-daemon
                          12132 pi        20   0   10320   3024   2500 R   0,3   0,1   0:08.54 top
                          13066 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:00.19 kworker/u8:3-events_unbound
                              1 root      20   0   33644   7920   6340 S   0,0   0,2   0:04.96 systemd
                            @metaxa
                            metaxaM Offline
                            metaxaM Offline
                            metaxa
                            Lieben Dank, das wird mich die nächsten Tage beschäftigen 👍
