  4. [gelöst] VIS – Absturz von Chromium nach paar Minuten
browserchromiumvis
54 Beiträge 5 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @metaxa
    irgendwo fand ich gestern eine beschreibung, dass config.txt immer gelöscht wird - dabei ging es um das rihtige aufspielen des EEPROM updates - vielleicht ist das ein problem bei dir
    da ich mir keinen extra monitor dafür kaufe und den vga dran habe - bleibe ich erstmal bei chromium kiosk
    abe rivch behalt es im hintergrund , falls mal einer meiner hdmi monitore frei wird
    metaxaM Offline
    metaxaM Offline
    metaxa
    @liv-in-sky Für mich ist der Ausflug zu Android durch das Abwägen von Vor-/Nachteilen nun mal vorbei. Der Monitor hängt bereits endlich wieder am Platz und zeigt was er soll.
    Danke nochmals für deine anfängliche Hilfe zum Downgraden von Chromium!!!
    LG aus Wien
    mxa
    • metaxaM metaxa
      LG aus Wien
      mxa
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @metaxa
      jetzt dürfen wir nicht vergessen, daran zu denken, dass wir nicht wieder updaten :-)
      metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
        @metaxa
        metaxaM Offline
        metaxaM Offline
        metaxa
        @liv-in-sky sagte in [gelöst] VIS – Absturz von Chromium nach paar Minuten:
        updaten schon, aber halt den Chromium ned. Keine Ahnung wie man den Chromium ausschließt. Oder deine Befehle Archivieren :-)
        • R Offline
          Ritschy2000
          @liv-in-sky @metaxa ich habe ein ähnliches Problem, nur leider hat das downgraden von Chromium auf Version 88.. keine Besserung gebracht:
          Ich habe einen MagicMirror mit einem PI3 Linux Buster und Chromium (ohne Iobroker) auf SD-Karte .
          Der PI3 muss nur 1 VIS Seite mit ein paar Daten, RSS-Feeds und einem Kamera-Bild darstellen.
          Lief so seit mehr als einem Jahr ohne Probleme und absolut stabil.
          Iobroker läuft in einer VM auf einer Qnap.
          Seit ca. 14 Tage habe ich jetzt das Problem, dass sich die Auslagerungsdatei des Pis vollschreibt (dauert ca. 2 Stunden), die VIS dann einfriert und der Pi komplett abstürzt.
          Am Pi3 habe ich nichts geändert, aber 2 Tage vor dem Problem den Host , JS und Adapter vom
          Iobroker auf den aktuellen Stand gebracht.
          Das Eigenartige ist, wenn ich von meiner VIS Seite die RSS-Feeds (über Rss-Feeds widget2) entferne, läuft der PI mehr als 24 Stunden ohne Probleme.
          Zeigt ihr bei Euren VIS Seiten zufällig RSS-Feeds ( über das RSS-Feed Widget) an ?
          Könnte Ihr dies eventuell mal testen?
          Welche Version von Host und JS habt ihr beim IO installiert?
          Habe langsam alles getestet und bin mit meinem Latein am Ende:
          SD Karte getauscht, Pi4 Testweise installiert, verschiedene Linux Versionen usw.
          Würde ungern auf die News beim Zähne putzen verzichten. :)
          • metaxaM metaxa
            @metaxa sagte in [gelöst] VIS – Absturz von Chromium nach paar Minuten:
            Per apt? Geht über pinning.
            • liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @ritschy2000
              da kann ich dir leider nicht helfen - ich habe nur das downgrade gemacht und dann funktionierte es wieder
              ich habe keine rss-feeds - muss irgendein anderes problem sein
              ich habe 2 kamera streams laufen - die blieben als erstes stehen
              bin auf latest und alles ist aktualisiert
              es kann die vis oder der web-adapter sein, oder nur bestimmte widgets. ich habe andere threads in google gefunden, die nichts mit iobroker zu tun haben - habe aber nicht weiterbeobachtet, ob da etwas an google weitergegeben wurde, oder google daran arbeitet
              R 1 Antwort Letzte Antwort
                @ritschy2000
                Ritschy2000
                @liv-in-sky trotzdem danke. habe jetzt im Rss-feed-Adapter Beitrag beim Entwickler angefragt.
                https://forum.iobroker.net/topic/31294/test-und-support-adapter-rssfeed-v1-x-x/448?_=1637610202424
                • R Ritschy2000
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @ritschy2000
                  habe es gesehen - könnte eine gute spur sein
                    @metaxa
                    ich glaube ich habe diese befehle ausgeführt um wieder eine 88-er version zu bekommen - die 90-er version ging nicht richtig
                    wget  "http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/c/chromium-browser/chromium-browser_88.0.4324.187-rpt1_armhf.deb"
                    wget "http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/c/chromium-browser/chromium-codecs-ffmpeg-extra_88.0.4324.187-rpt1_armhf.deb"
                    apt install --no-install-recommends --allow-downgrades --allow-change-held-packages ./chromium-browser_88.0.4324.187-rpt1_armhf.deb ./chromium-codecs-ffmpeg-extra_88.0.4324.187-rpt1_armhf.deb
                    Shigoru
                    @liv-in-sky vielen Dank das Thema hat mich viele Nerven gekostet und nach dem Downgrade läuft wieder alles. Wäre interessant ab wann man dann wieder upgraden kann. Eine Info dazu in Zukunft wäre nett. Danke Ciao
                    • S Shigoru
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @shigoru
                      das kann ich dir leider nicht sagen - ich weiß nicht, was für eine änderung der chromium version, dieses verhalten auslöst und daher weiß ich auch nicht, wann oder ob das gefixt ist oder wird
                      mein raspi ist nur für die anzeige einer vis seite da - ich mache ab jetzt keine updates mehr - das ist meine lösung.
                      außer jedes halbe jahr ausprobieren und wieder downzugraden, wenn der fehler kommt, fällt mir nichts weiter dazu ein
                        metaxaM Offline
                        metaxaM Offline
                        metaxa
                        @thomas-braun sagte in [gelöst] VIS – Absturz von Chromium nach paar Minuten:
                        Ich würde gerne wieder einmal mein Subsystem aktualisieren. Dies ist aber auch mein Hauptdisplay im Haus, ungern möchte ich da wüst herumprobieren. Wie kann ich mein System auf einem PI4 OHNE Chromium aktualisieren?
                        Unter dem Begriff Pininning finde ich bei Tante Google:
                        sudo apt update & sudo apt upgrade --> aber OHNE Chromium?
                        LG, mxa
                        • metaxaM metaxa
                          LG, mxa
                          @metaxa
                          sudo apt update
                          apt policy chromium
                          sagt?
                          metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • metaxaM metaxa
                            LG, mxa
                            @metaxa
                            Hier wird es erklärt:
                            https://wiki.ubuntuusers.de/Apt-Pinning/
                              @metaxa
                              sudo apt update
                              apt policy chromium
                              sagt?
                              metaxaM Offline
                              metaxaM Offline
                              metaxa
                              sudo apt update
                              .... in progress .....
                              0% [6 Packages 8.502 kB/13,0 MB 65%]        58,6 kB/s 1 min 17 s
                              • metaxaM metaxa
                                sudo apt update
                                Das Endergebnis interessiert.
                                  metaxaM Offline
                                  metaxaM Offline
                                  metaxa
                                  @thomas-braun (wollte nur zeigen dass ich schon mache, aber der pi4 so lange braucht)
                                    @metaxa
                                    sudo apt update
                                    apt policy chromium
                                    sagt?
                                    metaxaM Offline
                                    metaxaM Offline
                                    metaxa
                                    @metaxa
                                    sudo apt update
                                    apt policy chromium
                                    sagt?
                                    pi@RPI4-Diele-Display:~$ sudo apt update
                                    Holen:1 http://deb.anydesk.com all InRelease [5.588 B]
                                    Holen:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease [4.584 B]
                                    Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                                    Holen:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
                                    Fehl:1 http://deb.anydesk.com all InRelease
                                      Die folgenden Signaturen waren ungültig: EXPKEYSIG 18DF3741CDFFDE29 philandro Software GmbH <info@philandro.com>
                                    Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages [780 B]
                                    Holen:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
                                    Holen:7 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [392 kB]
                                    Es wurden 13,5 MB in 3 min 3 s geholt (73,4 kB/s).
                                    Aktualisierung für 150 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                    W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: http://de        b.anydesk.com all InRelease: Die folgenden Signaturen waren ungültig: EXPKEYSIG 18DF3741CDFFDE29 philandro Software GmbH <info@philandro.com>
                                    W: Fehlschlag beim Holen von http://deb.anydesk.com/dists/all/InRelease Die folgenden Signaturen waren ungültig: EXPKEYSIG 18DF3741CDFFDE29 philandro Software GmbH <in        fo@philandro.com>
                                    W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
                                    pi@RPI4-Diele-Display:~$ apt policy chromium
                                    chromium:
                                      Installiert:           (keine)
                                      Installationskandidat: 90.0.4430.212-1~deb10u1
                                      Versionstabelle:
                                         90.0.4430.212-1~deb10u1 500
                                    • metaxaM metaxa
                                      @metaxa
                                      sudo apt update
                                      apt policy chromium
                                      sagt?
                                      chromium:
                                        Versionstabelle:
                                      Ist jetzt nicht dein Ernst?
                                      Pack die Kiste häufiger an!
                                      AnyDesk? Wozu? Hier muss der Key erneuert werden.
                                      NodeJS sollte langsam auf 16 gehoben werden, in Kürze ist Schluss mit 14.
                                      Zum Pinning hatte ich ja oben schon zum ubuntu-Wiki verlinkt.
                                      • metaxaM metaxa
                                        @metaxa
                                        sudo apt update
                                        apt policy chromium
                                        sagt?
                                        chromium:
                                          Versionstabelle:
                                        @metaxa
                                        Wobei es bei 150 Paketen dann auf das eine Paket vom chromium auch nicht mehr ankommt.
                                        Bekommst du bei der Zahl eh nicht überblickt, wenn es irgendwo klemmen sollte.
                                        Zumal dein Buster eh schon seit Monaten EOL ist.
                                        Installier da ein Bullseye.
                                          metaxaM Offline
                                          metaxaM Offline
                                          metaxa
                                          Leider doch, weil seit dem letzten Desaster hielt ich mich von dem Pi4 fern, letztendlich ist es nur für ein größeres Display.
                                          Drauf kann ich verzichten, ist wohl noch ein überbleibsel der Einrichtung
                                          kommt das nicht mit "apt upgrade" mit?
                                          Ich hab es versucht zu verstehen, dass ist mir aufs Erste um gleich paar Schuhnummern zu groß.
