  4. [gelöst] VIS – Absturz von Chromium nach paar Minuten
browserchromiumvis
54 Beiträge 5 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • metaxaM metaxa
    @liv-in-sky sagte in [gelöst] VIS – Absturz von Chromium nach paar Minuten:
    hast du mal notepad++ als editor genutzt -
    Sodala, heute ausprobiert und wieder gescheitert. Nach dem Erststart schreibt sich die Config.txt wieder in den Originalzustand zurück.
    Dann habe ich noch die ultimative Entscheidung gesucht, der WAF war durch die NICHTFunktion schon ziemlich weit unten :-)
    PI4 mit Android und fully Plus:
    • Es gibt drei Möglichkeiten bei Bewegung den Monitor zu beeinflussen
      ++ Screensaver aus/ein oder Daydream ein/aus oder Monitor aus/ein
      +++ Daydream funktioniert am Besten, rasch ist der Monitor wieder da.
      +++ Bei Screensaver sieht man wunderschön die Uhr und die geraden aktiven Apps, jedoch aber der PI4 verliert die WLAN Verbindung und bei Wiederkehr des Bildes führt Fully einen Reload durch, der Kreisl nicht schön.
      +++Bei Monitor aus/ein wird der Bildschirm nur abgedunkelt
      ++Stromverbrauch in allen Fällen (auch bei Monitor aus!!) 19-20 Wh, im sichtbaren Betrieb 21-22 Wh
    anders bei
    PI4 mit Debian und Chromium 88:
    • Es gibt eine Möglichkeit den Monitor abzuschalten
      ++ Mit einem Systembefehl geht der Monitor wirklich aus. Ja, er braucht eine Spur länger wieder hochzukommen, aber das ist ok.
      ++ Stromverbrauch in Livezustand 22 Wh, im AUS Zustand allerdings nur 9 Wh.
    Ja, ist nicht die finanziell große Ersparnis, ich weiß aber, dass der Monitor 90% des Tages im Ruhezustand ist. Da macht das aufs Jahr schon einen Unterschied von 15 Euro. Dazu kommt, das beide Systeme Vor- und Nachteile haben, ich fand keinen Favoriten.
    LG, mxa
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @metaxa
    irgendwo fand ich gestern eine beschreibung, dass config.txt immer gelöscht wird - dabei ging es um das rihtige aufspielen des EEPROM updates - vielleicht ist das ein problem bei dir
    da ich mir keinen extra monitor dafür kaufe und den vga dran habe - bleibe ich erstmal bei chromium kiosk
    abe rivch behalt es im hintergrund , falls mal einer meiner hdmi monitore frei wird
    metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @metaxa
      metaxaM Offline
      metaxaM Offline
      metaxa
      @liv-in-sky Für mich ist der Ausflug zu Android durch das Abwägen von Vor-/Nachteilen nun mal vorbei. Der Monitor hängt bereits endlich wieder am Platz und zeigt was er soll.
      Danke nochmals für deine anfängliche Hilfe zum Downgraden von Chromium!!!
      LG aus Wien
      mxa
      • metaxaM metaxa
        LG aus Wien
        mxa
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @metaxa
        jetzt dürfen wir nicht vergessen, daran zu denken, dass wir nicht wieder updaten :-)
          @metaxa
          metaxaM Offline
          metaxaM Offline
          metaxa
          updaten schon, aber halt den Chromium ned. Keine Ahnung wie man den Chromium ausschließt. Oder deine Befehle Archivieren :-)
          • R Offline
            Ritschy2000
            @liv-in-sky @metaxa ich habe ein ähnliches Problem, nur leider hat das downgraden von Chromium auf Version 88.. keine Besserung gebracht:
            Ich habe einen MagicMirror mit einem PI3 Linux Buster und Chromium (ohne Iobroker) auf SD-Karte .
            Der PI3 muss nur 1 VIS Seite mit ein paar Daten, RSS-Feeds und einem Kamera-Bild darstellen.
            Lief so seit mehr als einem Jahr ohne Probleme und absolut stabil.
            Iobroker läuft in einer VM auf einer Qnap.
            Seit ca. 14 Tage habe ich jetzt das Problem, dass sich die Auslagerungsdatei des Pis vollschreibt (dauert ca. 2 Stunden), die VIS dann einfriert und der Pi komplett abstürzt.
            Am Pi3 habe ich nichts geändert, aber 2 Tage vor dem Problem den Host , JS und Adapter vom
            Iobroker auf den aktuellen Stand gebracht.
            Das Eigenartige ist, wenn ich von meiner VIS Seite die RSS-Feeds (über Rss-Feeds widget2) entferne, läuft der PI mehr als 24 Stunden ohne Probleme.
            Zeigt ihr bei Euren VIS Seiten zufällig RSS-Feeds ( über das RSS-Feed Widget) an ?
            Könnte Ihr dies eventuell mal testen?
            Welche Version von Host und JS habt ihr beim IO installiert?
            Habe langsam alles getestet und bin mit meinem Latein am Ende:
            SD Karte getauscht, Pi4 Testweise installiert, verschiedene Linux Versionen usw.
            Würde ungern auf die News beim Zähne putzen verzichten. :)
            • metaxaM metaxa
              @metaxa sagte in [gelöst] VIS – Absturz von Chromium nach paar Minuten:
              Per apt? Geht über pinning.
              • liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @ritschy2000
                da kann ich dir leider nicht helfen - ich habe nur das downgrade gemacht und dann funktionierte es wieder
                ich habe keine rss-feeds - muss irgendein anderes problem sein
                ich habe 2 kamera streams laufen - die blieben als erstes stehen
                bin auf latest und alles ist aktualisiert
                es kann die vis oder der web-adapter sein, oder nur bestimmte widgets. ich habe andere threads in google gefunden, die nichts mit iobroker zu tun haben - habe aber nicht weiterbeobachtet, ob da etwas an google weitergegeben wurde, oder google daran arbeitet
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                  @ritschy2000
                  Ritschy2000
                  @liv-in-sky trotzdem danke. habe jetzt im Rss-feed-Adapter Beitrag beim Entwickler angefragt.
                  https://forum.iobroker.net/topic/31294/test-und-support-adapter-rssfeed-v1-x-x/448?_=1637610202424
                  • R Ritschy2000
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @ritschy2000
                    habe es gesehen - könnte eine gute spur sein
                      @metaxa
                      ich glaube ich habe diese befehle ausgeführt um wieder eine 88-er version zu bekommen - die 90-er version ging nicht richtig
                      wget  "http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/c/chromium-browser/chromium-browser_88.0.4324.187-rpt1_armhf.deb"
                      wget "http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/c/chromium-browser/chromium-codecs-ffmpeg-extra_88.0.4324.187-rpt1_armhf.deb"
                      apt install --no-install-recommends --allow-downgrades --allow-change-held-packages ./chromium-browser_88.0.4324.187-rpt1_armhf.deb ./chromium-codecs-ffmpeg-extra_88.0.4324.187-rpt1_armhf.deb
                      Shigoru
                      @liv-in-sky vielen Dank das Thema hat mich viele Nerven gekostet und nach dem Downgrade läuft wieder alles. Wäre interessant ab wann man dann wieder upgraden kann. Eine Info dazu in Zukunft wäre nett. Danke Ciao
                      • S Shigoru
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @shigoru
                        das kann ich dir leider nicht sagen - ich weiß nicht, was für eine änderung der chromium version, dieses verhalten auslöst und daher weiß ich auch nicht, wann oder ob das gefixt ist oder wird
                        mein raspi ist nur für die anzeige einer vis seite da - ich mache ab jetzt keine updates mehr - das ist meine lösung.
                        außer jedes halbe jahr ausprobieren und wieder downzugraden, wenn der fehler kommt, fällt mir nichts weiter dazu ein
                          metaxaM Offline
                          metaxaM Offline
                          metaxa
                          @thomas-braun sagte in [gelöst] VIS – Absturz von Chromium nach paar Minuten:
                          Ich würde gerne wieder einmal mein Subsystem aktualisieren. Dies ist aber auch mein Hauptdisplay im Haus, ungern möchte ich da wüst herumprobieren. Wie kann ich mein System auf einem PI4 OHNE Chromium aktualisieren?
                          Unter dem Begriff Pininning finde ich bei Tante Google:
                          sudo apt update & sudo apt upgrade --> aber OHNE Chromium?
                          LG, mxa
                          • metaxaM metaxa
                            LG, mxa
                            @metaxa
                            sudo apt update
                            apt policy chromium
                            sagt?
                            metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • metaxaM metaxa
                              LG, mxa
                              @metaxa
                              Hier wird es erklärt:
                              https://wiki.ubuntuusers.de/Apt-Pinning/
                                @metaxa
                                sudo apt update
                                apt policy chromium
                                sagt?
                                metaxaM Offline
                                metaxaM Offline
                                metaxa
                                sudo apt update
                                .... in progress .....
                                0% [6 Packages 8.502 kB/13,0 MB 65%]        58,6 kB/s 1 min 17 s
                                • metaxaM metaxa
                                  sudo apt update
                                  Das Endergebnis interessiert.
                                    metaxaM Offline
                                    metaxaM Offline
                                    metaxa
                                    @thomas-braun (wollte nur zeigen dass ich schon mache, aber der pi4 so lange braucht)
                                      @metaxa
                                      sudo apt update
                                      apt policy chromium
                                      sagt?
                                      metaxaM Offline
                                      metaxaM Offline
                                      metaxa
                                      @metaxa
                                      sudo apt update
                                      apt policy chromium
                                      sagt?
                                      pi@RPI4-Diele-Display:~$ sudo apt update
                                      Holen:1 http://deb.anydesk.com all InRelease [5.588 B]
                                      Holen:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease [4.584 B]
                                      Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                                      Holen:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
                                      Fehl:1 http://deb.anydesk.com all InRelease
                                        Die folgenden Signaturen waren ungültig: EXPKEYSIG 18DF3741CDFFDE29 philandro Software GmbH <info@philandro.com>
                                      Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages [780 B]
                                      Holen:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
                                      Holen:7 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [392 kB]
                                      Es wurden 13,5 MB in 3 min 3 s geholt (73,4 kB/s).
                                      Aktualisierung für 150 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                      W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: http://de        b.anydesk.com all InRelease: Die folgenden Signaturen waren ungültig: EXPKEYSIG 18DF3741CDFFDE29 philandro Software GmbH <info@philandro.com>
                                      W: Fehlschlag beim Holen von http://deb.anydesk.com/dists/all/InRelease Die folgenden Signaturen waren ungültig: EXPKEYSIG 18DF3741CDFFDE29 philandro Software GmbH <in        fo@philandro.com>
                                      W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
                                      pi@RPI4-Diele-Display:~$ apt policy chromium
                                      chromium:
                                        Installiert:           (keine)
                                        Installationskandidat: 90.0.4430.212-1~deb10u1
                                        Versionstabelle:
                                           90.0.4430.212-1~deb10u1 500
                                      • metaxaM metaxa
                                        @metaxa
                                        sudo apt update
                                        apt policy chromium
                                        sagt?
                                        chromium:
                                          Versionstabelle:
                                        Ist jetzt nicht dein Ernst?
                                        Pack die Kiste häufiger an!
                                        AnyDesk? Wozu? Hier muss der Key erneuert werden.
                                        NodeJS sollte langsam auf 16 gehoben werden, in Kürze ist Schluss mit 14.
                                        Zum Pinning hatte ich ja oben schon zum ubuntu-Wiki verlinkt.
                                        • metaxaM metaxa
                                          @metaxa
                                          sudo apt update
                                          apt policy chromium
                                          sagt?
                                          chromium:
                                            Versionstabelle:
                                          @metaxa
                                          Wobei es bei 150 Paketen dann auf das eine Paket vom chromium auch nicht mehr ankommt.
                                          Bekommst du bei der Zahl eh nicht überblickt, wenn es irgendwo klemmen sollte.
                                          Zumal dein Buster eh schon seit Monaten EOL ist.
                                          Installier da ein Bullseye.
