  4. [gelöst] VIS – Absturz von Chromium nach paar Minuten
browserchromiumvis
54 Beiträge 5 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @metaxa sagte in [gelöst] VIS – Absturz von Chromium nach paar Minuten:
    -- läuft nur mit SD Card
    https://www.youtube.com/watch?v=Y4uxe_si0LY
    bin gerade getriggert , wie ein blockly :-)
    werd das sicher mal die tage testen - 64bit, fully, tasker - bin fast schon überzeugt
    metaxaM Offline
    metaxaM Offline
    metaxa
    @liv-in-sky sagte in [gelöst] VIS – Absturz von Chromium nach paar Minuten:
    Seltsam ......
    1. Start nach Änderung der Config.txt funktioniert tadellos, jeder 2. nicht mehr. Irgendwas überschreibt wieder die Config.txt. USB Stick raus aus dem PI, rein in den PC, Datei aufrufen, wieder auf "boot USB" lt. Video stellen, dann gehts wieder 1x.
    Ist keine Lösung für mich :-(
    • metaxaM metaxa
      Seltsam ......
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @metaxa
      ist bei mir nicht - läuft auf ssd mit fully
      kann es aber im moment nicht nutzen, da ich einen hdmi2vga adapter nutze - und ich di monitorsettings nicht richtig einstellen kann . meinen tv will ich dann doch nicht umstellen
      metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
        @metaxa
        metaxaM Offline
        metaxaM Offline
        metaxa
        Schon mal neugestartet? Ich verstehe es nicht ......
        • metaxaM metaxa
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @metaxa
          ja - eiinige male - 10-20 mal - wegen der hdmi settings
            @metaxa
            metaxaM Offline
            metaxaM Offline
            metaxa
            @liv-in-sky
            ich habs mehrfach probiert und geprüft, keine Chance und keine Idee. Findest du die config.txt am Raspi direkt? z.B. mit dem Filemanager? Ich schaff das auch nicht :-(
            • metaxaM metaxa
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @metaxa
              ich brenne die ssd auf windows mit dem raspberry tool (weiß gerade nicht wie das heißt) dann öffne ich die ssd miit dem explorer - in windows - da wird nach aus- und wieder einstecken, die boot partition sichtbar - dann doppelklick auf config.txt und speichern
              dann an den raspi anschliessen und booten
                @metaxa
                metaxaM Offline
                metaxaM Offline
                metaxa
                Ja, so mache ich es auch. Seltsam. Hast du gparted auch bemüht um die Partition zu maximieren?
                • metaxaM metaxa
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @metaxa
                  nein - da ich ja nur getestet habe, ob das mit den gapps und so funktioniert
                  habe das teil nochmal angeschlossen am tv - bootet definitiv immer wieder mit ssd
                  hast du im config file auch die sd disabled ? dort wo du usb enabled hast ?
                    @metaxa
                    metaxaM Offline
                    metaxaM Offline
                    metaxa
                    @liv-in-sky
                    Ja, weil es mir komisch im video vorkam dass der typ die SD Zeile nicht auskommentiert. Ich habe alle Versionen mehrfach geprüft, sowie als auch.
                    • metaxaM metaxa
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @metaxa
                      hast du mal notepad++ als editor genutzt - nicht das der windows editor da etwas vermurkst
                      metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • metaxaM metaxa
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @metaxa
                        die sd karte hast du entfernt ?
                          @metaxa
                          metaxaM Offline
                          metaxaM Offline
                          metaxa
                          Das ist mir einen letzten Versuch wert, danke!
                          Ja, SD ist natürlich draußen, nachdem ich sie beim Jungfernstart natürlich vergessen hatte :-)
                            @metaxa
                            metaxaM Offline
                            metaxaM Offline
                            metaxa
                            schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                            Sodala, heute ausprobiert und wieder gescheitert. Nach dem Erststart schreibt sich die Config.txt wieder in den Originalzustand zurück.
                            Dann habe ich noch die ultimative Entscheidung gesucht, der WAF war durch die NICHTFunktion schon ziemlich weit unten :-)
                            PI4 mit Android und fully Plus:
                            • Es gibt drei Möglichkeiten bei Bewegung den Monitor zu beeinflussen
                              ++ Screensaver aus/ein oder Daydream ein/aus oder Monitor aus/ein
                              +++ Daydream funktioniert am Besten, rasch ist der Monitor wieder da.
                              +++ Bei Screensaver sieht man wunderschön die Uhr und die geraden aktiven Apps, jedoch aber der PI4 verliert die WLAN Verbindung und bei Wiederkehr des Bildes führt Fully einen Reload durch, der Kreisl nicht schön.
                              +++Bei Monitor aus/ein wird der Bildschirm nur abgedunkelt
                              ++Stromverbrauch in allen Fällen (auch bei Monitor aus!!) 19-20 Wh, im sichtbaren Betrieb 21-22 Wh
                            anders bei
                            PI4 mit Debian und Chromium 88:
                            • Es gibt eine Möglichkeit den Monitor abzuschalten
                              ++ Mit einem Systembefehl geht der Monitor wirklich aus. Ja, er braucht eine Spur länger wieder hochzukommen, aber das ist ok.
                              ++ Stromverbrauch in Livezustand 22 Wh, im AUS Zustand allerdings nur 9 Wh.
                            Ja, ist nicht die finanziell große Ersparnis, ich weiß aber, dass der Monitor 90% des Tages im Ruhezustand ist. Da macht das aufs Jahr schon einen Unterschied von 15 Euro. Dazu kommt, das beide Systeme Vor- und Nachteile haben, ich fand keinen Favoriten.
                            LG, mxa
                            • metaxaM metaxa
                              anders bei
                              LG, mxa
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @metaxa
                              irgendwo fand ich gestern eine beschreibung, dass config.txt immer gelöscht wird - dabei ging es um das rihtige aufspielen des EEPROM updates - vielleicht ist das ein problem bei dir
                              da ich mir keinen extra monitor dafür kaufe und den vga dran habe - bleibe ich erstmal bei chromium kiosk
                              abe rivch behalt es im hintergrund , falls mal einer meiner hdmi monitore frei wird
                                @metaxa
                                metaxaM Offline
                                metaxaM Offline
                                metaxa
                                @liv-in-sky Für mich ist der Ausflug zu Android durch das Abwägen von Vor-/Nachteilen nun mal vorbei. Der Monitor hängt bereits endlich wieder am Platz und zeigt was er soll.
                                Danke nochmals für deine anfängliche Hilfe zum Downgraden von Chromium!!!
                                LG aus Wien
                                mxa
                                • metaxaM metaxa
                                  LG aus Wien
                                  mxa
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @metaxa
                                  jetzt dürfen wir nicht vergessen, daran zu denken, dass wir nicht wieder updaten :-)
                                    @metaxa
                                    metaxaM Offline
                                    metaxaM Offline
                                    metaxa
                                    updaten schon, aber halt den Chromium ned. Keine Ahnung wie man den Chromium ausschließt. Oder deine Befehle Archivieren :-)
                                    • R Offline
                                      Ritschy2000
                                      @liv-in-sky @metaxa ich habe ein ähnliches Problem, nur leider hat das downgraden von Chromium auf Version 88.. keine Besserung gebracht:
                                      Ich habe einen MagicMirror mit einem PI3 Linux Buster und Chromium (ohne Iobroker) auf SD-Karte .
                                      Der PI3 muss nur 1 VIS Seite mit ein paar Daten, RSS-Feeds und einem Kamera-Bild darstellen.
                                      Lief so seit mehr als einem Jahr ohne Probleme und absolut stabil.
                                      Iobroker läuft in einer VM auf einer Qnap.
                                      Seit ca. 14 Tage habe ich jetzt das Problem, dass sich die Auslagerungsdatei des Pis vollschreibt (dauert ca. 2 Stunden), die VIS dann einfriert und der Pi komplett abstürzt.
                                      Am Pi3 habe ich nichts geändert, aber 2 Tage vor dem Problem den Host , JS und Adapter vom
                                      Iobroker auf den aktuellen Stand gebracht.
                                      Das Eigenartige ist, wenn ich von meiner VIS Seite die RSS-Feeds (über Rss-Feeds widget2) entferne, läuft der PI mehr als 24 Stunden ohne Probleme.
                                      Zeigt ihr bei Euren VIS Seiten zufällig RSS-Feeds ( über das RSS-Feed Widget) an ?
                                      Könnte Ihr dies eventuell mal testen?
                                      Welche Version von Host und JS habt ihr beim IO installiert?
                                      Habe langsam alles getestet und bin mit meinem Latein am Ende:
                                      SD Karte getauscht, Pi4 Testweise installiert, verschiedene Linux Versionen usw.
                                      Würde ungern auf die News beim Zähne putzen verzichten. :)
                                      • metaxaM metaxa
                                        Per apt? Geht über pinning.
                                        • liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @ritschy2000
                                          da kann ich dir leider nicht helfen - ich habe nur das downgrade gemacht und dann funktionierte es wieder
                                          ich habe keine rss-feeds - muss irgendein anderes problem sein
                                          ich habe 2 kamera streams laufen - die blieben als erstes stehen
                                          bin auf latest und alles ist aktualisiert
                                          es kann die vis oder der web-adapter sein, oder nur bestimmte widgets. ich habe andere threads in google gefunden, die nichts mit iobroker zu tun haben - habe aber nicht weiterbeobachtet, ob da etwas an google weitergegeben wurde, oder google daran arbeitet
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
