  4. [gelöst] VIS – Absturz von Chromium nach paar Minuten
browserchromiumvis
54 Beiträge 5 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • metaxaM Offline
    metaxaM Offline
    metaxa
    schrieb am zuletzt editiert von metaxa
    @liv-in-sky sagte in VIS – Absturz von Chromium nach paar Minuten (LOG Hilfe?):
    @metaxa
    ich glaube ich habe diese befehle ausgeführt um wieder eine 88-er version zu bekommen - die 90-er version ging nicht richtig
    wget  "http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/c/chromium-browser/chromium-browser_88.0.4324.187-rpt1_armhf.deb"
    wget "http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/c/chromium-browser/chromium-codecs-ffmpeg-extra_88.0.4324.187-rpt1_armhf.deb"
    apt install --no-install-recommends --allow-downgrades --allow-change-held-packages ./chromium-browser_88.0.4324.187-rpt1_armhf.deb ./chromium-codecs-ffmpeg-extra_88.0.4324.187-rpt1_armhf.deb
    @liv-in-sky Kompliment & Dank!
    Ich habe zwar meinen RP4 zufriedenstellend mit Android 11 & Fully als Anzeige zum Laufen gebracht (war übrigens sehr easy). Bevor ich jetzt den PI4 samt Monitor wieder in und auf der Wand versenke/montiere
    wollte ich nochmals das alte System mit deinen 3 Commands checken.
    Funktioniert blendend! Jetzt muss ich mir nur noch entscheiden mit welchem System ich jetzt wieder in Echtbetrieb gehe :-)
    Lieben Dank für deine lösungsorientierte Hilfe!!
    LG aus Wien
    mxa
    • metaxaM metaxa
      @metaxa
      LG aus Wien
      mxa
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @metaxa
      du hast raspi mit android ?
      wie ist die performance im gegensatz raspian mit chrome kiosk
      daran habe ich garnicht gedacht - das das auch ginge
      metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @metaxa
        metaxaM Offline
        metaxaM Offline
        metaxa
        @liv-in-sky
        Die Performance würde ich als ident einstufen, bzw. merkte ich keinen Unterschied an der Reaktion der Darstellung, Bedienung und Darstellung.
        RP4 mit Android11 (omni) und Fully
        ++ einfache Installation
        ++ alternativer Store bietet Fully
        -- läuft nur mit SD Card
        -- Kein usb-WIFI Dongle aktivierbar (zumindest ist es mir nicht gelungen)
        ++ Monitor über Fully Adapter steuerbar (Bildschirmschoner, Monitor an/aus, ..)
        RP4 mit Buster und Chromium
        -- akrobatische Start bash Dateien basteln
        -- Rechteprobleme
        ++ Problem mit Monitor+internen WLAN durch USB WLAN Dongle umgehbar
        ++ USB boot einfach zu realisieren
        +- Steuerung des Monitors an/aus nur mit Systembefehlen direkt auf dem System mit Slaveinstance von iO
        Es kostet nur eine SDCard zum Probieren :-)
        • metaxaM metaxa
          @liv-in-sky
          -- Rechteprobleme
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @metaxa sagte in [gelöst] VIS – Absturz von Chromium nach paar Minuten:
          https://www.youtube.com/watch?v=Y4uxe_si0LY
          bin gerade getriggert , wie ein blockly :-)
          werd das sicher mal die tage testen - 64bit, fully, tasker - bin fast schon überzeugt
          metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
            metaxaM Offline
            metaxaM Offline
            metaxa
            Ha, das gefällt! Einen alten ioB Hasen wie dich triggern zu können :-)
            Das zu finden, da war mir die Zeit zu kurz. Sieht aber ein wenig tricky aus, aber gut ich hab das Ding eh noch nicht zurückgebaut, vielleicht stürze ich mich morgen auf die USB Geschichte :-)
            Lass uns in Kontakt bleiben bitte 👍
              metaxaM Offline
              metaxaM Offline
              metaxa
              @liv-in-sky sagte in [gelöst] VIS – Absturz von Chromium nach paar Minuten:
              Seltsam ......
              1. Start nach Änderung der Config.txt funktioniert tadellos, jeder 2. nicht mehr. Irgendwas überschreibt wieder die Config.txt. USB Stick raus aus dem PI, rein in den PC, Datei aufrufen, wieder auf "boot USB" lt. Video stellen, dann gehts wieder 1x.
              Ist keine Lösung für mich :-(
              • metaxaM metaxa
                Seltsam ......
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @metaxa
                ist bei mir nicht - läuft auf ssd mit fully
                kann es aber im moment nicht nutzen, da ich einen hdmi2vga adapter nutze - und ich di monitorsettings nicht richtig einstellen kann . meinen tv will ich dann doch nicht umstellen
                  @metaxa
                  metaxaM Offline
                  metaxaM Offline
                  metaxa
                  Schon mal neugestartet? Ich verstehe es nicht ......
                  • metaxaM metaxa
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @metaxa
                    ja - eiinige male - 10-20 mal - wegen der hdmi settings
                      @metaxa
                      metaxaM Offline
                      metaxaM Offline
                      metaxa
                      @liv-in-sky
                      ich habs mehrfach probiert und geprüft, keine Chance und keine Idee. Findest du die config.txt am Raspi direkt? z.B. mit dem Filemanager? Ich schaff das auch nicht :-(
                      • metaxaM metaxa
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @metaxa
                        ich brenne die ssd auf windows mit dem raspberry tool (weiß gerade nicht wie das heißt) dann öffne ich die ssd miit dem explorer - in windows - da wird nach aus- und wieder einstecken, die boot partition sichtbar - dann doppelklick auf config.txt und speichern
                        dann an den raspi anschliessen und booten
                          @metaxa
                          metaxaM Offline
                          metaxaM Offline
                          metaxa
                          Ja, so mache ich es auch. Seltsam. Hast du gparted auch bemüht um die Partition zu maximieren?
                          • metaxaM metaxa
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @metaxa
                            nein - da ich ja nur getestet habe, ob das mit den gapps und so funktioniert
                            habe das teil nochmal angeschlossen am tv - bootet definitiv immer wieder mit ssd
                            hast du im config file auch die sd disabled ? dort wo du usb enabled hast ?
                              @metaxa
                              metaxaM Offline
                              metaxaM Offline
                              metaxa
                              @liv-in-sky
                              Ja, weil es mir komisch im video vorkam dass der typ die SD Zeile nicht auskommentiert. Ich habe alle Versionen mehrfach geprüft, sowie als auch.
                              • metaxaM metaxa
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @metaxa
                                hast du mal notepad++ als editor genutzt - nicht das der windows editor da etwas vermurkst
                                • metaxaM metaxa
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @metaxa
                                  die sd karte hast du entfernt ?
                                    @metaxa
                                    metaxaM Offline
                                    metaxaM Offline
                                    metaxa
                                    Das ist mir einen letzten Versuch wert, danke!
                                    Ja, SD ist natürlich draußen, nachdem ich sie beim Jungfernstart natürlich vergessen hatte :-)
                                      @metaxa
                                      metaxaM Offline
                                      metaxaM Offline
                                      metaxa
                                      Sodala, heute ausprobiert und wieder gescheitert. Nach dem Erststart schreibt sich die Config.txt wieder in den Originalzustand zurück.
                                      Dann habe ich noch die ultimative Entscheidung gesucht, der WAF war durch die NICHTFunktion schon ziemlich weit unten :-)
                                      PI4 mit Android und fully Plus:
                                      • Es gibt drei Möglichkeiten bei Bewegung den Monitor zu beeinflussen
                                        ++ Screensaver aus/ein oder Daydream ein/aus oder Monitor aus/ein
                                        +++ Daydream funktioniert am Besten, rasch ist der Monitor wieder da.
                                        +++ Bei Screensaver sieht man wunderschön die Uhr und die geraden aktiven Apps, jedoch aber der PI4 verliert die WLAN Verbindung und bei Wiederkehr des Bildes führt Fully einen Reload durch, der Kreisl nicht schön.
                                        +++Bei Monitor aus/ein wird der Bildschirm nur abgedunkelt
                                        ++Stromverbrauch in allen Fällen (auch bei Monitor aus!!) 19-20 Wh, im sichtbaren Betrieb 21-22 Wh
                                      anders bei
                                      PI4 mit Debian und Chromium 88:
                                      • Es gibt eine Möglichkeit den Monitor abzuschalten
                                        ++ Mit einem Systembefehl geht der Monitor wirklich aus. Ja, er braucht eine Spur länger wieder hochzukommen, aber das ist ok.
                                        ++ Stromverbrauch in Livezustand 22 Wh, im AUS Zustand allerdings nur 9 Wh.
                                      Ja, ist nicht die finanziell große Ersparnis, ich weiß aber, dass der Monitor 90% des Tages im Ruhezustand ist. Da macht das aufs Jahr schon einen Unterschied von 15 Euro. Dazu kommt, das beide Systeme Vor- und Nachteile haben, ich fand keinen Favoriten.
                                      LG, mxa
                                      • metaxaM metaxa
                                        anders bei
                                        LG, mxa
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @metaxa
                                        irgendwo fand ich gestern eine beschreibung, dass config.txt immer gelöscht wird - dabei ging es um das rihtige aufspielen des EEPROM updates - vielleicht ist das ein problem bei dir
                                        da ich mir keinen extra monitor dafür kaufe und den vga dran habe - bleibe ich erstmal bei chromium kiosk
                                        abe rivch behalt es im hintergrund , falls mal einer meiner hdmi monitore frei wird
                                          @metaxa
                                          metaxaM Offline
                                          metaxaM Offline
                                          metaxa
                                          @liv-in-sky Für mich ist der Ausflug zu Android durch das Abwägen von Vor-/Nachteilen nun mal vorbei. Der Monitor hängt bereits endlich wieder am Platz und zeigt was er soll.
                                          Danke nochmals für deine anfängliche Hilfe zum Downgraden von Chromium!!!
                                          LG aus Wien
                                          mxa
