  4. [gelöst] VIS – Absturz von Chromium nach paar Minuten
    6.0k
browserchromiumvis
54 Beiträge 5 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • metaxaM Online
    metaxaM Online
    metaxa
    schrieb am zuletzt editiert von metaxa
    Hier wurde mir schon von @jey-cee dankenswerter Weise auf einem PC mit Edge geholfen. Leider brachte es auf dem PI4 unter Chromium keine Besserung.
    Mit meinem historisch gewachsenen Start-View habe ich seit etlichen Tagen Probleme auf einem PI4 mit dem Browser Chromium im Kioskmodus.
    Symptome:
    Neustart des PI4 (WLAN 5Ghz), es dauert gefühlt zu lange bis der Startview vollständig geladen ist. Nach 1-2 Minuten friert dann der View ein, keine Aktualisierungen der Uhr oder sonstiger Widgets. Der Touch reagiert sehr verzögert. Drücke ich auf eine Navitaste kommt nach 30 Sekunden ein weißer Bildschirm mit dem Hinweis.
    „Page Unresponsive“ ich kann die Seite verlassen oder warten. Entscheide ich mich für „Exit page“ kommt ein neues Fenster „Aw, Snap! Something went wrong ….“ Error Code: 5  Reload
    Nach Klick auf „Reload“ beginnt das Spiel von vorne. Neuaufbau des Startviews, nach 1 Minute wieder alles tot.
    Hier das Autostartfile:
    # These things are run when an Openbox X Session is started.
    # You may place a similar script in $HOME/.config/openbox/autostart
    # to run user-specific things.
    # If you want to use GNOME config tools...
    #if test -x /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/gnome-settings-daemon >/dev/null; then
    #  /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/gnome-settings-daemon &
    #elif which gnome-settings-daemon >/dev/null 2>&1; then
    #  gnome-settings-daemon &
    #fi
    # If you want to use XFCE config tools...
    #xfce-mcs-manager &
    # Disable any form of screen saver / screen blanking / power management
    xset s off
    xset s noblank
    xset -dpms
    # Allow quitting the X server with CTRL-ATL-Backspace
    setxkbmap -option terminate:ctrl_alt_bksp
    # Start Chromium in kiosk mode
    sed -i 's/"exited_cleanly":false/"exited_cleanly":true/' ~/.config/chromium/'Local State'
    sed -i 's/"exited_cleanly":false/"exited_cleanly":true/; s/"exit_type":"[^"]\+"/"exit_type":"Normal"/' ~/.config/chromium/Default/Preferences
    # chromium-browser 'https://orf.at' --touch-events=enabled --incognito --kiosk --force-device-scale-factor=1.3 --enable-auto-reload --disable-component-update --check-for-update-interval=31536000
    # chromium-browser 'http://192.168.0.96:8082/vis/#02tab_Heizung' --touch-events=enabled --incognito --kiosk --force-device-scale-factor=1.3 --enable-auto-reload --disable-component-update --check-for-update-interval=31536000 --en$
    chromium-browser 'http://192.168.0.96:8082/vis/#01tab_Haupt' --touch-events=enabled --incognito --kiosk --force-device-scale-factor=1.3 --enable-auto-reload --disable-component-update --check-for-update-interval=31536000 --enable$
    # firefox --private-window "http://192.168.0.96:8082/vis/#01tab_Haupt"
    Hier das Log von Chromium ab einem Neustart bis zum 1. Absturz:
    VIS Neustart PI mit Chromium.txt
    (Sorry nur als File, Zeichen sind zu viele für einen Beitrag)
    Hier das Log nach dem Neuladen der Seite bis zum 2. Absturz
    VIS Refresh Chromium.txt
    "free –hat" des PI4
    pi@RPI4-Diele-Display:~$ free -ht
    Mem:          3,7Gi       462Mi       2,4Gi       578Mi       966Mi       2,7Gi
    Swap:          99Mi          0B        99Mi
    Total:        3,8Gi       462Mi       2,4Gi
    htop des PI4:
    Lösungsversuche:
    • Ein anderer Startview funktioniert deutlich länger, vielleicht 15 Minuten.
    • Ein ganz einfacher View - nur mit Uhr - hält lange genug.
    • www.orf.at funktioniert über Stunden problemlos
    • iQontrol funktioniert langsam, stürzt aber nicht ab
    Ich weiß einfach nicht weiter. Das System hat bis vor 10 Tagen einwandfrei funktioniert. Ja, ich habe lfd updates der Adapter gemacht, aber ansonst an VIS nichts wissentlich verändert. iO-Host (& alle wesentlichen Adapter), PI4 ist aktuell......
    Kann mir bitte irgendwer helfen, ich mag nimmer sinnlos & blind noch etliche Tage herumdoktoren.
    Welche Informationen kann ich noch liefern?
    LG, mxa
    • metaxaM metaxa
      Symptome:
      #fi
      #xfce-mcs-manager &
      xset s off
      xset s noblank
      xset -dpms
      "free –hat" des PI4
      Swap:          99Mi          0B        99Mi
      htop des PI4:
      Lösungsversuche:
      LG, mxa
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @metaxa
      bei meinem letzten update /upgrade funktionierte die vis auch nicht mehr richtig - dabei kam die neue chromium version - die mag die vis nicht
      was kommt in console bei
      chromium-browser --product-version
      • metaxaM metaxa
        Symptome:
        #fi
        #xfce-mcs-manager &
        xset s off
        xset s noblank
        xset -dpms
        "free –hat" des PI4
        Swap:          99Mi          0B        99Mi
        htop des PI4:
        Lösungsversuche:
        LG, mxa
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @metaxa
        ich glaube ich habe diese befehle ausgeführt um wieder eine 88-er version zu bekommen - die 90-er version ging nicht richtig
        wget  "http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/c/chromium-browser/chromium-browser_88.0.4324.187-rpt1_armhf.deb"
        wget "http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/c/chromium-browser/chromium-codecs-ffmpeg-extra_88.0.4324.187-rpt1_armhf.deb"
        apt install --no-install-recommends --allow-downgrades --allow-change-held-packages ./chromium-browser_88.0.4324.187-rpt1_armhf.deb ./chromium-codecs-ffmpeg-extra_88.0.4324.187-rpt1_armhf.deb
        metaxaM S 2 Antworten Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @metaxa
          metaxaM Online
          metaxaM Online
          metaxa
          @liv-in-sky Ganz lieben Dank nach OÖ!
          Ich hab heute Nacht aber die Nerven weggeschmissen und ein neues Projekt gestartet:
          ! ! Android auf PI4 ! !
          Bin noch in der Testphase aber bis jetzt läuft es stabil bis auf die üblichen Androidprobs (WIFI Verlust bei ausgeschaltetem Monitor) Auch ein iO-System weniger zu servicieren, Fully als Browser über iO zu steuern, etc.
          Die Installation war echt easy. Leider habe ich keine Ahnung wie ich einen USB WIFI Tongl aktvieren könnte, weil das interne WIFI des PI4 sehr schwächelt wenn ein Monitor läuft.
          Ich halte deinen Beitrag und Lösungsversuch aber unbedingt im Hinterkopf, der USB Stick mit dem alten System liegt noch hier.
          LG aus Ost-AT, mxa
          • metaxaM metaxa
            LG aus Ost-AT, mxa
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @metaxa
            nix OÖ sondern OB :-)
            metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
              @metaxa
              metaxaM Online
              metaxaM Online
              metaxa
              @liv-in-sky Oberbayern? Wenn ja, sorry!
              • metaxaM metaxa
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @metaxa macht nix :-)
                • metaxaM Online
                  metaxaM Online
                  metaxa
                  @liv-in-sky sagte in VIS – Absturz von Chromium nach paar Minuten (LOG Hilfe?):
                  @metaxa
                  @liv-in-sky Kompliment & Dank!
                  Ich habe zwar meinen RP4 zufriedenstellend mit Android 11 & Fully als Anzeige zum Laufen gebracht (war übrigens sehr easy). Bevor ich jetzt den PI4 samt Monitor wieder in und auf der Wand versenke/montiere
                  wollte ich nochmals das alte System mit deinen 3 Commands checken.
                  Funktioniert blendend! Jetzt muss ich mir nur noch entscheiden mit welchem System ich jetzt wieder in Echtbetrieb gehe :-)
                  Lieben Dank für deine lösungsorientierte Hilfe!!
                  LG aus Wien
                  mxa
                  • metaxaM metaxa
                    @metaxa
                    LG aus Wien
                    mxa
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @metaxa
                    du hast raspi mit android ?
                    wie ist die performance im gegensatz raspian mit chrome kiosk
                    daran habe ich garnicht gedacht - das das auch ginge
                      @metaxa
                      metaxaM Online
                      metaxaM Online
                      metaxa
                      @liv-in-sky
                      Die Performance würde ich als ident einstufen, bzw. merkte ich keinen Unterschied an der Reaktion der Darstellung, Bedienung und Darstellung.
                      RP4 mit Android11 (omni) und Fully
                      ++ einfache Installation
                      ++ alternativer Store bietet Fully
                      -- läuft nur mit SD Card
                      -- Kein usb-WIFI Dongle aktivierbar (zumindest ist es mir nicht gelungen)
                      ++ Monitor über Fully Adapter steuerbar (Bildschirmschoner, Monitor an/aus, ..)
                      RP4 mit Buster und Chromium
                      -- akrobatische Start bash Dateien basteln
                      -- Rechteprobleme
                      ++ Problem mit Monitor+internen WLAN durch USB WLAN Dongle umgehbar
                      ++ USB boot einfach zu realisieren
                      +- Steuerung des Monitors an/aus nur mit Systembefehlen direkt auf dem System mit Slaveinstance von iO
                      Es kostet nur eine SDCard zum Probieren :-)
                      • metaxaM metaxa
                        @liv-in-sky
                        -- Rechteprobleme
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @metaxa sagte in [gelöst] VIS – Absturz von Chromium nach paar Minuten:
                        https://www.youtube.com/watch?v=Y4uxe_si0LY
                        bin gerade getriggert , wie ein blockly :-)
                        werd das sicher mal die tage testen - 64bit, fully, tasker - bin fast schon überzeugt
                        metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
                          metaxaM Online
                          metaxaM Online
                          metaxa
                          Ha, das gefällt! Einen alten ioB Hasen wie dich triggern zu können :-)
                          Das zu finden, da war mir die Zeit zu kurz. Sieht aber ein wenig tricky aus, aber gut ich hab das Ding eh noch nicht zurückgebaut, vielleicht stürze ich mich morgen auf die USB Geschichte :-)
                          Lass uns in Kontakt bleiben bitte 👍
                            metaxaM Online
                            metaxaM Online
                            metaxa
                            @liv-in-sky sagte in [gelöst] VIS – Absturz von Chromium nach paar Minuten:
                            Seltsam ......
                            1. Start nach Änderung der Config.txt funktioniert tadellos, jeder 2. nicht mehr. Irgendwas überschreibt wieder die Config.txt. USB Stick raus aus dem PI, rein in den PC, Datei aufrufen, wieder auf "boot USB" lt. Video stellen, dann gehts wieder 1x.
                            Ist keine Lösung für mich :-(
                            • metaxaM metaxa
                              Seltsam ......
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @metaxa
                              ist bei mir nicht - läuft auf ssd mit fully
                              kann es aber im moment nicht nutzen, da ich einen hdmi2vga adapter nutze - und ich di monitorsettings nicht richtig einstellen kann . meinen tv will ich dann doch nicht umstellen
                                @metaxa
                                metaxaM Online
                                metaxaM Online
                                metaxa
                                Schon mal neugestartet? Ich verstehe es nicht ......
                                • metaxaM metaxa
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @metaxa
                                  ja - eiinige male - 10-20 mal - wegen der hdmi settings
                                    @metaxa
                                    metaxaM Online
                                    metaxaM Online
                                    metaxa
                                    @liv-in-sky
                                    ich habs mehrfach probiert und geprüft, keine Chance und keine Idee. Findest du die config.txt am Raspi direkt? z.B. mit dem Filemanager? Ich schaff das auch nicht :-(
                                    • metaxaM metaxa
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @metaxa
                                      ich brenne die ssd auf windows mit dem raspberry tool (weiß gerade nicht wie das heißt) dann öffne ich die ssd miit dem explorer - in windows - da wird nach aus- und wieder einstecken, die boot partition sichtbar - dann doppelklick auf config.txt und speichern
                                      dann an den raspi anschliessen und booten
                                        @metaxa
                                        metaxaM Online
                                        metaxaM Online
                                        metaxa
                                        Ja, so mache ich es auch. Seltsam. Hast du gparted auch bemüht um die Partition zu maximieren?
                                        • metaxaM metaxa
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @metaxa
                                          nein - da ich ja nur getestet habe, ob das mit den gapps und so funktioniert
                                          habe das teil nochmal angeschlossen am tv - bootet definitiv immer wieder mit ssd
                                          hast du im config file auch die sd disabled ? dort wo du usb enabled hast ?
