Neuling benötigt Hilfe beim Projekt import und Anpassung
@sigi234
Hallo Sigi,
Da ich noch ein absoluter Neuling auf diesem Thema bin, hoffe ich, dass du mir bitte etwas helfen kannst
Ich habe mich jetzt lange und intensiv mit dieser ioBroker-Geschichte auseinander gesetzt und eingelesen.
Jetzt möchte ich mich auch mit dem Thema Smart-Home bzw. Visualisierung beschäftigen und gerne so etwas für mein Zuhause erstellen.Nachdem ich gesehen habe, was Danke dir alles möglich ist, möchte ich deine Arbeit bei mir verwirklichen...
Kannst du mir bzw. könnt ihr mir bei "meinem Projekt" helfen?
Vielen Danke im Voraus
Gerald -
@sigi234
Danke für deine schnelle Antwort!Ich habe mir auf der Seite, wo du dein ganzes Projekt Vor-bzw. zur Verfügung gestellt hat deine TXT Dateien kopiert.
Jetzt weiß ich leider nicht, was ich mit den "Skripten von dir" anfangen sollHab mal versucht, deine View nachzubauen, aber irgendwie wird das einfach nichts....
Bitte verzeih mir, wenn ich da so am "Schlauch" steh... -
@thoninho7 Hi,
Hab auch letzte Woche als Neuling ein paar Views von Sigi importiert. Wenn du die neueren welches so "blau" sind nimmst musst du vorher auch den Inventwo Design Adapter installieren. Dann im Vis eine neue View erstellen und rechts auf View importieren klicken und die entsprechende .txt von Sigi einfach einfügen . Bei der Wetter View benötigst du z.b. auch noch den dasWetter Adapter.
@thoninho7 Heisst du hast die Views schon importiert?
Wenn Sigi da skripte hat, kannst du die wahrscheinlich nicht alle einfach so 1 zu 1 übernehmen da diese immer auf Spezielle Konfigurationen/Datenpunkte zugreifen usw. Dafür muss du dann auch die vorraussetzungen schaffen oder die Skripte anpassen.
@peter666666
Hallo Peter,Danke für deine Info.
Ich werde am NM gleich daran versuchen.
Darf ich mich dbzgl. hier nochmals melden??Viele Grüße
@thoninho7 sicher. Bin aber selber noch Anfänger, nicht das ich Halbwissen verbreite . Habe die Wetter View und die Spritmonitor View bei mir in Verwendung.
@wendy2702
nicht mehr, hab wieder alles gelöscht, da es leider nicht so funktioniert hat, wie erhofft.
Hatte mir das zu einfach vorgestellt...
Werde jetzt ein neues Projekt starten, und versuchen, dass ich alles so hinbekomme.Wenn ich ein neues Projekt starte, wo für ich die von Sigi bereitgestellten TXT-Dateien ein??
Oder Importiere ich diese im Datenmanager?Vielen Dank für eure Hilfe!!!
@thoninho7 Hier:
Wenn es denn Views sind!!!
@wendy2702
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil...meine GüteDanke
@wendy2702
Ich geh mal davon aus, da diese TXT's unter den Bilden/Views von Sigi's Projekt stehen, oder?? -
@thoninho7 Wenn das .txt mit "View" benannt ist, ist es ein View.
@wendy2702 So, kurzes Update
Hab mir jetzt die "einzelnen" View's ins Projekt gespielt.Soweit sehe ich, dass Informationen vorhanden sind.
Wie kann ich diese jetzt für meine Gegebenheiten bearbeiten bzw. konfigurieren?
Bzgl. Bezugsdaten wie z.B. Router, Wlan, usw. -
Zeig mal ein Beispiel
Bin erst dabei die Bilder einzufügen, da sie so nicht finde.
Bzgl. den einzelnen Konfigurationen, weiß ich leider nicht, wie das funktioniert.
bin gerade am nachlesen, wie das geht.
aber diese kurzen Beschreibungen bzw. Fehler der einzelnen Nutzer verliere ich mich so viel Zeit
YouTube hilft auch nur bedingt....
Bin schon am verzweifeln, weil ich alleine so nicht weiter komm bzw. eben sehr träge... -
@sigi234
will aber eure bzw. deine Zeit auch nicht zu sehr in Anspruch nehmen.
Bei den Registerkarte CSS bzw. Skripte hab ich noch nichts drinnen stehen -
@thoninho7 So haben wir alle angefangen.
Wenn du mal auf das Bild in der Mitte klickst erscheint recht etwas in den Feldern. Objekte oder anderes. Das musst du dann anpassen wenn du die entsprechenden Adapter installiert, konfiguriert hast und diese laufen.
@thoninho7 sagte in Neuling benötigt Hilfe beim Projekt import und Anpassung:
@wendy2702
Hab mal B ilder angehängt, wo ihr/du sehen könnt, was ich alles installiert habe.
Einige sind zwar noch gelb, da muss ich erst nachlesen, was bzw. warum das so ist -
@sigi234
Danke, hab die mal alle installiert
