  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • Lucifor1976L Lucifor1976
    Hier:
    Ich habe seit langer Zeit nichts daran verändert und wie gesagt es lieft einwandfrei bis vorhin..
    Edit: Die Daten vom ESCP sind korrekt... :
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #1430
    @lucifor1976 Da fehlen leider noch Informationen.
    Kein Upgrade von Irgendwas gemacht und alle anderen DPs werden aktuell befüllt?
    Lucifor1976L 1 Antwort Letzte Antwort
    • Lucifor1976L Offline
      Lucifor1976
      #1431
      Hab ich nachgereicht, und nein und ja :)
      ioBroker@Debian 12 VM auf Proxmox 8.4.1 | HP Proliant DL380G9 | DS923+ 10TB | RS4021+ 144TB | Unifi Netzwerk 6AP, 3 EtagenSwitche | Anycubic MegaS+Kossel+Chiron, Elektroniker und Funkamateur
      • wendy2702W wendy2702
        Lucifor1976
        #1432
        @wendy2702 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.2.x GitHub/Latest:
        Hab ich nachgereicht, und nein und ja 🙂
        Und hier mal ein ganges Bild der VIS, man sieht das die Daten korrekt sind und von Grafana auch korrekt wiedergegeben werden, nur der Energiefluss verschluckt sich.
        P wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
          plastomer
          #1433
          Die Log Ausgaben kommen nicht mehr und der Adapter macht keine Probleme.
            was habe ich kaputt gemacht? Seit ein paar Minuten dieses Bild.
            Die Daten oben links sind aus dem Stromzähler und korrekt. Die Batterie ist im Training und endläd sich gerade komplett.
            Vorhin noch alles gut und richtig, jetzt alles daneben und das Layout im Sack..
            Die Daten die vom E3DCESCP Adapter kommen sind auch korrekt...
            Lucifor
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            #1434
            @lucifor1976 warum zeigst du uns dein vis? damit kann keiner was anfangen.
            istanzen energifluss
            nebenbei die objekte, die du verwendest.
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #1435
              @lucifor1976 Wie @da_Woody schon sagt nützt das Bild zur Fehlersuche nichts.
              Wenn das Layout in deinem VIS kaputt ist, wie sieht es aus wenn du den Energiefluss hierüber aufrufst ?
              • M Maxtor62
                @skb
                Also, wenn das Wunschkonzert weiter geht, mach ich halt mit. Hab jetzt auch mal beide Strings eingetragen (wozu eigentlich). Mal Morgen abwarten.
                Wünsche:
                • Ist es Möglich, dass man an den Texten (alle) in den Elementen auch einen Schatten spendieren kann?
                • Kann man die Linien, wenn kein Traffic, ausblenden? Also nur sichtbar wenn Dampf drauf ist.
                @da_Woody , verzeih mir!🙄
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #1436
                @maxtor62 Hier mal ein Beispiel.
                Ich habe mir direkt gedacht, man könnte den Text, den Wert und das Icon getrennt "schattieren" :)
                Natürlich - wie immer alles einstellbar: Farbe und Helligkeit/Intensität
                Was meinst Du?
                da_WoodyD M 2 Antworten Letzte Antwort
                • SKBS SKB
                  @peguschwein Danke für die Spende - falls sie heute war, kam noch nichts an ;)
                  Die Icons bekommst Du, wenn Du ins Wiki auf Git schaust. Auf vielen Smartphones erscheint die Anzeige wie auf dem PC oder Tablet auch. Bitte mehr Informationen.
                  Peguschwein
                  #1437
                  @skb Ups Spende ist irgendie nicht raus habe es nochmals ausgelöst.
                  Jetzt funktioniert es mit de Symbolen
                  SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • P Peguschwein
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1438
                    @peguschwein Danke für den großen Kaffee :)
                    Ah, hat Dir das Wiki geholfen?
                    P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SKBS SKB
                      Peguschwein
                      #1439
                      @skb Ja ist noch alles ein bisschen Neuland Iobroker usw. Wenn der Frühling naht kommt dann endlich die PV Anlage auf das Dach dann kann ich endlich mit den richtigen Werten testen.
                      • SKBS SKB
                        Was meinst Du?
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        #1440
                        @skb bei den gelben kW ist's der leserlichkeit nicht gerade dienlich... :D
                        • da_WoodyD da_Woody
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1441
                          @da_woody ... und?
                          Es wurden Schatten gefordert und Schatten geliefert.
                          Außerdem kann man sie, wie oben erwähnt, in der Farbe und Intensität einstellen - wenn es denn schon bereit stünde.
                          • SKBS SKB
                            @da_woody ... und?
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #1442
                            @skb smilie übersehn? ;)
                            ist doch alles ok! das beispiel war halt nich das beste...
                            sorry, ist halt mein schwarzer ösi humor... :)
                            • SKBS SKB
                              Was meinst Du?
                              Maxtor62
                              #1443
                              @skb
                              sehr geil Dein Gedanke. Sieht super aus. Danke Dir.
                              Was ich noch zu der Diskussion bzgl. zweiter Einspeisepunkt sagen wollte. Ich hab das ja getestet, aber wenn ich dann immer beide Werte zusammenzählen muss, sehe ich da keinen Mehrwert. Ich will ja sehen was insgesamt Produziert wird.
                              Da finde ich ein Element, das die Tagesproduktion darstellt nützlicher. Ich werde im Frühjahr meine Nordseite auch mit PV zupflastern, aber letztendlich ist meiner Meinung nach, doch nur der Tagesertrag der gesamten Anlage relevant.
                              Wie schon mehrmals erwähnt, für mich ist Dein Adapter perfekt. Mein letzter Wunschzettel war eigentlich nur eine Trotzreaktion auf etwas aggressive Kommentare in der letzten Zeit. @da_Woody wird mir da bestimmt zustimmen.
                              Ich finde es erstaunlich wieviel Arbeit Du da reinsteckst und auf jeden Kommentar reagierst, auch wenn die manchmal so doof wie meine sind.😊 🙄 .
                              Mach weiter so.
                              Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                              • M Maxtor62
                                @skb
                                Mach weiter so.
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                #1444
                                wenn ich wissen will, was einzelne punkte haben, gibts die DPs. die kann man auch anders anzeigen. halt nicht in dem adpater.
                                wie du sagst, @SKB haut sich da extrem rein, nur befürchte ich, daß da irgendwann das ganze zu kompliziert wird.
                                ein beispiel: shuttercontrol.
                                ein absolut geiler adapter, aber irgendwann sind dann funktionen dazugekommen, wo das extrem schwierig wurde zu konfigurieren.
                                wenn, dann, vllt, möglicherweise, sonnenschein, regen, kalt, samstag ist feiertag, ...
                                M SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Maxtor62
                                  #1445
                                  @da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss v3.2.x GitHub/Latest:
                                  ich geb Dir zu 100% Recht👍 👍
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1446
                                    @da_woody Da kann ich Dich beruhigen ;)
                                    Ich werde den Adapter nicht "verkomplizieren".
                                    Es wird weiterhin eine "VIS" bleiben. Man kann eintragen, was man sehen möchte und was nicht.
                                    Es wird auch keine großen Abhängigkeiten geben, d.h. wenn Produktion 9% und Akku 2% dann blinkende Linie aber nur zwischen 9:00 Uhhr und 9:01 Uhr - wenn ein Zusatz-Element mehr als 0.99 Watt verbraucht :D
                                    Es kommen jetzt, wie gesagt nur noch die Schatten und bei den Elementen Solar1, Solar2, Netz und Verbrauch die Wechsel-Werte mit konfigurierbarer Wechsel Zeit.
                                    • SKBS SKB
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      #1447
                                      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.2.x GitHub/Latest:
                                      wobei das ja das tolle ist. es ist eben keine "vis", sondern eine visualisierung, die in jeder "visu" einfach eingebaut werden kann! 👍
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #1448
                                        @da_woody Ich dachte bisher Immer "VIS" wäre die Kurzform für Visualisierung 🤔
                                        M da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • SKBS SKB
                                          Maxtor62
                                          #1449
