  4. InfluxDB mit ioBrocker verbinden über Docker
    6.7k
26 Beiträge 6 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @niiccooo1
    Deinen ioBroker-Container hast Du dem Heimnetz hinzugefügt.
    Den Influx-Container auch?
    So wie ich das sehe, betreibst Du den Influx-Container im Bridge-Mode. Der Port ist gemapped?
    Ich nutze Portainer nicht (mehr) - ich komme mit dem was mir meine Synology bietet klar.
    Ich betreibe allerdings die Container auch im Host-Mode. Funktioniert natürlich nur, wenn sich dadurch keine Port-Konflikte ergeben.
    N Offline
    N Offline
    niiccooo1
    @codierknecht
    Iobroker habe ich über macvlan am laufen wegen der erweiterten Netzwerkfunktionen.
    Die Ports 8086 reiche ich im iob Container weiter. Meinst du das mit gemapped?
    Influx läuft im bridge Modus.
    Ich nutze einen Mini PC mit Linux mint Installation.
    CodierknechtC T 2 Antworten Letzte Antwort
    • N niiccooo1
      @codierknecht
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @niiccooo1 sagte in InfluxDB mit ioBrocker verbinden über Docker:
      Und dort reichst Du Port 8086 auch von außen durch?
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        N Offline
        N Offline
        niiccooo1
        So ist die Einstellung.
        • N niiccooo1
          @codierknecht
          toralt
          @niiccooo1 Meines Wissens nach kann man mit einem MacVLAN Container nicht auf andere Docker Container zugreifen, es sei denn, diese sind auch in einem MacVLAN. Es gibt wohl Möglichkeiten über eine Bridge das ganze doch irgendwie zur Kommunikation zu bewegen, aber da bin ich überfragt.
          << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
          • N niiccooo1
            Re: Influxdb Docker
            Hallo Zusammen,
            ich habe kürzlich mein System über Docker / Portainer neu aufgezogen und habe nun Probleme den InfluxDB Adapter mit dem InfluxDB Container zu verbinden.
            Folgende Einstellungen aus Portainer / ioBroker
            InfluxDB Container:
            InfluxDB Adapter:
            Iobroker Container:
            Könnt ihr mir helfen?
            Nico
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @niiccooo1
            Bei ioBroker ,noch Bridge dazu :
            • GlasfaserG Glasfaser
              @niiccooo1
              N Offline
              N Offline
              niiccooo1
              @glasfaser
              Leider gleiche Fehlermeldung wie zuvor: Host unreach
              S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              • T toralt
                N Offline
                N Offline
                niiccooo1
                @toralt
                Bin erst auch ein Docker Newbie und habe das Macvlan mit Mühe und Not hinbekommen
                CodierknechtC Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                • N niiccooo1
                  @glasfaser
                  simplyclever
                  schrieb am zuletzt editiert von simplyclever
                  Hi, ich betreibe iobroker in Docker mit influxDB, Grafana, und Portainer.
                  In Portainer habe ich ein Netzwerk "smarthome" erstellt und dieses Netzwerk wird in iobroker, influxdb und grafana benutzt.
                  In influxdb habe ich Port Mapping für 8086 eingestellt und dies in der InfluxDB Adapter Instanz eingetragen. Als Host steht dort bei mir "influxdb" und keine IP Adresse!
                  Das läuft bei mir tadellos.
                  • S simplyclever
                    N Offline
                    N Offline
                    niiccooo1
                    @simplyclever
                    Wie hast du das Netzwerk erstellt und funktioniert z.B die automatische Erkennung von Shelly / Sonos Geräten?
                    • N niiccooo1
                      @toralt
                      Codierknecht
                      Nicht gerade ideale Voraussetzungen, um da gleich mit 'nem MacVLAN ranzugehen.
                      Und das brauchst Du?
                      Für mein Entwickler-Halbwissen zum Thema Netzwerk ist das jedenfalls zu hoch.
                      Bislang habe ich das noch nicht vermisst ... "Schuster, bleib bei deinen Leisten" ;-)
                      • N niiccooo1
                        @toralt
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        @toralt
                        Eben. Wieso man sich als Newbie die maximal komplexe Netzwerk-Konfig aussucht, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Da gibt es noch einige Fallstricke, die zu Problemen führen können.
                        Wie @simplyclever schreibt: fang' erstmal einfach an und bring es zum Laufen. Kompliziert kannst Du es dann immer noch machen.
                        • Marc BergM Marc Berg
                          @toralt
                          Codierknecht
                          @marc-berg
                          Security sucks 😁 😁 😁
                            N Offline
                            N Offline
                            niiccooo1
                            @codierknecht
                            Der einzige Grund für das Macvlan war dass die automatische Erkennung von meinen Shelly bzw Sonos Geräten funktioniert 😅
                            Hat gefühlt mehr Probleme geschaffen als es gelöst wurden.
                            • N niiccooo1
                              @simplyclever
                              simplyclever
                              @niiccooo1 Ich benutze keine Shellys oder Sonos. Habe etliche Zigbee Sensoren. Am Raspi hängt dafür ein Conbee 2 Stick und in Docker der deconz Container für die Verbindung. Deconz hat auch das "smarthome" Netzwerk.
                              • N niiccooo1
                                @codierknecht
                                Codierknecht
                                Das glaube ich auch.
                                Ich kann da aber auch locker drauf verzichten - habe weder Shelly noch Sonos 😁
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  niiccooo1
                                  @codierknecht
                                  Die Shelly's könnte ich noch über mqtt betreiben aber für die Sonos Geräte habe ich keine andere Möglichkeit gefunden.
                                  T CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • N niiccooo1
                                    @codierknecht
                                    toralt
                                    @niiccooo1 https://www.youtube.com/watch?v=Y3B0kBl5cn8&t=12s
                                    Vielleicht hilft das, ist gut erklärt.
                                    • N niiccooo1
                                      @codierknecht
                                      Codierknecht
                                      MQTT habe ich rausgeworfen und betreibe die Dinge jetzt mit Tasmota. So weit ich weiß kriegt man auch die Shelly's damit geflasht.
                                      Von den Sonos habe ich keine Ahnung, kann also auch nix dazu sagen, warum man dafür ein MacVLAN braucht.
                                      Haben die Dinger keine IP die man in einen Adapter einträgt? Wozu MacVLAN? Wird aber so langsam OT.
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        niiccooo1
                                        @codierknecht
                                        Sowie ich verstanden habe braucht der Sonos Adapter eine direkte Verbindung zum Router damit die Sonos Geräte gefunden werden können. Der Lösungsvorschlag war das Macvlan einzurichten.
                                        Das klappt auch wunderbar, nur können die anderen Container damit nichts anfangen.
                                        Aber ich schaue gerade das Video von @toralt.
                                        Klingt vielversprechend.
                                        • N niiccooo1
                                          @glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          und welche IP hast du in der Instanz dann eingetragen ... auch die vom Docker Influx 172.17.0.4 !?
