  4. InfluxDB mit ioBrocker verbinden über Docker
    6.7k
26 Beiträge 6 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • N niiccooo1
    Re: Influxdb Docker
    Hallo Zusammen,
    ich habe kürzlich mein System über Docker / Portainer neu aufgezogen und habe nun Probleme den InfluxDB Adapter mit dem InfluxDB Container zu verbinden.
    Folgende Einstellungen aus Portainer / ioBroker
    InfluxDB Container:
    InfluxDB Adapter:
    Iobroker Container:
    Könnt ihr mir helfen?
    Nico
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @niiccooo1
    Das läuft doch beides auf dem gleichen Host oder?
    Dann muss im Influx-Adapter auch die IP vom Host rein und nicht die interne des Docker.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      @niiccooo1
      N Offline
      N Offline
      niiccooo1
      @codierknecht
      Danke für deine schnelle Antwort.
      Trage ich die IP von dem Host ein kommt folgende Fehlermeldung:
      Noch eine andere Idee?
      • N niiccooo1
        @codierknecht
        Codierknecht
        @niiccooo1
        Deinen ioBroker-Container hast Du dem Heimnetz hinzugefügt.
        Den Influx-Container auch?
        So wie ich das sehe, betreibst Du den Influx-Container im Bridge-Mode. Der Port ist gemapped?
        Ich nutze Portainer nicht (mehr) - ich komme mit dem was mir meine Synology bietet klar.
        Ich betreibe allerdings die Container auch im Host-Mode. Funktioniert natürlich nur, wenn sich dadurch keine Port-Konflikte ergeben.
        • N niiccooo1
          Re: Influxdb Docker
          Hallo Zusammen,
          InfluxDB Container:
          InfluxDB Adapter:
          Iobroker Container:
          Nico
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          @niiccooo1
          Du betreibst die influxdb im (wahrscheinlich vordefinertem) "bridge"-Network, den iobroker im selbstdefinierten "iob_public" Netzwerk. Welchen driver hast Du für "iob_public" benutzt? Warum betreibst Du nicht beide im selben Netzwerk? Architekturgründe?
            @niiccooo1
            N Offline
            N Offline
            niiccooo1
            @codierknecht
            Iobroker habe ich über macvlan am laufen wegen der erweiterten Netzwerkfunktionen.
            Die Ports 8086 reiche ich im iob Container weiter. Meinst du das mit gemapped?
            Influx läuft im bridge Modus.
            Ich nutze einen Mini PC mit Linux mint Installation.
            CodierknechtC T 2 Antworten Letzte Antwort
            • N niiccooo1
              @codierknecht
              Codierknecht
              @niiccooo1 sagte in InfluxDB mit ioBrocker verbinden über Docker:
              Und dort reichst Du Port 8086 auch von außen durch?
                N Offline
                N Offline
                niiccooo1
                So ist die Einstellung.
                • N niiccooo1
                  @codierknecht
                  toralt
                  @niiccooo1 Meines Wissens nach kann man mit einem MacVLAN Container nicht auf andere Docker Container zugreifen, es sei denn, diese sind auch in einem MacVLAN. Es gibt wohl Möglichkeiten über eine Bridge das ganze doch irgendwie zur Kommunikation zu bewegen, aber da bin ich überfragt.
                  << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
                  • N niiccooo1
                    Re: Influxdb Docker
                    Hallo Zusammen,
                    InfluxDB Container:
                    InfluxDB Adapter:
                    Iobroker Container:
                    Nico
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @niiccooo1
                    Bei ioBroker ,noch Bridge dazu :
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      @niiccooo1
                      N Offline
                      N Offline
                      niiccooo1
                      @glasfaser
                      Leider gleiche Fehlermeldung wie zuvor: Host unreach
                      S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T toralt
                        N Offline
                        N Offline
                        niiccooo1
                        @toralt
                        Bin erst auch ein Docker Newbie und habe das Macvlan mit Mühe und Not hinbekommen
                        CodierknechtC Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • N niiccooo1
                          @glasfaser
                          simplyclever
                          schrieb am zuletzt editiert von simplyclever
                          Hi, ich betreibe iobroker in Docker mit influxDB, Grafana, und Portainer.
                          In Portainer habe ich ein Netzwerk "smarthome" erstellt und dieses Netzwerk wird in iobroker, influxdb und grafana benutzt.
                          In influxdb habe ich Port Mapping für 8086 eingestellt und dies in der InfluxDB Adapter Instanz eingetragen. Als Host steht dort bei mir "influxdb" und keine IP Adresse!
                          Das läuft bei mir tadellos.
                          • S simplyclever
                            N Offline
                            N Offline
                            niiccooo1
                            @simplyclever
                            Wie hast du das Netzwerk erstellt und funktioniert z.B die automatische Erkennung von Shelly / Sonos Geräten?
                            • N niiccooo1
                              @toralt
                              Codierknecht
                              Nicht gerade ideale Voraussetzungen, um da gleich mit 'nem MacVLAN ranzugehen.
                              Und das brauchst Du?
                              Für mein Entwickler-Halbwissen zum Thema Netzwerk ist das jedenfalls zu hoch.
                              Bislang habe ich das noch nicht vermisst ... "Schuster, bleib bei deinen Leisten" ;-)
                              • N niiccooo1
                                @toralt
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                @toralt
                                Eben. Wieso man sich als Newbie die maximal komplexe Netzwerk-Konfig aussucht, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Da gibt es noch einige Fallstricke, die zu Problemen führen können.
                                Wie @simplyclever schreibt: fang' erstmal einfach an und bring es zum Laufen. Kompliziert kannst Du es dann immer noch machen.
                                • Marc BergM Marc Berg
                                  @toralt
                                  Codierknecht
                                  @marc-berg
                                  Security sucks 😁 😁 😁
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    niiccooo1
                                    @codierknecht
                                    Der einzige Grund für das Macvlan war dass die automatische Erkennung von meinen Shelly bzw Sonos Geräten funktioniert 😅
                                    Hat gefühlt mehr Probleme geschaffen als es gelöst wurden.
                                    • N niiccooo1
                                      @simplyclever
                                      simplyclever
                                      @niiccooo1 Ich benutze keine Shellys oder Sonos. Habe etliche Zigbee Sensoren. Am Raspi hängt dafür ein Conbee 2 Stick und in Docker der deconz Container für die Verbindung. Deconz hat auch das "smarthome" Netzwerk.
                                      • N niiccooo1
                                        @codierknecht
                                        Codierknecht
                                        Das glaube ich auch.
                                        Ich kann da aber auch locker drauf verzichten - habe weder Shelly noch Sonos 😁
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          niiccooo1
                                          @codierknecht
                                          Die Shelly's könnte ich noch über mqtt betreiben aber für die Sonos Geräte habe ich keine andere Möglichkeit gefunden.
                                          T CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
