  4. WLAN-Wetterstation @SBorg Alternative Installation
    6.8k
alternativelinuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
48 Beiträge 11 Kommentatoren 15.0k Aufrufe 13 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @guenter sagte in WLAN-Wetterstation @SBorg Alternative Installation:
    Port 80 "nach oben verlegen" wo keine root-Rechte mehr nötig sind --> hat nicht funktioniert ?
    Gedacht, und dann doch falsch gedacht... 😕
    Die Variante ist für "externe" Zugriffe. Wie ich aber eben deinen "nc"-Aufruf sah, viel es wie Schuppen von den Haaren. Es muss doch die "localhost"-Variante sein, da wir ja auf dem gleichen Host arbeiten...
    Der sollte dann funktionieren:
    sudo iptables -t nat -I OUTPUT -p tcp -d 127.0.0.1 --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 1080
    XxJooOX Offline
    XxJooOX Offline
    XxJooO
    schrieb am zuletzt editiert von XxJooO
    @sborg,
    hallo, jetzt brauche ich doch auch nochmal Hilfe. Ich musste meinen Proxmox LXC neu aufsetzen und den PiHole und Wetterstation neu installieren. Beim
    ./wetterstation.sh --debug
    kommen Daten:
    Nach Aktivierung des Service kommen allerdings keine Daten mehr.
    systemctl status wetterstation
    bringt folgenden Fehler:
    root@PiHole:/home/Wetterstation# systemctl status wetterstation
    * wetterstation.service - Service f<C3><BC>r ioBroker Wetterstation
         Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: active (running) since Wed 2023-01-18 19:13:48 UTC; 9h ago
       Main PID: 2366 (wetterstation.s)
          Tasks: 4 (limit: 37948)
         Memory: 6.3M
            CPU: 8h 52min 33.956s
         CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                 |-   2366 /bin/bash /home/Wetterstation/wetterstation.sh
                 |-2304636 /bin/bash /home/Wetterstation/wetterstation.sh
                 |-2304638 /bin/bash /home/Wetterstation/wetterstation.sh
                 `-2304639 /bin/bash /home/Wetterstation/wetterstation.sh
    Jan 19 04:52:52 PiHole wetterstation.sh[2304462]: (standard_in) 1: syntax error
    Jan 19 04:52:53 PiHole wetterstation.sh[2304480]: (standard_in) 1: syntax error
    Jan 19 04:52:53 PiHole wetterstation.sh[2304498]: (standard_in) 1: syntax error
    Jan 19 04:52:53 PiHole wetterstation.sh[2304516]: (standard_in) 1: syntax error
    Jan 19 04:52:53 PiHole wetterstation.sh[2304534]: (standard_in) 1: syntax error
    Jan 19 04:52:53 PiHole wetterstation.sh[2304552]: (standard_in) 1: syntax error
    Jan 19 04:52:53 PiHole wetterstation.sh[2304570]: (standard_in) 1: syntax error
    Jan 19 04:52:53 PiHole wetterstation.sh[2304588]: (standard_in) 1: syntax error
    Jan 19 04:52:53 PiHole wetterstation.sh[2304606]: (standard_in) 1: syntax error
    Jan 19 04:52:53 PiHole wetterstation.sh[2304624]: (standard_in) 1: syntax error
    Leider reichen meine Linux-Kenntnisse wieder nicht, um den Fehler einzugrenzen. Hast Du einen raschen Tipp?
    Vielen Dank
    Jo
    PS: bitte weiter lesen...
    ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
    • SBorgS SBorg
      XxJooOX Offline
      XxJooOX Offline
      XxJooO
      @sborg,
      Nachtrag: ich vermute, wie so häufig, ein Rechteproblem. Ich habe den alten Container nochmal installiert und den Inhalt der Datei
      angesehen. In der alten steht
      [Unit]
      Description=Service für ioBroker Wetterstation
      [Service]
      ExecStart=/home/Wetterstation/wetterstation.sh
      [Install]
      WantedBy=multi-user.target
      und in der neuen steht
      [Unit]
      [Service]
      User=root
      Group=root
      [Install]
      Wenn ich nun in der neuen die Einträge für User und Group entferne und neu boote, dann bringt
      offensichtlich korrekte Ausgaben und es werden einmalig Werte zu ioBroker geschickt. Dann aber nicht mehr und die erneute Prüfung bringt dann wiederum einen Fehler
      root@PiHole:~# systemctl status wetterstation
           Active: active (running) since Thu 2023-01-19 07:14:06 UTC; 20min ago
         Main PID: 91 (wetterstation.s)
            Tasks: 5 (limit: 37948)
           Memory: 13.6M
              CPU: 30.998s
                   |-   91 /bin/bash /home/Wetterstation/wetterstation.sh
                   |-14817 /bin/bash /home/Wetterstation/wetterstation.sh
                   |-14818 timeout 66 nc -nlvw 1 -p 80
                   |-14819 sed -n 1 p
                   `-14820 nc -nlvw 1 -p 80
      Jan 19 07:14:06 PiHole systemd[1]: Started Service f<C3><BC>r ioBroker Wetterstation.
      Jan 19 07:14:07 PiHole wetterstation.sh[141]: Connection to 192.168.178.6 8087 port [tcp/*] succeeded!
      Jan 19 07:15:11 PiHole wetterstation.sh[1208]: jq: error (at <stdin>:0): Cannot iterate over null (null)
      Jan 19 07:15:11 PiHole wetterstation.sh[1211]: jq: error (at <stdin>:0): Cannot iterate over null (null)
      Jan 19 07:30:11 PiHole wetterstation.sh[11577]: jq: error (at <stdin>:0): Cannot iterate over null (null)
      Jan 19 07:30:11 PiHole wetterstation.sh[11580]: jq: error (at <stdin>:0): Cannot iterate over null (null)
      Somit leider noch kein Erfolg. Das Rechteproblem hat mit Sicherheit damit zu tun, dass es nicht läuft...
      • SBorgS SBorg
        XxJooOX Offline
        XxJooOX Offline
        XxJooO
        @sborg,
        Ok, ich berichte einfach mal weiter.
        Aus irgendeinem Grund habe ich unter den Netzwerk-Einstellungen von Proxmox den DNS falsch eingestellt. Jetzt kommen Daten in ioBroker.
        Aber um es weiter strange zu machen, kommen die Daten, obwohl unter WS_poll=30 eingestellt ist, nur jede Minute. Auch eine Änderung von WS_poll=20 bringt hier keine Änderung...
        Noch ein letzter Tipp, woran das liegt? Vor der Änderung bzw. dem neu Aufsetzen des Containers unter Proxmox kamen die Daten immer im Abstand von 30 Sekunden.
        • XxJooOX XxJooO
          @sborg,
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          @xxjooo "User + Group" wird automatisch mit dem derzeit aktuell eingeloggtem User angelegt. Da warst du wohl als root eingeloggt. Eigentlich sollte es im User-Context laufen, da es keinerlei root-Rechte braucht.
          "WS_POLL" ist ein Relikt aus den ersten Versionen und wird aktuell nur noch dazu benutzt, wie lange auf ein Datenpaket vom Display/Gateway gewartet wird: 2x WS_POLL + 6 Sekunden (bei WS_POLL=30 also 66 Sekunden). Kommt in dieser Zeit kein valides Datenpaket wird der interne Fehlerzähler um eins erhöht. Bei >=10 gibt es dann den "_Kommunikationsfehler". Zwischenzeitlich korrekte Pakete senken den Fehlerzähler wieder um eins.
          Das Skript wartet also bis die Station was sendet(egal wann und unabhängig vom WS_POLL). Entweder geht jedes 2. Datenpaket verloren oder du hast das Sendeintervall der Station auf 60 Sekunden stehen.
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          XxJooOX 1 Antwort Letzte Antwort
          • XxJooOX XxJooO
            @sborg,
            [Unit]
            [Service]
            [Install]
            [Unit]
            [Service]
            User=root
            Group=root
            [Install]
                 Memory: 13.6M
                    CPU: 30.998s
                         |-14819 sed -n 1 p
            @xxjooo sagte in WLAN-Wetterstation @SBorg Alternative Installation:
            root@PiHole:~#
            Und da wunderst du dich über 'Rechteprobleme'? Die Eier legst du dir doch selber durch das Herumgeturne als root.
            • SBorgS SBorg
              guenter-
              @sborg
              iptables, habe ich auf meinem Raspberry nicht am laufen. Bin auf der Suche nach einer guten Anleitung.
              Sorry
                root@PiHole:~#
                XxJooOX Offline
                XxJooOX Offline
                XxJooO
                @thomas-braun,
                ich kenne viele Deiner Beiträge zu dem Thema und - tatsächlich stimme ich Dir voll und ganz zu. Allerdings ist man häufig faul und viele Dinge sind einfach plötzlich einfacher. Ich nutze z.B. FileZilla, um über SSH auf die Maschine zuzugreifen und um von meinem Windows-Rechner Files dahin zu schieben, oder von da zu holen. Und nach meiner Erfahrung muss ich mich als root auf der Maschine via SSH und FileZilla anmelden, um so was machen zu können, sonst kann ich mich nicht anmelden. Letzteres war eigentlich immer mein Hintergrund, dass ich Dinge als root auf den Weg gebracht habe...
                Du bist in diesem Forum der viel gefragteste Linux-König und ich respektiere Deine Meinung. Allein bin ich leider schon zu alt, um alle Feinheiten wie mein oben beschriebenes Problem schnell zu umschiffen - und deshalb einfach wahrscheinlich zu bequem.
                Ich möchte kein Verständnis von Dir, sondern erkläre Dir nur meinen Hintergrund.
                Und als kleines PS: Es war kein Problem der Rechte...
                Thomas BraunT NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                • XxJooOX XxJooO
                  @thomas-braun,
                  Aber nur vermeintlich. Das perfide am root login ist ja gerade, dass Fehler an der einen Stelle sich erst viel später zeigen. Z. B. durch die 'Rechteprobleme' oder sonstiges 'komisches Verhalten'.
                  Nein, muss man NICHT. Man muss sich GAR NICHT als root anmelden.
                  Nie. Also im Sinne von: Niemals, überhaupt nicht.
                  @apollon77: Denk bitte an den PR. Es ist offensichtlich notwendiger denn je.
                  • XxJooOX XxJooO
                    @thomas-braun,
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    FileZilla
                    schau dir dazu mal MobaXterm an.
                    Da gehts auch mit echtem User.
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • SBorgS SBorg
                      XxJooOX Offline
                      XxJooOX Offline
                      XxJooO
                      @sborg,
                      danke für Deine Einschätzung. Muss noch mal auf die Einstellungen der Station schauen. Nach meiner Einschätzung sollten die sich nicht geändert haben. Wenn ich mich recht erinnere, dann ist das sogar überhaupt nicht einstellbar.
                      Ich habe heute nebenher nochmal angefangen, den Wetterstationsthread zu lesen und bin bis etwa 250 gekommen. Das dauert mir aber zu lange, bis ich zum Ende komme, deshalb hier noch eine kurze Frage:
                      Ich erhalte immer wieder unlogische Werte, wie eine Temperatur von -5555°C oder so was. Ich meine irgendwo im thread kurz gelesen zu haben, dass Du die Möglichkeit eingebaut hast, solche unlogischen Werte bei der Auswertung abzufangen - und das find ich jetzt nicht mehr. Wo kann ich das nachlesen? Stimmt das eigentlich, woran ich mich meine zu erinnern?
                      NegaleinN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • NegaleinN Negalein
                        FileZilla
                        XxJooOX Offline
                        XxJooOX Offline
                        XxJooO
                        @negalein,
                        vielen Dank, das ist ein guter Hinweis!
                        • XxJooOX XxJooO
                          @sborg,
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          https://forum.iobroker.net/topic/28384/linux-shell-skript-wlan-wetterstation/3641?_=1674120572985
                          • G guenter-
                            @sborg
                            Sorry
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            @guenter Nun ja, du kannst auch problemlos den "nc" so laufen lassen wenn es so funktioniert.
                            Die Methode mittels "iptables" öffnet dann den Port 80 für alle User. Beide Methoden bergen ein (kleines) Sicherheitsrisiko, da aber dein OpenWRT nur im Netzwerk hängt und nicht direkt am WWW, müsste ein potenzieller Angreifer eh zuerst den Router überwinden. Wenn da soweit "dicht ist was dicht sein kann", kommt er nicht zum OpenWRT. Falls doch, dann existiert auch nicht mehr ein echtes Problem bzgl. nc/iptables, dann hast du ein ganz anderes Problem ... 🤕
                            iptables lässt sich wie üblich mittels sudo apt-get install iptables installieren.
                            • XxJooOX XxJooO
                              @sborg,
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              Kann sein, ich meine mich auch zu erinnern, dass da die Einstellungen nur äußerst rudimentär sind.
                              Allerdings "höre" ich mit dem Skript nur zu ob/wann was geschickt wird. Ev. verschluckt sich auch der Pi-hole.
                              • SBorgS SBorg
                                XxJooOX Offline
                                XxJooOX Offline
                                XxJooO
                                @sborg,
                                habe jetzt nochmal das Handbuch angeschaut. Da steht tatsächlich, dass alle 60sec. gesendet wird. Auf der Anzeige erkennt man dann aber, dass die Kommunikation mit der Außenstation alle 60sec. stattfindet.
                                Ich war mir nahezu 100% sicher, dass es zu Anfang alle 30sec. war. So kanns gehen. Nun läuft es jedenfalls wieder.
                                  Shakesbier
                                  Hi.
                                  Bei mir werden in den Pi-Hole Einstellungen die Netzwerkinformationen nicht angezeigt. Muss man das irgendwie freigeben?
                                  Da du schreibst man soll die DNSv6 vom Pi-Hole System Eintrag entnehmen.
                                  Habe diese Anzeige aber leider nicht.
                                  Danke schonmal.
                                  Gruß Shakesbier
                                    Shakesbier
                                    Hi zusammen.
                                    Habe jetzt alles nach Anleitung installiert.
                                    Ich besitze eine Bresser Wetterstation und habe mir einen PiHole DNS Server eingerichtet.
                                    Beim Ausführen von ./wetterstation.sh --debug bekomme ich allerdings einen Kommunikationsfehler.
                                    'bc' installiert: [✓]
                                    'jq' installiert: [✓]
                                    'dc' installiert: [✓]
                                    'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
                                    'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
                                    Connection to 192.168.1.91 8087 port [tcp/*] succeeded!
                                    Debug VAR:
                                    Installationsverzeichnis: /home/pi
                                    IPP: 192.168.x.xx:8087 WS_PORT: 80             WS_POLL: 30             PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation
                                    WEB: HTTP              WS_PROT: DNS
                                    Zusatzsensoren:
                                    DP10/35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
                                    WH31: 0 || WS90: 0
                                    Bresser: 7009999 [0]
                                    Script-Version: V3.0.0  Config-Version: V3.0.0  Sub-Version: V3.0.0
                                    Kommunikationsfehler!
                                    Könnt ihr mir da vielleicht weiterhelfen?
                                    Bin jetzt schon so weit gekommen :-)
                                    Danke.
                                    • S Shakesbier
                                      Hi zusammen.
                                      Debug VAR:
                                      Zusatzsensoren:
                                      WH31: 0 || WS90: 0
                                      Danke.
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      @shakesbier Hi, antworte lieber im Hauptthread, ich weiß dann worum es geht. "Hier" habe ich gerade nur zufällig reingeschaut.
                                      Ev. funktioniert deine Umleitung noch nicht korrekt. Führe mal im Installationsverzeichnis stehend ./wetterstation.sh --data aus. Da muss ein Datenpaket kommen, andernfalls klemmt die Umleitung ;)
                                        mef70
                                        ich habe eine Bresser 7-1 WLAN ClearView Station
                                        In der WSLink App habe ich unter Andere Wetter Server den Eintrag gemacht der auf meinen raspi zeigt
                                        Wenn ich die wetterstation im debug Modus starte werden auch nach kurzer Zeit Daten geschickt, aber das Skript wirft einen Kommunikationsfehler. Die Stations ID stimmt mit der WS_ID in der wetterstation.conf überein.
                                        Was mach ich falsch? Danke für euren Input.
                                          AlfredTetzlaff
                                          schrieb am zuletzt editiert von AlfredTetzlaff
                                          Hi, in die Runde...
                                          Mir geht es so ähnlich, wie im Beitrag darüber... :-(
                                          Mein Equipment:
                                          Fritz.Box 192.168.178.1 DNS-Server 192.168.178.2 (DietPi mit PiHole & unbound)
                                          DietPI 192.168.178.2 PiHole hier mit Port 8089
                                          Linux-PC 192.168.178.81 IO-Broker (TUYA-Adapter, Simple-api-Adapter)
                                          Linux-PC 192.168.178.218 mit Script von SBorg
                                          BresserWS 192.168.178.145 7in1 WetterStation mit Tuya-Anbindung
                                          ClimateConnect Tuya. 7003600CM3000
                                          Tabletts & Handys mit Tuya-App....
                                          Habe das Script ws_updater.sh --install durchlaufen lassen. Es wurden alle Komponenten installiert.
                                          Java-Script im IO-Broker gestartet, alle DPs wurden angelegt.
                                          Mit dem Kommando im Browser konnten auch Werte in die DPs geschrieben werden.
                                          Z.B:
                                          http://192.168.178.81:8087/set/0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate?value=25
                                          In die hosts - Datei vom DietPI wurde die Zeile 192.168.178.218 wunderground.com (da läuft das Script-SBorg)
                                          eingefügt.
                                          Ein PING auf wunderground.com ergibt --> 192.168.178.218,,,, so weit, so gut.
                                          Leider empfange ich auf Port 80 keine Daten von der Bresser-Wetterstation.
                                          LINUX-PC (192.168.178.218) # sudo nc -lv 80
                                          Listening on 0.0.0.0 80
                                          Da kommt nichts an.
                                          Kann es sein, das die Wetterstation (eben TuYa) ganz woanders hinfunkt????
                                          Im PiHole-Dashboard ist mir diese Adresse aufgefallen: a1.tuyaeu.com
                                          Wenn ich diese Adresse in die hosts-Datei anstelle der wunderground.com eintrage,
                                          bekomme ich keine Werte im IO-Broker (TUYA-Adapter) mehr.
                                          Aber auch keine Werte über das Script: sudo ./wetterstation.sh --data
                                          Nach 66 Sekunden ist Abbruch da.
                                          Wie könnte man die Adresse herausfinden, wo die Wetterstation hinfunkt????
                                          Vielleicht hat jemand einen Rat oder einen Hinweis....
                                          Parallel dazu habe ich einen ESP32 mit einem CC1101(Funkmodul) installiert.
                                          Dieser ESP32 sendet dann die Daten als MQTT-Paket an den IOBroker.
                                          Wäre auch eine Lösung, aber eben mit zusätzlicher HW.
                                          Die Lösung von SBorg ist sehr elegant....
                                          Ich hoffe, dass ich die Lösung von SBorg zum Laufen bekomme.
                                          VG Alfred
