  4. WLAN-Wetterstation @SBorg Alternative Installation
    6.8k
alternativelinuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
48 Beiträge 11 Kommentatoren 15.0k Aufrufe 13 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @guenter Die Frage ist: wer ist bei dir der DNS-Server? Vermutlich die Fritte? Dann landet natürlich die DNS-Anfrage vom Display bei der Fritte und nicht beim OpenWRT. Kann OpenWRT als DNS-Server fungieren? Sollte IMO gehen, ist ja eine Router-Software, zumal er ja "eigenen DNS-Server" anbietet.
    Dann müsste, wie du bereits vermutet hast, die IP der Fritz!Box unter "Eigenen DNS-Server" und am Display/Gateway dann die "192.168.0.196" vom OpenWRT als DNS-Adresse eingetragen werden.
    Dann fragt er (Display) für jede Adresse zuerst den OpenWRT an und teilt ihm die IP des OpenWRT als Ziel an. Es kann nur sein, dass du in der Hosts-Datei dann die OpenWRT-IP "192.168.0.196" anstelle der Localhost "127.0.0.1" angeben musst.
    Diese "Verbiegung" gilt dann auch nur für Netzwerk-Geräte die als DNS-Server den OpenWRT nutzen/eingetragen haben. Alle anderen nutzen nach wie vor dann die Fritz!Box :)
    guenter-
    @sborg Info
    • habs noch nicht hinbekommen
    • brauche neuen OpenWRT Router der alte will nicht mehr
      bis bald
    • SBorgS SBorg
      guenter-
      schrieb am zuletzt editiert von guenter-
      @sborg Habe den OpenWRT GL-AR300M wieder neu flashen können.
      /etc/hosts (192.168.x.x Adresse des Iobrokers) hinzugefügt und etc/lighttpd/lighttpd.conf (Port 80 auf 85) umgelegt.
      Die Grundeinstellungen des GL-AR300M wurden beibehalten.
      Das Script läuft auf dem Raspberry gemeinsam mit dem Iobroker, die Verbindung zwischen Script und Iobroker ist hergestellt und tut ihren Dienst.
      Die Daten an rtupdate.wunderground.com kommen hier an.
      Mit
      pi@......: /.../$ sudo ./wetterstation.sh --debug ist die Welt in Ordnung
      Mit
      pi@......: /.../$ ./wetterstation.sh --debug kommt Kommunikationsfehler.
      Netcat:
      pi@......: /.../$ sudo nc -lv 80 --> ist ok
      pi@......: /.../$ nc -lv 80 --> nc: permission denied
      pi@......: /.../$ sudo systemctl status wetterstation
      bringt folgendes Ergebnis:
      Wie bekomme ich Zugriff auf den Port 80
      Was besagt die Fehlermeldung
      Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
      Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2023-01-18 12:02:31 CET; 1h 20min ago
      Process: 484 ExecStart=/home/iobroker/script/wetterstation.sh (code=exited, status=1/FAILURE)]
      Main PID: 484 (code=exited, status=1/FAILURE)
      • G guenter-
        Mit
        Mit
        Netcat:
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        @guenter Auch wenn es erst mal nicht so aussieht, sieht jetzt gut aus :)
        Bei vielen Linux-Distris benötigen Ports <1024 root-Rechte, deswegen funktioniert alles was du probierst dann auch mittels "sudo".
        Du kannst nun zwei Wege gehen:
        • dem netcat quasi root-Rechte einräumen
        • Port 80 "nach oben verlegen" wo keine root-Rechte mehr nötig sind
        Variante "nc" mittels setcap:
        sudo setcap CAP_NET_BIND_SERVICE=+eip /bin/nc.openbsd
        Hier muss nur der Pfad zum "nc" angegeben werden (sollte oben eigentlich schon stimmen), allerdings kein Symlink sondern wirklich zur bin vom "nc".
        Variante Port verlegen mittels IP-Tables:
        sudo iptables -t nat -I PREROUTING -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 1080
        Hiermit wird der Port 80 auf den Port 1080 geroutet. Noch in der wetterstation.conf wieder auf Protokoll 1|2 umstellen (Ecowitt ist einfach besser) und den Port dort auf bspw. die "1080" von oben ändern.
        Dann sollte sich der Service auch korrekt starten lassen, ....hoffentlich 8)
        Aus den fehlenden root-Rechten resultiert dann beim Service auch der Fehler ;)
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          guenter-
          @sborg sagte in WLAN-Wetterstation @SBorg Alternative Installation:
          dem netcat quasi root-Rechte einräumen --> scheint zu laufen
          Port 80 "nach oben verlegen" wo keine root-Rechte mehr nötig sind --> hat nicht funktioniert ?
          wäre aber sicher die bessere Lösung
          bei nc -lv 1080 kommt nichts an
          😳 Danke bis hier her
          • G guenter-
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            @guenter sagte in WLAN-Wetterstation @SBorg Alternative Installation:
            Gedacht, und dann doch falsch gedacht... 😕
            Die Variante ist für "externe" Zugriffe. Wie ich aber eben deinen "nc"-Aufruf sah, viel es wie Schuppen von den Haaren. Es muss doch die "localhost"-Variante sein, da wir ja auf dem gleichen Host arbeiten...
            Der sollte dann funktionieren:
            sudo iptables -t nat -I OUTPUT -p tcp -d 127.0.0.1 --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 1080
            XxJooOX G 4 Antworten Letzte Antwort
            • SBorgS SBorg
              XxJooOX Offline
              XxJooOX Offline
              XxJooO
              schrieb am zuletzt editiert von XxJooO
              @sborg,
              hallo, jetzt brauche ich doch auch nochmal Hilfe. Ich musste meinen Proxmox LXC neu aufsetzen und den PiHole und Wetterstation neu installieren. Beim
              kommen Daten:
              Nach Aktivierung des Service kommen allerdings keine Daten mehr.
              bringt folgenden Fehler:
              root@PiHole:/home/Wetterstation# systemctl status wetterstation
              * wetterstation.service - Service f<C3><BC>r ioBroker Wetterstation
                   Active: active (running) since Wed 2023-01-18 19:13:48 UTC; 9h ago
                 Main PID: 2366 (wetterstation.s)
                    Tasks: 4 (limit: 37948)
                   Memory: 6.3M
                      CPU: 8h 52min 33.956s
                   CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                           |-   2366 /bin/bash /home/Wetterstation/wetterstation.sh
                           |-2304636 /bin/bash /home/Wetterstation/wetterstation.sh
                           |-2304638 /bin/bash /home/Wetterstation/wetterstation.sh
                           `-2304639 /bin/bash /home/Wetterstation/wetterstation.sh
              Jan 19 04:52:52 PiHole wetterstation.sh[2304462]: (standard_in) 1: syntax error
              Jan 19 04:52:53 PiHole wetterstation.sh[2304480]: (standard_in) 1: syntax error
              Jan 19 04:52:53 PiHole wetterstation.sh[2304498]: (standard_in) 1: syntax error
              Jan 19 04:52:53 PiHole wetterstation.sh[2304516]: (standard_in) 1: syntax error
              Jan 19 04:52:53 PiHole wetterstation.sh[2304534]: (standard_in) 1: syntax error
              Jan 19 04:52:53 PiHole wetterstation.sh[2304552]: (standard_in) 1: syntax error
              Jan 19 04:52:53 PiHole wetterstation.sh[2304570]: (standard_in) 1: syntax error
              Jan 19 04:52:53 PiHole wetterstation.sh[2304588]: (standard_in) 1: syntax error
              Jan 19 04:52:53 PiHole wetterstation.sh[2304606]: (standard_in) 1: syntax error
              Jan 19 04:52:53 PiHole wetterstation.sh[2304624]: (standard_in) 1: syntax error
              Leider reichen meine Linux-Kenntnisse wieder nicht, um den Fehler einzugrenzen. Hast Du einen raschen Tipp?
              Vielen Dank
              Jo
              PS: bitte weiter lesen...
              ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
              • SBorgS SBorg
                XxJooOX Offline
                XxJooOX Offline
                XxJooO
                @sborg,
                Nachtrag: ich vermute, wie so häufig, ein Rechteproblem. Ich habe den alten Container nochmal installiert und den Inhalt der Datei
                angesehen. In der alten steht
                [Unit]
                Description=Service für ioBroker Wetterstation
                [Service]
                ExecStart=/home/Wetterstation/wetterstation.sh
                [Install]
                WantedBy=multi-user.target
                und in der neuen steht
                [Unit]
                [Service]
                User=root
                Group=root
                [Install]
                Wenn ich nun in der neuen die Einträge für User und Group entferne und neu boote, dann bringt
                offensichtlich korrekte Ausgaben und es werden einmalig Werte zu ioBroker geschickt. Dann aber nicht mehr und die erneute Prüfung bringt dann wiederum einen Fehler
                root@PiHole:~# systemctl status wetterstation
                     Active: active (running) since Thu 2023-01-19 07:14:06 UTC; 20min ago
                   Main PID: 91 (wetterstation.s)
                      Tasks: 5 (limit: 37948)
                     Memory: 13.6M
                        CPU: 30.998s
                             |-   91 /bin/bash /home/Wetterstation/wetterstation.sh
                             |-14817 /bin/bash /home/Wetterstation/wetterstation.sh
                             |-14818 timeout 66 nc -nlvw 1 -p 80
                             |-14819 sed -n 1 p
                             `-14820 nc -nlvw 1 -p 80
                Jan 19 07:14:06 PiHole systemd[1]: Started Service f<C3><BC>r ioBroker Wetterstation.
                Jan 19 07:14:07 PiHole wetterstation.sh[141]: Connection to 192.168.178.6 8087 port [tcp/*] succeeded!
                Jan 19 07:15:11 PiHole wetterstation.sh[1208]: jq: error (at <stdin>:0): Cannot iterate over null (null)
                Jan 19 07:15:11 PiHole wetterstation.sh[1211]: jq: error (at <stdin>:0): Cannot iterate over null (null)
                Jan 19 07:30:11 PiHole wetterstation.sh[11577]: jq: error (at <stdin>:0): Cannot iterate over null (null)
                Jan 19 07:30:11 PiHole wetterstation.sh[11580]: jq: error (at <stdin>:0): Cannot iterate over null (null)
                Somit leider noch kein Erfolg. Das Rechteproblem hat mit Sicherheit damit zu tun, dass es nicht läuft...
                • SBorgS SBorg
                  XxJooOX Offline
                  XxJooOX Offline
                  XxJooO
                  @sborg,
                  Ok, ich berichte einfach mal weiter.
                  Aus irgendeinem Grund habe ich unter den Netzwerk-Einstellungen von Proxmox den DNS falsch eingestellt. Jetzt kommen Daten in ioBroker.
                  Aber um es weiter strange zu machen, kommen die Daten, obwohl unter WS_poll=30 eingestellt ist, nur jede Minute. Auch eine Änderung von WS_poll=20 bringt hier keine Änderung...
                  Noch ein letzter Tipp, woran das liegt? Vor der Änderung bzw. dem neu Aufsetzen des Containers unter Proxmox kamen die Daten immer im Abstand von 30 Sekunden.
                  • XxJooOX XxJooO
                    @sborg,
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    @xxjooo "User + Group" wird automatisch mit dem derzeit aktuell eingeloggtem User angelegt. Da warst du wohl als root eingeloggt. Eigentlich sollte es im User-Context laufen, da es keinerlei root-Rechte braucht.
                    "WS_POLL" ist ein Relikt aus den ersten Versionen und wird aktuell nur noch dazu benutzt, wie lange auf ein Datenpaket vom Display/Gateway gewartet wird: 2x WS_POLL + 6 Sekunden (bei WS_POLL=30 also 66 Sekunden). Kommt in dieser Zeit kein valides Datenpaket wird der interne Fehlerzähler um eins erhöht. Bei >=10 gibt es dann den "_Kommunikationsfehler". Zwischenzeitlich korrekte Pakete senken den Fehlerzähler wieder um eins.
                    Das Skript wartet also bis die Station was sendet(egal wann und unabhängig vom WS_POLL). Entweder geht jedes 2. Datenpaket verloren oder du hast das Sendeintervall der Station auf 60 Sekunden stehen.
                    XxJooOX 1 Antwort Letzte Antwort
                    • XxJooOX XxJooO
                      @sborg,
                      [Unit]
                      [Service]
                      [Install]
                      [Unit]
                      [Service]
                      User=root
                      Group=root
                      [Install]
                           Memory: 13.6M
                              CPU: 30.998s
                                   |-14819 sed -n 1 p
                      @xxjooo sagte in WLAN-Wetterstation @SBorg Alternative Installation:
                      root@PiHole:~#
                      Und da wunderst du dich über 'Rechteprobleme'? Die Eier legst du dir doch selber durch das Herumgeturne als root.
                      • SBorgS SBorg
                        guenter-
                        @sborg
                        iptables, habe ich auf meinem Raspberry nicht am laufen. Bin auf der Suche nach einer guten Anleitung.
                        Sorry
                          root@PiHole:~#
                          XxJooOX Offline
                          XxJooOX Offline
                          XxJooO
                          @thomas-braun,
                          ich kenne viele Deiner Beiträge zu dem Thema und - tatsächlich stimme ich Dir voll und ganz zu. Allerdings ist man häufig faul und viele Dinge sind einfach plötzlich einfacher. Ich nutze z.B. FileZilla, um über SSH auf die Maschine zuzugreifen und um von meinem Windows-Rechner Files dahin zu schieben, oder von da zu holen. Und nach meiner Erfahrung muss ich mich als root auf der Maschine via SSH und FileZilla anmelden, um so was machen zu können, sonst kann ich mich nicht anmelden. Letzteres war eigentlich immer mein Hintergrund, dass ich Dinge als root auf den Weg gebracht habe...
                          Du bist in diesem Forum der viel gefragteste Linux-König und ich respektiere Deine Meinung. Allein bin ich leider schon zu alt, um alle Feinheiten wie mein oben beschriebenes Problem schnell zu umschiffen - und deshalb einfach wahrscheinlich zu bequem.
                          Ich möchte kein Verständnis von Dir, sondern erkläre Dir nur meinen Hintergrund.
                          Und als kleines PS: Es war kein Problem der Rechte...
                          Thomas BraunT NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                          • XxJooOX XxJooO
                            @thomas-braun,
                            Aber nur vermeintlich. Das perfide am root login ist ja gerade, dass Fehler an der einen Stelle sich erst viel später zeigen. Z. B. durch die 'Rechteprobleme' oder sonstiges 'komisches Verhalten'.
                            Nein, muss man NICHT. Man muss sich GAR NICHT als root anmelden.
                            Nie. Also im Sinne von: Niemals, überhaupt nicht.
                            @apollon77: Denk bitte an den PR. Es ist offensichtlich notwendiger denn je.
                            • XxJooOX XxJooO
                              @thomas-braun,
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              FileZilla
                              schau dir dazu mal MobaXterm an.
                              Da gehts auch mit echtem User.
                              ° Fixer ---> iob fix
                              • SBorgS SBorg
                                XxJooOX Offline
                                XxJooOX Offline
                                XxJooO
                                @sborg,
                                danke für Deine Einschätzung. Muss noch mal auf die Einstellungen der Station schauen. Nach meiner Einschätzung sollten die sich nicht geändert haben. Wenn ich mich recht erinnere, dann ist das sogar überhaupt nicht einstellbar.
                                Ich habe heute nebenher nochmal angefangen, den Wetterstationsthread zu lesen und bin bis etwa 250 gekommen. Das dauert mir aber zu lange, bis ich zum Ende komme, deshalb hier noch eine kurze Frage:
                                Ich erhalte immer wieder unlogische Werte, wie eine Temperatur von -5555°C oder so was. Ich meine irgendwo im thread kurz gelesen zu haben, dass Du die Möglichkeit eingebaut hast, solche unlogischen Werte bei der Auswertung abzufangen - und das find ich jetzt nicht mehr. Wo kann ich das nachlesen? Stimmt das eigentlich, woran ich mich meine zu erinnern?
                                NegaleinN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • NegaleinN Negalein
                                  FileZilla
                                  XxJooOX Offline
                                  XxJooOX Offline
                                  XxJooO
                                  @negalein,
                                  vielen Dank, das ist ein guter Hinweis!
                                  • XxJooOX XxJooO
                                    @sborg,
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    https://forum.iobroker.net/topic/28384/linux-shell-skript-wlan-wetterstation/3641?_=1674120572985
                                    • G guenter-
                                      @sborg
                                      Sorry
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      @guenter Nun ja, du kannst auch problemlos den "nc" so laufen lassen wenn es so funktioniert.
                                      Die Methode mittels "iptables" öffnet dann den Port 80 für alle User. Beide Methoden bergen ein (kleines) Sicherheitsrisiko, da aber dein OpenWRT nur im Netzwerk hängt und nicht direkt am WWW, müsste ein potenzieller Angreifer eh zuerst den Router überwinden. Wenn da soweit "dicht ist was dicht sein kann", kommt er nicht zum OpenWRT. Falls doch, dann existiert auch nicht mehr ein echtes Problem bzgl. nc/iptables, dann hast du ein ganz anderes Problem ... 🤕
                                      iptables lässt sich wie üblich mittels sudo apt-get install iptables installieren.
                                      • XxJooOX XxJooO
                                        @sborg,
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        Kann sein, ich meine mich auch zu erinnern, dass da die Einstellungen nur äußerst rudimentär sind.
                                        Allerdings "höre" ich mit dem Skript nur zu ob/wann was geschickt wird. Ev. verschluckt sich auch der Pi-hole.
                                        • SBorgS SBorg
                                          XxJooOX Offline
                                          XxJooOX Offline
                                          XxJooO
                                          @sborg,
                                          habe jetzt nochmal das Handbuch angeschaut. Da steht tatsächlich, dass alle 60sec. gesendet wird. Auf der Anzeige erkennt man dann aber, dass die Kommunikation mit der Außenstation alle 60sec. stattfindet.
                                          Ich war mir nahezu 100% sicher, dass es zu Anfang alle 30sec. war. So kanns gehen. Nun läuft es jedenfalls wieder.
