[Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox
Aktuell bin ich dabei, eine 1p/3-Steuerung für die Wallbox zu implementieren, muss aber erst noch ein wenig programmieren und dann den Schütz einbauen.
In der Zwischenzeit habe ich ma die 3. Phase der Wallbox abgeklemmt, um gerade jetzt im Winter mit 2 Phasen und damit bereits ab 2.760W Überschuss zu laden.
Dabei fiel mir heute auf, dass der ID.3 sehr flexibel ist und wohl allen Strom nimmt, den er bekommen kann:
Ich hatte die Wallbox auf volle Ladeleistung gestellt, da mir gerade die Sonne, aber auch der Strom im Akku fehlt.
In diesem Fall lädt er mit 32A auf Phase 1 und 16A auf Phase 2, so dass er selbt bei 2 Phasen auf die volle Ladesteitung von 11 kW kommt. Da finde ich erstaunlich aber auch cool. Vermutlich geht es, wiel der Lader auf Phase 1 eben bis 32 A ausgelegt ist, um auch einphasig mit 7,6 kW laden zu können.Ich dachte eigentlich, dass die Keba von sich aus hier eine Schieflast begrenzt. Aber entweder sind 32A/16A/0A keine Schieflast oder die Wallbox macht es doch nicht.
Aber dann dürfte die Wallbox so ja garn icht in Deutschland laufen, denn normalerweise würde sie ja immer mit voller Leistung laden... -
ich habe eine Keba P30c v 3.10.36 (211117-093932) und in iobroker (1.5.2) eingebunden. Ich sehe die Keba auch und kann Werte auslesen. z.b. Firmware oder kecontact.0.statistics.lastChargeAmount etc. Leider bleiben bei mir das Feld: kecontact.0.statistics.rfid_tag leer. Ich habe im Debug Log folgenden Fehler:Unknown Session value received: RFID tag=0f4XXXXXX0000000
aber auch
Unknown Session value received: RFID class=00000000000000000000
und weitere ..Wenn ich über ein UDP Tool report 100 hole, bekomme ich auch den RFID tag
Könnt Ihr mir helfen?
shiva -
aber auch
shiva@shiva-mann Hallo Shiva, das ist komisch. Ich sehe die Logik und auch den Key, der dafür im Adapter definiert ist.
Gibt es bei Dir bei den Channel "Sessions" udn die States "Sessions.Session_nn" bzw. hast du den Schalter "lade letzte Ladesitzungen" in den Einstellungen aktiviert?
Falls nein, probiere mal, diese zu aktivieren und schau, ob der Fehler weg und dafür die Werte da sind.Ich vermute, dass es der Adapter derezeit nur mit Vorhandensein der Ladesitzungen hinbekommt. Falls dem so ist, passe ich das entpsrechend an.
@Shiva-Mann Ach ja, jetzt sehe ich es. Schlecht programmiert. Über den Schalter werden nicht nur die Session-Werte für vergangene Sessions deaktiviert sondern auch die der aktuellen Session.
Mir sind die Meldungen bishern icht aufgefallen, weil sie nur im Debug-Level ausgegeben werden.
Also mach einmal die Option "lade letzte Ladesitzungen" an. Dann kannst Du die Option wieder ausmachen und alle Sessions_01 bis Session_nn löschen (nur die Session_00 stehen lassen).
Dann sollte es erstmal gehen.
Den Rest passe ich mit der nächsten Version an. Kannst aber schon testen, wenn Du die Version von github installierst. -
Den Rest passe ich mit der nächsten Version an. Kannst aber schon testen, wenn Du die Version von github installierst.@sneak-l8
Super jetzt funktioniert es :-) Tausend Dank!
Ich habe die neuste Version aus dem GIT installiert, jetzt wird meine RFID_Tag angezeigt.
Great Job! -
Hmm bei mir ist der Tag auch leer, wie kann ich den RFID Tag rausfinden, ich brauchen den ja um automatisch zu laden oder?
Momentan halte ich mein Token immer vor die Wallbox damit der zu laden anfängt@malz1902 Hast Du es mal mit der Version von github probiert? Wenn du die nicht nutzen willst, dann aktiviere mal das Laden der letzten Ladesessions. solange dann die Sessions in den Datenpunkten drinstehen, sollten rfid_class und rfid_tag gefüllt werden.
Danach kannst du die Option wieder rausnehmen und auch die Ladesessions löschen.
In einer neuen Version wird das dann behoben sein. Die braucht aber noch etwas. Muss jetzt mal meinen Installationsschhütz morgen einbauen und dann testen, ob das Umschalten auf zunächst (bei wenig PV-Überschuss) 1-phasigen und später auf 3-phasiges Laden auch klappt. -
Hallo zusammen und einen schönen Abend :)
Mir ist gerade aufgefallen, das ich die Lade/Verbrauchsdaten meiner Keba noch nicht logge ... g
Was schreibt ihr Weg und von welchen DPs?
Interessant wäre:
- Summe Tag in kWh
- Davon jeweils Netzbezug und PV - auch jeweils in kWh
Muss später mal die vorhandenen DPs durchschauen und prüfen mit welchen ich zu meiner Anforderung komme.
Interessant wäre:
- Summe Tag in kWh
@darkiop Hallo über den Rhein :-)
unter kecontact.0.statistics.lastChargeFinish findest Du immer den Strombezug der letzten Ladesitzung. Und kecontact.0.eTotal könntest du im 24h-Rhythmus loggen. Also einfach über den SQL-Adapter in ne DB schreiben.
Den Unterschied Netzbezug und PV-Leistung wird schwierig zu ermitteln... -
Den Unterschied Netzbezug und PV-Leistung wird schwierig zu ermitteln...@sneak-l8 sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
Zurück ;)
Hab jetzt auch mal geschaut, und
kecontact.0.statistics.lastChargeAmountin die DB aufgenommen.
Und mit
kecontact.0.eTotallässt sich die Tagesmenge berechnen. Danke für den Hinweis, irgenwie übersehen ;)
Wäre aber Interessant ... g
@onkel-tom Starten ist mit "start[RFID tag] [RFID class]". Also beide Werte in einem Kommando.
Es gibt neue states "start" und "stop", da schreibst Du einfach den/die gewünschte(n) Wert rein. Für start also tag und class mit Leerzeichen getrent und bei stop nur den Hex-Wert des Tags. Danach sollte die Automatik dann den Rest machen. -
@malz1902 Kannst Du die Frage etwas konkretisieren?
Denn pauschal würde ich sagen: Du kannst das Laden starten, in dem Du die Automatik (kecontact.0.automatic.photovoltaics auf false) ausschaltest oder für genügend Stromüberschuss sorgst.@sneak-l8 said in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
Denn pauschal würde ich sagen: Du kannst das Laden starten, in dem Du die Automatik (kecontact.0.automatic.photovoltaics auf false) ausschaltest oder für genügend Stromüberschuss sorgst.Pv automatik steht auf false da noch keine pv Anlage. Ich würde das Laden gerne per iobroker starten, da ich manchmal meinen rfid chip vergesse und dann könnte ich das Laden später am Pc starten. Jedoch weiß ich nicht wie ich das machen muss.
Hatte bei dem state start rfid class und rfid tag eingegeben aber auch dann fing das Laden nicht an
@malz1902 Ich nutze leider keine Freigabe, habe die Funktion daher nur auf Anforderung anderer eingebaut.
Aber es müsste gehen, indem Du kecontact.0.start mit id und class befüllst. Laut Keba-Doku sind das ein 8 und 10 byte hex string. Die Werte müssen ggf. auch als autorisierter Lader freigegbeen sein.
Wenn Du mit der vorhandenen Karte die Ladung freigibst, dann solltest du deren Werte unter kecontact.0.statistics.rfid_tag und kecontact.0.statistics.rfid_class finden. -
Wenn Du mit der vorhandenen Karte die Ladung freigibst, dann solltest du deren Werte unter kecontact.0.statistics.rfid_tag und kecontact.0.statistics.rfid_class finden.@sneak-l8
ja unter kecontact.0.statistics.rfid_tag und kecontact.0.statistics.rfid_class stehen auch die beiden keys.
Habe unter kecontact.0.start dann folgendes eingegeben: dxxxxxx000000000 axxxxxx8000000000000 und auch [dxxxxxx000000000] [axxxxxx8000000000000] aber beides klappte nicht. Muss das ganze ein besonderes Format sein? Hat das evtl. schonmal einer probiert -
@sneak-l8
@malz1902 lass mal das d und das a weg. Also nur "xxxxxx000000000 xxxxxx8000000000000".
Steht evtl. was im Log?@sneak-l8
okay versuche ich mal, aber so steht das halt in kecontact.0.statistics.rfid_tag und kecontact.0.statistics.rfid_class
xxxxxx hab ich ersetzt mit den zahlen/buchstaben die vorher drin standenLog hatte ich auf warning, stell ich mal auf debug
2023-02-25 14:11:46.638 - error: kecontact.0 (2281) Error received from wallbox: TCH-ERR:: not allowed while enabled 2023-02-25 14:11:46.639 - error: kecontact.0 (2281) Error received from wallbox: TCH-ERR:: not allowed while enabled 2023-02-25 14:18:00.896 - warn: kecontact.0 (2281) Error handling received message: SyntaxError: Unexpected token w in JSON at position 0 (warning: data length not even) 2023-02-25 14:20:59.586 - error: kecontact.0 (2281) Error received from wallbox: TCH-ERR:: wrong parameter count 2023-02-25 14:23:10.322 - error: kecontact.0 (2281) Error received from wallbox: TCH-ERR:: wrong parameter countDas kam am Samstag beim warning raus, werde nachher wenn ich zuhause bin das ganze nochmal testen und Adapter auf debug haben
@sneak-l8
@malz1902 Das Log hilft doch schon mal weiter. Denn offensichtlich wurde der Befehl grundsätzlich verstanden. Beim Versuch um 14:18 war es auf jeden Fall ein falsches Hex-Format. Die anderen Aufrufe waren syntaxtisch schon mal korrekt.
"not allowed while enabled" heißt für mich, dass das Laden bereits freigegeben war und dann kein RFID übermittelt werdne darf.
Du kannst mal versuchen, zuerst kecontact.0.automatic.pauseWallbox auf true zu setzen, dann wird das Laden generell geblockt. Dann start xxxx xxxx und danach wieder kecontact.0.automatic.pauseWallbox auf false.
