  4. Nachricht beim update des admin, das node.js aktualisiert werden soll
    5.8k
83 Beiträge 9 Kommentatoren 10.8k Aufrufe
    Soweit bin ich auch einverstanden, aber….
    ...und jetzt verlässt mich mein Wissen.
    Ohne jemanden verängstigen zu wollen, nur eine Nachfrage zur Sicherheit.
    (Ich glaube..) wenn Pakete selbst gebaut werden kann es Probleme mit anderen Versionen geben.
    Dafür sollten die Pakete neu geschrieben werden. Dazu dient das Skript reinstall.sh.
    Meines Wissens hat dieses noch einen Bug.
    erstens muss es ausführbar gemacht werden und zweitens sind doch noch (?) Windows Zeilenumbrüche drin, die entfernt werden müssen, indem man diese Datei z.B. mit dem Notepad++ öffnet, den Modus vom Windows in Unix ändert und wieder abspeichert.
    Ist das noch so?
      andyb
      Also ich hab das von 4 auf 6 ohne reinstall gemacht und keine Probleme.
      Ist jetzt natürlich alles eine Frage was für Pakete und auswelcher Quelle man installiert hat.
      • N Offline
        N Offline
        navino
        Das heißt jetzt Riiiiiiisssssiiiiiiikkkkkoooooooo??
        http://www.navino.de
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          mach dir ne Sicherung .. und los gehts…
          ich habe auch das Update gemacht von 4 auf 6 ..ist halb so wild
          • N Offline
            N Offline
            navino
            so ich habe es jetzt gerade gemacht. Eigentlich ist auch alles ohne Fehler durchgelaufen.
            Ich bin jetzt nicht der linux experte. Im Browser bekomme ich keine Seite vom ioborker admin mehr angezeigt.
            Was kann ich jetzt tun?
              Bitte etwas mehr Infos.
              grundsätzliches Procedere:
              • http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3928&lang=de abarbeiten
              • über die Konsole js-controller auf die neueste Version bringen
              • über die Konsole admin auf die neueste Version bringen
              • reboot
              • N Offline
                N Offline
                navino
                @Homoran:
                • diese%20Seite abarbeiten
                /quote]
                Was meinst du damit ?
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  sudo chmod +x reinstall.sh
                  sudi ./reinstall.sh
                  • N Offline
                    N Offline
                    navino
                    @arteck:
                    sudi ./reinstall.sh `
                    Das geht nicht, und das auch nicht falls du dich vertippt hast sudo ./reinstall.sh
                      @navino:
                      @Homoran:
                      /quote]
                      die verlinkte Seite abarbeiten;
                      Sorry war ein Fehler, habe ich jetzt korrigiert.
                        @navino:
                        Das geht nicht `
                        geht das etwas präziser?
                        • Fehlermeldung ?
                        • etwa im log?
                        • N Offline
                          N Offline
                          navino
                          • N Offline
                            N Offline
                            navino
                            @Homoran:
                            Sorry war ein Fehler, habe ich jetzt korrigiert. `
                            Wo?
                              Im Originalpost; etwa 10 Posts darüber
                              • N Offline
                                N Offline
                                navino
                                Hallo, also das Problem ist das node.js nicht funktioniert.
                                node -v sagt Kommando unbekannt
                                Soll ich jetzt nodejs noch einmal installieren aus der Anleitung oder wie hier im Thread?
                                • AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  Du hast kein NodeJS mehr drauf.
                                  Führe diesen Teil der Anleitung nochmal aus, da sollte einiges auf dem Bildschirm passieren.
                                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                                  sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
                                  reboot
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    navino
                                    das ist das Ergebnis:
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      navino
                                      Jetzt habe ich noch einmal versucht node oder nodejs zu deinstallieren und nocheinmal zu installieren.
                                      ich kenne jetzt nicht den Unterschied zwischen node und nodejs.
                                      Beim Deinstallieren und installieren findet er nix zu node, aber zu nodejs.
                                      Hier das ergebnis:
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        navino
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          Du hast dich vertippt.
                                          nodesource, nicht nodescoure
                                          Nach dem ersten Befehl sollte ewig viel auf der Konsole passieren.
                                          Bitte die Befehle genau auf Tippfehler überprüfen. Ein falsches Leerzeichen ist manchmal schon zu viel.
                                          nodejs = uralt
                                          node = neu
