  4. Nachricht beim update des admin, das node.js aktualisiert werden soll
    5.8k
83 Beiträge 9 Kommentatoren 10.8k Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    navino
    @arteck:
    sudi ./reinstall.sh `
    Das geht nicht, und das auch nicht falls du dich vertippt hast sudo ./reinstall.sh
    http://www.navino.de
      @navino:
      @Homoran:
      • diese%20Seite abarbeiten
      /quote]
      Was meinst du damit ?
      die verlinkte Seite abarbeiten;
      Sorry war ein Fehler, habe ich jetzt korrigiert.
        @navino:
        Das geht nicht `
        geht das etwas präziser?
        • Fehlermeldung ?
        • etwa im log?
        • N Offline
          N Offline
          navino
          • N Offline
            N Offline
            navino
            @Homoran:
            Sorry war ein Fehler, habe ich jetzt korrigiert. `
            Wo?
              Im Originalpost; etwa 10 Posts darüber
              • N Offline
                N Offline
                navino
                Hallo, also das Problem ist das node.js nicht funktioniert.
                node -v sagt Kommando unbekannt
                Soll ich jetzt nodejs noch einmal installieren aus der Anleitung oder wie hier im Thread?
                • AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  Du hast kein NodeJS mehr drauf.
                  Führe diesen Teil der Anleitung nochmal aus, da sollte einiges auf dem Bildschirm passieren.
                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                  sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
                  reboot
                  • N Offline
                    N Offline
                    navino
                    das ist das Ergebnis:
                    • N Offline
                      N Offline
                      navino
                      Jetzt habe ich noch einmal versucht node oder nodejs zu deinstallieren und nocheinmal zu installieren.
                      ich kenne jetzt nicht den Unterschied zwischen node und nodejs.
                      Beim Deinstallieren und installieren findet er nix zu node, aber zu nodejs.
                      Hier das ergebnis:
                      • N Offline
                        N Offline
                        navino
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          Du hast dich vertippt.
                          nodesource, nicht nodescoure
                          Nach dem ersten Befehl sollte ewig viel auf der Konsole passieren.
                          Bitte die Befehle genau auf Tippfehler überprüfen. Ein falsches Leerzeichen ist manchmal schon zu viel.
                          nodejs = uralt
                          node = neu
                          • paul53P Offline
                            @AlCalzone:
                            nodejs = uralt `
                            Stimmt, Version 0.6.19 ist uralt.
                            • N Offline
                              N Offline
                              navino
                              @AlCalzone:
                              Nach dem ersten Befehl sollte ewig viel auf der Konsole passieren. `
                              Ja, die Installation hat jetzt jede Menge auf dem Bildschrim gemacht, aber der ioBroker läuft immer noch nicht
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @navino:
                                aber der ioBroker läuft immer noch nicht `
                                Stimmt jetzt die Node-Version? Hast du nochmal reinstall.sh ausgeführt?
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  navino
                                  node -v
                                  wird immer noch damit quittiert, das das Komando nicht gefunden wird
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    navino
                                    Hilfe !!!
                                    • paul53P Offline
                                      Bringt das etwas ?
                                      nodejs -v
                                      Was ergibt ?
                                      ls -l /usr/bin/node*
                                      und was ?
                                      ls -l /usr/local/bin/node*
                                      • eric2905E Offline
                                        eric2905E Offline
                                        eric2905
                                        Ich denke, das die letzten beiden Zeilen aus dem Screenshot nie funktionieren - zumindest kenne ich den Befehl „sudi“ nicht ;-)
                                        Ist sudo überhaupt installiert?
                                        Gruß,
                                        Eric
                                        Von unterwegs getippert
                                        • paul53P Offline
                                          @eric2905:
                                          Ist sudo überhaupt installiert? `
                                          Wenn nicht, hätte der Befehl "sudo chmod +x reinstall.sh" die Fehlermeldung "Kommando nicht gefunden" erzeugt.
