  4. Nachricht beim update des admin, das node.js aktualisiert werden soll
    5.8k
83 Beiträge 9 Kommentatoren 10.8k Aufrufe
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    Du hast kein NodeJS mehr drauf.
    Führe diesen Teil der Anleitung nochmal aus, da sollte einiges auf dem Bildschirm passieren.
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
    sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
    reboot
    • N Offline
      N Offline
      navino
      das ist das Ergebnis:
      http://www.navino.de
      • N Offline
        N Offline
        navino
        Jetzt habe ich noch einmal versucht node oder nodejs zu deinstallieren und nocheinmal zu installieren.
        ich kenne jetzt nicht den Unterschied zwischen node und nodejs.
        Beim Deinstallieren und installieren findet er nix zu node, aber zu nodejs.
        Hier das ergebnis:
        • N Offline
          N Offline
          navino
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            Du hast dich vertippt.
            nodesource, nicht nodescoure
            Nach dem ersten Befehl sollte ewig viel auf der Konsole passieren.
            Bitte die Befehle genau auf Tippfehler überprüfen. Ein falsches Leerzeichen ist manchmal schon zu viel.
            nodejs = uralt
            node = neu
            • paul53P Offline
              @AlCalzone:
              nodejs = uralt `
              Stimmt, Version 0.6.19 ist uralt.
              • N Offline
                N Offline
                navino
                @AlCalzone:
                Nach dem ersten Befehl sollte ewig viel auf der Konsole passieren. `
                Ja, die Installation hat jetzt jede Menge auf dem Bildschrim gemacht, aber der ioBroker läuft immer noch nicht
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @navino:
                  aber der ioBroker läuft immer noch nicht `
                  Stimmt jetzt die Node-Version? Hast du nochmal reinstall.sh ausgeführt?
                  • N Offline
                    N Offline
                    navino
                    node -v
                    wird immer noch damit quittiert, das das Komando nicht gefunden wird
                    • N Offline
                      N Offline
                      navino
                      Hilfe !!!
                      • paul53P Offline
                        Bringt das etwas ?
                        nodejs -v
                        Was ergibt ?
                        ls -l /usr/bin/node*
                        und was ?
                        ls -l /usr/local/bin/node*
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          Ich denke, das die letzten beiden Zeilen aus dem Screenshot nie funktionieren - zumindest kenne ich den Befehl „sudi“ nicht ;-)
                          Ist sudo überhaupt installiert?
                          Gruß,
                          Eric
                          Von unterwegs getippert
                          • paul53P Offline
                            @eric2905:
                            Ist sudo überhaupt installiert? `
                            Wenn nicht, hätte der Befehl "sudo chmod +x reinstall.sh" die Fehlermeldung "Kommando nicht gefunden" erzeugt.
                            • apollon77A Offline
                              Ist denn in /opt/iobroker überhaupt ein reinstall.sh drin? Eigentlisch schon weilsonst das chmod hätte meckern müssen …
                              • eric2905E Offline
                                eric2905E Offline
                                eric2905
                                @paul53:
                                @paul53:
                                Wenn nicht, hätte der Befehl "sudo chmod +x reinstall.sh" die Fehlermeldung "Kommando nicht gefunden" erzeugt. `
                                Stimmt, habe ich auf dem iPad übersehen.
                                @navino:
                                mach mal bitte im Verzeichnis "/opt/iobroker" ein "ls -l" und poste das Ergebnis hier.
                                Gruß,
                                Eric
                                  Hier hat er ein dir gemacht, und da ist reinstall drin:
                                  ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... &mode=view">http://forum.iobroker.net/download/file.php?id=13867&mode=view</link_text>" />
                                  Rainer~~
                                  • eric2905E Offline
                                    eric2905E Offline
                                    eric2905
                                    @Homoran:
                                    Hier hat er ein dir gemacht, und da ist reinstall drin: `
                                    ja, aber es werden keine Filerechte und Ownerships angezeigt.
                                    @navino:
                                    node -v
                                    wird immer noch damit quittiert, das das Komando nicht gefunden wird `
                                    Hast Du den Punkt 7 aus der Doku (http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de) befolgt?
                                    ` > Nach der Installation muss das Kommando „node -v“ die Version von node.js zurückgeben. Falls es nicht passiert, dann sollte noch ein Alias erzeugt werden:
                                    sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node `
                                    Gruß,
                                    Eric
                                    • paul53P Offline
                                      @eric2905:
                                      Dazu sollte er vorher kontrollieren,
                                      ob nodejs als ausführbare Datei unter /usr/local/bin vorhanden ist.
                                      • eric2905E Offline
                                        eric2905E Offline
                                        eric2905
                                        @paul53:
                                        ob nodejs als ausführbare Datei unter /usr/local/bin vorhanden ist. `
                                        In diesem Screenshot hat "nodejs -v" ein Ergebnis geliefert - ist also drauf.
                                        Gruß,
                                        Eric
                                          OK, es ist aber nicht 6.x.x sondern 0.6.x
                                          daher auch nodejs -v und nicht node.
                                          Selbst wenn er den Alias erzeugt, wird ioBroker mit node 0.6 nicht laufen.
