  4. Nachricht beim update des admin, das node.js aktualisiert werden soll
    5.8k
83 Beiträge 9 Kommentatoren 10.8k Aufrufe
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    Du hast dich vertippt.
    nodesource, nicht nodescoure
    Nach dem ersten Befehl sollte ewig viel auf der Konsole passieren.
    Bitte die Befehle genau auf Tippfehler überprüfen. Ein falsches Leerzeichen ist manchmal schon zu viel.
    > ich kenne jetzt nicht den Unterschied zwischen node und nodejs.
    nodejs = uralt
    node = neu
    • paul53P Offline
      @AlCalzone:
      nodejs = uralt `
      Stimmt, Version 0.6.19 ist uralt.
      • N Offline
        N Offline
        navino
        @AlCalzone:
        Nach dem ersten Befehl sollte ewig viel auf der Konsole passieren. `
        Ja, die Installation hat jetzt jede Menge auf dem Bildschrim gemacht, aber der ioBroker läuft immer noch nicht
        http://www.navino.de
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @navino:
          aber der ioBroker läuft immer noch nicht `
          Stimmt jetzt die Node-Version? Hast du nochmal reinstall.sh ausgeführt?
          • N Offline
            N Offline
            navino
            node -v
            wird immer noch damit quittiert, das das Komando nicht gefunden wird
            • N Offline
              N Offline
              navino
              Hilfe !!!
              • paul53P Offline
                Bringt das etwas ?
                nodejs -v
                Was ergibt ?
                ls -l /usr/bin/node*
                und was ?
                ls -l /usr/local/bin/node*
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  Ich denke, das die letzten beiden Zeilen aus dem Screenshot nie funktionieren - zumindest kenne ich den Befehl „sudi“ nicht ;-)
                  Ist sudo überhaupt installiert?
                  Gruß,
                  Eric
                  Von unterwegs getippert
                  • paul53P Offline
                    @eric2905:
                    Ist sudo überhaupt installiert? `
                    Wenn nicht, hätte der Befehl "sudo chmod +x reinstall.sh" die Fehlermeldung "Kommando nicht gefunden" erzeugt.
                    • apollon77A Offline
                      Ist denn in /opt/iobroker überhaupt ein reinstall.sh drin? Eigentlisch schon weilsonst das chmod hätte meckern müssen …
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        @paul53:
                        @paul53:
                        Wenn nicht, hätte der Befehl "sudo chmod +x reinstall.sh" die Fehlermeldung "Kommando nicht gefunden" erzeugt. `
                        Stimmt, habe ich auf dem iPad übersehen.
                        @navino:
                        mach mal bitte im Verzeichnis "/opt/iobroker" ein "ls -l" und poste das Ergebnis hier.
                        Gruß,
                        Eric
                          Hier hat er ein dir gemacht, und da ist reinstall drin:
                          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... &mode=view">http://forum.iobroker.net/download/file.php?id=13867&mode=view</link_text>" />
                          Rainer~~
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            @Homoran:
                            Hier hat er ein dir gemacht, und da ist reinstall drin: `
                            ja, aber es werden keine Filerechte und Ownerships angezeigt.
                            @navino:
                            node -v
                            wird immer noch damit quittiert, das das Komando nicht gefunden wird `
                            Hast Du den Punkt 7 aus der Doku (http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de) befolgt?
                            ` > Nach der Installation muss das Kommando „node -v“ die Version von node.js zurückgeben. Falls es nicht passiert, dann sollte noch ein Alias erzeugt werden:
                            sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node `
                            Gruß,
                            Eric
                            • paul53P Offline
                              @eric2905:
                              Dazu sollte er vorher kontrollieren,
                              ob nodejs als ausführbare Datei unter /usr/local/bin vorhanden ist.
                              • eric2905E Offline
                                eric2905E Offline
                                eric2905
                                @paul53:
                                ob nodejs als ausführbare Datei unter /usr/local/bin vorhanden ist. `
                                In diesem Screenshot hat "nodejs -v" ein Ergebnis geliefert - ist also drauf.
                                Gruß,
                                Eric
                                  OK, es ist aber nicht 6.x.x sondern 0.6.x
                                  daher auch nodejs -v und nicht node.
                                  Selbst wenn er den Alias erzeugt, wird ioBroker mit node 0.6 nicht laufen.
                                  • eric2905E Offline
                                    eric2905E Offline
                                    eric2905
                                    Stimmt.
                                    Dann sollte als erstes mal ein Node-Update durchgeführt werden.
                                    Steht auch in der Doku drin, die ich oben verlinkt habe.
                                    Gruß,
                                    Eric
                                      @eric2905:
                                      Steht auch in der Doku drin, die ich oben verlinkt habe. `
                                      Danach wird er wohl auch vorgegangen sein.
                                      Da er aber direkt am Raspi sitzt wird er kein Copy&Paste gemacht haben und statt setup_6.x setup_0.6.x getippt haben.
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        navino
                                        ich bin so langsam am verzweifeln. Und zwar bin ich mir jetzt zu tausend prozent sicher das ich nicht 0.6 sonder 6.x eingeben habe.
                                        Ich habe fast alles wir in der Doku gemacht, außer das ich nicht über Putty sondern über mstc über Microsoft meinen raspberry 2 fernbediene.
                                        Das mit dem alias setzen hatte ich zuvor nicht gemacht, da es in dem Thread nicht drin steht.
                                        Jetzt habe ich auch das versucht und ich bekomme folgende Meldung:
                                        node läuft nicht, nodejs nicht, iobroker schon gar nicht :oops:
                                        • eric2905E Offline
                                          eric2905E Offline
                                          eric2905
                                          Bitte noch den Screenshot vom „ls -l“ im Verzeichnis „/opt/iobroker/„
                                          Gruß,
                                          Eric
