  4. Nachricht beim update des admin, das node.js aktualisiert werden soll
    5.8k
83 Beiträge 9 Kommentatoren 10.8k Aufrufe
    Bitte etwas mehr Infos.
    grundsätzliches Procedere:
    • http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3928&lang=de abarbeiten
    • über die Konsole js-controller auf die neueste Version bringen
    • über die Konsole admin auf die neueste Version bringen
    • reboot
    • N Offline
      N Offline
      navino
      @Homoran:
      • diese%20Seite abarbeiten
      /quote]
      Was meinst du damit ?
      http://www.navino.de
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        sudo chmod +x reinstall.sh
        sudi ./reinstall.sh
        • N Offline
          N Offline
          navino
          @arteck:
          sudi ./reinstall.sh `
          Das geht nicht, und das auch nicht falls du dich vertippt hast sudo ./reinstall.sh
            @navino:
            @Homoran:
            /quote]
            die verlinkte Seite abarbeiten;
            Sorry war ein Fehler, habe ich jetzt korrigiert.
              @navino:
              Das geht nicht `
              geht das etwas präziser?
              • Fehlermeldung ?
              • etwa im log?
              • N Offline
                N Offline
                navino
                • N Offline
                  N Offline
                  navino
                  @Homoran:
                  Sorry war ein Fehler, habe ich jetzt korrigiert. `
                  Wo?
                    Im Originalpost; etwa 10 Posts darüber
                    • N Offline
                      N Offline
                      navino
                      Hallo, also das Problem ist das node.js nicht funktioniert.
                      node -v sagt Kommando unbekannt
                      Soll ich jetzt nodejs noch einmal installieren aus der Anleitung oder wie hier im Thread?
                      • AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        Du hast kein NodeJS mehr drauf.
                        Führe diesen Teil der Anleitung nochmal aus, da sollte einiges auf dem Bildschirm passieren.
                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                        sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
                        reboot
                        • N Offline
                          N Offline
                          navino
                          das ist das Ergebnis:
                          • N Offline
                            N Offline
                            navino
                            Jetzt habe ich noch einmal versucht node oder nodejs zu deinstallieren und nocheinmal zu installieren.
                            ich kenne jetzt nicht den Unterschied zwischen node und nodejs.
                            Beim Deinstallieren und installieren findet er nix zu node, aber zu nodejs.
                            Hier das ergebnis:
                            • N Offline
                              N Offline
                              navino
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                Du hast dich vertippt.
                                nodesource, nicht nodescoure
                                Nach dem ersten Befehl sollte ewig viel auf der Konsole passieren.
                                Bitte die Befehle genau auf Tippfehler überprüfen. Ein falsches Leerzeichen ist manchmal schon zu viel.
                                nodejs = uralt
                                node = neu
                                • paul53P Offline
                                  @AlCalzone:
                                  nodejs = uralt `
                                  Stimmt, Version 0.6.19 ist uralt.
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    navino
                                    @AlCalzone:
                                    Nach dem ersten Befehl sollte ewig viel auf der Konsole passieren. `
                                    Ja, die Installation hat jetzt jede Menge auf dem Bildschrim gemacht, aber der ioBroker läuft immer noch nicht
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @navino:
                                      aber der ioBroker läuft immer noch nicht `
                                      Stimmt jetzt die Node-Version? Hast du nochmal reinstall.sh ausgeführt?
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        navino
                                        node -v
                                        wird immer noch damit quittiert, das das Komando nicht gefunden wird
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          navino
                                          Hilfe !!!
