  4. Meldung beim Starten vom Raspi
    5.5k
25 Beiträge 6 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    Moin
    lange war Ruhe...
    Nun aber kommt immer diese Meldung wenn ich das Intro starte.
    Laut Beschreibung sind da wohl zu viele Adapter bzw zu viele Prozesse am laufen.
    Wie bekomme ich denn raus welche Prozesse vielleicht zu viel sind ?
    Hier mal ein Screenshot vom System:
    Welche Infos benötigt ihr noch ??
    @dr-pie sagte in Meldung beim Starten vom Raspi:
    nahezu alles!
    fangen wir mal an mit iobroker list instances und top
    komplette Ein- und Ausgaben aber als Text in code-tags posten, keine Screenshots!
      Welche laufen denn? 2GB RAM ist halt nicht üppig.
      Schau mit
      iob diag
      mal rein.
      Dr.PieD Offline
      Dr.PieD Offline
      Dr.Pie
      @thomas-braun sagte in Meldung beim Starten vom Raspi:
      Schau mit
      iob diag
      mal rein.
      pi@raspberrypi:~ $ iob diag
      iobroker [command]
      Commands:
        iobroker setup                                               Setup ioBroker
        iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-controller or a specified adapter instance
        iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-controller or a specified adapter instance
        iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-controller or a specified adapter instance  [aliases: r]
        iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
        iobroker info                                                Shows the host info
        iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
        iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
        iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
        iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
        iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
        iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
        iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
        iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
        iobroker upgrade                                             Upgrade management
        iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
        iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
        iobroker state                                               State management  [aliases: s]
        iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
        iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
        iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
        iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
        iobroker touch <file>                                        Touch file
        iobroker rm <file>                                           Remove file
        iobroker file                                                File management
        iobroker user                                                User commands
        iobroker group                                               group management
        iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
        iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
        iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
        iobroker cert                                                Certificate management
        iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
        iobroker backup                                              Create backup
        iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
        iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
        iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
        iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
        iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
        iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
        iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
        iobroker multihost                                           Multihost management
        iobroker compact                                             compact group management
        iobroker plugin                                              Plugin management
        iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
      Options:
        --help  Show help  [boolean]
      pi@raspberrypi:~ $
      @homoran sagte in Meldung beim Starten vom Raspi:
      nahezu alles!
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
      + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.heos.0                   : heos                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.ical.2                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.ical.4                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5003
      + system.adapter.synology.1               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5002
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : raspberrypi                              - disabled
      + instance is alive
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker top
      iobroker [command]
      Commands:
      Options:
      Ich hoffe das ich das so alles richtig gemacht habe ...
      • Dr.PieD Dr.Pie
        Schau mit
        iob diag
        mal rein.
        iobroker [command]
        Commands:
        Options:
        pi@raspberrypi:~ $
        nahezu alles!
        + instance is alive
        iobroker [command]
        Commands:
        Options:
        @dr-pie
        iob stop
        iob fix
        iob start
        iob diag
        Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
          @dr-pie
          iob stop
          iob fix
          iob start
          iob diag
          Dr.PieD Offline
          Dr.PieD Offline
          Dr.Pie
          @thomas-braun ok ... ich habe das ausgeführt.
          Dann musste ich 2x Press any Key machen.
          Das letzte was dann kam war:
          Copy text starting here:
          v.2023-01-02
          Operatingsystem: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Installation: Native
          Timezone: Europe/Berlin
          User-ID: 1000
          X-Server: false
          Boot Target: multi-user.target
          Pending OS-Updates: 40
          Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v16.18.1
          /usr/bin/node v16.18.1
          /usr/bin/npm 8.19.2
          /usr/bin/npx 8.19.2
          ioBroker Core: js-controller 4.0.24
          admin 6.3.5
          ioBroker Status: iobroker is running on this host.
          Objects type: jsonl
          States type: jsonl
          Status admin:
          • system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Pending iob updates: 1
          Active repo(s): stable
          Objects: 14798
          States: 12103
          Size of iob-Database:
          17M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          8.8M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          8.8M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          0 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
          0 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
          4.2M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          1.9M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
          1.9M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
          4.0K /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
          0 /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
          pi@raspberrypi:~ $
          • Dr.PieD Dr.Pie
            v.2023-01-02
            User-ID: 1000
            X-Server: false
            /usr/bin/npm 8.19.2
            /usr/bin/npx 8.19.2
            admin 6.3.5
            Objects type: jsonl
            States type: jsonl
            Status admin:
            Objects: 14798
            States: 12103
            pi@raspberrypi:~ $
            Schieb die 40 Udates auf das System. Und dann die Langform des diag nochmal.
              Dr.PieD Offline
              Dr.PieD Offline
              Dr.Pie
              schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
              @thomas-braun Moin
                                   v.2023-01-02
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
              Pending OS-Updates:     0
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                                      /usr/bin/node           v16.19.0
                                      /usr/bin/npm            8.19.3
                                      /usr/bin/npx            8.19.3
                                      admin                   6.3.5
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Status admin:
              Objects:                14798
              States:                 12108
              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              Das ist sicher nicht die lange Form .. oder ?
              • Dr.PieD Dr.Pie
                Schau mit
                iob diag
                mal rein.
                iobroker [command]
                Commands:
                Options:
                pi@raspberrypi:~ $
                nahezu alles!
                + instance is alive
                iobroker [command]
                Commands:
                Options:
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                discovery.0
                diesen kannst du zumindest deaktivieren
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  @thomas-braun Moin
                                       v.2023-01-02
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                                          /usr/bin/npm            8.19.3
                                          /usr/bin/npx            8.19.3
                                          admin                   6.3.5
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Status admin:
                  Objects:                14798
                  States:                 12108
                  Nein, die Langfassung läuft davor über den Screen.
                    discovery.0
                    CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    @crunchip
                    Und von influx, shelly und tr-064 laufen mehrere Instanzen. Werden die wirklich benötigt?
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    • CodierknechtC Codierknecht
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @codierknecht ja, je nach Anwendung
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.Pie
                        Skript v.2023-01-02
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                        Architecture:   armv7l
                        Docker:         false
                        Virtualization: none
                        Distributor ID: Raspbian
                        Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Release:        11
                        Codename:       bullseye
                        PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                        NAME="Raspbian GNU/Linux"
                        VERSION_ID="11"
                        VERSION="11 (bullseye)"
                        VERSION_CODENAME=bullseye
                        ID=raspbian
                        ID_LIKE=debian
                        HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                        SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                        BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                        Systemuptime and Load:
                         09:31:11 up 20 min,  1 user,  load average: 1.19, 1.58, 1.57
                        CPU threads: 4
                        *** Time and Time Zones ***
                        Mon Jan 16 08:31:11 UTC 2023
                        Mon Jan 16 09:31:11 CET 2023
                        CET +0100
                        Europe/Berlin
                        *** User and Groups ***
                        pi
                        /home/pi
                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            1.8G        1.4G         99M        0.0K        347M        462M
                        Swap:            99M         76M         23M
                        Total:          1.9G        1.5G        123M
                                 1848 M total memory
                                 1401 M used memory
                                  335 M active memory
                                 1282 M inactive memory
                                   99 M free memory
                                   38 M buffer memory
                                  309 M swap cache
                                   99 M total swap
                                   76 M used swap
                                   23 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4      118G   15G   99G  13% /
                        devtmpfs       devtmpfs  764M     0  764M   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     925M     0  925M   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     370M  948K  369M   1% /run
                        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   50M  203M  20% /boot
                        tmpfs          tmpfs     185M   16K  185M   1% /run/user/1000
                        Messages in dmesg:
                        [Mon Jan 16 09:11:04 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:3840x2160M@30 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D7:FB:72 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=174a5f11-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                        [Mon Jan 16 09:11:05 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Mon Jan 16 09:11:05 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                        [Mon Jan 16 09:11:08 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                        /var:
                        6.5G    /var/
                        4.0G    /var/log
                        3.8G    /var/log/journal/3e23e34d17484a28b9473f69f7d9d21c
                        2.3G    /var/cache/apt
                        /opt/iobroker/backups:
                        445M    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        714M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        303M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                        277M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        89M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                        9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.bbf74d5f.chunk.js.map
                        8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                        8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/npm            8.19.3
                        /usr/bin/npx            8.19.3
                        nodejs:
                          Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
                          Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller:  4.0.24
                        admin:          6.3.5
                        javascript:     6.1.4
                        Adapters from github:   1
                        Adapter State
                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "backitup"     : 2.5.10   , installed 2.5.10
                        Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
                        Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                        Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.20, installed 1.1.20
                        Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                        Adapter    "fritzdect"    : 2.2.6    , installed 2.2.6
                        Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                        Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                        Adapter    "heos"         : 1.10.0   , installed 1.10.0
                        Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                        Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                        Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                        Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
                        Adapter    "lgtv11"       : 1.0.5    , installed 1.0.5
                        Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                        Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
                        Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                        Adapter    "openweathermap": 0.3.3   , installed 0.3.3
                        Adapter    "plex"         : 0.9.1    , installed 0.9.1
                        Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 5.3.2  [Updatable]
                        Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                        Adapter    "tankerkoenig" : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                        Adapter    "tr-064"       : 4.2.17   , installed 4.2.17
                        Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                        Adapter    "vis-lcars"    : 1.0.4    , installed 1.0.4
                        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                        Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                        Adapter    "yamaha"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
                        Objects and States
                        Objects:        14798
                        States:         12071
                        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                        W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                        W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                        Get:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5984 B]
                        Err:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        14123      505/influxd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11040      551/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24011      1560/iobroker.js-co
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23354      1560/iobroker.js-co
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30759      1978/io.shelly.1
                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14570      494/cupsd
                        tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       29292      2060/io.harmony.0
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11042      551/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14569      494/cupsd
                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      115        13012      498/grafana-server
                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        14863      505/influxd
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       23427      1578/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       31704      2202/io.web.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:58991           0.0.0.0:*                           1001       124746     12323/io.fullybrows
                        udp        0      0 0.0.0.0:46703           0.0.0.0:*                           1001       29450      2168/io.vis-inventw
                        udp        0      0 0.0.0.0:52849           0.0.0.0:*                           1001       29620      2202/io.web.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:34419           0.0.0.0:*                           1001       23464      1605/io.history.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          12904      560/cups-browsed
                        udp        0      0 0.0.0.0:52350           0.0.0.0:*                           1001       30363      2120/io.upnp.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:38534           0.0.0.0:*                           1001       32447      2217/io.wled.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:33928           0.0.0.0:*                           108        12634      364/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:46753           0.0.0.0:*                           1001       29185      2030/io.fb-checkpre
                        udp        0      0 0.0.0.0:34978           0.0.0.0:*                           1001       29086      1993/io.backitup.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:34478           0.0.0.0:*                           1001       25281      1706/io.influxdb.1
                        udp        0      0 0.0.0.0:39600           0.0.0.0:*                           1001       33898      2247/io.heos.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:54962           0.0.0.0:*                           1001       23349      1560/iobroker.js-co
                        udp        0      0 0.0.0.0:59063           0.0.0.0:*                           1001       29890      1967/io.shelly.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       29623      2217/io.wled.0
                        udp        0      0 192.168.178.23:5353     0.0.0.0:*                           1001       28980      1932/io.tr-064.1
                        udp        0      0 192.168.178.23:5353     0.0.0.0:*                           1001       27949      1909/io.tr-064.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12632      364/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:47359           0.0.0.0:*                           1001       137152     13825/io.info.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:44810           0.0.0.0:*                           1001       28913      1932/io.tr-064.1
                        udp        0      0 0.0.0.0:55053           0.0.0.0:*                           1001       27149      1770/io.ping.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:35607           0.0.0.0:*                           1001       33889      2247/io.heos.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:59178           0.0.0.0:*                           1001       34999      2315/io.net-tools.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:58184           0.0.0.0:*                           1001       29290      2060/io.harmony.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:36179           0.0.0.0:*                           1001       26521      1809/io.rpi2.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       34879      2120/io.upnp.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:54207           0.0.0.0:*                           1001       25779      1616/io.javascript.
                        udp        0      0 0.0.0.0:36804           0.0.0.0:*                           1001       23536      1646/io.sql.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:52678           0.0.0.0:*                           1001       27467      1909/io.tr-064.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:53709           0.0.0.0:*                           1001       25818      1631/io.scenes.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:33769           0.0.0.0:*                           1001       24173      1665/io.whatsapp-cm
                        udp        0      0 0.0.0.0:42480           0.0.0.0:*                           1001       24431      1695/io.telegram.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:34299           0.0.0.0:*                           1001       34434      2349/io.lgtv.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:56325           0.0.0.0:*                           1001       126376     1967/io.shelly.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:35334           0.0.0.0:*                           1001       30359      2120/io.upnp.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:41478           0.0.0.0:*                           1001       31335      2105/io.tankerkoeni
                        udp        0      0 0.0.0.0:36878           0.0.0.0:*                           1001       29734      1888/io.synology.1
                        udp        0      0 0.0.0.0:52756           0.0.0.0:*                           1001       25730      1578/io.admin.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:32800           0.0.0.0:*                           1001       30725      1978/io.shelly.1
                        udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       29293      2060/io.harmony.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:33834           0.0.0.0:*                           1001       27321      1868/io.synology.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       27597      1967/io.shelly.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:44099           0.0.0.0:*                           1001       24207      1680/io.influxdb.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          11135      457/dhcpcd
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12633      364/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14680      457/dhcpcd
                        udp6       0      0 :::37950                :::*                                108        12635      364/avahi-daemon: r
                        2023-01-16 09:32:19.863  - debug: info.0 (13825) Process disks with diskLayout.dev0: {"device":"/dev/sda","type":"HD","name":"USB_DISK_2.0","vendor":"","size":16013852672,"bytesPerSector":null,"totalCylinders":null,"totalHeads":null,"totalSectors":null,"totalTracks":null,"tracksPerCylinder":null,"sectorsPerTrack":null,"firmwareRevision":"PMAP","serialNum":"070B242571216D97","interfaceType":"USB","smartStatus":"unknown","temperature":null}
                        2023-01-16 09:32:20.254  - debug: info.0 (13825) Process usb with dev0: {"bus":2,"deviceId":1,"id":"1d6b:0003","name":"3.0 root hub","type":"Hub","removable":null,"vendor":"Linux Foundation","manufacturer":"Linux 5.15.84-v7l+ xhci-hcd","maxPower":"0mA","serialNumber":null}
                        2023-01-16 09:32:20.360  - debug: info.0 (13825) Process usb with dev1: {"bus":1,"deviceId":5,"id":"17ef:602e","name":"","type":"Human Interface Device","removable":null,"vendor":"Lenovo","manufacturer":"PixArt","maxPower":"100mA","serialNumber":null}
                        2023-01-16 09:32:20.427  - debug: info.0 (13825) Process usb with dev2: {"bus":1,"deviceId":4,"id":"0461:0010","name":"HP PR1101U / Primax PMX-KPR1101U Keyboard","type":"Keyboard","removable":null,"vendor":"Primax Electronics, Ltd","manufacturer":"NOVATEK","maxPower":"100mA","serialNumber":null}
                        2023-01-16 09:32:20.564  - debug: info.0 (13825) Process usb with dev3: {"bus":1,"deviceId":3,"id":"13fe:3e00","name":"Flash Drive","type":"Storage","removable":null,"vendor":"Kingston Technology Company Inc.","manufacturer":"","maxPower":"200mA","serialNumber":null}
                        2023-01-16 09:32:20.630  - debug: info.0 (13825) Process usb with dev4: {"bus":1,"deviceId":2,"id":"2109:3431","name":"Hub","type":"Hub","removable":null,"vendor":"VIA Labs, Inc.","manufacturer":"","maxPower":"100mA","serialNumber":null}
                        2023-01-16 09:32:20.735  - debug: info.0 (13825) Process usb with dev5: {"bus":1,"deviceId":1,"id":"1d6b:0002","name":"2.0 root hub","type":"Hub","removable":null,"vendor":"Linux Foundation","manufacturer":"Linux 5.15.84-v7l+ xhci-hcd","maxPower":"0mA","serialNumber":null}
                        2023-01-16 09:32:22.534  - info: synology.0 (1868) Connecting to Synology 192.168.178.203:5003
                        2023-01-16 09:32:23.843  - debug: info.0 (13825) Process network with interfaces.iface0: {"iface":"lo","ifaceName":"lo","default":false,"ip4":"127.0.0.1","ip4subnet":"255.0.0.0","ip6":"::1","ip6subnet":"ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff","mac":"00:00:00:00:00:00","internal":true,"virtual":false,"operstate":"unknown","type":"virtual","duplex":"","mtu":65536,"speed":null,"dhcp":false,"dnsSuffix":"Unknown","ieee8021xAuth":"Not defined","ieee8021xState":"Disabled","carrierChanges":0}
                        2023-01-16 09:32:24.083  - debug: info.0 (13825) Process network with interfaces.iface1: {"iface":"eth0","ifaceName":"eth0","default":true,"ip4":"192.168.178.23","ip4subnet":"255.255.255.0","ip6":"2a02:8109:2740:2e30:1a2c:1d91:41f4:4747","ip6subnet":"ffff:ffff:ffff:ffff::","mac":"dc:a6:32:d7:fb:72","internal":false,"virtual":false,"operstate":"up","type":"wired","duplex":"full","mtu":1500,"speed":1000,"dhcp":false,"dnsSuffix":"Unknown","ieee8021xAuth":"Not defined","ieee8021xState":"Disabled","carrierChanges":1}
                        2023-01-16 09:32:24.456  - debug: info.0 (13825) Process network with stats.iface0: {"iface":"eth0","operstate":"up","rx_bytes":73093758,"rx_dropped":0,"rx_errors":0,"tx_bytes":148688670,"tx_dropped":0,"tx_errors":0,"rx_sec":null,"tx_sec":null,"ms":0}
                        2023-01-16 09:32:24.578  - debug: info.0 (13825) Process wifi with interfaces.iface0: {"id":3,"iface":"wlan0","model":null,"vendor":null,"mac":"dc:a6:32:d7:fb:73"}
                        2023-01-16 09:32:26.208  - debug: info.0 (13825) Process docker with info: {}
                        iob diag has finished.
                        Press any key for a summary
                          Codierknecht
                          @crunchip
                          Naja - bei einer so kleinen Kiste sollte man sich dazu ggf. mal Gedanken machen.
                          Irgendwann ist halt Ende der Fahnenstange ;-)
                            @crunchip
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.Pie
                            @codierknecht sagte in Meldung beim Starten vom Raspi:
                            @crunchip
                            Das weiss ich wohl 😊
                            Ich wäre auch schon längst auf was größeres umgestiegen ... aber die Preise sind ja astronomisch.
                            CodierknechtC Thomas BraunT crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                            • Dr.PieD Dr.Pie
                              Skript v.2023-01-02
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Docker:         false
                              Release:        11
                              Codename:       bullseye
                              VERSION_ID="11"
                              ID=raspbian
                              ID_LIKE=debian
                              CPU threads: 4
                              CET +0100
                              Europe/Berlin
                              pi
                              /home/pi
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:            99M         76M         23M
                                       1848 M total memory
                                       1401 M used memory
                                        335 M active memory
                                         99 M free memory
                                         38 M buffer memory
                                        309 M swap cache
                                         99 M total swap
                                         76 M used swap
                                         23 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              Messages in dmesg:
                              /var:
                              6.5G    /var/
                              4.0G    /var/log
                              2.3G    /var/cache/apt
                              /usr/bin/npm            8.19.3
                              /usr/bin/npx            8.19.3
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.3.5
                              javascript:     6.1.4
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        14798
                              States:         12071
                              Pending Updates: 0
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @dr-pie
                              Hast du viele Instanzen auf die Logstufe DEBUG gestellt !? oder nur die Info
                              • Dr.PieD Dr.Pie
                                @crunchip
                                Codierknecht
                                Wenn man überhaupt einen bekommt.
                                  als Raspi Alternative
                                  https://www.reichelt.de/odroid-c4-4x-2-0-ghz-4-gb-ram-odroid-c4-p283467.html?search=odroid
                                  • Dr.PieD Dr.Pie
                                    @crunchip
                                    @dr-pie
                                    Grundsätzlich ist die Kiste wohl richtig aufgesetzt.
                                    An das Grafana-Repo musst du aber ran:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/62040/linux-debian-grafana-repo-muss-aktualisiert-werden
                                    Läuft auf dem Kistchen auch noch ein Docker?
                                    Du musst halt schauen das du da abspeckst. Spätestens bei einem Backup wird das mehr als eng werden.
                                    • Dr.PieD Dr.Pie
                                      @crunchip
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      Das weiss ich wohl
                                      fb-checkpresence könntest du dir eigentlich auch sparen, Anwesenheitserkennung ist mit tr-064 ebenfalls möglich
                                      wenn du den info nicht weiter nutzt, wäre auch dieser entbehrlich
                                      wären dann insgesamt 3 Adapter die bisserl Luft schaffen
                                        Das weiss ich wohl
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.Pie
                                        Ok ... danke erst mal für die vielen Tipps .
                                        Ich habe erst mal 3 Adapter angehalten:
                                        fb-checkpresence
                                        info
                                        discovery.0
                                        Mal sehen ob das etwas hilft.
                                        Früher oder später wer ich wohl einen "größeren" brauchen.
                                        Anfangs hatte ich das alles auf einer Synology installiert.
                                        Da ich aber günstig an den raspi gekommen war, habe ich alles umgestellt und konnte die Syno zumindest abschalten und nur für Updates hochfahren.
                                        • Dr.PieD Dr.Pie
                                          fb-checkpresence
                                          info
                                          discovery.0
                                          Codierknecht
                                          Die läuft bei Dir nicht 24/7 ?
                                          Meine jedenfalls schon - sonst macht so ein NAS (zumindest für mich) auch relativ wenig Sinn.
                                          Ich will die ja nicht erst einschalten müssen, um mal eine Datei zu schreiben oder zu lesen.
                                          Da laufen auch 'ne ganze Menge anderer Dienste, die mehr oder weniger ständig gebraucht werden.
