  4. Meldung beim Starten vom Raspi
    1.6k
25 Beiträge 6 Kommentatoren 884 Aufrufe 5 Beobachtet
  • Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    Moin
    lange war Ruhe...
    Nun aber kommt immer diese Meldung wenn ich das Intro starte.
    Laut Beschreibung sind da wohl zu viele Adapter bzw zu viele Prozesse am laufen.
    Wie bekomme ich denn raus welche Prozesse vielleicht zu viel sind ?
    Hier mal ein Screenshot vom System:
    Welche Infos benötigt ihr noch ??
    • Dr.PieD Dr.Pie
      Moin
      lange war Ruhe...
      @dr-pie sagte in Meldung beim Starten vom Raspi:
      Welche laufen denn? 2GB RAM ist halt nicht üppig.
      Schau mit
      iob diag
      mal rein.
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
      • Dr.PieD Dr.Pie
        Moin
        lange war Ruhe...
        nahezu alles!
        fangen wir mal an mit iobroker list instances und top
        komplette Ein- und Ausgaben aber als Text in code-tags posten, keine Screenshots!
          Schau mit
          iob diag
          mal rein.
          Dr.PieD Offline
          Dr.PieD Offline
          Dr.Pie
          @thomas-braun sagte in Meldung beim Starten vom Raspi:
          Schau mit
          iob diag
          mal rein.
          pi@raspberrypi:~ $ iob diag
          iobroker [command]
          Commands:
            iobroker setup                                               Setup ioBroker
            iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-controller or a specified adapter instance
            iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-controller or a specified adapter instance
            iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-controller or a specified adapter instance  [aliases: r]
            iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
            iobroker info                                                Shows the host info
            iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
            iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
            iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
            iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
            iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
            iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
            iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
            iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
            iobroker upgrade                                             Upgrade management
            iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
            iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
            iobroker state                                               State management  [aliases: s]
            iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
            iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
            iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
            iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
            iobroker touch <file>                                        Touch file
            iobroker rm <file>                                           Remove file
            iobroker file                                                File management
            iobroker user                                                User commands
            iobroker group                                               group management
            iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
            iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
            iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
            iobroker cert                                                Certificate management
            iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
            iobroker backup                                              Create backup
            iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
            iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
            iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
            iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
            iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
            iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
            iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
            iobroker multihost                                           Multihost management
            iobroker compact                                             compact group management
            iobroker plugin                                              Plugin management
            iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
          Options:
            --help  Show help  [boolean]
          pi@raspberrypi:~ $
          @homoran sagte in Meldung beim Starten vom Raspi:
          nahezu alles!
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
          + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.heos.0                   : heos                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.ical.2                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.ical.4                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5003
          + system.adapter.synology.1               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5002
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : raspberrypi                              - disabled
          + instance is alive
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker top
          iobroker [command]
          Commands:
          Options:
          Ich hoffe das ich das so alles richtig gemacht habe ...
          • Dr.PieD Dr.Pie
            Schau mit
            iob diag
            mal rein.
            iobroker [command]
            Commands:
            Options:
            pi@raspberrypi:~ $
            nahezu alles!
            + instance is alive
            iobroker [command]
            Commands:
            Options:
            @dr-pie
            iob stop
            iob fix
            iob start
            iob diag
              @dr-pie
              iob stop
              iob fix
              iob start
              iob diag
              Dr.PieD Offline
              Dr.PieD Offline
              Dr.Pie
              @thomas-braun ok ... ich habe das ausgeführt.
              Dann musste ich 2x Press any Key machen.
              Das letzte was dann kam war:
              Copy text starting here:
              v.2023-01-02
              Operatingsystem: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Installation: Native
              Timezone: Europe/Berlin
              User-ID: 1000
              X-Server: false
              Boot Target: multi-user.target
              Pending OS-Updates: 40
              Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v16.18.1
              /usr/bin/node v16.18.1
              /usr/bin/npm 8.19.2
              /usr/bin/npx 8.19.2
              ioBroker Core: js-controller 4.0.24
              admin 6.3.5
              ioBroker Status: iobroker is running on this host.
              Objects type: jsonl
              States type: jsonl
              Status admin:
              • system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Pending iob updates: 1
              Active repo(s): stable
              Objects: 14798
              States: 12103
              Size of iob-Database:
              17M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              8.8M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              8.8M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
              0 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
              0 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
              4.2M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              1.9M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
              1.9M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
              4.0K /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
              0 /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
              pi@raspberrypi:~ $
              • Dr.PieD Dr.Pie
                v.2023-01-02
                User-ID: 1000
                X-Server: false
                /usr/bin/npm 8.19.2
                /usr/bin/npx 8.19.2
                admin 6.3.5
                Objects type: jsonl
                States type: jsonl
                Status admin:
                Objects: 14798
                States: 12103
                pi@raspberrypi:~ $
                Schieb die 40 Udates auf das System. Und dann die Langform des diag nochmal.
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.Pie
                  schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
                  @thomas-braun Moin
                                       v.2023-01-02
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                  Pending OS-Updates:     0
                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                                          /usr/bin/node           v16.19.0
                                          /usr/bin/npm            8.19.3
                                          /usr/bin/npx            8.19.3
                                          admin                   6.3.5
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Status admin:
                  Objects:                14798
                  States:                 12108
                  19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  Das ist sicher nicht die lange Form .. oder ?
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    Schau mit
                    iob diag
                    mal rein.
                    iobroker [command]
                    Commands:
                    Options:
                    pi@raspberrypi:~ $
                    nahezu alles!
                    + instance is alive
                    iobroker [command]
                    Commands:
                    Options:
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    discovery.0
                    diesen kannst du zumindest deaktivieren
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      @thomas-braun Moin
                                           v.2023-01-02
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                                              /usr/bin/npm            8.19.3
                                              /usr/bin/npx            8.19.3
                                              admin                   6.3.5
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Status admin:
                      Objects:                14798
                      States:                 12108
                      Nein, die Langfassung läuft davor über den Screen.
                        discovery.0
                        CodierknechtC Offline
                        Codierknecht
                        @crunchip
                        Und von influx, shelly und tr-064 laufen mehrere Instanzen. Werden die wirklich benötigt?
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                        • CodierknechtC Codierknecht
                          @crunchip
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @codierknecht ja, je nach Anwendung
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.Pie
                            Skript v.2023-01-02
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                            Architecture:   armv7l
                            Docker:         false
                            Virtualization: none
                            Distributor ID: Raspbian
                            Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Release:        11
                            Codename:       bullseye
                            PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                            NAME="Raspbian GNU/Linux"
                            VERSION_ID="11"
                            VERSION="11 (bullseye)"
                            VERSION_CODENAME=bullseye
                            ID=raspbian
                            ID_LIKE=debian
                            HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                            SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                            BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                            Systemuptime and Load:
                             09:31:11 up 20 min,  1 user,  load average: 1.19, 1.58, 1.57
                            CPU threads: 4
                            *** Time and Time Zones ***
                            Mon Jan 16 08:31:11 UTC 2023
                            Mon Jan 16 09:31:11 CET 2023
                            CET +0100
                            Europe/Berlin
                            *** User and Groups ***
                            pi
                            /home/pi
                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            1.8G        1.4G         99M        0.0K        347M        462M
                            Swap:            99M         76M         23M
                            Total:          1.9G        1.5G        123M
                                     1848 M total memory
                                     1401 M used memory
                                      335 M active memory
                                     1282 M inactive memory
                                       99 M free memory
                                       38 M buffer memory
                                      309 M swap cache
                                       99 M total swap
                                       76 M used swap
                                       23 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/root      ext4      118G   15G   99G  13% /
                            devtmpfs       devtmpfs  764M     0  764M   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     925M     0  925M   0% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     370M  948K  369M   1% /run
                            /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   50M  203M  20% /boot
                            tmpfs          tmpfs     185M   16K  185M   1% /run/user/1000
                            Messages in dmesg:
                            [Mon Jan 16 09:11:04 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:3840x2160M@30 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D7:FB:72 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=174a5f11-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                            [Mon Jan 16 09:11:05 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                            [Mon Jan 16 09:11:05 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                            [Mon Jan 16 09:11:08 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                            TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                            /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                            /var:
                            6.5G    /var/
                            4.0G    /var/log
                            3.8G    /var/log/journal/3e23e34d17484a28b9473f69f7d9d21c
                            2.3G    /var/cache/apt
                            /opt/iobroker/backups:
                            445M    /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            714M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            303M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                            277M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            89M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                            9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.bbf74d5f.chunk.js.map
                            8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                            8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/npm            8.19.3
                            /usr/bin/npx            8.19.3
                            nodejs:
                              Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
                              Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Core adapters versions
                            js-controller:  4.0.24
                            admin:          6.3.5
                            javascript:     6.1.4
                            Adapters from github:   1
                            Adapter State
                              system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: stable
                            Adapter    "backitup"     : 2.5.10   , installed 2.5.10
                            Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
                            Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                            Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.20, installed 1.1.20
                            Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                            Adapter    "fritzdect"    : 2.2.6    , installed 2.2.6
                            Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                            Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                            Adapter    "heos"         : 1.10.0   , installed 1.10.0
                            Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                            Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                            Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                            Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
                            Adapter    "lgtv11"       : 1.0.5    , installed 1.0.5
                            Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                            Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
                            Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                            Adapter    "openweathermap": 0.3.3   , installed 0.3.3
                            Adapter    "plex"         : 0.9.1    , installed 0.9.1
                            Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 5.3.2  [Updatable]
                            Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                            Adapter    "tankerkoenig" : 3.1.0    , installed 3.1.0
                            Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                            Adapter    "tr-064"       : 4.2.17   , installed 4.2.17
                            Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                            Adapter    "vis-lcars"    : 1.0.4    , installed 1.0.4
                            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                            Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                            Adapter    "yamaha"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
                            Objects and States
                            Objects:        14798
                            States:         12071
                            W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                            W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                            W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                            Get:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5984 B]
                            Err:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        14123      505/influxd
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11040      551/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24011      1560/iobroker.js-co
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23354      1560/iobroker.js-co
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30759      1978/io.shelly.1
                            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14570      494/cupsd
                            tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       29292      2060/io.harmony.0
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11042      551/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14569      494/cupsd
                            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      115        13012      498/grafana-server
                            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        14863      505/influxd
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       23427      1578/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       31704      2202/io.web.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:58991           0.0.0.0:*                           1001       124746     12323/io.fullybrows
                            udp        0      0 0.0.0.0:46703           0.0.0.0:*                           1001       29450      2168/io.vis-inventw
                            udp        0      0 0.0.0.0:52849           0.0.0.0:*                           1001       29620      2202/io.web.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:34419           0.0.0.0:*                           1001       23464      1605/io.history.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          12904      560/cups-browsed
                            udp        0      0 0.0.0.0:52350           0.0.0.0:*                           1001       30363      2120/io.upnp.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:38534           0.0.0.0:*                           1001       32447      2217/io.wled.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:33928           0.0.0.0:*                           108        12634      364/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:46753           0.0.0.0:*                           1001       29185      2030/io.fb-checkpre
                            udp        0      0 0.0.0.0:34978           0.0.0.0:*                           1001       29086      1993/io.backitup.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:34478           0.0.0.0:*                           1001       25281      1706/io.influxdb.1
                            udp        0      0 0.0.0.0:39600           0.0.0.0:*                           1001       33898      2247/io.heos.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:54962           0.0.0.0:*                           1001       23349      1560/iobroker.js-co
                            udp        0      0 0.0.0.0:59063           0.0.0.0:*                           1001       29890      1967/io.shelly.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       29623      2217/io.wled.0
                            udp        0      0 192.168.178.23:5353     0.0.0.0:*                           1001       28980      1932/io.tr-064.1
                            udp        0      0 192.168.178.23:5353     0.0.0.0:*                           1001       27949      1909/io.tr-064.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12632      364/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:47359           0.0.0.0:*                           1001       137152     13825/io.info.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:44810           0.0.0.0:*                           1001       28913      1932/io.tr-064.1
                            udp        0      0 0.0.0.0:55053           0.0.0.0:*                           1001       27149      1770/io.ping.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:35607           0.0.0.0:*                           1001       33889      2247/io.heos.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:59178           0.0.0.0:*                           1001       34999      2315/io.net-tools.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:58184           0.0.0.0:*                           1001       29290      2060/io.harmony.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:36179           0.0.0.0:*                           1001       26521      1809/io.rpi2.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       34879      2120/io.upnp.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:54207           0.0.0.0:*                           1001       25779      1616/io.javascript.
                            udp        0      0 0.0.0.0:36804           0.0.0.0:*                           1001       23536      1646/io.sql.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:52678           0.0.0.0:*                           1001       27467      1909/io.tr-064.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:53709           0.0.0.0:*                           1001       25818      1631/io.scenes.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:33769           0.0.0.0:*                           1001       24173      1665/io.whatsapp-cm
                            udp        0      0 0.0.0.0:42480           0.0.0.0:*                           1001       24431      1695/io.telegram.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:34299           0.0.0.0:*                           1001       34434      2349/io.lgtv.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:56325           0.0.0.0:*                           1001       126376     1967/io.shelly.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:35334           0.0.0.0:*                           1001       30359      2120/io.upnp.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:41478           0.0.0.0:*                           1001       31335      2105/io.tankerkoeni
                            udp        0      0 0.0.0.0:36878           0.0.0.0:*                           1001       29734      1888/io.synology.1
                            udp        0      0 0.0.0.0:52756           0.0.0.0:*                           1001       25730      1578/io.admin.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:32800           0.0.0.0:*                           1001       30725      1978/io.shelly.1
                            udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       29293      2060/io.harmony.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:33834           0.0.0.0:*                           1001       27321      1868/io.synology.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       27597      1967/io.shelly.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:44099           0.0.0.0:*                           1001       24207      1680/io.influxdb.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          11135      457/dhcpcd
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12633      364/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14680      457/dhcpcd
                            udp6       0      0 :::37950                :::*                                108        12635      364/avahi-daemon: r
                            2023-01-16 09:32:19.863  - debug: info.0 (13825) Process disks with diskLayout.dev0: {"device":"/dev/sda","type":"HD","name":"USB_DISK_2.0","vendor":"","size":16013852672,"bytesPerSector":null,"totalCylinders":null,"totalHeads":null,"totalSectors":null,"totalTracks":null,"tracksPerCylinder":null,"sectorsPerTrack":null,"firmwareRevision":"PMAP","serialNum":"070B242571216D97","interfaceType":"USB","smartStatus":"unknown","temperature":null}
                            2023-01-16 09:32:20.254  - debug: info.0 (13825) Process usb with dev0: {"bus":2,"deviceId":1,"id":"1d6b:0003","name":"3.0 root hub","type":"Hub","removable":null,"vendor":"Linux Foundation","manufacturer":"Linux 5.15.84-v7l+ xhci-hcd","maxPower":"0mA","serialNumber":null}
                            2023-01-16 09:32:20.360  - debug: info.0 (13825) Process usb with dev1: {"bus":1,"deviceId":5,"id":"17ef:602e","name":"","type":"Human Interface Device","removable":null,"vendor":"Lenovo","manufacturer":"PixArt","maxPower":"100mA","serialNumber":null}
                            2023-01-16 09:32:20.427  - debug: info.0 (13825) Process usb with dev2: {"bus":1,"deviceId":4,"id":"0461:0010","name":"HP PR1101U / Primax PMX-KPR1101U Keyboard","type":"Keyboard","removable":null,"vendor":"Primax Electronics, Ltd","manufacturer":"NOVATEK","maxPower":"100mA","serialNumber":null}
                            2023-01-16 09:32:20.564  - debug: info.0 (13825) Process usb with dev3: {"bus":1,"deviceId":3,"id":"13fe:3e00","name":"Flash Drive","type":"Storage","removable":null,"vendor":"Kingston Technology Company Inc.","manufacturer":"","maxPower":"200mA","serialNumber":null}
                            2023-01-16 09:32:20.630  - debug: info.0 (13825) Process usb with dev4: {"bus":1,"deviceId":2,"id":"2109:3431","name":"Hub","type":"Hub","removable":null,"vendor":"VIA Labs, Inc.","manufacturer":"","maxPower":"100mA","serialNumber":null}
                            2023-01-16 09:32:20.735  - debug: info.0 (13825) Process usb with dev5: {"bus":1,"deviceId":1,"id":"1d6b:0002","name":"2.0 root hub","type":"Hub","removable":null,"vendor":"Linux Foundation","manufacturer":"Linux 5.15.84-v7l+ xhci-hcd","maxPower":"0mA","serialNumber":null}
                            2023-01-16 09:32:22.534  - info: synology.0 (1868) Connecting to Synology 192.168.178.203:5003
                            2023-01-16 09:32:23.843  - debug: info.0 (13825) Process network with interfaces.iface0: {"iface":"lo","ifaceName":"lo","default":false,"ip4":"127.0.0.1","ip4subnet":"255.0.0.0","ip6":"::1","ip6subnet":"ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff","mac":"00:00:00:00:00:00","internal":true,"virtual":false,"operstate":"unknown","type":"virtual","duplex":"","mtu":65536,"speed":null,"dhcp":false,"dnsSuffix":"Unknown","ieee8021xAuth":"Not defined","ieee8021xState":"Disabled","carrierChanges":0}
                            2023-01-16 09:32:24.083  - debug: info.0 (13825) Process network with interfaces.iface1: {"iface":"eth0","ifaceName":"eth0","default":true,"ip4":"192.168.178.23","ip4subnet":"255.255.255.0","ip6":"2a02:8109:2740:2e30:1a2c:1d91:41f4:4747","ip6subnet":"ffff:ffff:ffff:ffff::","mac":"dc:a6:32:d7:fb:72","internal":false,"virtual":false,"operstate":"up","type":"wired","duplex":"full","mtu":1500,"speed":1000,"dhcp":false,"dnsSuffix":"Unknown","ieee8021xAuth":"Not defined","ieee8021xState":"Disabled","carrierChanges":1}
                            2023-01-16 09:32:24.456  - debug: info.0 (13825) Process network with stats.iface0: {"iface":"eth0","operstate":"up","rx_bytes":73093758,"rx_dropped":0,"rx_errors":0,"tx_bytes":148688670,"tx_dropped":0,"tx_errors":0,"rx_sec":null,"tx_sec":null,"ms":0}
                            2023-01-16 09:32:24.578  - debug: info.0 (13825) Process wifi with interfaces.iface0: {"id":3,"iface":"wlan0","model":null,"vendor":null,"mac":"dc:a6:32:d7:fb:73"}
                            2023-01-16 09:32:26.208  - debug: info.0 (13825) Process docker with info: {}
                            iob diag has finished.
                            Press any key for a summary
                              Codierknecht
                              @crunchip
                              Naja - bei einer so kleinen Kiste sollte man sich dazu ggf. mal Gedanken machen.
                              Irgendwann ist halt Ende der Fahnenstange ;-)
                                @crunchip
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.Pie
                                @codierknecht sagte in Meldung beim Starten vom Raspi:
                                @crunchip
                                Das weiss ich wohl 😊
                                Ich wäre auch schon längst auf was größeres umgestiegen ... aber die Preise sind ja astronomisch.
                                CodierknechtC Thomas BraunT crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                • Dr.PieD Dr.Pie
                                  Skript v.2023-01-02
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Docker:         false
                                  Release:        11
                                  Codename:       bullseye
                                  VERSION_ID="11"
                                  ID=raspbian
                                  ID_LIKE=debian
                                  CPU threads: 4
                                  CET +0100
                                  Europe/Berlin
                                  pi
                                  /home/pi
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:            99M         76M         23M
                                           1848 M total memory
                                           1401 M used memory
                                            335 M active memory
                                             99 M free memory
                                             38 M buffer memory
                                            309 M swap cache
                                             99 M total swap
                                             76 M used swap
                                             23 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  Messages in dmesg:
                                  /var:
                                  6.5G    /var/
                                  4.0G    /var/log
                                  2.3G    /var/cache/apt
                                  /usr/bin/npm            8.19.3
                                  /usr/bin/npx            8.19.3
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          6.3.5
                                  javascript:     6.1.4
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        14798
                                  States:         12071
                                  Pending Updates: 0
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @dr-pie
                                  Hast du viele Instanzen auf die Logstufe DEBUG gestellt !? oder nur die Info
                                  • Dr.PieD Dr.Pie
                                    @crunchip
                                    Codierknecht
                                    Wenn man überhaupt einen bekommt.
                                      als Raspi Alternative
                                      https://www.reichelt.de/odroid-c4-4x-2-0-ghz-4-gb-ram-odroid-c4-p283467.html?search=odroid
                                      • Dr.PieD Dr.Pie
                                        @crunchip
                                        @dr-pie
                                        Grundsätzlich ist die Kiste wohl richtig aufgesetzt.
                                        An das Grafana-Repo musst du aber ran:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/62040/linux-debian-grafana-repo-muss-aktualisiert-werden
                                        Läuft auf dem Kistchen auch noch ein Docker?
                                        Du musst halt schauen das du da abspeckst. Spätestens bei einem Backup wird das mehr als eng werden.
                                        • Dr.PieD Dr.Pie
                                          @crunchip
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          Das weiss ich wohl
                                          fb-checkpresence könntest du dir eigentlich auch sparen, Anwesenheitserkennung ist mit tr-064 ebenfalls möglich
                                          wenn du den info nicht weiter nutzt, wäre auch dieser entbehrlich
                                          wären dann insgesamt 3 Adapter die bisserl Luft schaffen
