  4. Meldung beim Starten vom Raspi
    5.5k
25 Beiträge 6 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    @thomas-braun ok ... ich habe das ausgeführt.
    Dann musste ich 2x Press any Key machen.
    Das letzte was dann kam war:
    Copy text starting here:
    v.2023-01-02
    Operatingsystem: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Installation: Native
    Timezone: Europe/Berlin
    User-ID: 1000
    X-Server: false
    Boot Target: multi-user.target
    Pending OS-Updates: 40
    Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v16.18.1
    /usr/bin/node v16.18.1
    /usr/bin/npm 8.19.2
    /usr/bin/npx 8.19.2
    ioBroker Core: js-controller 4.0.24
    admin 6.3.5
    ioBroker Status: iobroker is running on this host.
    Objects type: jsonl
    States type: jsonl
    Status admin:
    • system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Pending iob updates: 1
    Active repo(s): stable
    Objects: 14798
    States: 12103
    Size of iob-Database:
    17M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    8.8M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    8.8M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    0 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
    0 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
    4.2M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    1.9M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
    1.9M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
    4.0K /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
    0 /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
    pi@raspberrypi:~ $
    @dr-pie sagte in Meldung beim Starten vom Raspi:
    Schieb die 40 Udates auf das System. Und dann die Langform des diag nochmal.
    Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
      Dr.PieD Offline
      Dr.PieD Offline
      Dr.Pie
      schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
      @thomas-braun Moin
                           v.2023-01-02
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Pending OS-Updates:     0
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                              /usr/bin/node           v16.19.0
                              /usr/bin/npm            8.19.3
                              /usr/bin/npx            8.19.3
                              admin                   6.3.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Status admin:
      Objects:                14798
      States:                 12108
      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      Das ist sicher nicht die lange Form .. oder ?
      • Dr.PieD Dr.Pie
        @thomas-braun sagte in Meldung beim Starten vom Raspi:
        Wie bekomme ich denn raus welche Prozesse vielleicht zu viel sind ?
        Welche laufen denn? 2GB RAM ist halt nicht üppig.
        Schau mit
        iob diag
        mal rein.
        pi@raspberrypi:~ $ iob diag
        iobroker [command]
        Commands:
          iobroker setup                                               Setup ioBroker
          iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-controller or a specified adapter instance
          iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-controller or a specified adapter instance
          iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-controller or a specified adapter instance  [aliases: r]
          iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
          iobroker info                                                Shows the host info
          iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
          iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
          iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
          iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
          iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
          iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
          iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
          iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
          iobroker upgrade                                             Upgrade management
          iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
          iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
          iobroker state                                               State management  [aliases: s]
          iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
          iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
          iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
          iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
          iobroker touch <file>                                        Touch file
          iobroker rm <file>                                           Remove file
          iobroker file                                                File management
          iobroker user                                                User commands
          iobroker group                                               group management
          iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
          iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
          iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
          iobroker cert                                                Certificate management
          iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
          iobroker backup                                              Create backup
          iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
          iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
          iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
          iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
          iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
          iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
          iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
          iobroker multihost                                           Multihost management
          iobroker compact                                             compact group management
          iobroker plugin                                              Plugin management
          iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
        Options:
          --help  Show help  [boolean]
        pi@raspberrypi:~ $
        @homoran sagte in Meldung beim Starten vom Raspi:
        Welche Infos benötigt ihr noch ??
        nahezu alles!
        fangen wir mal an mit iobroker list instances und top
        komplette Ein- und Ausgaben aber als Text in code-tags posten, keine Screenshots!
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
        + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.heos.0                   : heos                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.ical.2                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.ical.4                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5003
        + system.adapter.synology.1               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5002
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : raspberrypi                              - disabled
        + instance is alive
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker top
        iobroker [command]
        Commands:
        Options:
        Ich hoffe das ich das so alles richtig gemacht habe ...
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        discovery.0
        diesen kannst du zumindest deaktivieren
        • Dr.PieD Dr.Pie
          @thomas-braun Moin
                               v.2023-01-02
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
                                  /usr/bin/npm            8.19.3
                                  /usr/bin/npx            8.19.3
                                  admin                   6.3.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Status admin:
          Objects:                14798
          States:                 12108
          Nein, die Langfassung läuft davor über den Screen.
            discovery.0
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @crunchip
            Und von influx, shelly und tr-064 laufen mehrere Instanzen. Werden die wirklich benötigt?
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • CodierknechtC Codierknecht
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @codierknecht ja, je nach Anwendung
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                Skript v.2023-01-02
                *** BASE SYSTEM ***
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                Architecture:   armv7l
                Docker:         false
                Virtualization: none
                Distributor ID: Raspbian
                Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Release:        11
                Codename:       bullseye
                PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                NAME="Raspbian GNU/Linux"
                VERSION_ID="11"
                VERSION="11 (bullseye)"
                VERSION_CODENAME=bullseye
                ID=raspbian
                ID_LIKE=debian
                HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                Systemuptime and Load:
                 09:31:11 up 20 min,  1 user,  load average: 1.19, 1.58, 1.57
                CPU threads: 4
                *** Time and Time Zones ***
                Mon Jan 16 08:31:11 UTC 2023
                Mon Jan 16 09:31:11 CET 2023
                CET +0100
                Europe/Berlin
                *** User and Groups ***
                pi
                /home/pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            1.8G        1.4G         99M        0.0K        347M        462M
                Swap:            99M         76M         23M
                Total:          1.9G        1.5G        123M
                         1848 M total memory
                         1401 M used memory
                          335 M active memory
                         1282 M inactive memory
                           99 M free memory
                           38 M buffer memory
                          309 M swap cache
                           99 M total swap
                           76 M used swap
                           23 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4      118G   15G   99G  13% /
                devtmpfs       devtmpfs  764M     0  764M   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     925M     0  925M   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     370M  948K  369M   1% /run
                /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   50M  203M  20% /boot
                tmpfs          tmpfs     185M   16K  185M   1% /run/user/1000
                Messages in dmesg:
                [Mon Jan 16 09:11:04 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:3840x2160M@30 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D7:FB:72 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=174a5f11-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                [Mon Jan 16 09:11:05 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                [Mon Jan 16 09:11:05 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                [Mon Jan 16 09:11:08 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                /var:
                6.5G    /var/
                4.0G    /var/log
                3.8G    /var/log/journal/3e23e34d17484a28b9473f69f7d9d21c
                2.3G    /var/cache/apt
                /opt/iobroker/backups:
                445M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                714M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                303M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                277M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                89M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.bbf74d5f.chunk.js.map
                8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/npm            8.19.3
                /usr/bin/npx            8.19.3
                nodejs:
                  Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
                  Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  4.0.24
                admin:          6.3.5
                javascript:     6.1.4
                Adapters from github:   1
                Adapter State
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "backitup"     : 2.5.10   , installed 2.5.10
                Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
                Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.20, installed 1.1.20
                Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                Adapter    "fritzdect"    : 2.2.6    , installed 2.2.6
                Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                Adapter    "heos"         : 1.10.0   , installed 1.10.0
                Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
                Adapter    "lgtv11"       : 1.0.5    , installed 1.0.5
                Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
                Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                Adapter    "openweathermap": 0.3.3   , installed 0.3.3
                Adapter    "plex"         : 0.9.1    , installed 0.9.1
                Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 5.3.2  [Updatable]
                Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                Adapter    "tankerkoenig" : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                Adapter    "tr-064"       : 4.2.17   , installed 4.2.17
                Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                Adapter    "vis-lcars"    : 1.0.4    , installed 1.0.4
                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                Adapter    "yamaha"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
                Objects and States
                Objects:        14798
                States:         12071
                W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                Get:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5984 B]
                Err:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        14123      505/influxd
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11040      551/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24011      1560/iobroker.js-co
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23354      1560/iobroker.js-co
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30759      1978/io.shelly.1
                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14570      494/cupsd
                tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       29292      2060/io.harmony.0
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11042      551/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14569      494/cupsd
                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      115        13012      498/grafana-server
                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        14863      505/influxd
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       23427      1578/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       31704      2202/io.web.0
                udp        0      0 0.0.0.0:58991           0.0.0.0:*                           1001       124746     12323/io.fullybrows
                udp        0      0 0.0.0.0:46703           0.0.0.0:*                           1001       29450      2168/io.vis-inventw
                udp        0      0 0.0.0.0:52849           0.0.0.0:*                           1001       29620      2202/io.web.0
                udp        0      0 0.0.0.0:34419           0.0.0.0:*                           1001       23464      1605/io.history.0
                udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          12904      560/cups-browsed
                udp        0      0 0.0.0.0:52350           0.0.0.0:*                           1001       30363      2120/io.upnp.0
                udp        0      0 0.0.0.0:38534           0.0.0.0:*                           1001       32447      2217/io.wled.0
                udp        0      0 0.0.0.0:33928           0.0.0.0:*                           108        12634      364/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:46753           0.0.0.0:*                           1001       29185      2030/io.fb-checkpre
                udp        0      0 0.0.0.0:34978           0.0.0.0:*                           1001       29086      1993/io.backitup.0
                udp        0      0 0.0.0.0:34478           0.0.0.0:*                           1001       25281      1706/io.influxdb.1
                udp        0      0 0.0.0.0:39600           0.0.0.0:*                           1001       33898      2247/io.heos.0
                udp        0      0 0.0.0.0:54962           0.0.0.0:*                           1001       23349      1560/iobroker.js-co
                udp        0      0 0.0.0.0:59063           0.0.0.0:*                           1001       29890      1967/io.shelly.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       29623      2217/io.wled.0
                udp        0      0 192.168.178.23:5353     0.0.0.0:*                           1001       28980      1932/io.tr-064.1
                udp        0      0 192.168.178.23:5353     0.0.0.0:*                           1001       27949      1909/io.tr-064.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12632      364/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:47359           0.0.0.0:*                           1001       137152     13825/io.info.0
                udp        0      0 0.0.0.0:44810           0.0.0.0:*                           1001       28913      1932/io.tr-064.1
                udp        0      0 0.0.0.0:55053           0.0.0.0:*                           1001       27149      1770/io.ping.0
                udp        0      0 0.0.0.0:35607           0.0.0.0:*                           1001       33889      2247/io.heos.0
                udp        0      0 0.0.0.0:59178           0.0.0.0:*                           1001       34999      2315/io.net-tools.0
                udp        0      0 0.0.0.0:58184           0.0.0.0:*                           1001       29290      2060/io.harmony.0
                udp        0      0 0.0.0.0:36179           0.0.0.0:*                           1001       26521      1809/io.rpi2.0
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       34879      2120/io.upnp.0
                udp        0      0 0.0.0.0:54207           0.0.0.0:*                           1001       25779      1616/io.javascript.
                udp        0      0 0.0.0.0:36804           0.0.0.0:*                           1001       23536      1646/io.sql.0
                udp        0      0 0.0.0.0:52678           0.0.0.0:*                           1001       27467      1909/io.tr-064.0
                udp        0      0 0.0.0.0:53709           0.0.0.0:*                           1001       25818      1631/io.scenes.0
                udp        0      0 0.0.0.0:33769           0.0.0.0:*                           1001       24173      1665/io.whatsapp-cm
                udp        0      0 0.0.0.0:42480           0.0.0.0:*                           1001       24431      1695/io.telegram.0
                udp        0      0 0.0.0.0:34299           0.0.0.0:*                           1001       34434      2349/io.lgtv.0
                udp        0      0 0.0.0.0:56325           0.0.0.0:*                           1001       126376     1967/io.shelly.0
                udp        0      0 0.0.0.0:35334           0.0.0.0:*                           1001       30359      2120/io.upnp.0
                udp        0      0 0.0.0.0:41478           0.0.0.0:*                           1001       31335      2105/io.tankerkoeni
                udp        0      0 0.0.0.0:36878           0.0.0.0:*                           1001       29734      1888/io.synology.1
                udp        0      0 0.0.0.0:52756           0.0.0.0:*                           1001       25730      1578/io.admin.0
                udp        0      0 0.0.0.0:32800           0.0.0.0:*                           1001       30725      1978/io.shelly.1
                udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       29293      2060/io.harmony.0
                udp        0      0 0.0.0.0:33834           0.0.0.0:*                           1001       27321      1868/io.synology.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       27597      1967/io.shelly.0
                udp        0      0 0.0.0.0:44099           0.0.0.0:*                           1001       24207      1680/io.influxdb.0
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          11135      457/dhcpcd
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12633      364/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14680      457/dhcpcd
                udp6       0      0 :::37950                :::*                                108        12635      364/avahi-daemon: r
                2023-01-16 09:32:19.863  - debug: info.0 (13825) Process disks with diskLayout.dev0: {"device":"/dev/sda","type":"HD","name":"USB_DISK_2.0","vendor":"","size":16013852672,"bytesPerSector":null,"totalCylinders":null,"totalHeads":null,"totalSectors":null,"totalTracks":null,"tracksPerCylinder":null,"sectorsPerTrack":null,"firmwareRevision":"PMAP","serialNum":"070B242571216D97","interfaceType":"USB","smartStatus":"unknown","temperature":null}
                2023-01-16 09:32:20.254  - debug: info.0 (13825) Process usb with dev0: {"bus":2,"deviceId":1,"id":"1d6b:0003","name":"3.0 root hub","type":"Hub","removable":null,"vendor":"Linux Foundation","manufacturer":"Linux 5.15.84-v7l+ xhci-hcd","maxPower":"0mA","serialNumber":null}
                2023-01-16 09:32:20.360  - debug: info.0 (13825) Process usb with dev1: {"bus":1,"deviceId":5,"id":"17ef:602e","name":"","type":"Human Interface Device","removable":null,"vendor":"Lenovo","manufacturer":"PixArt","maxPower":"100mA","serialNumber":null}
                2023-01-16 09:32:20.427  - debug: info.0 (13825) Process usb with dev2: {"bus":1,"deviceId":4,"id":"0461:0010","name":"HP PR1101U / Primax PMX-KPR1101U Keyboard","type":"Keyboard","removable":null,"vendor":"Primax Electronics, Ltd","manufacturer":"NOVATEK","maxPower":"100mA","serialNumber":null}
                2023-01-16 09:32:20.564  - debug: info.0 (13825) Process usb with dev3: {"bus":1,"deviceId":3,"id":"13fe:3e00","name":"Flash Drive","type":"Storage","removable":null,"vendor":"Kingston Technology Company Inc.","manufacturer":"","maxPower":"200mA","serialNumber":null}
                2023-01-16 09:32:20.630  - debug: info.0 (13825) Process usb with dev4: {"bus":1,"deviceId":2,"id":"2109:3431","name":"Hub","type":"Hub","removable":null,"vendor":"VIA Labs, Inc.","manufacturer":"","maxPower":"100mA","serialNumber":null}
                2023-01-16 09:32:20.735  - debug: info.0 (13825) Process usb with dev5: {"bus":1,"deviceId":1,"id":"1d6b:0002","name":"2.0 root hub","type":"Hub","removable":null,"vendor":"Linux Foundation","manufacturer":"Linux 5.15.84-v7l+ xhci-hcd","maxPower":"0mA","serialNumber":null}
                2023-01-16 09:32:22.534  - info: synology.0 (1868) Connecting to Synology 192.168.178.203:5003
                2023-01-16 09:32:23.843  - debug: info.0 (13825) Process network with interfaces.iface0: {"iface":"lo","ifaceName":"lo","default":false,"ip4":"127.0.0.1","ip4subnet":"255.0.0.0","ip6":"::1","ip6subnet":"ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff","mac":"00:00:00:00:00:00","internal":true,"virtual":false,"operstate":"unknown","type":"virtual","duplex":"","mtu":65536,"speed":null,"dhcp":false,"dnsSuffix":"Unknown","ieee8021xAuth":"Not defined","ieee8021xState":"Disabled","carrierChanges":0}
                2023-01-16 09:32:24.083  - debug: info.0 (13825) Process network with interfaces.iface1: {"iface":"eth0","ifaceName":"eth0","default":true,"ip4":"192.168.178.23","ip4subnet":"255.255.255.0","ip6":"2a02:8109:2740:2e30:1a2c:1d91:41f4:4747","ip6subnet":"ffff:ffff:ffff:ffff::","mac":"dc:a6:32:d7:fb:72","internal":false,"virtual":false,"operstate":"up","type":"wired","duplex":"full","mtu":1500,"speed":1000,"dhcp":false,"dnsSuffix":"Unknown","ieee8021xAuth":"Not defined","ieee8021xState":"Disabled","carrierChanges":1}
                2023-01-16 09:32:24.456  - debug: info.0 (13825) Process network with stats.iface0: {"iface":"eth0","operstate":"up","rx_bytes":73093758,"rx_dropped":0,"rx_errors":0,"tx_bytes":148688670,"tx_dropped":0,"tx_errors":0,"rx_sec":null,"tx_sec":null,"ms":0}
                2023-01-16 09:32:24.578  - debug: info.0 (13825) Process wifi with interfaces.iface0: {"id":3,"iface":"wlan0","model":null,"vendor":null,"mac":"dc:a6:32:d7:fb:73"}
                2023-01-16 09:32:26.208  - debug: info.0 (13825) Process docker with info: {}
                iob diag has finished.
                Press any key for a summary
                  Codierknecht
                  @crunchip
                  Naja - bei einer so kleinen Kiste sollte man sich dazu ggf. mal Gedanken machen.
                  Irgendwann ist halt Ende der Fahnenstange ;-)
                    @crunchip
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.Pie
                    @codierknecht sagte in Meldung beim Starten vom Raspi:
                    @crunchip
                    Das weiss ich wohl 😊
                    Ich wäre auch schon längst auf was größeres umgestiegen ... aber die Preise sind ja astronomisch.
                    CodierknechtC Thomas BraunT crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      Skript v.2023-01-02
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Docker:         false
                      Release:        11
                      Codename:       bullseye
                      VERSION_ID="11"
                      ID=raspbian
                      ID_LIKE=debian
                      CPU threads: 4
                      CET +0100
                      Europe/Berlin
                      pi
                      /home/pi
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:            99M         76M         23M
                               1848 M total memory
                               1401 M used memory
                                335 M active memory
                                 99 M free memory
                                 38 M buffer memory
                                309 M swap cache
                                 99 M total swap
                                 76 M used swap
                                 23 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      Messages in dmesg:
                      /var:
                      6.5G    /var/
                      4.0G    /var/log
                      2.3G    /var/cache/apt
                      /usr/bin/npm            8.19.3
                      /usr/bin/npx            8.19.3
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.3.5
                      javascript:     6.1.4
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        14798
                      States:         12071
                      Pending Updates: 0
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @dr-pie
                      Hast du viele Instanzen auf die Logstufe DEBUG gestellt !? oder nur die Info
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        @crunchip
                        Codierknecht
                        Wenn man überhaupt einen bekommt.
                          als Raspi Alternative
                          https://www.reichelt.de/odroid-c4-4x-2-0-ghz-4-gb-ram-odroid-c4-p283467.html?search=odroid
                          • Dr.PieD Dr.Pie
                            @crunchip
                            @dr-pie
                            Grundsätzlich ist die Kiste wohl richtig aufgesetzt.
                            An das Grafana-Repo musst du aber ran:
                            https://forum.iobroker.net/topic/62040/linux-debian-grafana-repo-muss-aktualisiert-werden
                            Läuft auf dem Kistchen auch noch ein Docker?
                            Du musst halt schauen das du da abspeckst. Spätestens bei einem Backup wird das mehr als eng werden.
                            • Dr.PieD Dr.Pie
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              Das weiss ich wohl
                              fb-checkpresence könntest du dir eigentlich auch sparen, Anwesenheitserkennung ist mit tr-064 ebenfalls möglich
                              wenn du den info nicht weiter nutzt, wäre auch dieser entbehrlich
                              wären dann insgesamt 3 Adapter die bisserl Luft schaffen
                                Das weiss ich wohl
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.Pie
                                Ok ... danke erst mal für die vielen Tipps .
                                Ich habe erst mal 3 Adapter angehalten:
                                fb-checkpresence
                                info
                                discovery.0
                                Mal sehen ob das etwas hilft.
                                Früher oder später wer ich wohl einen "größeren" brauchen.
                                Anfangs hatte ich das alles auf einer Synology installiert.
                                Da ich aber günstig an den raspi gekommen war, habe ich alles umgestellt und konnte die Syno zumindest abschalten und nur für Updates hochfahren.
                                • Dr.PieD Dr.Pie
                                  fb-checkpresence
                                  info
                                  discovery.0
                                  Codierknecht
                                  Die läuft bei Dir nicht 24/7 ?
                                  Meine jedenfalls schon - sonst macht so ein NAS (zumindest für mich) auch relativ wenig Sinn.
                                  Ich will die ja nicht erst einschalten müssen, um mal eine Datei zu schreiben oder zu lesen.
                                  Da laufen auch 'ne ganze Menge anderer Dienste, die mehr oder weniger ständig gebraucht werden.
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.Pie
                                    Nein die läuft nicht mehr 24/7.
                                    Ich habe durch die Verdopplung der Strompreise mal ein wenig an Technik runter gefahren.
                                    Da kommt dann schon so einiges zusammen.
                                    Da sich meine technische Situation geändert hat brauche ich die eine Syno nun auch nicht mehr bzw nur noch selten.
                                    Ich habe ja auch noch 2 andere.
                                    Eine DS 213 j die schon seit 2 Jahren off ist und eine DS 1019+ für Plex, streaming Sachen und halt zur Datensicherung.
                                    • Dr.PieD Dr.Pie
                                      Codierknecht
                                      Und die fährst Du nur hoch wenn sie gebraucht wird?
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.Pie
                                        Ja genau.
                                        Ich schaue derzeitig wenig über die Syno.
                                        Datensicherung machen ich immer am WE.
