  4. Test Adapter alpha-ess v4.1.0
302 Beiträge 37 Kommentatoren 106.8k Aufrufe 35 Beobachtet
  • O obod0002
    Hallo allerseits,
    auch ich habe eine Alpha Ess im Keller - war die einzige, die bei uns dieses Jahr noch liefer- und installierbar war.
    Auch ich würde gerne die Daten meiner Anlage auslesen und zur Weiterverarbeitung nutzen.
    Irgendwie habe ich aber doch so einige Wissenslücken ..
    Anm.: ich hab' zwar 'nen Raspberry Pi, den möchte ich aber grad nicht updaten. Tue ich's, muß ich so viele Abhängigkeiten patchen, da bin ich wieder auf das Backup zurück.
    Also habe ich bei meinem Linux Mint nodejs und npm installiert .. irgendwie fehlt mir aber wohl Vieles, also Wissen wie Software. Die Namen sind anders, die Versionen sowieso.
    Würde das überhaupt funktionieren?
    Danke für Eure Hilfe
    @obod0002 sagte in Test Adapter alpha-ess v0.0.x GitHub:
    Das hört sich nach 'schwer verfummelt' an.
    Die Abhängigkeiten löst dir dein Paketmanager ja auf. Richtige Quellen vorausgesetzt.
    • GaspodeG Offline
      GaspodeG Offline
      Gaspode
      @obod0002 said in Test Adapter alpha-ess v0.0.x GitHub:
      Danke für dein Interesse an dem Adapter. Mit deinen Installationsfragen bist du hier im Thread aber ein bisschen falsch. Bitte mach doch einen eigenen Beitrag dafür auf oder evtl. steht ja schon was dazu im Forum.
      Ansonstenkann ich nur die Doku empfehlen:
      https://www.iobroker.net/#de/documentation/README.md
      und hier gibt's noch eine gute externe Doku:
      https://iobroker.readthedocs.io/de/latest/
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • GaspodeG Gaspode
        O Offline
        O Offline
        obod0002
        @gaspode said in Test Adapter alpha-ess v0.0.x GitHub:
        haha, die hat ungefähr meinen Wissenstand .. scheinends komplett leer ;-)
        Die zweite war, für mich, wesentlich besser, danke.
        iobroker nebst alpha-ess Adapter ist auf meinem Linux Mint System installiert, Instanz hinzugefügt.
        Als Ausgabe, sowohl mit dem demo User wie meinen eigenen Zugangsdaten erhalte ich
        was bitte fehlt noch, damit ich auch die Ausgaben sehen darf?
        O GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
        • O obod0002
          O Offline
          O Offline
          obod0002
          vermutlich hat nur etwas Sonne gefehlt. W.O.W. Klasse. Danke
          • O obod0002
            GaspodeG Offline
            GaspodeG Offline
            Gaspode
            Freut mich, dass der Adapter bei dir funktioniert.
            Was heißt leer? Hast du evtl. Javascript abgeschaltet?
            Die Installation ist in der offiziellen Doku (erster Link) nämlich mindestens genau so gut beschrieben, wie im zweiten Link.
            U 1 Antwort Letzte Antwort
            • GaspodeG Gaspode
              U Offline
              U Offline
              udogluthmann
              schrieb am zuletzt editiert von udogluthmann
              Danke Gaspode 👍
              bin begeistert auch wenn heute ein trüber Tag ist
              Läuft hier auf einem Banana pro
              • GaspodeG Offline
                GaspodeG Offline
                Gaspode
                schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                heute Morgen fiel für einige Zeit die Alpha-ESS Cloud aus. Dabei ist mir aufgefallen, dass dadurch doch sehr viele unnütze Einträge ins ioBroker log geschrieben wurden, wenn man kurze Zeitintervalle konfiguriert hat.
                Ich habe jetzt in v0.0.6-beta.5 eingebaut, dass nach 5 erfolglosen Verbindungsversuchen eine Zwangspause von 5 Minuten eingelegt wird.
                Außerdem ist der Adapter inzwischen in NPM verfügbar, kann also auf der ioBroker Shell mit
                npm install iobroker.alpha-ess
                iobroker add iobroker.alpha-ess
                installiert werden.
                Edit:
                Bitte beachten, dass man für die Installation per npm im ioBroker-Verzeichnis sein muss, unter Linux in der Regel:
                cd /opt/iobroker
                Unter Windows sitzt man bei VErwendung des alten Installers automatisch richtig, wenn man die ioBroker Console aus dem Startmenü nutzt (was man immer tun sollte!).
                Nutzt man den neuen Installer unter Windows sollte man den "Node command prompt" aus dem Startmenü verwenden und dann auf das Installationsverzeichnes von ioBroker wechseln. Default: C:\iobroker
                Danke @Thomas-Braun für den Hinweis.
                  kawi73
                  seit kurzem bin ich Besitzer einer AlphaESS Anlage. Wechselrichter, Akku und Backup Box Plus. Gestern habe ich den Adapter in meinem ioBroker installiert. An meinem WR sind 2 Strings installiert. Beide Strings wurden mit einem Multimeter überprüft (Das hat der Elektriker mit einem Voltmeter gemessen) und haben eine Spannung angezeigt. Der eine String hat 630 Volt und der andere 530 Volt). Ein String ist nach Westen, der anderen nach Osten ausgerichtet.
                  Heute Im Laufe des Tages war die Sonne mal draußen und ich konnte ein paar kWh erzeugen. Was mir aber aufgefallen ist, der Wert, der in der Cloud App als PV Wert angezeigt wurde, wurde im ioBroker unter dem Punkt PV_string_1_power angezeigt. Ich würde erwarten, dass sich der PV Wert der Cloud App auf PV_string_1_power und PV_string_2_power aufteilt.
                  Hat das etwas mit der Web API von AlphaESS zu tun und diese zeigt die erzeugte Leistung nur auf dem einen Attribut an?
                  Oder hat das etwas damit zu tun, dass der eine String (Richtung Osten) am Nachmittag nicht in der Sonne stand und somit nichts erzeugt hat?
                  Oder liegt es an dem einen String und der ist vielleicht kaputt, obwohl er eine Spannung anzeigt?
                  Wie kann ich das testen ohne Multimeter? Ich habe keines, dass bis 1000 Volt geht.
                  kawi
                  • GaspodeG Offline
                    GaspodeG Offline
                    Gaspode
                    @kawi73
                    Der Adapter wertet ja nur aus, was er von der API bekommt. Ich habe jetzt extra gewartet, bis die Sonne hoch genug steht, um das bei mir zu prüfen:
                    Also hier wird für beide Strings eine Leistung ausgegeben.
                    Bei West-Ost Ausrichtung deiner Strings wird es aber tatsächlich so sein, dass du häufig nur auf einem String Energie erzeugst. Gerade um die aktuelle Jahreszeit, wo die Sonne doch sehr tief steht, wirst du nur recht kurz Sonne auf den Panels beider Strings haben.
                    Von den String Anschlüssen würde ich an deiner Stelle die Finger lassen, 500V DC sind nicht ganz ungefährlich.
                    Per Modbus kann man auch die Spannungen und Ströme der Strings auslesen, leider bietet die API diese Werte nicht.
                    Welches Alpha ESS Modell hast du denn? Falls es ein Hi 5 oder Hi 10 ist, kannst du mit ioBroker leicht per Modbus/TCP Werte abfragen.
                    R K 2 Antworten Letzte Antwort
                    • GaspodeG Offline
                      GaspodeG Offline
                      Gaspode
                      seit gestern ist die Version V0.1.0 auf GIT und npm verfügbar. Es gab nur eine kleine funktionale Korrektur: Ein Tippfehler in der ID "Battery_SOC". Ansonsten hat mir @apollon77 einige Tipps gegeben und Verbesserungsvorschläge gemacht, die ich umgesetzt habe. Davon sollte man als Anwender aber nichts mitbekommen. Vielen Dank dafür an apollon77.
                      Die Aufnahme ins offizielle ioBroker "Latest" Repository ist beantragt.
                      • GaspodeG Gaspode
                        @kawi73
                        rk
                        @gaspode
                        Hallo, ich bin Besitzer eines Hi 10. Könntest du vielleicht kurz beschreiben wie man mit Iobroker über Modbus/TCP die Werte abfragen kann?
                        Vielen Dank
                        GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                        • R rk
                          @gaspode
                          Vielen Dank
                          GaspodeG Offline
                          GaspodeG Offline
                          Gaspode
                          @rk said in Test Adapter alpha-ess v0.1.x:
                          Im Alpha ESS Forum hat das jemand schön beschrieben, ich hoffe, dass ein Link zu diesem Forum OK ist:
                          https://www.storion4you.de/thread/683-iobroker-adapter-für-alpha-ess-zur-abfrage-von-echtzeitwerten-settings-und-energ/?postID=4639#post4639
                          • GaspodeG Gaspode
                            @kawi73
                            kawi73
                            schrieb am zuletzt editiert von kawi73
                            @gaspode
                            Ich habe eine Hi10.
                            Das mit der OST-West-Ausrichtung ist einleuchtend. Ich dachte aber, dass beide Strings immer ein bisschen liefern, auch wenn es nur 30Wh sind. Ich hätte so etwas erwartet wie
                            String1 = 5000 Wh
                            String2 = 30 Wh
                            Oder umgekehrt, je nach Sonnenausrichtung.
                            Die o.g. Spannungen habe ich nicht gemessen. Bei so hohen Spannungen traue ich mich nicht dran. Der Panel-Installateur und der Elektriker haben die Spannungen gemessen.
                            Mich würde halt interessieren was der WR so sieht und ob beide Strings in Ordnung sind, um für die ganze Anlage eine Art Monitoring zu haben. Da würden mir die Spannungen und Ströme per Modbus schon helfen. Ich versuche das heute Abend mal. Mal schauen wie weit ich komme :-)
                            • GaspodeG Offline
                              GaspodeG Offline
                              Gaspode
                              Es gibt eine neue Release:
                              0.2.0 (2023-01-19)
                              (Gaspode) Added states EV1_power, EV2_power, EV3_power and EV4_power to Realtime folder
                              Vielen Dank an ThorstenB aus dem Storion4You Forum für die Info zu den Datenpunkten.
                              • GaspodeG Offline
                                GaspodeG Offline
                                Gaspode
                                inzwischen wurde der Adapter im ioBroker Beta ("Latest") Repository aufgenommen und muss also nicht mehr umständlich per npm oder GitHub installiert werden.
                                Bitte fleißig weiter testen und hier berichten, damit der Adapter dann irgendwann auch ins Stable Repository aufgenommen werden kann.
                                Vielen Dank für Eure Unterstützung und Hilfe beim Testen!
                                Als nächstes ist das Schreiben ausgewählter Settings-Parameter geplant, das wird aber noch ein Weilchen dauern.
                                Gaspode
                                • GaspodeG Offline
                                  GaspodeG Offline
                                  Gaspode
                                  Guten Morgen.
                                  Die Alpha-ESS Cloud ist im Moment nicht erreichbar. Könnt ihr bitte die Gelegenheit nutzen und darauf achten, ob der Adapter richtig damit umgeht? Insbesondere ob die Daten wieder zeitnah reinkommen, wenn die Störung vorbei ist.
                                  Danke und Gruß
                                  Gaspode
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • GaspodeG Gaspode
                                    Guten Morgen.
                                    Danke und Gruß
                                    Gaspode
                                    rk
                                    @gaspode Hallo, nach der Unterbrechung hat der Adapter die Verbindung wieder automatisch aufgebaut und alle Werte sind plausibel.
                                    Viele Grüße
                                    • R rk
                                      Viele Grüße
                                      GaspodeG Offline
                                      GaspodeG Offline
                                      Gaspode
                                      @rk
                                      Danke. Nutzt du die aktuelle Version? Wenn ja, hat er auch die Poll Frequenz auf alle 5 Minuten reduziert (sollte man im Log sehen können). Wäre super nett, wenn du mal danach sehen könntest.
                                      • GaspodeG Gaspode
                                        @rk
                                        rk
                                        @gaspode Ja ich nutze die aktuelle Version. Die Poll Frequenz konnte ich im Log leider nicht mehr nachverfolgen.
                                        • R rk
                                          GaspodeG Offline
                                          GaspodeG Offline
                                          Gaspode
                                          @rk
                                          Unter Protokolle gibt es den Button "Herunterladen", da kannst du dir den ganzen Tag anschauen.
                                          Wäre nett, aber wenn's zu viel Aufwand ist, ist es auch kein Problem.
                                          Bei mir hat es ja auch geklappt. Hätte nur noch gerne eine weitere Bestätigung gehabt.
