  4. Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse
    1.0k
360 Beiträge 49 Kommentatoren 122.4k Aufrufe 53 Beobachtet
  • T ThomKast
    @mikerow
    Kann es sein, dass Du etwas durcheinander wirfst?..? Die Daten die Du dort zeigst, werden doch durch meine Skript-Lösung aus dem anderen Beitrag erzeugt. Oder irre ich mich??? ;-)
    Sollte ich nicht irren, dann wird dazu kein Adapter benötigt, sondern nur der Request aus dem Script ausgeführt.
    MikeRow
    #138
    @thomkast Ja, du hast Recht. Ich hatte auf den Beitrag von @JoAu84 geantwortet. Er meinte, dein Script liefert keine Daten. Da ist wohl etwas durcheinander geraten.
      Michaelnorge
      #139
      Wieviele Anfragen sendet der Adapter eigentlich? Wenn ich ihn starte, gibt es eine Fehlermeldung von Pi-Hole:
      2023-01-12 19:08:41	RATE_LIMIT	Client 192.168.178.149 has been rate-limited (current config allows up to 1000 queries in 60 seconds)
      Hab ja nicht viel Plan, aber kann es sein, daß die API blockt bei zu vielen Anfragen?
      • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
        ThomKast
        #140
        @michaelnorge
        Hatten wir das nicht schon mal weiter oben??
        Allerdings hatte ich dazu keine Antwort finden können...
        • T ThomKast
          @michaelnorge
          tobe4it
          #141
          Der tibberconnect Adapter V0.0.9 läuft nicht mehr. Ich nehme an, dass das an der Umstellung seitens Tibber liegt: Breaking change in websocket subscription:
          https://developer.tibber.com/docs/overview#breaking-websocket-change
          Im Code des Adapters steht noch api.tibber.com. Ich hab' versucht das auf websocket-api.tibber.com zu ändern, blicke bei dem Code aber scheinbar nicht durch. Sind nur main.ts und main.js anzupassen?
          Ich hab' das für mich jetzt mit dem Umweg über die Anbindung von Home Assistant an ioBroker gelöst. Dort wurde die Änderung bereits eingepflegt.
          • O Offline
            O Offline
            oxident
            #142
            Komisch, bei mir klappt der Adapter wunderbar. Jedoch beginnt mein Vertrag erst in ein paar Wochen und der Pulse ist auch nicht da.
            Aber die stündlichen Preise werden brav aktualisiert.
            • O oxident
              MikeRow
              #143
              @oxident nur der Teil mit dem Pulse funktioniert derzeit nicht
              O 1 Antwort Letzte Antwort
              • M MikeRow
                O Offline
                O Offline
                oxident
                #144
                @mikerow said in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
                Ahh ok. Das ist wirklich nicht gut. Wollte darüber in Zukunft die Steuerung meines PC-Akkus laufen lassen. Wäre blöd, wenn das "unzuverlässig" ist.
                • O oxident
                  Michaelnorge
                  #145
                  @oxident said in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
                  Nicht nur Du bei der die ganze Stromregulierung abhängig ist von diesem Adapter.
                  Aber keine Angst, es wird sicher daran gearbeitet!!
                    theGrinch
                    schrieb am zuletzt editiert von theGrinch
                    #146
                    Auf Anregung von @MikeRow habe ich mal die BarChart von @Familienvater auf diesen Adapter angepasst.
                    Einfach das "home" reinkopieren in Zeile 6+7.
                    var myName = "tibber.createchartdata";
                    var logOn           = false;     // Skript Logausgabe ein- (true) / ausschalten (false). Fehler werden immer ausgegeben.
                    var forceCreation    = false;    // Default: false. true: Datenpunkte werden überschrieben (wenn z.B. Bezeichnungen geändert wurden)
                    var tibberPricesToday = "tibberconnect.0.Homes.*****.PricesToday.";        // mit . am Ende!
                    var tibberPricesTomorrow = "tibberconnect.0.Homes.*****.PricesTomorrow.";  // mit . am Ende!
                    var tibberStartsAt = "startsAt";
                    var tibberTotal = "total";
                    // Datenpunkte anlegen:
                    var idChartData = "tibber.prices.chartData";                      // Pfad und Name, unter dem in der Javascript-Instanz der Datenpunkte angelegt wird
                    createState(idChartData, '[{"label":"15","value":"25.2","dataColor":"#ffffff"},{"label":"16","value":"28.8","dataColor":"#ffffff"},{"label":"17","value":3"5.2","dataColor":"#ffffff"},{"label":"18","value":"33.2","dataColor":"#ffffff"},{"label":"19","value":"20.2","dataColor":"#ffffff"}]', forceCreation, {
                         name: 'Chart-Data Price Forecast',
                         desc: 'Chart-Data Price Forecast',
                         type: 'string',
                         role: 'value'
                    var idBarChartData = "tibber.prices.barChartData";                      // Pfad und Name, unter dem in der Javascript-Instanz der Datenpunkte angelegt wird
                    createState(idBarChartData, '[{"label":"15","value":"25.2","dataColor":"#ffffff"},{"label":"16","value":"28.8","dataColor":"#ffffff"},{"label":"17","value":3"5.2","dataColor":"#ffffff"},{"label":"18","value":"33.2","dataColor":"#ffffff"},{"label":"19","value":"20.2","dataColor":"#ffffff"}]', forceCreation, {
                         name: 'Bar Chart-Data Price Forecast',
                         desc: 'Bar Chart-Data Price Forecast',
                         type: 'string',
                         role: 'value'
                    createBarChartData();
                    // Cron-Job, zum Stundenwechsel
                    // Stundenwechsel, Ausführen immer um *:00:10
                    schedule('10 0 * * * *', function () {createBarChartData()});
                    function createBarChartData () {
                    	if(logOn) console.log(myName + " Stundenwechsel");
                        let barChart = [];
                        var jetzt = new Date(Date.now());
                        var aktStunde = jetzt.getHours();
                        var unixTimestamp=new Date().getTime();
                        // bis zu 18 Stunden in die Zukunft
                        const offsets=[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18];
                        for (let offset of offsets)
                            // Template Objekt für BarChart erzeugen
                            let itemData ={label:"", value:0.0, dataColor: "#c2c2c2", valueColor: "#dddddd"}; //, valueAppendix: "", valueColor: #ffffff"
                            // Vorbereitung um Werte aus Tibber Adapter zu holen
                            var prefix="";
                            aktStunde=jetzt.getHours()+offset;
                            if (aktStunde>23)
                                aktStunde=aktStunde-24;
                                prefix=tibberPricesTomorrow;
                            else
                                prefix=tibberPricesToday;
                            var strStunde = (aktStunde.toString()).slice(-2); //("0" + aktStunde.toString()).slice(-2);
                            itemData['label']=strStunde;
                            prefix=prefix+strStunde+'.';
                            var aktPrice=getState(prefix+tibberTotal).val;
                            // falls keine Daten vorliegen, weiter ohne diese ItemData an das Chart-Objekt anzuhängen
                            if (aktPrice==null && aktStunde>=0)
                                continue;
                            // von 0.2345 € auf Cent mit einer Nachkomma-Stelle umrechnen
                            itemData['value']=Math.round(aktPrice*1000)/10.0;
                            // Je nach Preis den Balken einfärben
                            if (aktPrice<0.30)
                                itemData['dataColor']="green";
                            else
                            if (aktPrice<0.40)
                                itemData['dataColor']="yellow";
                            else
                            if (aktPrice<0.50)
                                itemData['dataColor']="orange";
                            else
                            if (aktPrice<0.60)
                                itemData['dataColor']="red";
                            else
                                itemData['dataColor']="magenta";
                            // Daten für diese Stunde dem Objekt zufügen
                            barChart.push(itemData);
                        // fertiges Objekt in den Datenpunkt als JSON schreiben
                        setState("javascript."+instance+"."+idBarChartData, JSON.stringify(barChart), true);
                    function createChartData () {
                        let chart = {};
                        let axisLabels =[];
                        let values =[];
                        let datalabels =[];
                        // Spaltenbeschriftungen
                        //chart.graphs[0].axisLables=axisLabels;
                        chart.graphs=new Array();
                        chart.graphs.push({});
                        chart.graphs[0].color="green";
                        chart.graphs[0].type="bar";
                        chart.graphs[0].datalabel_rotation=-90;
                        chart.graphs[0].datalabel_color="lightgreen";
                        chart.graphs[0].datalabel_fontSize=10;
                        chart.graphs[0].yAxis_title_text="cent";
                        chart.graphs[0].yAxis_show=true;
                        chart.graphs[0].legendText="Uhrzeit";
                        chart.graphs[0].datalabel_show=true;
                        chart.graphs[0].yAxis_minimumDigits=1;
                        chart.graphs[0].yAxis_maximumDigits=1;
                            if (aktStunde>23)
                            axisLabels.push(strStunde)
                            //axisLabels.push(aktStunde);
                            var prefix="";
                            if (aktStunde>23)
                                prefix=tibberPricesTomorrow+".";
                            else
                                prefix=tibberPricesToday+".";
                            strStunde = ("0" + aktStunde.toString()).slice(-2);
                            //if(logOn) console.log(myName + " Stundenwechsel, akt Stunde "+strStunde+", prefix "+prefix);
                            //var aktStartAt=getState(prefix+tibberStartsAt).val;
                            //if(logOn) console.log(myName + " aktPrice "+aktPrice+", aktStartAt "+aktStartAt);
                            //let itemData ={t:0, y:0.0};
                            //itemData['t']=unixTimestamp+3600*offset;
                            //itemData['y']=aktPrice;
                            values.push(Math.round(aktPrice*1000)/10.0);
                            var cents=(Math.round(aktPrice*1000)/10.0).toString();
                            datalabels.push(cents);
                        chart.graphs[0].data=values;
                        chart.graphs[0].datalabel_override=datalabels;
                        chart.data=values;
                        chart.datalabel_override=datalabels;
                        chart.axisLables=axisLabels;
                        setState("javascript."+instance+"."+idChartData, JSON.stringify(chart));
                    /edit: Originalpost mit allen Infos: https://forum.iobroker.net/topic/47195/diagramm-mit-festen-werten-in-vis-nur-wie/12
                    M O 3 Antworten Letzte Antwort
                      butsch
                      #147
                      Hallo ich habe aktuell einen Unterschied zwischen:
                      current total 0.1796
                      und
                      today 21 total 0.1944
                      Aktuell ist 21:48 Uhr
                      Müssten diese Werte nicht identisch sein?
                      • B butsch
                        und
                        theGrinch
                        #148
                        @butsch müssten Sie, sind sie bei mir auch:
                        tibberconnect.0.Homes.xxxxx.PricesToday.21.total = 0,1794
                        tibberconnect.0.Homes.xxxxx.CurrentPrice.total = 0,1794
                        EPEX-Script:
                        0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_21 = 0,1794
                        0,1942 habe ich überall ab 22 Uhr.
                        /edit: Tibber App sagt 17,9c
                        • T theGrinch
                          EPEX-Script:
                          butsch
                          #149
                          @thegrinch Danke, habs gegengecheckt und die Uhrzeit am raspberry hat nicht gestimmt (London) ;-(
                          Sorry
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • B butsch
                            Sorry
                            W Offline
                            W Offline
                            Waldmensch
                            #150
                            Mal ne Verständnisfrage: Reicht zur Preisabfrage ein Account bei Tibber mit Api Key oder gibt es die Preisinfo nur, wenn man einen Stromvertrag hat? Die Account Basisdaten werden vom Adapter geladen aber die Preisinfos kommen als leere Arrays.
                            Wen ich auf der Developer Seite eine Abfragemit meinem Token starte, kommt nur
                              viewer {
                                homes {
                                  currentSubscription{
                                    priceInfo{
                                      current{
                                        total
                                        energy
                                        tax
                                        startsAt
                                      today {
                                        total
                                        energy
                                        tax
                                        startsAt
                                      tomorrow {
                                        total
                                        energy
                                        tax
                                        startsAt
                              "data": {
                                "viewer": {
                                  "homes": [
                                      "currentSubscription": null
                            T O 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T theGrinch
                                   type: 'string',
                                   role: 'value'
                                   type: 'string',
                                   role: 'value'
                                  let barChart = [];
                                      var prefix="";
                                      if (aktStunde>23)
                                      else
                                          continue;
                                      if (aktPrice<0.30)
                                      else
                                      if (aktPrice<0.40)
                                      else
                                      if (aktPrice<0.50)
                                      else
                                      if (aktPrice<0.60)
                                      else
                                  let chart = {};
                                  let axisLabels =[];
                                  let values =[];
                                  let datalabels =[];
                                      if (aktStunde>23)
                                      var prefix="";
                                      if (aktStunde>23)
                                      else
                                  chart.data=values;
                              MikeRow
                              #151
                              @thegrinch Super, vielen Dank. Läuft!
                              • W Waldmensch
                                  viewer {
                                    homes {
                                        priceInfo{
                                          current{
                                            total
                                            energy
                                            tax
                                            startsAt
                                          today {
                                            total
                                            energy
                                            tax
                                            startsAt
                                          tomorrow {
                                            total
                                            energy
                                            tax
                                            startsAt
                                  "data": {
                                    "viewer": {
                                      "homes": [
                                ThomKast
                                #152
                                @waldmensch
                                Preise werden erst mit Abschluss und Aktivierung eines Vertrags übermittelt. Ich hatte im November 2022 den Vertrag zum 01.01.23 geschlossen und hatte ca. Mitte Dezember erstmalig Zugriff auf Preis Informationen.
                                • W Waldmensch
                                    viewer {
                                      homes {
                                          priceInfo{
                                            current{
                                              total
                                              energy
                                              tax
                                              startsAt
                                            today {
                                              total
                                              energy
                                              tax
                                              startsAt
                                            tomorrow {
                                              total
                                              energy
                                              tax
                                              startsAt
                                    "data": {
                                      "viewer": {
                                        "homes": [
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  oxident
                                  #153
                                  @waldmensch Ja, gibt es erst nach Vertragsabschluss aber in der Tat auch schon vor Lieferbeginn.
                                    Michaelnorge
                                    #154
                                    Gibt es jetzt eigentlich schon einen fix für den Pulse?
                                    • P PavelCoast
                                      @Codibris
                                      habe Deinen Adapter nun auch installiert, super Arbeit, liefert die Werte, die ich benötige, habe vorher mit Node-RED gearbeitet, allerdings mit der alten API.
                                      Hast Du vor auch die Übertragung des Zählerstandes mit einzubauen?
                                      Soll zwar nur für Norweger sein, aber vielleicht funktioniert es auch hier, dann könnte man täglich den Zählerstand automatisiert senden, statt über die App.
                                      Ich mein dies in der API:
                                      Field Argument Type Description
                                      sendMeterReading MeterReadingResponse!
                                      Send meter reading for home (only available for Norwegian users)
                                      input MeterReadingInput!
                                      updateHome Home!
                                      Update home information
                                      Beste Grüße
                                      René
                                      Michael WyrazM Offline
                                      Michael Wyraz
                                      schrieb am zuletzt editiert von Michael Wyraz
                                      #155
                                      @pavelcoast said in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
                                      Leider nicht:
                                      Dazu müsste man sich die App mal anschauen und die private API herausfinden.
                                      Edit: Hab mir die App mal angeschaut und die private API herausgefunden ^^
                                      https://app.tibber.com/v4/gql
                                      Beispiele:
                                      Auth-Info:
                                        me {
                                          id
                                          firstName
                                          homes {
                                            id
                                      Aktueller Zähler:
                                        me {
                                          home(id:"xxxxxx-xxxxxx-xxxxxx-xxxxx") {
                                            currentMeter {
                                              id
                                              meterNo
                                              isUserRead
                                      Zähler und Register anzeigen:
                                        me {
                                          meters {
                                            items {
                                              type
                                              title
                                              meter {
                                                id
                                                readingDateScreen {
                                                  title
                                                  nextButtonText
                                                registers {
                                                  id
                                                  title
                                                  description
                                                  expectedMin
                                                  expectedMax
                                      Zählerstand eintragen
                                      mutation {
                                        me {
                                          addMeterReadings(meterId: "xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxx-xxxxxxxx",readingDate: "2023-01-16", readings: [{id:"1-0:1.8.0",value:26529}])
                                            success {
                                              inputTitle
                                              inputValue
                                              title
                                              descriptionHtml
                                              doneButtonText
                                            error {
                                              statusCode
                                              title
                                              message
                                      Viel Spaß damit ;-)
                                      O S 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • Michael WyrazM Michael Wyraz
                                        Leider nicht:
                                        Beispiele:
                                        Auth-Info:
                                          me {
                                            id
                                            firstName
                                            homes {
                                              id
                                        Aktueller Zähler:
                                          me {
                                              currentMeter {
                                                id
                                                meterNo
                                                isUserRead
                                          me {
                                            meters {
                                              items {
                                                type
                                                title
                                                meter {
                                                  id
                                                  readingDateScreen {
                                                    title
                                                    nextButtonText
                                                  registers {
                                                    id
                                                    title
                                                    description
                                                    expectedMin
                                                    expectedMax
                                        mutation {
                                          me {
                                              success {
                                                inputTitle
                                                inputValue
                                                title
                                                descriptionHtml
                                                doneButtonText
                                              error {
                                                statusCode
                                                title
                                                message
                                        Viel Spaß damit ;-)
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        oxident
                                        #156
                                        @michael-wyraz Mal eine blöde Frage: Warum braucht man das? Überträgt die Bridge den Zählerstand nicht automatisch?
                                        • O oxident
                                          theGrinch
                                          #157
                                          @oxident ich würde denken wenn du deinen Zähler anders als mit dem Pulse ausliest.
