  4. Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse
360 Beiträge 49 Kommentatoren 122.3k Aufrufe 53 Beobachtet
  • T ThomKast
    @michaelnorge
    @theGrinch
    Entschuldigt bitte, dass ich den Beitrag so häufig korrigiere... Die Verwendung des normalen "timeouts" wird mir vermutlich noch länger ein Rätsel bleiben... Mit dem abgebildeten "Ausführen Timeout in..." läuft es nun wie gewünscht.
    Hallo Zusammen und vielen Dank an Michael für den Script-Vorschlag. Habe es bei mir ein wenig anders und eher in die Richtung von TheGrinch gelöst...
    Sobald der Adapter die Verbindung verliert, wird nach Ablauf von 3 Minuten, der Adapter gestoppt und neu gestartet. Sollte sich der Adapter, innerhalb der 3 Minuten wieder verbunden haben, wird das Beenden/Neustarten unterbrochen und der Adapter läuft ungehindert weiter.
    Es wurden deshalb 3 Minuten gewählt, weil bislang der Adapter erst nach 3 Minuten komplett ausgefallen war. Diese Zeit wollte ich warten.
    Außerdem musste ich die Zeit zwischen Stop und Start auf 30 Sekunden setzen, um LOG-Einträge zu vermeiden, dass der Start zu schnell nach dem Stop erfolgte... fc5be995-7a47-4432-ac71-1b9801173f52-image.png
    Beste Grüße, Thomas
    JoAu84
    #131
    Hallo! Bin hier schon eine Weile als Mitleser dabei. Bisher funktionierte der Adapter bei mir ganz gut, bis auf die bekannten Verbindungsabbrüche; deswegen nutze ich das Skript von @ThomKast
    Bisher funktionierte das auch; seit gestern Mittag gibts keine Verbindung mehr! Jemand dasselbe Problem? Ich vermute ja eher, dass es an Tibber liegt…
    Viele Grüße!
    • J JoAu84
      Viele Grüße!
      MikeRow
      schrieb am zuletzt editiert von MikeRow
      #132
      @joau8 Bei mir läuft es, gerade mal getestet
      Nur im Tibberconnect Adapter kommt seit gestern das LiveMeasurement nicht mehr rüber
      M T J 3 Antworten Letzte Antwort
      • M MikeRow
        MikeRow
        #133
        Moin in die Runde. Mein Adapter bleibt heute auf gelb und in den Logs sehe ich
        854df318-a12d-40ff-80bc-45eec03edab5-image.png Nur das LiveMeasurement kommt nicht rüber
        In der API kommt aber was raus
          Michaelnorge
          #134
          Hallo.
          Ich bekomme den Adapter seit gestern nicht mehr online.
          Laufend bekomme ich die unten genannten Fehler.
          Hab schon vor einiger Zeit ein issue aufgemacht, da war es nur sporadisch - aber jetzt geht nichts mehr.
          Gibt es hier mehrere mit dem gleichen Problem?
          Ich benutze den Pulse.
          Michael
          2023-01-12 15:43:46.138 - info: tibberconnect.0 (16647) Feed was disconnected. I try to reconnect in 5s
          2023-01-12 15:43:46.946 - info: tibberconnect.0 (16647) Feed was disconnected. I try to reconnect in 5s
          2023-01-12 15:43:47.247 - info: tibberconnect.0 (16647) Feed was disconnected. I try to reconnect in 5s
          2023-01-12 15:43:48.076 - info: tibberconnect.0 (16647) Feed was disconnected. I try to reconnect in 5s
          2023-01-12 15:43:48.766 - info: tibberconnect.0 (16647) Feed was disconnected. I try to reconnect in 5s
          2023-01-12 15:43:49.512 - info: tibberconnect.0 (16647) Feed was disconnected. I try to reconnect in 5s
          2023-01-12 15:43:50.051 - info: tibberconnect.0 (16647) Feed was disconnected. I try to reconnect in 5s
          2023-01-12 15:43:50.370 - info: tibberconnect.0 (16647) Feed was disconnected. I try to reconnect in 5s
          2023-01-12 15:43:50.688 - info: tibberconnect.0 (16647) Feed was disconnected. I try to reconnect in 5s
          2023-01-12 15:43:51.224 - info: tibberconnect.0 (16647) Feed was disconnected. I try to reconnect in 5s
          2023-01-12 15:43:51.566 - info: tibberconnect.0 (16647) Feed was disconnected. I try to reconnect in 5s
          2023-01-12 15:43:52.162 - info: tibberconnect.0 (16647) Feed was disconnected. I try to reconnect in 5s
          2023-01-12 15:43:52.258 - info: tibberconnect.0 (16647) Feed was disconnected. I try to reconnect in 5s
          2023-01-12 15:43:52.676 - info: tibberconnect.0 (16647) Feed was disconnected. I try to reconnect in 5s
          2023-01-12 15:43:53.007 - info: tibberconnect.0 (16647) Feed was disconnected. I try to reconnect in 5s
          2023-01-12 15:43:53.798 - info: tibberconnect.0 (16647) Feed was disconnected. I try to reconnect in 5s
          2023-01-12 15:43:54.498 - info: tibberconnect.0 (16647) Feed was disconnected. I try to reconnect in 5s
          2023-01-12 15:43:54.562 - error: tibberconnect.0 (16647) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2023-01-12 15:43:54.563 - error: tibberconnect.0 (16647) unhandled promise rejection: undefined
          2023-01-12 15:43:54.563 - error: tibberconnect.0 (16647) undefined
          2023-01-12 15:43:54.570 - info: tibberconnect.0 (16647) terminating
          2023-01-12 15:43:54.571 - warn: tibberconnect.0 (16647) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2023-01-12 15:43:55.013 - info: tibberconnect.0 (16647) Feed was disconnected. I try to reconnect in 5s
          2023-01-12 15:43:55.014 - warn: tibberconnect.0 (16647) setInterval called, but adapter is shutting down
          2023-01-12 15:43:55.130 - warn: tibberconnect.0 (16647) get state error: Connection is closed.
          2023-01-12 15:43:55.261 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.tibberconnect.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2023-01-12 15:43:55.262 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.tibberconnect.0 because enabled
          • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
          • M MikeRow
            Michaelnorge
            #135
            @mikerow Jepp, mir bekannt, geht zur Zeit nichts mehr.
              ThomKast
              schrieb am zuletzt editiert von ThomKast
              #136
              ****** ÄHM, sorry... Nur für alle, die die Daten zwischenzeitlich mit der NodeRed-Lösung abholen *******
              Hallo Zusammen,
              der TIBBER-Adpater in NodeRed muss aktualisiert werden. Es liegt eine neue Version 5.1.4 vor, mit dieser funktioniert der Verbindungsaufbau wieder.
              Folgendes Vorgehen für die Aktualisierung:
              • In NodeRed -> Hamburger-Menu -> Palette verwalten
              • "tibber" im Suchfeld eingeben und nach der angezeigten Erweiterung suchen
              • an der Stelle des langen, leeren, roten Kästchen erschien die Info zur Aktualisierung.
                Diese durchführen.
              • Danach muss NodeRed neu gestartet werden. Also NICHT NUR die Flows neustarten, sondern im ioBroker unter den Instanzen die NodeRed-Instanz.
              • Dann das NodeRed-Fenster neu laden und die Verbindung zu Tibber sollte wieder laufen, also "connected" sein.
              Hat irgendjemand Ahnung, wie man sich über Aktualisierungen der NodeRed-Adapter informieren lassen kann?
              Beste Grüße, Thomas
              • M MikeRow
                ThomKast
                #137
                @mikerow
                Kann es sein, dass Du etwas durcheinander wirfst?..? Die Daten die Du dort zeigst, werden doch durch meine Skript-Lösung aus dem anderen Beitrag erzeugt. Oder irre ich mich??? ;-)
                Sollte ich nicht irren, dann wird dazu kein Adapter benötigt, sondern nur der Request aus dem Script ausgeführt.
                • T ThomKast
                  @mikerow
                  MikeRow
                  #138
                  @thomkast Ja, du hast Recht. Ich hatte auf den Beitrag von @JoAu84 geantwortet. Er meinte, dein Script liefert keine Daten. Da ist wohl etwas durcheinander geraten.
                    Michaelnorge
                    #139
                    Wieviele Anfragen sendet der Adapter eigentlich? Wenn ich ihn starte, gibt es eine Fehlermeldung von Pi-Hole:
                    2023-01-12 19:08:41	RATE_LIMIT	Client 192.168.178.149 has been rate-limited (current config allows up to 1000 queries in 60 seconds)
                    Hab ja nicht viel Plan, aber kann es sein, daß die API blockt bei zu vielen Anfragen?
                      ThomKast
                      #140
                      @michaelnorge
                      Hatten wir das nicht schon mal weiter oben??
                      Allerdings hatte ich dazu keine Antwort finden können...
                      • T ThomKast
                        @michaelnorge
                        tobe4it
                        #141
                        Der tibberconnect Adapter V0.0.9 läuft nicht mehr. Ich nehme an, dass das an der Umstellung seitens Tibber liegt: Breaking change in websocket subscription:
                        https://developer.tibber.com/docs/overview#breaking-websocket-change
                        Im Code des Adapters steht noch api.tibber.com. Ich hab' versucht das auf websocket-api.tibber.com zu ändern, blicke bei dem Code aber scheinbar nicht durch. Sind nur main.ts und main.js anzupassen?
                        Ich hab' das für mich jetzt mit dem Umweg über die Anbindung von Home Assistant an ioBroker gelöst. Dort wurde die Änderung bereits eingepflegt.
                        • O Offline
                          O Offline
                          oxident
                          #142
                          Komisch, bei mir klappt der Adapter wunderbar. Jedoch beginnt mein Vertrag erst in ein paar Wochen und der Pulse ist auch nicht da.
                          Aber die stündlichen Preise werden brav aktualisiert.
                          • O oxident
                            MikeRow
                            #143
                            @oxident nur der Teil mit dem Pulse funktioniert derzeit nicht
                            O 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M MikeRow
                              O Offline
                              O Offline
                              oxident
                              #144
                              @mikerow said in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
                              Ahh ok. Das ist wirklich nicht gut. Wollte darüber in Zukunft die Steuerung meines PC-Akkus laufen lassen. Wäre blöd, wenn das "unzuverlässig" ist.
                              • O oxident
                                Michaelnorge
                                #145
                                @oxident said in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
                                Nicht nur Du bei der die ganze Stromregulierung abhängig ist von diesem Adapter.
                                Aber keine Angst, es wird sicher daran gearbeitet!!
                                  theGrinch
                                  schrieb am zuletzt editiert von theGrinch
                                  #146
                                  Auf Anregung von @MikeRow habe ich mal die BarChart von @Familienvater auf diesen Adapter angepasst.
                                  Einfach das "home" reinkopieren in Zeile 6+7.
                                  var myName = "tibber.createchartdata";
                                  var logOn           = false;     // Skript Logausgabe ein- (true) / ausschalten (false). Fehler werden immer ausgegeben.
                                  var forceCreation    = false;    // Default: false. true: Datenpunkte werden überschrieben (wenn z.B. Bezeichnungen geändert wurden)
                                  var tibberPricesToday = "tibberconnect.0.Homes.*****.PricesToday.";        // mit . am Ende!
                                  var tibberPricesTomorrow = "tibberconnect.0.Homes.*****.PricesTomorrow.";  // mit . am Ende!
                                  var tibberStartsAt = "startsAt";
                                  var tibberTotal = "total";
                                  // Datenpunkte anlegen:
                                  var idChartData = "tibber.prices.chartData";                      // Pfad und Name, unter dem in der Javascript-Instanz der Datenpunkte angelegt wird
                                  createState(idChartData, '[{"label":"15","value":"25.2","dataColor":"#ffffff"},{"label":"16","value":"28.8","dataColor":"#ffffff"},{"label":"17","value":3"5.2","dataColor":"#ffffff"},{"label":"18","value":"33.2","dataColor":"#ffffff"},{"label":"19","value":"20.2","dataColor":"#ffffff"}]', forceCreation, {
                                       name: 'Chart-Data Price Forecast',
                                       desc: 'Chart-Data Price Forecast',
                                       type: 'string',
                                       role: 'value'
                                  var idBarChartData = "tibber.prices.barChartData";                      // Pfad und Name, unter dem in der Javascript-Instanz der Datenpunkte angelegt wird
                                  createState(idBarChartData, '[{"label":"15","value":"25.2","dataColor":"#ffffff"},{"label":"16","value":"28.8","dataColor":"#ffffff"},{"label":"17","value":3"5.2","dataColor":"#ffffff"},{"label":"18","value":"33.2","dataColor":"#ffffff"},{"label":"19","value":"20.2","dataColor":"#ffffff"}]', forceCreation, {
                                       name: 'Bar Chart-Data Price Forecast',
                                       desc: 'Bar Chart-Data Price Forecast',
                                       type: 'string',
                                       role: 'value'
                                  createBarChartData();
                                  // Cron-Job, zum Stundenwechsel
                                  // Stundenwechsel, Ausführen immer um *:00:10
                                  schedule('10 0 * * * *', function () {createBarChartData()});
                                  function createBarChartData () {
                                  	if(logOn) console.log(myName + " Stundenwechsel");
                                      let barChart = [];
                                      var jetzt = new Date(Date.now());
                                      var aktStunde = jetzt.getHours();
                                      var unixTimestamp=new Date().getTime();
                                      // bis zu 18 Stunden in die Zukunft
                                      const offsets=[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18];
                                      for (let offset of offsets)
                                          // Template Objekt für BarChart erzeugen
                                          let itemData ={label:"", value:0.0, dataColor: "#c2c2c2", valueColor: "#dddddd"}; //, valueAppendix: "", valueColor: #ffffff"
                                          // Vorbereitung um Werte aus Tibber Adapter zu holen
                                          var prefix="";
                                          aktStunde=jetzt.getHours()+offset;
                                          if (aktStunde>23)
                                              aktStunde=aktStunde-24;
                                              prefix=tibberPricesTomorrow;
                                          else
                                              prefix=tibberPricesToday;
                                          var strStunde = (aktStunde.toString()).slice(-2); //("0" + aktStunde.toString()).slice(-2);
                                          itemData['label']=strStunde;
                                          prefix=prefix+strStunde+'.';
                                          var aktPrice=getState(prefix+tibberTotal).val;
                                          // falls keine Daten vorliegen, weiter ohne diese ItemData an das Chart-Objekt anzuhängen
                                          if (aktPrice==null && aktStunde>=0)
                                              continue;
                                          // von 0.2345 € auf Cent mit einer Nachkomma-Stelle umrechnen
                                          itemData['value']=Math.round(aktPrice*1000)/10.0;
                                          // Je nach Preis den Balken einfärben
                                          if (aktPrice<0.30)
                                              itemData['dataColor']="green";
                                          else
                                          if (aktPrice<0.40)
                                              itemData['dataColor']="yellow";
                                          else
                                          if (aktPrice<0.50)
                                              itemData['dataColor']="orange";
                                          else
                                          if (aktPrice<0.60)
                                              itemData['dataColor']="red";
                                          else
                                              itemData['dataColor']="magenta";
                                          // Daten für diese Stunde dem Objekt zufügen
                                          barChart.push(itemData);
                                      // fertiges Objekt in den Datenpunkt als JSON schreiben
                                      setState("javascript."+instance+"."+idBarChartData, JSON.stringify(barChart), true);
                                  function createChartData () {
                                      let chart = {};
                                      let axisLabels =[];
                                      let values =[];
                                      let datalabels =[];
                                      // Spaltenbeschriftungen
                                      //chart.graphs[0].axisLables=axisLabels;
                                      chart.graphs=new Array();
                                      chart.graphs.push({});
                                      chart.graphs[0].color="green";
                                      chart.graphs[0].type="bar";
                                      chart.graphs[0].datalabel_rotation=-90;
                                      chart.graphs[0].datalabel_color="lightgreen";
                                      chart.graphs[0].datalabel_fontSize=10;
                                      chart.graphs[0].yAxis_title_text="cent";
                                      chart.graphs[0].yAxis_show=true;
                                      chart.graphs[0].legendText="Uhrzeit";
                                      chart.graphs[0].datalabel_show=true;
                                      chart.graphs[0].yAxis_minimumDigits=1;
                                      chart.graphs[0].yAxis_maximumDigits=1;
                                          if (aktStunde>23)
                                          axisLabels.push(strStunde)
                                          //axisLabels.push(aktStunde);
                                          var prefix="";
                                          if (aktStunde>23)
                                              prefix=tibberPricesTomorrow+".";
                                          else
                                              prefix=tibberPricesToday+".";
                                          strStunde = ("0" + aktStunde.toString()).slice(-2);
                                          //if(logOn) console.log(myName + " Stundenwechsel, akt Stunde "+strStunde+", prefix "+prefix);
                                          //var aktStartAt=getState(prefix+tibberStartsAt).val;
                                          //if(logOn) console.log(myName + " aktPrice "+aktPrice+", aktStartAt "+aktStartAt);
                                          //let itemData ={t:0, y:0.0};
                                          //itemData['t']=unixTimestamp+3600*offset;
                                          //itemData['y']=aktPrice;
                                          values.push(Math.round(aktPrice*1000)/10.0);
                                          var cents=(Math.round(aktPrice*1000)/10.0).toString();
                                          datalabels.push(cents);
                                      chart.graphs[0].data=values;
                                      chart.graphs[0].datalabel_override=datalabels;
                                      chart.data=values;
                                      chart.datalabel_override=datalabels;
                                      chart.axisLables=axisLabels;
                                      setState("javascript."+instance+"."+idChartData, JSON.stringify(chart));
                                  /edit: Originalpost mit allen Infos: https://forum.iobroker.net/topic/47195/diagramm-mit-festen-werten-in-vis-nur-wie/12
                                  M O 3 Antworten Letzte Antwort
                                    butsch
                                    #147
                                    Hallo ich habe aktuell einen Unterschied zwischen:
                                    current total 0.1796
                                    und
                                    today 21 total 0.1944
                                    Aktuell ist 21:48 Uhr
                                    Müssten diese Werte nicht identisch sein?
                                    • B butsch
                                      und
                                      theGrinch
                                      #148
                                      @butsch müssten Sie, sind sie bei mir auch:
                                      tibberconnect.0.Homes.xxxxx.PricesToday.21.total = 0,1794
                                      tibberconnect.0.Homes.xxxxx.CurrentPrice.total = 0,1794
                                      EPEX-Script:
                                      0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_21 = 0,1794
                                      0,1942 habe ich überall ab 22 Uhr.
                                      /edit: Tibber App sagt 17,9c
                                      • T theGrinch
                                        EPEX-Script:
                                        butsch
                                        #149
                                        @thegrinch Danke, habs gegengecheckt und die Uhrzeit am raspberry hat nicht gestimmt (London) ;-(
                                        Sorry
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • B butsch
                                          Sorry
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Waldmensch
                                          #150
                                          Mal ne Verständnisfrage: Reicht zur Preisabfrage ein Account bei Tibber mit Api Key oder gibt es die Preisinfo nur, wenn man einen Stromvertrag hat? Die Account Basisdaten werden vom Adapter geladen aber die Preisinfos kommen als leere Arrays.
                                          Wen ich auf der Developer Seite eine Abfragemit meinem Token starte, kommt nur
                                            viewer {
                                              homes {
                                                currentSubscription{
                                                  priceInfo{
                                                    current{
                                                      total
                                                      energy
                                                      tax
                                                      startsAt
                                                    today {
                                                      total
                                                      energy
                                                      tax
                                                      startsAt
                                                    tomorrow {
                                                      total
                                                      energy
                                                      tax
                                                      startsAt
                                            "data": {
                                              "viewer": {
                                                "homes": [
                                                    "currentSubscription": null
                                          T O 2 Antworten Letzte Antwort
