  4. Modbus TCP Problem
Modbus TCP Problem
34 Beiträge 5 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @bytec
    modbus.1 2023-01-14 18:06:57.835 debug [DevID_1/inputRegs] Poll address 77 - 12 registers
    stimmt denn 88 !?
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @glasfaser sagte in Modbus TCP Problem:
    @bytec
    stimmt denn 88 !?
    Wenn ich das log so sehe bricht er nach 77 ab und fängt von vorne an.
    • wendy2702W wendy2702
      @bytec
      stimmt denn 88 !?
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @wendy2702
      Das Problem ist . man liest den Thread von oben nach unten ...
      @bytec
      Also bitte auch die Veränderung im Beitrag mitteilen . Modbus Instanz usw. !
      Nimm mal die Abfrage 88 raus , was ist dann !?
        @wendy2702
        @bytec
        bytec
        schrieb am zuletzt editiert von bytec
        @glasfaser
        Also 88 stimmt.
        Wenn ich jetzt 88 rausnehme geht auch das 77er mache ich das 88er wieder rein geht dieses nicht mehr Wert 0 in gelb
        Versteh das nicht. Wenn ich also ein viertes Register abfragen will geht das letzte nicht.
        Also hat es nichts mit dem 77er speziell zu tun und wie gesagt sie gehen alle richtig in Loxone in einem Modus Client auf dem Rechner und mit dem Kommandozeilen Tool modpull unter linux.
        könnte natürlich jetzt mehrere Instanzen machen aber damit haben wir da Problem ja auch nicht wirklich gelöst.
          @bytec Ne, wird nicht gelesen. Habe nicht gesehen in welche Richtung das LOg neuer war.
          Aber ich denke wenn du Register 77 auslesen willst musst du 78 eintragen?
          Zeige doch mal die Modbus Beschreibung des Gerätes.
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @bytec
          @wendy2702 sagte in Modbus TCP Problem:
          Wir sind nur am raten ... gibt doch mal alle Infos dazu !!
            @bytec
            bytec
            @glasfaser
            • B bytec
              @glasfaser
              Also 88 stimmt.
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @bytec sagte in Modbus TCP Problem:
              Gegenfrage ... läßt dein Modbus eigentlich 2 Client´s zu, das Register abzufragen !?
                bytec
                @glasfaser
                ja sonst würden ja die anderen Clients wie oben geschrieben auch nicht gehen
                der Client läuft die ganze Zeit nebenbei und pollt die richtigen Werte
                • B bytec
                  @wendy2702
                  stimmt könnte man auch ohne Formeln machen aber auch ohne Formel kommt das Register nicht.
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:07:01.363	debug	Closing client on purpose.
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:07:00.364	silly	States user redis pmessage modbus.1.*/modbus.1.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1673716020363,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","user":"system.user.admin","lc":1673716014383}
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:07:00.362	debug	Cleaning up request fifo.
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:07:00.362	debug	Socket closed with error
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:07:00.339	info	Disconnected from slave 192.168.0.56
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:07:00.339	debug	Closing client on purpose.
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:07:00.336	silly	States user redis pmessage modbus.1.*/modbus.1.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1673716020335,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","user":"system.user.admin","lc":1673716014383}
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:07:00.288	warn	Poll error count: 6 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:07:00.287	debug	Received pdu describes an error.
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:07:00.215	silly	States user redis pmessage modbus.1.*/modbus.1.inputRegisters.39_Vorlauf__oben:{"val":34.8,"ack":true,"ts":1673716020214,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","user":"system.user.admin","lc":1673716014327}
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:07:00.214	silly	States user redis pmessage modbus.1.*/modbus.1.inputRegisters.4_Vorlauf_unten:{"val":29.4,"ack":true,"ts":1673716020213,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","user":"system.user.admin","lc":1673715884570}
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:07:00.213	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 77 - 12 registers
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:07:00.212	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Calculation result = 34.8, type = number
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:07:00.212	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Formula = x / 10
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:07:00.212	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Input Value = 348
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:07:00.212	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 39 DONE
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:07:00.173	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 39 - 1 registers
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:07:00.172	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Calculation result = 29.4, type = number
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:07:00.172	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Formula = x / 10
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:07:00.172	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Input Value = 294
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:07:00.172	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:07:00.143	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:07:00.142	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:59.137	silly	States user redis pmessage modbus.1.*/modbus.1.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1673716019135,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","user":"system.user.admin","lc":1673716014383}
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:59.092	warn	Poll error count: 5 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:59.092	debug	Received pdu describes an error.
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:59.088	silly	States user redis pmessage modbus.1.*/modbus.1.inputRegisters.39_Vorlauf__oben:{"val":34.8,"ack":true,"ts":1673716019087,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","user":"system.user.admin","lc":1673716014327}
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:59.044	silly	States user redis pmessage modbus.1.*/modbus.1.inputRegisters.4_Vorlauf_unten:{"val":29.4,"ack":true,"ts":1673716019042,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","user":"system.user.admin","lc":1673715884570}
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:59.042	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 77 - 12 registers
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:59.041	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Calculation result = 34.8, type = number
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:59.041	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Formula = x / 10
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:59.040	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Input Value = 348
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:59.040	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 39 DONE
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:59.003	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 39 - 1 registers
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:59.002	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Calculation result = 29.4, type = number
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:59.002	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Formula = x / 10
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:59.002	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Input Value = 294
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:59.002	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:58.967	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:58.966	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:57.960	silly	States user redis pmessage modbus.1.*/modbus.1.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1673716017959,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","user":"system.user.admin","lc":1673716014383}
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:57.915	warn	Poll error count: 4 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:57.915	debug	Received pdu describes an error.
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:57.839	silly	States user redis pmessage modbus.1.*/modbus.1.inputRegisters.39_Vorlauf__oben:{"val":34.8,"ack":true,"ts":1673716017837,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","user":"system.user.admin","lc":1673716014327}
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:57.837	silly	States user redis pmessage modbus.1.*/modbus.1.inputRegisters.4_Vorlauf_unten:{"val":29.4,"ack":true,"ts":1673716017836,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","user":"system.user.admin","lc":1673715884570}
                  modbus.1
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:57.834	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Calculation result = 34.8, type = number
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:57.834	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Formula = x / 10
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:57.834	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Input Value = 348
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:57.834	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 39 DONE
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:57.802	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 39 - 1 registers
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:57.801	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Calculation result = 29.4, type = number
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:57.801	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Formula = x / 10
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:57.801	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Input Value = 294
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:57.801	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:57.770	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:57.769	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:56.764	silly	States user redis pmessage modbus.1.*/modbus.1.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1673716016763,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","user":"system.user.admin","lc":1673716014383}
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:56.718	warn	Poll error count: 3 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:56.718	debug	Received pdu describes an error.
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:56.704	silly	States user redis pmessage modbus.1.*/modbus.1.inputRegisters.39_Vorlauf__oben:{"val":34.8,"ack":true,"ts":1673716016703,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","user":"system.user.admin","lc":1673716014327}
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:56.660	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 77 - 12 registers
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:56.659	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Calculation result = 34.8, type = number
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:56.659	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Formula = x / 10
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:56.659	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Input Value = 348
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:56.659	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 39 DONE
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:56.648	silly	States user redis pmessage modbus.1.*/modbus.1.inputRegisters.4_Vorlauf_unten:{"val":29.4,"ack":true,"ts":1673716016647,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","user":"system.user.admin","lc":1673715884570}
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:56.605	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 39 - 1 registers
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:56.604	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Calculation result = 29.4, type = number
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:56.604	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Formula = x / 10
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:56.604	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Input Value = 294
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:56.604	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:56.568	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:56.568	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:55.564	silly	States user redis pmessage modbus.1.*/modbus.1.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1673716015563,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","user":"system.user.admin","lc":1673716014383}
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:55.517	warn	Poll error count: 2 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:55.517	debug	Received pdu describes an error.
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:55.460	silly	States user redis pmessage modbus.1.*/modbus.1.inputRegisters.39_Vorlauf__oben:{"val":34.8,"ack":true,"ts":1673716015460,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","user":"system.user.admin","lc":1673716014327}
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:55.459	silly	States user redis pmessage modbus.1.*/modbus.1.inputRegisters.4_Vorlauf_unten:{"val":29.4,"ack":true,"ts":1673716015458,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","user":"system.user.admin","lc":1673715884570}
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:55.455	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 77 - 12 registers
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:55.455	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Calculation result = 34.8, type = number
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:55.455	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Formula = x / 10
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:55.454	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Input Value = 348
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:55.454	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 39 DONE
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:55.422	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 39 - 1 registers
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:55.421	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Calculation result = 29.4, type = number
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:55.421	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Formula = x / 10
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:55.421	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Input Value = 294
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:55.421	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:55.390	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:55.390	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:54.384	silly	States user redis pmessage modbus.1.*/modbus.1.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1673716014383,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","user":"system.user.admin","lc":1673716014383}
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:54.337	warn	Poll error count: 1 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:54.337	debug	Received pdu describes an error.
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:54.328	silly	States user redis pmessage modbus.1.*/modbus.1.inputRegisters.39_Vorlauf__oben:{"val":34.8,"ack":true,"ts":1673716014327,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","user":"system.user.admin","lc":1673716014327}
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:54.282	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 77 - 12 registers
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:54.281	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Calculation result = 34.8, type = number
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:54.281	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Formula = x / 10
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:54.281	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Input Value = 348
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:54.281	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 39 DONE
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:54.280	silly	States user redis pmessage modbus.1.*/modbus.1.inputRegisters.4_Vorlauf_unten:{"val":29.4,"ack":true,"ts":1673716014279,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","user":"system.user.admin","lc":1673715884570}
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:54.231	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 39 - 1 registers
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:54.230	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Calculation result = 29.4, type = number
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:54.230	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Formula = x / 10
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:54.230	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Input Value = 294
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:54.229	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:54.228	silly	States user redis pmessage modbus.1.*/modbus.1.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1673716014227,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","user":"system.user.admin","lc":1673716014227}
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:54.182	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:54.182	debug	Initialization of scale factors done!
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:54.181	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:54.181	info	Connected to slave 192.168.0.56
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:54.152	silly	States user redis pmessage modbus.1.*/modbus.1.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1673716014151,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","user":"system.user.admin","lc":1673715944879}
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:54.043	silly	States system redis pmessage system.adapter.modbus.1.logLevel/system.adapter.modbus.1.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1673716013996,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","lc":1673713683159}
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:54.020	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:54.020	debug	Add inputRegisters.88_Rücklauf_oben: {"_id":"inputRegisters.88_Rücklauf_oben","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":88,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:54.020	debug	Add inputRegisters.77_Rücklauf_unten: {"_id":"inputRegisters.77_Rücklauf_unten","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":77,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:54.020	debug	Add inputRegisters.39_Vorlauf__oben: {"_id":"inputRegisters.39_Vorlauf__oben","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":39,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:54.019	debug	Add inputRegisters.4_Vorlauf_unten: {"_id":"inputRegisters.4_Vorlauf_unten","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":4,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:54.019	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":4,"name":"Vorlauf unten","description":"","unit":"°C","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"x / 10","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4,"id":"inputRegisters.4_Vorlauf_unten"},{"_address":39,"name":"Vorlauf oben","description":"","unit":"°C","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"x / 10","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":39,"id":"inputRegisters.39_Vorlauf__oben"},{"_address":77,"name":"Rücklauf unten","description":"","unit":"°C","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":77,"id":"inputRegisters.77_Rücklauf_unten"},{"_address":88,"name":"Rücklauf oben","description":"","unit":"°C","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"x / 10","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":88,"id":"inputRegisters.88_Rücklauf_oben"}]
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:54.019	debug	Initialize Objects for coils: []
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:54.018	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:53.959	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v14.17.0, js-controller: 4.0.24
                  modbus.1
                  2023-01-14 18:06:53.857	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  Komischerweise steht bei PollAdress 77 was von 12 register wenn ich es alleine in einer Instanz Polle dann nur 1 Register
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  das wäre richtig = 1 Register
                  ab hier 12
                  kannst du bitte ein Debug log zeigen , wo 77 funktioniert !
                  EDIT :
                  Bzw. 78 ... komme gerade nicht mit ... da :
                  dem auszulesenden Register dazuzählen also ich möchte 77 muss dann aber 78 eingeben. Dies funktioniert so bei den anderen Registern.
                    ab hier 12
                    EDIT :
                    bytec
                    @glasfaser
                    Also aktuelle Einstellung im Bild werden 4 / 39 / 77 korrekt ausgelesen 88 kommt eine gelbe 0
                    Laut dem Log steht bei 77 ja wieder 12 register ...
                    2023-01-14 19:02:04.751	debug	Closing client on purpose.
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:02:03.750	debug	Cleaning up request fifo.
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:02:03.750	debug	Socket closed with error
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:02:03.729	info	Disconnected from slave 192.168.0.56
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:02:03.729	debug	Closing client on purpose.
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:02:03.678	warn	Poll error count: 6 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:02:03.678	debug	Received pdu describes an error.
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:02:03.627	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 77 - 12 registers
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:02:03.627	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Calculation result = 34.5, type = number
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:02:03.627	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Formula = x / 10
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:02:03.626	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Input Value = 345
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:02:03.626	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 39 DONE
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:02:03.589	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 39 - 1 registers
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:02:03.588	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Calculation result = 29.3, type = number
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:02:03.588	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Formula = x / 10
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:02:03.588	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Input Value = 293
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:02:03.588	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:02:03.555	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:02:03.554	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:02:02.504	warn	Poll error count: 5 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:02:02.504	debug	Received pdu describes an error.
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:02:02.442	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 77 - 12 registers
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:02:02.442	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Calculation result = 34.5, type = number
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:02:02.442	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Formula = x / 10
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:02:02.442	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Input Value = 345
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:02:02.442	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 39 DONE
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:02:02.410	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 39 - 1 registers
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:02:02.409	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Calculation result = 29.3, type = number
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:02:02.409	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Formula = x / 10
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:02:02.409	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Input Value = 293
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:02:02.409	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:02:02.380	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:02:02.380	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:02:01.329	warn	Poll error count: 4 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:02:01.329	debug	Received pdu describes an error.
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:02:01.273	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 77 - 12 registers
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:02:01.272	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Calculation result = 34.5, type = number
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:02:01.272	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Formula = x / 10
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:02:01.272	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Input Value = 345
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:02:01.272	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 39 DONE
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:02:01.240	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 39 - 1 registers
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:02:01.240	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Calculation result = 29.3, type = number
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:02:01.240	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Formula = x / 10
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:02:01.239	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Input Value = 293
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:02:01.239	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:02:01.206	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:02:01.205	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:02:00.154	warn	Poll error count: 3 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:02:00.154	debug	Received pdu describes an error.
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:02:00.097	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 77 - 12 registers
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:02:00.096	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Calculation result = 34.5, type = number
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:02:00.096	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Formula = x / 10
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:02:00.096	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Input Value = 345
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:02:00.096	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 39 DONE
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:02:00.065	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 39 - 1 registers
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:02:00.064	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Calculation result = 29.3, type = number
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:02:00.064	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Formula = x / 10
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:02:00.064	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Input Value = 293
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:02:00.064	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:02:00.024	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:02:00.024	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:01:58.973	warn	Poll error count: 2 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:01:58.972	debug	Received pdu describes an error.
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:01:58.924	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 77 - 12 registers
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:01:58.923	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Calculation result = 34.5, type = number
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:01:58.923	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Formula = x / 10
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:01:58.923	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Input Value = 345
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:01:58.923	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 39 DONE
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:01:58.890	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 39 - 1 registers
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:01:58.890	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Calculation result = 29.3, type = number
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:01:58.890	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Formula = x / 10
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:01:58.889	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Input Value = 293
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:01:58.889	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:01:58.857	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:01:58.856	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:01:57.804	warn	Poll error count: 1 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:01:57.803	debug	Received pdu describes an error.
                    modbus.1
                    modbus.1
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:01:57.744	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 77 - 12 registers
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:01:57.743	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Calculation result = 34.5, type = number
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:01:57.743	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Formula = x / 10
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:01:57.743	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Input Value = 345
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:01:57.742	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 39 DONE
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:01:57.711	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 39 - 1 registers
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:01:57.711	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Calculation result = 29.3, type = number
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:01:57.711	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Formula = x / 10
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:01:57.710	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Input Value = 293
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:01:57.710	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:01:57.673	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:01:57.673	debug	Initialization of scale factors done!
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:01:57.673	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:01:57.672	info	Connected to slave 192.168.0.56
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:01:57.541	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:01:57.540	debug	Add inputRegisters.88_Rücklauf_oben: {"_id":"inputRegisters.88_Rücklauf_oben","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":88,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:01:57.540	debug	Add inputRegisters.77_Rücklauf_unten: {"_id":"inputRegisters.77_Rücklauf_unten","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":77,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:01:57.540	debug	Add inputRegisters.39_Vorlauf__oben: {"_id":"inputRegisters.39_Vorlauf__oben","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":39,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:01:57.540	debug	Add inputRegisters.4_Vorlauf_unten: {"_id":"inputRegisters.4_Vorlauf_unten","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":4,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:01:57.540	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":4,"name":"Vorlauf unten","description":"","unit":"°C","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"x / 10","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4,"id":"inputRegisters.4_Vorlauf_unten"},{"_address":39,"name":"Vorlauf oben","description":"","unit":"°C","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"x / 10","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":39,"id":"inputRegisters.39_Vorlauf__oben"},{"_address":77,"name":"Rücklauf unten","description":"","unit":"°C","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":77,"id":"inputRegisters.77_Rücklauf_unten"},{"_address":88,"name":"Rücklauf oben","description":"","unit":"°C","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":88,"id":"inputRegisters.88_Rücklauf_oben"}]
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:01:57.539	debug	Initialize Objects for coils: []
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:01:57.539	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:01:57.479	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v14.17.0, js-controller: 4.0.24
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:01:57.375	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:01:57.324	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:01:57.267	debug	States create User PubSub Client
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:01:57.266	debug	States create System PubSub Client
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:01:57.259	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:01:57.246	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:01:57.244	debug	Objects client initialize lua scripts
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:01:57.223	debug	Objects create User PubSub Client
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:01:57.223	debug	Objects create System PubSub Client
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:01:57.222	debug	Objects client ready ... initialize now
                    modbus.1
                    2023-01-14 19:01:57.204	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    • O Offline
                      O Offline
                      oxident
                      schrieb am zuletzt editiert von oxident
                      Ich muss mich hier auch mal einhängen. Versuche verzweifelt, mein Victron-System per Modbus auszulesen. Fehlermeldung ist ähnlich wie hier oben:
                      modbus.2 2023-01-15 09:28:45.667	debug	[DevID_100/inputRegs] Poll address 840 - 21 registers
                      modbus.2 2023-01-15 09:28:45.666	debug	[DevID_100/inputRegs] Poll address 820 DONE
                      modbus.2 2023-01-15 09:28:45.663	debug	[DevID_100/inputRegs] Poll address 820 - 3 registers
                      modbus.2 2023-01-15 09:28:45.662	debug	[DevID_100] Poll start ---------------------
                      Das abzufragende Gerät liefert mir eine Erklärung:
                      Demnach hat der Modbus-Adapter versucht, ab Adresse 840 direkt 21 Bytes/Adressen (?) abzufragen. Dies scheiterte dann daran, dass es Adresse 847 nicht gibt, was auch stimmt. Er sollte diese Adresse auch gar nicht abfragen:
                      Ich habe jedoch in den Einstellungen des Adapters keine Option gefunden, in der man das Auslesen ganzer Blöcke deaktivieren könnte.
                      Oder bin ich da komplett auf dem Holzweg?
                      • O oxident
                        klassisch
                        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                        @oxident Ich frage auch 840 holding register des Gerätes 100 ab und bekomme keine Fehlermeldung.Ich habe 840 bis 846 eingetragen
                        Ich habe allerdings nur einen kleinen single phase 800VA MP 1.
                        Venus V2.80 29
                        Modbus Adapter 5.0.11, gestern update, war aber auch vorher gut.
                        Wie sehen Deine allgemeinen Einstellungen aus?
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                        • K klassisch
                          Venus V2.80 29
                          O Offline
                          O Offline
                          oxident
                          @klassisch Ich dachte mir schon dass es bestimmt Nutzer gibt, die damit Ihr Victron-System bedienen.
                          Ich glaube, ich habe das Problem gefunden. In den Instanz-Einstellung war hinterlegt, dass er 10 Werte in einem Durchgang liest. Daran lag's wohl:
                          • O oxident
                            bytec
                            @oxident
                            Super das war es jetzt geht es auch bei mir.
                              klassisch
                              Freut mich, daß es jetzt auch bei Euch geht. Hab aber nicht verstanden, woran es lag.
                              Bei mir sieht es so aus:
                              • K klassisch
                                bytec
                                @klassisch
                                Also ich habe bei mir jetzt unter Max Leseanforderungslänge eine 1 bei Float und Integer eingetragen und seitdem werden alle Register in einer Instanz sauber ausgelesen.
                                Wahrscheinlich hat sich vorher wenn die Register nah beieinander waren etwas überlappt beim auslesen.
                                • B bytec
                                  @klassisch
                                  klassisch
                                  @bytec Also da, wo bei mir 100 (Float) und 128 (Integer) steht, steht bei Euch jetzt zwingend 1?
                                  Aber bei mir scheint es zu gehen. Keine Fehlermeldung etc.
                                  Man muß nicht alles verstehen, Hauptsache es läuft bei Euch jetzt.
                                  • K klassisch
                                    bytec
                                    @klassisch
                                    ja genau da habe ich bei beiden eine 1 eingetragen so wie Oxident das vorgschlagen hat.
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      oxident
                                      @klassisch @bytec Ja, das war in der Tat das Problem. Ich fänd es ja auch sinniger, wenn der Adapter "in einem Rutsch" mehr lesen könnte, aber das scheint bei uns nicht zu klappen...
                                      • O oxident
                                        klassisch
                                        @oxident Habt Ihr Venus oder Cerbo GX? Bei mir läuft Venus auf einem alten Raspi. Reicht ja bei meinem Minimalsystem.
                                        B O 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K klassisch
                                          bytec
                                          @klassisch
                                          Ich weder noch. Wir haben eine Nibe Anlage aber das hat glaube nicht wirklich mit der Anlage Ansich zu tun sondern wie der Adapter die Register ausliest und wenn er sie jetzt einzeln ausliest scheint das zu funktionieren.
