  4. Modbus TCP Problem
Modbus TCP Problem
34 Beiträge 5 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @bytec sagte in Modbus TCP Problem:
    ich möchte 77 muss dann aber 78 eingeben.
    was denn jetzt ... dein Log im Startbeitrag zeigt Modbus instanz 0 mit 78 und jetzt Modbus Instanz 1 mit 77
    modbus.1   2023-01-14 18:06:57.835	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 77 - 12 registers
    • GlasfaserG Glasfaser
      bytec
      @glasfaser
      das letzte ist aktuell. Das modbus.0 war der test von heute morgen.
      Also was in meinem letzten Beitrag ist das log ist jetzt wichtig .
        bytec
        @wendy2702
        ja anscheinend schon aber der DP ist 0 und wird gelb dargestellt und wie gesagt wenn das Register alleine in einer Instanz ist klappt es und dann wird der richtige Wert ( Temperatur) in den DP geschrieben.
        wendy2702W GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • B bytec
          @wendy2702
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @bytec Ne, wird nicht gelesen. Habe nicht gesehen in welche Richtung das LOg neuer war.
          Aber ich denke wenn du Register 77 auslesen willst musst du 78 eintragen?
          Zeige doch mal die Modbus Beschreibung des Gerätes.
          • B bytec
            @wendy2702
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @bytec
            stimmt denn 88 !?
              @bytec
              stimmt denn 88 !?
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @glasfaser sagte in Modbus TCP Problem:
              @bytec
              stimmt denn 88 !?
              Wenn ich das log so sehe bricht er nach 77 ab und fängt von vorne an.
              • wendy2702W wendy2702
                @bytec
                stimmt denn 88 !?
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @wendy2702
                Das Problem ist . man liest den Thread von oben nach unten ...
                @bytec
                Also bitte auch die Veränderung im Beitrag mitteilen . Modbus Instanz usw. !
                Nimm mal die Abfrage 88 raus , was ist dann !?
                  @wendy2702
                  @bytec
                  bytec
                  schrieb am zuletzt editiert von bytec
                  @glasfaser
                  Also 88 stimmt.
                  Wenn ich jetzt 88 rausnehme geht auch das 77er mache ich das 88er wieder rein geht dieses nicht mehr Wert 0 in gelb
                  Versteh das nicht. Wenn ich also ein viertes Register abfragen will geht das letzte nicht.
                  Also hat es nichts mit dem 77er speziell zu tun und wie gesagt sie gehen alle richtig in Loxone in einem Modus Client auf dem Rechner und mit dem Kommandozeilen Tool modpull unter linux.
                  könnte natürlich jetzt mehrere Instanzen machen aber damit haben wir da Problem ja auch nicht wirklich gelöst.
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @bytec
                    @wendy2702 sagte in Modbus TCP Problem:
                    Wir sind nur am raten ... gibt doch mal alle Infos dazu !!
                      @bytec
                      bytec
                      @glasfaser
                      • B bytec
                        @glasfaser
                        Also 88 stimmt.
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Gegenfrage ... läßt dein Modbus eigentlich 2 Client´s zu, das Register abzufragen !?
                          bytec
                          @glasfaser
                          ja sonst würden ja die anderen Clients wie oben geschrieben auch nicht gehen
                          der Client läuft die ganze Zeit nebenbei und pollt die richtigen Werte
                          • B bytec
                            @wendy2702
                            stimmt könnte man auch ohne Formeln machen aber auch ohne Formel kommt das Register nicht.
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:07:01.363	debug	Closing client on purpose.
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:07:00.364	silly	States user redis pmessage modbus.1.*/modbus.1.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1673716020363,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","user":"system.user.admin","lc":1673716014383}
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:07:00.362	debug	Cleaning up request fifo.
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:07:00.362	debug	Socket closed with error
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:07:00.339	info	Disconnected from slave 192.168.0.56
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:07:00.339	debug	Closing client on purpose.
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:07:00.336	silly	States user redis pmessage modbus.1.*/modbus.1.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1673716020335,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","user":"system.user.admin","lc":1673716014383}
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:07:00.288	warn	Poll error count: 6 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:07:00.287	debug	Received pdu describes an error.
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:07:00.215	silly	States user redis pmessage modbus.1.*/modbus.1.inputRegisters.39_Vorlauf__oben:{"val":34.8,"ack":true,"ts":1673716020214,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","user":"system.user.admin","lc":1673716014327}
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:07:00.214	silly	States user redis pmessage modbus.1.*/modbus.1.inputRegisters.4_Vorlauf_unten:{"val":29.4,"ack":true,"ts":1673716020213,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","user":"system.user.admin","lc":1673715884570}
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:07:00.213	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 77 - 12 registers
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:07:00.212	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Calculation result = 34.8, type = number
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:07:00.212	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Formula = x / 10
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:07:00.212	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Input Value = 348
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:07:00.212	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 39 DONE
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:07:00.173	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 39 - 1 registers
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:07:00.172	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Calculation result = 29.4, type = number
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:07:00.172	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Formula = x / 10
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:07:00.172	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Input Value = 294
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:07:00.172	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:07:00.143	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:07:00.142	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:59.137	silly	States user redis pmessage modbus.1.*/modbus.1.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1673716019135,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","user":"system.user.admin","lc":1673716014383}
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:59.092	warn	Poll error count: 5 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:59.092	debug	Received pdu describes an error.
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:59.088	silly	States user redis pmessage modbus.1.*/modbus.1.inputRegisters.39_Vorlauf__oben:{"val":34.8,"ack":true,"ts":1673716019087,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","user":"system.user.admin","lc":1673716014327}
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:59.044	silly	States user redis pmessage modbus.1.*/modbus.1.inputRegisters.4_Vorlauf_unten:{"val":29.4,"ack":true,"ts":1673716019042,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","user":"system.user.admin","lc":1673715884570}
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:59.042	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 77 - 12 registers
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:59.041	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Calculation result = 34.8, type = number
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:59.041	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Formula = x / 10
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:59.040	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Input Value = 348
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:59.040	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 39 DONE
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:59.003	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 39 - 1 registers
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:59.002	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Calculation result = 29.4, type = number
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:59.002	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Formula = x / 10
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:59.002	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Input Value = 294
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:59.002	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:58.967	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:58.966	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:57.960	silly	States user redis pmessage modbus.1.*/modbus.1.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1673716017959,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","user":"system.user.admin","lc":1673716014383}
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:57.915	warn	Poll error count: 4 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:57.915	debug	Received pdu describes an error.
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:57.839	silly	States user redis pmessage modbus.1.*/modbus.1.inputRegisters.39_Vorlauf__oben:{"val":34.8,"ack":true,"ts":1673716017837,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","user":"system.user.admin","lc":1673716014327}
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:57.837	silly	States user redis pmessage modbus.1.*/modbus.1.inputRegisters.4_Vorlauf_unten:{"val":29.4,"ack":true,"ts":1673716017836,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","user":"system.user.admin","lc":1673715884570}
                            modbus.1
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:57.834	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Calculation result = 34.8, type = number
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:57.834	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Formula = x / 10
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:57.834	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Input Value = 348
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:57.834	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 39 DONE
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:57.802	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 39 - 1 registers
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:57.801	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Calculation result = 29.4, type = number
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:57.801	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Formula = x / 10
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:57.801	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Input Value = 294
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:57.801	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:57.770	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:57.769	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:56.764	silly	States user redis pmessage modbus.1.*/modbus.1.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1673716016763,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","user":"system.user.admin","lc":1673716014383}
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:56.718	warn	Poll error count: 3 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:56.718	debug	Received pdu describes an error.
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:56.704	silly	States user redis pmessage modbus.1.*/modbus.1.inputRegisters.39_Vorlauf__oben:{"val":34.8,"ack":true,"ts":1673716016703,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","user":"system.user.admin","lc":1673716014327}
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:56.660	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 77 - 12 registers
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:56.659	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Calculation result = 34.8, type = number
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:56.659	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Formula = x / 10
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:56.659	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Input Value = 348
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:56.659	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 39 DONE
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:56.648	silly	States user redis pmessage modbus.1.*/modbus.1.inputRegisters.4_Vorlauf_unten:{"val":29.4,"ack":true,"ts":1673716016647,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","user":"system.user.admin","lc":1673715884570}
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:56.605	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 39 - 1 registers
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:56.604	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Calculation result = 29.4, type = number
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:56.604	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Formula = x / 10
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:56.604	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Input Value = 294
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:56.604	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:56.568	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:56.568	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:55.564	silly	States user redis pmessage modbus.1.*/modbus.1.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1673716015563,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","user":"system.user.admin","lc":1673716014383}
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:55.517	warn	Poll error count: 2 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:55.517	debug	Received pdu describes an error.
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:55.460	silly	States user redis pmessage modbus.1.*/modbus.1.inputRegisters.39_Vorlauf__oben:{"val":34.8,"ack":true,"ts":1673716015460,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","user":"system.user.admin","lc":1673716014327}
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:55.459	silly	States user redis pmessage modbus.1.*/modbus.1.inputRegisters.4_Vorlauf_unten:{"val":29.4,"ack":true,"ts":1673716015458,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","user":"system.user.admin","lc":1673715884570}
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:55.455	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 77 - 12 registers
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:55.455	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Calculation result = 34.8, type = number
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:55.455	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Formula = x / 10
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:55.454	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Input Value = 348
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:55.454	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 39 DONE
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:55.422	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 39 - 1 registers
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:55.421	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Calculation result = 29.4, type = number
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:55.421	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Formula = x / 10
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:55.421	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Input Value = 294
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:55.421	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:55.390	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:55.390	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:54.384	silly	States user redis pmessage modbus.1.*/modbus.1.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1673716014383,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","user":"system.user.admin","lc":1673716014383}
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:54.337	warn	Poll error count: 1 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:54.337	debug	Received pdu describes an error.
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:54.328	silly	States user redis pmessage modbus.1.*/modbus.1.inputRegisters.39_Vorlauf__oben:{"val":34.8,"ack":true,"ts":1673716014327,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","user":"system.user.admin","lc":1673716014327}
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:54.282	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 77 - 12 registers
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:54.281	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Calculation result = 34.8, type = number
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:54.281	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Formula = x / 10
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:54.281	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Input Value = 348
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:54.281	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 39 DONE
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:54.280	silly	States user redis pmessage modbus.1.*/modbus.1.inputRegisters.4_Vorlauf_unten:{"val":29.4,"ack":true,"ts":1673716014279,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","user":"system.user.admin","lc":1673715884570}
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:54.231	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 39 - 1 registers
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:54.230	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Calculation result = 29.4, type = number
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:54.230	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Formula = x / 10
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:54.230	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Input Value = 294
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:54.229	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:54.228	silly	States user redis pmessage modbus.1.*/modbus.1.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1673716014227,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","user":"system.user.admin","lc":1673716014227}
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:54.182	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:54.182	debug	Initialization of scale factors done!
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:54.181	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:54.181	info	Connected to slave 192.168.0.56
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:54.152	silly	States user redis pmessage modbus.1.*/modbus.1.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1673716014151,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","user":"system.user.admin","lc":1673715944879}
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:54.043	silly	States system redis pmessage system.adapter.modbus.1.logLevel/system.adapter.modbus.1.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1673716013996,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","lc":1673713683159}
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:54.020	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:54.020	debug	Add inputRegisters.88_Rücklauf_oben: {"_id":"inputRegisters.88_Rücklauf_oben","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":88,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:54.020	debug	Add inputRegisters.77_Rücklauf_unten: {"_id":"inputRegisters.77_Rücklauf_unten","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":77,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:54.020	debug	Add inputRegisters.39_Vorlauf__oben: {"_id":"inputRegisters.39_Vorlauf__oben","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":39,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:54.019	debug	Add inputRegisters.4_Vorlauf_unten: {"_id":"inputRegisters.4_Vorlauf_unten","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":4,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:54.019	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":4,"name":"Vorlauf unten","description":"","unit":"°C","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"x / 10","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4,"id":"inputRegisters.4_Vorlauf_unten"},{"_address":39,"name":"Vorlauf oben","description":"","unit":"°C","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"x / 10","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":39,"id":"inputRegisters.39_Vorlauf__oben"},{"_address":77,"name":"Rücklauf unten","description":"","unit":"°C","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":77,"id":"inputRegisters.77_Rücklauf_unten"},{"_address":88,"name":"Rücklauf oben","description":"","unit":"°C","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"x / 10","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":88,"id":"inputRegisters.88_Rücklauf_oben"}]
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:54.019	debug	Initialize Objects for coils: []
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:54.018	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:53.959	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v14.17.0, js-controller: 4.0.24
                            modbus.1
                            2023-01-14 18:06:53.857	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            Komischerweise steht bei PollAdress 77 was von 12 register wenn ich es alleine in einer Instanz Polle dann nur 1 Register
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            das wäre richtig = 1 Register
                            ab hier 12
                            kannst du bitte ein Debug log zeigen , wo 77 funktioniert !
                            EDIT :
                            Bzw. 78 ... komme gerade nicht mit ... da :
                            dem auszulesenden Register dazuzählen also ich möchte 77 muss dann aber 78 eingeben. Dies funktioniert so bei den anderen Registern.
                              ab hier 12
                              EDIT :
                              bytec
                              @glasfaser
                              Also aktuelle Einstellung im Bild werden 4 / 39 / 77 korrekt ausgelesen 88 kommt eine gelbe 0
                              Laut dem Log steht bei 77 ja wieder 12 register ...
                              2023-01-14 19:02:04.751	debug	Closing client on purpose.
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:02:03.750	debug	Cleaning up request fifo.
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:02:03.750	debug	Socket closed with error
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:02:03.729	info	Disconnected from slave 192.168.0.56
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:02:03.729	debug	Closing client on purpose.
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:02:03.678	warn	Poll error count: 6 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:02:03.678	debug	Received pdu describes an error.
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:02:03.627	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 77 - 12 registers
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:02:03.627	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Calculation result = 34.5, type = number
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:02:03.627	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Formula = x / 10
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:02:03.626	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Input Value = 345
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:02:03.626	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 39 DONE
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:02:03.589	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 39 - 1 registers
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:02:03.588	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Calculation result = 29.3, type = number
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:02:03.588	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Formula = x / 10
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:02:03.588	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Input Value = 293
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:02:03.588	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:02:03.555	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:02:03.554	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:02:02.504	warn	Poll error count: 5 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:02:02.504	debug	Received pdu describes an error.
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:02:02.442	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 77 - 12 registers
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:02:02.442	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Calculation result = 34.5, type = number
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:02:02.442	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Formula = x / 10
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:02:02.442	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Input Value = 345
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:02:02.442	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 39 DONE
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:02:02.410	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 39 - 1 registers
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:02:02.409	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Calculation result = 29.3, type = number
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:02:02.409	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Formula = x / 10
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:02:02.409	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Input Value = 293
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:02:02.409	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:02:02.380	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:02:02.380	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:02:01.329	warn	Poll error count: 4 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:02:01.329	debug	Received pdu describes an error.
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:02:01.273	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 77 - 12 registers
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:02:01.272	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Calculation result = 34.5, type = number
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:02:01.272	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Formula = x / 10
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:02:01.272	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Input Value = 345
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:02:01.272	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 39 DONE
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:02:01.240	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 39 - 1 registers
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:02:01.240	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Calculation result = 29.3, type = number
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:02:01.240	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Formula = x / 10
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:02:01.239	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Input Value = 293
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:02:01.239	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:02:01.206	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:02:01.205	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:02:00.154	warn	Poll error count: 3 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:02:00.154	debug	Received pdu describes an error.
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:02:00.097	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 77 - 12 registers
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:02:00.096	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Calculation result = 34.5, type = number
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:02:00.096	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Formula = x / 10
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:02:00.096	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Input Value = 345
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:02:00.096	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 39 DONE
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:02:00.065	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 39 - 1 registers
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:02:00.064	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Calculation result = 29.3, type = number
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:02:00.064	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Formula = x / 10
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:02:00.064	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Input Value = 293
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:02:00.064	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:02:00.024	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:02:00.024	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:01:58.973	warn	Poll error count: 2 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:01:58.972	debug	Received pdu describes an error.
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:01:58.924	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 77 - 12 registers
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:01:58.923	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Calculation result = 34.5, type = number
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:01:58.923	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Formula = x / 10
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:01:58.923	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Input Value = 345
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:01:58.923	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 39 DONE
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:01:58.890	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 39 - 1 registers
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:01:58.890	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Calculation result = 29.3, type = number
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:01:58.890	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Formula = x / 10
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:01:58.889	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Input Value = 293
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:01:58.889	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:01:58.857	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:01:58.856	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:01:57.804	warn	Poll error count: 1 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:01:57.803	debug	Received pdu describes an error.
                              modbus.1
                              modbus.1
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:01:57.744	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 77 - 12 registers
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:01:57.743	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Calculation result = 34.5, type = number
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:01:57.743	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Formula = x / 10
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:01:57.743	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Input Value = 345
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:01:57.742	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 39 DONE
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:01:57.711	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 39 - 1 registers
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:01:57.711	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Calculation result = 29.3, type = number
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:01:57.711	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Formula = x / 10
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:01:57.710	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Input Value = 293
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:01:57.710	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:01:57.673	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:01:57.673	debug	Initialization of scale factors done!
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:01:57.673	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:01:57.672	info	Connected to slave 192.168.0.56
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:01:57.541	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:01:57.540	debug	Add inputRegisters.88_Rücklauf_oben: {"_id":"inputRegisters.88_Rücklauf_oben","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":88,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:01:57.540	debug	Add inputRegisters.77_Rücklauf_unten: {"_id":"inputRegisters.77_Rücklauf_unten","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":77,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:01:57.540	debug	Add inputRegisters.39_Vorlauf__oben: {"_id":"inputRegisters.39_Vorlauf__oben","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":39,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:01:57.540	debug	Add inputRegisters.4_Vorlauf_unten: {"_id":"inputRegisters.4_Vorlauf_unten","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":4,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:01:57.540	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":4,"name":"Vorlauf unten","description":"","unit":"°C","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"x / 10","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4,"id":"inputRegisters.4_Vorlauf_unten"},{"_address":39,"name":"Vorlauf oben","description":"","unit":"°C","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"x / 10","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":39,"id":"inputRegisters.39_Vorlauf__oben"},{"_address":77,"name":"Rücklauf unten","description":"","unit":"°C","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":77,"id":"inputRegisters.77_Rücklauf_unten"},{"_address":88,"name":"Rücklauf oben","description":"","unit":"°C","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":88,"id":"inputRegisters.88_Rücklauf_oben"}]
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:01:57.539	debug	Initialize Objects for coils: []
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:01:57.539	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:01:57.479	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v14.17.0, js-controller: 4.0.24
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:01:57.375	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:01:57.324	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:01:57.267	debug	States create User PubSub Client
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:01:57.266	debug	States create System PubSub Client
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:01:57.259	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:01:57.246	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:01:57.244	debug	Objects client initialize lua scripts
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:01:57.223	debug	Objects create User PubSub Client
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:01:57.223	debug	Objects create System PubSub Client
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:01:57.222	debug	Objects client ready ... initialize now
                              modbus.1
                              2023-01-14 19:01:57.204	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              • O Offline
                                O Offline
                                oxident
                                schrieb am zuletzt editiert von oxident
                                Ich muss mich hier auch mal einhängen. Versuche verzweifelt, mein Victron-System per Modbus auszulesen. Fehlermeldung ist ähnlich wie hier oben:
                                modbus.2 2023-01-15 09:28:45.667	debug	[DevID_100/inputRegs] Poll address 840 - 21 registers
                                modbus.2 2023-01-15 09:28:45.666	debug	[DevID_100/inputRegs] Poll address 820 DONE
                                modbus.2 2023-01-15 09:28:45.663	debug	[DevID_100/inputRegs] Poll address 820 - 3 registers
                                modbus.2 2023-01-15 09:28:45.662	debug	[DevID_100] Poll start ---------------------
                                Das abzufragende Gerät liefert mir eine Erklärung:
                                Demnach hat der Modbus-Adapter versucht, ab Adresse 840 direkt 21 Bytes/Adressen (?) abzufragen. Dies scheiterte dann daran, dass es Adresse 847 nicht gibt, was auch stimmt. Er sollte diese Adresse auch gar nicht abfragen:
                                Ich habe jedoch in den Einstellungen des Adapters keine Option gefunden, in der man das Auslesen ganzer Blöcke deaktivieren könnte.
                                Oder bin ich da komplett auf dem Holzweg?
                                • O oxident
                                  klassisch
                                  schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                  @oxident Ich frage auch 840 holding register des Gerätes 100 ab und bekomme keine Fehlermeldung.Ich habe 840 bis 846 eingetragen
                                  Ich habe allerdings nur einen kleinen single phase 800VA MP 1.
                                  Venus V2.80 29
                                  Modbus Adapter 5.0.11, gestern update, war aber auch vorher gut.
                                  Wie sehen Deine allgemeinen Einstellungen aus?
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • K klassisch
                                    Venus V2.80 29
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    oxident
                                    @klassisch Ich dachte mir schon dass es bestimmt Nutzer gibt, die damit Ihr Victron-System bedienen.
                                    Ich glaube, ich habe das Problem gefunden. In den Instanz-Einstellung war hinterlegt, dass er 10 Werte in einem Durchgang liest. Daran lag's wohl:
                                    • O oxident
                                      bytec
                                      @oxident
                                      Super das war es jetzt geht es auch bei mir.
                                        klassisch
                                        Freut mich, daß es jetzt auch bei Euch geht. Hab aber nicht verstanden, woran es lag.
                                        Bei mir sieht es so aus:
                                        • K klassisch
                                          bytec
                                          @klassisch
                                          Also ich habe bei mir jetzt unter Max Leseanforderungslänge eine 1 bei Float und Integer eingetragen und seitdem werden alle Register in einer Instanz sauber ausgelesen.
                                          Wahrscheinlich hat sich vorher wenn die Register nah beieinander waren etwas überlappt beim auslesen.
