  4. Modbus TCP Problem
Modbus TCP Problem
34 Beiträge 5 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    bytec
    schrieb am zuletzt editiert von bytec
    ich bin gerade dabei per Modus TCP unsere Heizung Nibe SMO40 einzubinden.
    Mehrere Register habe ich schon eingebunden und diese funktionieren auch einwandfrei. Komischerweise gibt es bei Register 77 immer einen Fehler sodas der Adapter gelb bleibt.
    Das Register Ansicht funktioniert da ich es einmal in Loxone erfolgreich einsetze und auch mit einem Modbus Client für den Rechner auslesen kann.
    Anbei mal die Fehlermeldung. Nicht wundern man muss immer eine 1 zu dem auszulesenden Register dazuzählen also ich möchte 77 muss dann aber 78 eingeben. Dies funktioniert so bei den anderen Registern.
    • B bytec
      bytec
      @bytec
      Gerade mal mit modpoll unter linux den Test auf das Register 77 gemacht. Dabei kommt der richtige Wert ohne Fehlermeldung. Das muss doch ein Fehler im Adapter sein . Habe auch mal auf die Version 4.04 gedowngraded bringt aber auch nichts.
      root@iobroker:~# modpoll -0 -r 77 -t3 -c1 -1 -o 5 -a1 192.168.0.56
      modpoll 3.10 - FieldTalk(tm) Modbus(R) Master Simulator
      Copyright (c) 2002-2021 proconX Pty Ltd
      Visit https://www.modbusdriver.com for Modbus libraries and tools.
      Protocol configuration: MODBUS/TCP, FC4
      Slave configuration...: address = 1, start reference = 77 (PDU), count = 1
      Communication.........: 192.168.0.56, port 502, t/o 5.00 s, poll rate 1000 ms
      Data type.............: 16-bit register, input register table
      -- Polling slave...
      [77]: 268
      • B bytec
        @bytec
        -- Polling slave...
        [77]: 268
        klassisch
        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
        @bytec
        • Stimmen Bytelänge und Variablentyp?
        • Vielleicht mal mit Alias testen? Dann braucht man aber ganz andere Adressen, die bei Holding Register in der 3000er und bei Input register in der 4000er Reihe sind.
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Funktioniert das Register 77 alleine im Adapter?
          Screenshots der Einstellungen.
          Auszug aus den Modbus Parametern.
          • wendy2702W wendy2702
            bytec
            @wendy2702
            ja komischerweise wenn es alleine in einer anderen Instanz ist läuft es. Sehr merkwürdig
            Bildschirm­foto 2023-01-14 um 17.43.33.png Bildschirm­foto 2023-01-14 um 17.42.41.png
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Warum die Formeln? Faktor ist glaube ich die bessere alternative um ein "komma" zu verschieben wenn das der Grund ist.
              Kannst du mal ein komplettes Debug log vom Adapter Start bis Abbruch hier als Text in Code Tags posten.
                bytec
                @wendy2702
                stimmt könnte man auch ohne Formeln machen aber auch ohne Formel kommt das Register nicht.
                modbus.1
                2023-01-14 18:07:01.363	debug	Closing client on purpose.
                modbus.1
                2023-01-14 18:07:00.364	silly	States user redis pmessage modbus.1.*/modbus.1.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1673716020363,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","user":"system.user.admin","lc":1673716014383}
                modbus.1
                2023-01-14 18:07:00.362	debug	Cleaning up request fifo.
                modbus.1
                2023-01-14 18:07:00.362	debug	Socket closed with error
                modbus.1
                2023-01-14 18:07:00.339	info	Disconnected from slave 192.168.0.56
                modbus.1
                2023-01-14 18:07:00.339	debug	Closing client on purpose.
                modbus.1
                2023-01-14 18:07:00.336	silly	States user redis pmessage modbus.1.*/modbus.1.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1673716020335,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","user":"system.user.admin","lc":1673716014383}
                modbus.1
                2023-01-14 18:07:00.288	warn	Poll error count: 6 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                modbus.1
                2023-01-14 18:07:00.287	debug	Received pdu describes an error.
                modbus.1
                2023-01-14 18:07:00.215	silly	States user redis pmessage modbus.1.*/modbus.1.inputRegisters.39_Vorlauf__oben:{"val":34.8,"ack":true,"ts":1673716020214,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","user":"system.user.admin","lc":1673716014327}
                modbus.1
                2023-01-14 18:07:00.214	silly	States user redis pmessage modbus.1.*/modbus.1.inputRegisters.4_Vorlauf_unten:{"val":29.4,"ack":true,"ts":1673716020213,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","user":"system.user.admin","lc":1673715884570}
                modbus.1
                2023-01-14 18:07:00.213	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 77 - 12 registers
                modbus.1
                2023-01-14 18:07:00.212	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Calculation result = 34.8, type = number
                modbus.1
                2023-01-14 18:07:00.212	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Formula = x / 10
                modbus.1
                2023-01-14 18:07:00.212	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Input Value = 348
                modbus.1
                2023-01-14 18:07:00.212	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 39 DONE
                modbus.1
                2023-01-14 18:07:00.173	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 39 - 1 registers
                modbus.1
                2023-01-14 18:07:00.172	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Calculation result = 29.4, type = number
                modbus.1
                2023-01-14 18:07:00.172	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Formula = x / 10
                modbus.1
                2023-01-14 18:07:00.172	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Input Value = 294
                modbus.1
                2023-01-14 18:07:00.172	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                modbus.1
                2023-01-14 18:07:00.143	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                modbus.1
                2023-01-14 18:07:00.142	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:59.137	silly	States user redis pmessage modbus.1.*/modbus.1.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1673716019135,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","user":"system.user.admin","lc":1673716014383}
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:59.092	warn	Poll error count: 5 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:59.092	debug	Received pdu describes an error.
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:59.088	silly	States user redis pmessage modbus.1.*/modbus.1.inputRegisters.39_Vorlauf__oben:{"val":34.8,"ack":true,"ts":1673716019087,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","user":"system.user.admin","lc":1673716014327}
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:59.044	silly	States user redis pmessage modbus.1.*/modbus.1.inputRegisters.4_Vorlauf_unten:{"val":29.4,"ack":true,"ts":1673716019042,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","user":"system.user.admin","lc":1673715884570}
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:59.042	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 77 - 12 registers
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:59.041	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Calculation result = 34.8, type = number
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:59.041	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Formula = x / 10
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:59.040	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Input Value = 348
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:59.040	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 39 DONE
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:59.003	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 39 - 1 registers
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:59.002	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Calculation result = 29.4, type = number
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:59.002	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Formula = x / 10
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:59.002	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Input Value = 294
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:59.002	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:58.967	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:58.966	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:57.960	silly	States user redis pmessage modbus.1.*/modbus.1.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1673716017959,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","user":"system.user.admin","lc":1673716014383}
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:57.915	warn	Poll error count: 4 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:57.915	debug	Received pdu describes an error.
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:57.839	silly	States user redis pmessage modbus.1.*/modbus.1.inputRegisters.39_Vorlauf__oben:{"val":34.8,"ack":true,"ts":1673716017837,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","user":"system.user.admin","lc":1673716014327}
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:57.837	silly	States user redis pmessage modbus.1.*/modbus.1.inputRegisters.4_Vorlauf_unten:{"val":29.4,"ack":true,"ts":1673716017836,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","user":"system.user.admin","lc":1673715884570}
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:57.835	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 77 - 12 registers
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:57.834	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Calculation result = 34.8, type = number
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:57.834	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Formula = x / 10
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:57.834	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Input Value = 348
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:57.834	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 39 DONE
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:57.802	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 39 - 1 registers
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:57.801	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Calculation result = 29.4, type = number
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:57.801	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Formula = x / 10
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:57.801	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Input Value = 294
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:57.801	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:57.770	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:57.769	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:56.764	silly	States user redis pmessage modbus.1.*/modbus.1.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1673716016763,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","user":"system.user.admin","lc":1673716014383}
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:56.718	warn	Poll error count: 3 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:56.718	debug	Received pdu describes an error.
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:56.704	silly	States user redis pmessage modbus.1.*/modbus.1.inputRegisters.39_Vorlauf__oben:{"val":34.8,"ack":true,"ts":1673716016703,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","user":"system.user.admin","lc":1673716014327}
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:56.660	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 77 - 12 registers
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:56.659	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Calculation result = 34.8, type = number
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:56.659	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Formula = x / 10
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:56.659	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Input Value = 348
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:56.659	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 39 DONE
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:56.648	silly	States user redis pmessage modbus.1.*/modbus.1.inputRegisters.4_Vorlauf_unten:{"val":29.4,"ack":true,"ts":1673716016647,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","user":"system.user.admin","lc":1673715884570}
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:56.605	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 39 - 1 registers
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:56.604	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Calculation result = 29.4, type = number
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:56.604	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Formula = x / 10
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:56.604	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Input Value = 294
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:56.604	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:56.568	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:56.568	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:55.564	silly	States user redis pmessage modbus.1.*/modbus.1.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1673716015563,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","user":"system.user.admin","lc":1673716014383}
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:55.517	warn	Poll error count: 2 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:55.517	debug	Received pdu describes an error.
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:55.460	silly	States user redis pmessage modbus.1.*/modbus.1.inputRegisters.39_Vorlauf__oben:{"val":34.8,"ack":true,"ts":1673716015460,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","user":"system.user.admin","lc":1673716014327}
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:55.459	silly	States user redis pmessage modbus.1.*/modbus.1.inputRegisters.4_Vorlauf_unten:{"val":29.4,"ack":true,"ts":1673716015458,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","user":"system.user.admin","lc":1673715884570}
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:55.455	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 77 - 12 registers
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:55.455	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Calculation result = 34.8, type = number
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:55.455	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Formula = x / 10
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:55.454	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Input Value = 348
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:55.454	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 39 DONE
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:55.422	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 39 - 1 registers
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:55.421	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Calculation result = 29.4, type = number
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:55.421	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Formula = x / 10
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:55.421	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Input Value = 294
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:55.421	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:55.390	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:55.390	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:54.384	silly	States user redis pmessage modbus.1.*/modbus.1.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1673716014383,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","user":"system.user.admin","lc":1673716014383}
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:54.337	warn	Poll error count: 1 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:54.337	debug	Received pdu describes an error.
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:54.328	silly	States user redis pmessage modbus.1.*/modbus.1.inputRegisters.39_Vorlauf__oben:{"val":34.8,"ack":true,"ts":1673716014327,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","user":"system.user.admin","lc":1673716014327}
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:54.282	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 77 - 12 registers
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:54.281	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Calculation result = 34.8, type = number
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:54.281	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Formula = x / 10
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:54.281	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Input Value = 348
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:54.281	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 39 DONE
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:54.280	silly	States user redis pmessage modbus.1.*/modbus.1.inputRegisters.4_Vorlauf_unten:{"val":29.4,"ack":true,"ts":1673716014279,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","user":"system.user.admin","lc":1673715884570}
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:54.231	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 39 - 1 registers
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:54.230	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Calculation result = 29.4, type = number
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:54.230	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Formula = x / 10
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:54.230	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Input Value = 294
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:54.229	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:54.228	silly	States user redis pmessage modbus.1.*/modbus.1.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1673716014227,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","user":"system.user.admin","lc":1673716014227}
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:54.182	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:54.182	debug	Initialization of scale factors done!
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:54.181	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:54.181	info	Connected to slave 192.168.0.56
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:54.152	silly	States user redis pmessage modbus.1.*/modbus.1.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1673716014151,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","user":"system.user.admin","lc":1673715944879}
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:54.043	silly	States system redis pmessage system.adapter.modbus.1.logLevel/system.adapter.modbus.1.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1673716013996,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","lc":1673713683159}
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:54.020	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:54.020	debug	Add inputRegisters.88_Rücklauf_oben: {"_id":"inputRegisters.88_Rücklauf_oben","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":88,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:54.020	debug	Add inputRegisters.77_Rücklauf_unten: {"_id":"inputRegisters.77_Rücklauf_unten","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":77,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:54.020	debug	Add inputRegisters.39_Vorlauf__oben: {"_id":"inputRegisters.39_Vorlauf__oben","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":39,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:54.019	debug	Add inputRegisters.4_Vorlauf_unten: {"_id":"inputRegisters.4_Vorlauf_unten","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":4,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:54.019	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":4,"name":"Vorlauf unten","description":"","unit":"°C","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"x / 10","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4,"id":"inputRegisters.4_Vorlauf_unten"},{"_address":39,"name":"Vorlauf oben","description":"","unit":"°C","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"x / 10","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":39,"id":"inputRegisters.39_Vorlauf__oben"},{"_address":77,"name":"Rücklauf unten","description":"","unit":"°C","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":77,"id":"inputRegisters.77_Rücklauf_unten"},{"_address":88,"name":"Rücklauf oben","description":"","unit":"°C","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"x / 10","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":88,"id":"inputRegisters.88_Rücklauf_oben"}]
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:54.019	debug	Initialize Objects for coils: []
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:54.018	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:53.959	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v14.17.0, js-controller: 4.0.24
                modbus.1
                2023-01-14 18:06:53.857	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                Komischerweise steht bei PollAdress 77 was von 12 register wenn ich es alleine in einer Instanz Polle dann nur 1 Register
                • GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @bytec sagte in Modbus TCP Problem:
                  was denn jetzt ... dein Log im Startbeitrag zeigt Modbus instanz 0 mit 78 und jetzt Modbus Instanz 1 mit 77
                  modbus.1   2023-01-14 18:06:57.835	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 77 - 12 registers
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    bytec
                    @glasfaser
                    das letzte ist aktuell. Das modbus.0 war der test von heute morgen.
                    Also was in meinem letzten Beitrag ist das log ist jetzt wichtig .
                      bytec
                      @wendy2702
                      ja anscheinend schon aber der DP ist 0 und wird gelb dargestellt und wie gesagt wenn das Register alleine in einer Instanz ist klappt es und dann wird der richtige Wert ( Temperatur) in den DP geschrieben.
                      wendy2702W GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B bytec
                        @wendy2702
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @bytec Ne, wird nicht gelesen. Habe nicht gesehen in welche Richtung das LOg neuer war.
                        Aber ich denke wenn du Register 77 auslesen willst musst du 78 eintragen?
                        Zeige doch mal die Modbus Beschreibung des Gerätes.
                        • B bytec
                          @wendy2702
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @bytec
                          stimmt denn 88 !?
                            @bytec
                            stimmt denn 88 !?
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @glasfaser sagte in Modbus TCP Problem:
                            @bytec
                            stimmt denn 88 !?
                            Wenn ich das log so sehe bricht er nach 77 ab und fängt von vorne an.
                              @bytec
                              stimmt denn 88 !?
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @wendy2702
                              Das Problem ist . man liest den Thread von oben nach unten ...
                              @bytec
                              Also bitte auch die Veränderung im Beitrag mitteilen . Modbus Instanz usw. !
                              Nimm mal die Abfrage 88 raus , was ist dann !?
                                @wendy2702
                                @bytec
                                bytec
                                @glasfaser
                                Also 88 stimmt.
                                Wenn ich jetzt 88 rausnehme geht auch das 77er mache ich das 88er wieder rein geht dieses nicht mehr Wert 0 in gelb
                                Versteh das nicht. Wenn ich also ein viertes Register abfragen will geht das letzte nicht.
                                Also hat es nichts mit dem 77er speziell zu tun und wie gesagt sie gehen alle richtig in Loxone in einem Modus Client auf dem Rechner und mit dem Kommandozeilen Tool modpull unter linux.
                                könnte natürlich jetzt mehrere Instanzen machen aber damit haben wir da Problem ja auch nicht wirklich gelöst.
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @bytec
                                  @wendy2702 sagte in Modbus TCP Problem:
                                  Wir sind nur am raten ... gibt doch mal alle Infos dazu !!
                                    @bytec
                                    bytec
                                    @glasfaser
                                    • B bytec
                                      @glasfaser
                                      Also 88 stimmt.
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Gegenfrage ... läßt dein Modbus eigentlich 2 Client´s zu, das Register abzufragen !?
                                        bytec
                                        @glasfaser
                                        ja sonst würden ja die anderen Clients wie oben geschrieben auch nicht gehen
                                        der Client läuft die ganze Zeit nebenbei und pollt die richtigen Werte
                                        • B bytec
                                          @wendy2702
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          das wäre richtig = 1 Register
                                          ab hier 12
                                          kannst du bitte ein Debug log zeigen , wo 77 funktioniert !
                                          EDIT :
                                          Bzw. 78 ... komme gerade nicht mit ... da :
