  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • ESP8266E ESP8266
    @c4nc3r-0 , da steht schon Chip Revision 3....das sagt nicht kompatibel. Brauchts nichts weiter versuchen. Entweder zurück schicken, oder Tonne. https://jomjol.github.io/AI-on-the-edge-device-docs/Hardware-Compatibility/
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #2644
    @esp8266
    Da hat @C4nc3r-0 aber echt Pech.
    Hab mir genau seinen (den Amazonartikel, außer er hat nicht genau seinen verlinkt) vor ca 2 Monaten und vor ca 1 Woche bestellt. Die laufen alle.....
    ESP8266E C 2 Antworten Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      @esp8266
      ESP8266E Offline
      ESP8266E Offline
      ESP8266
      schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
      #2645
      @david-g , das scheint eh nur noch Glücksache sein. Hat wahrscheinlich auch mit dem wieder Anfahren der Chip Produktion zu tun.
      • ESP8266E ESP8266
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #2646
        @esp8266
        Muss man sich eigentlich welche bunkern, bevor es die "alte" Revision nicht mehr gibt.....
        Doof, dass es (wie ich glaube) nicht am Gerät selber drauf steht.
        ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
          @esp8266
          ESP8266E Offline
          ESP8266E Offline
          ESP8266
          #2647
          @david-g , ich habe noch 2 Stück. 2 sind verbaut. Reicht.
          Eine Lupe sagt viel aus....
          David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
          • ESP8266E ESP8266
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #2648
            @esp8266
            2 Verbaut und einen auf Lager.
            Ja? Dann muss ich am Montag auf der Arbeit mal schauen, da hab ich meinen anderen noch liegen.
              @esp8266
              C4nc3r 0
              #2649
              @david-g
              Ich hatte meine am 29.12.2022 bestellt.
              Echt unglaublich, dass man sich 6 Stück bestellt hat und kein einziger funktioniert.
              Hoffentlich funktioniert dieser 😕
              Habe mir nun diesen bestellt.
              Link
              • ESP8266E Offline
                ESP8266E Offline
                ESP8266
                #2650
                @c4nc3r-0 , Reichelt ist zwar eine renomierte Firma, aber auch nicht gegen Fakes etc geschützt. Genauso das große "C". Die können nicht alles überprüfen....
                • C Offline
                  C4nc3r 0
                  #2651
                  @ESP8266 Wie soll man dann jemals einen funktionieren bekommen?
                  Zum Glück habe ich bei Amazon 30 Tage Rückgaberecht. Werde nun alle zurück schicken !!
                  • C C4nc3r 0
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #2652
                    @c4nc3r-0
                    Der Verkäufer weist in der Beschreibung ja sogar drauf hin, dass man sich bei Problemen mit dem Speicher an sich wenden soll.
                    Lieber Kunde,
                    Wenn Sie auf Probleme stoßen, auf die PSRAM bei der Verwendung des ESP32 -Entwicklungsausschusses nicht erkannt werden kann, kontaktieren Sie uns bitte, um einen Austausch zu beantragen.
                    Es tut uns sehr leid, Ihnen Unannehmlichkeiten zu verursachen.
                    Da meckert Dein Log ja auch.
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                      @c4nc3r-0
                      Lieber Kunde,
                      C4nc3r 0
                      #2653
                      @david-g
                      @ESP8266
                      Danke für den Hinweis.
                      Werde ich sofort machen.
                      • C C4nc3r 0
                        @david-g
                        @ESP8266
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266
                        #2654
                        OTon
                        Gehört hier zwar nicht hin, aber ich habe mir innerhalb von 8 Monaten 2 SSD`s´von Intenso zerschossen. Wurden immer langsamer, bis IOB nicht mehr startete. Jetzt habe ich eine Sandisk dran. Mal sehen wie lange. Im PC werkelt schon eine seit 4 Jahren. Da steckt man nicht drin aber die Qualität wird immer schlimmer. Da hätte ich auch eine HDD nehmen können, die würde wohl noch laufen.
                        OToff
                        • ESP8266E ESP8266
                          OTon
                          OToff
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          #2655
                          @esp8266 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                          Intenso stellt auch keine SSDs (oder Festplatten) her oder lässt diese herstellen. Die kaufen im großen Stil Rückläufer und Ausschussware auf, testen ob die Funktionieren, ziehen die Aufkleber ab und patschen die eigenen drauf und verkaufen die wieder.
                          Da ist es immer Glücksache was du bekommst.
                          • HasontH Offline
                            HasontH Offline
                            Hasont
                            schrieb am zuletzt editiert von Hasont
                            #2656
                            Hallo zusammen, hab vor 3 Wochen von 12.1 auf die Version 13.08 upgedated und alle meine 3 Zähler (Gas,Wasser und Strom) laufen damit ohne Probleme. Allerdings ist es bei zwei so, dass der Browser fast gar nicht mehr geht. Es dauert ewig bis er ein Bild aufbaut und bringt auch falsche Meldungen wie z.B. die html Version wäre falsch oder er findet lt. log keine Referenzbilder. Das ist aber definitiv nicht richtig. Ich hab auch schon x mal neu geflasht. Mit den alten Versionen war das nie. Es kommt mir so vor als wäre die WLAN Verbindung seit der 13.8 extrem schlecht. Am Tisch geht alles und im Keller 15m neben der Fritzbox und durch eine Wand sagt er -70dBm. Hat hier jemand sowas ähnliches? Ich hab die Zähler nun das schon das dritte Jahr. Wenn ich nix mit dem Browser mache erreiche ich weit über 2000 Runden ohne Probleme. Leider will man ja doch immer mal wieder mal über den Browser zugreifen. Der Stromzähler ist 5m näher und bat das Bild in sekunden auf. Er hat grad -63dBm und 6623 Runden. Eigentlich war der immer mein Sorgenkind;-)
                            Bin mal auf eure Antwort gespannt. Der ESP hat lt. log bei den zwei die nicht gut funktionieren 8MB PSRAM.
                            SD Karte hab ich auch schon x-mal getausch. Am Arbeitsplatz (Router steht 2m entfernt scheint alles zu gehen, zumindest die ersten paar mal bis ich es wieder im Keller verbaue. Einer davon zeigt auch immer um die 70 Grad was aber schon immer so ist. Da ich bisher noch nichts in der Art im Forum gelesen habe will ich das auch nicht als Fehler melden.
                            LG aus Franken, Horst
                            J David G.D HasontH 3 Antworten Letzte Antwort
                            • HasontH Hasont
                              JoergH
                              schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                              #2657
                              @hasont
                              Hallo Horst,
                              ich hatte ähnliche Probleme bereits mit älteren Versionen. Zum einen habe ich die Erfahrung gemacht, dass eine ausreichende Stromversorgung extrem wichtig ist, zum anderen, dass microSD Karten größer 4 GB zu Instabilität geführt haben. Seitdem ich diese beiden Fehlerquellen eliminiert habe, hatte ich keine Probleme mehr.
                              HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
                              • HasontH Hasont
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #2658
                                @hasont
                                Ganz selten habe ich das auch.
                                Nach einem refresh kommt die Seite dann aber zügig.
                                Gaaanz manchmal erst nach 20 sek oder so.
                                Hab ich mir aber nie was bei gedacht.
                                Bin auch auf 13 unterwegs. Dke 12er hatte ich nur ein paar Tage am laufen.
                                Empfang -74 und -67.
                                Wenn alles gut läuft, muss man ja auch nie drauf schauen. Zudem hab ich auch alle Infos samt Bild in meiner Visu.
                                Das mit der Temperatur habe ich auch. Einer ist immer bei so bei 44 Grad, der andere zwischen 80 und 82 Grad. Aber solange es läuft.....
                                Anfühlen tut er sich nicht so warm.
                                EDIT
                                Bezug auf die Antwort von @Joerg-H
                                Habe eine 16 und eine 32 GB Karte im Einsatz.
                                • J JoergH
                                  @hasont
                                  Hallo Horst,
                                  HasontH Offline
                                  HasontH Offline
                                  Hasont
                                  #2659
                                  @joergh
                                  Hallo Joerg,
                                  das Thema mit den SD Karten kenne ich, bin ja Kind der ersten Stunde;-)
                                  Leider bekommt man ja keine 4GB Karten mehr oder hast du da einen Tip für mich.
                                  Alle Zähler laufen auf 4GB Sundisk oder Trancent Karten. Beim neu aufsetzen rennt das Ding auch sofort ohne Fehler im Log los und im Keller gehts dann nichts mehr. Stromversorgung ist ein 2A NG mit 1000uF. Das hat aber den großen Nachteil, dass bei Stromausfall schon passiert ist, dass durch den großen Elko die Spannung nicht schnell genug abfällt und der ESP in einen Zustand kommt wo nur noch neu flashen hilft. Alles schon durch;-)
                                  LG Horst
                                    @hasont
                                    EDIT
                                    JoergH
                                    #2660
                                    @david-g
                                    16 und 32 GB hatte ich auch eine Zeitlang, aber eben auch immer wieder sporadisch Probleme, bis ich die getauscht habe. Anscheinend verbrauchen die zu viel Strom und es kommt zu Lese- und Schreibfehlern, nicht immer, aber immer wieder...
                                    • HasontH Hasont
                                      @joergh
                                      Hallo Joerg,
                                      LG Horst
                                      JoergH
                                      #2661
                                      @hasont
                                      Ich habe keine Kondensatoren im Einsatz, sondern ein sehr starkes Netzteil genommen, an das ich alle gehängt habe. Pro ESP 1A bei 5V
                                      • J JoergH
                                        @hasont
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266
                                        #2662
                                        @joergh , und das ist falsch durch den Kabelverlust. Das ist zwar nur im Millivoltbereich aber trotzdem in der Hinsicht nicht Stabil. Ein Elko gehört direkt an den 5V Anschluß des ESP´s um wirklich alle Fehler auszuschließen. Oder hast du zwischen Netzteil und ESP ein 4 oder 5 mm² Kabel liegen. Die meisten Netzteilkabel haben nur 0,75 mm² und das soll der Elko ausgleichen.
                                        Je mehr Geräte an dem Netzteil angeschlossen und je länger die Kabel sind, um so größer macht sich das an den Ausgängen bemerkbar. Es sollten dann alle einen direkten Elko bekommen.
                                        @Hasont , SD Karten im MB Bereich habe ich noch nie gesehen. Die Kleinste die ich habe, ist eine 2 GB Karte und gerade die macht Probleme. Mit der 8GB habe ich keine, auch eine 16 GB funzt bei mir die ich aber nicht im Betrieb habe.
                                        J HasontH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • ESP8266E ESP8266
                                          JoergH
                                          #2663
                                          @esp8266
                                          Ob das in Deiner Vorstellung "falsch" ist, hat meine ESPs wenig interessiert - es funktioniert. Auf das Mikrovolt genau liefern Netzteile selten Spannung.
                                          Ich nutze einfach übliche microUSB Kabel und ein Handy-Ladegerät.
