  3. Off Topic
  4. [Frage] Smarthome Küche
    5.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Off Topic
31 Beiträge 18 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    Ace-k
    Moin .
    Habe zZ mit iobroker nur ein paar Licht Sachen zusteuern .
    Hatte sich überlegt nochmal was in die Küche zubauen .
    Aber so ganz erschließt sich mir der Sinn der Sachen in der Küche noch nicht .
    Das einzige was ich evtl noch einbaue sind LED stripe unten versteckt an den Sockeln der Schränke .
    Die werden dann per Bewegung angehen oder sich per zeitsteuerung.
    Weil ich nicht immer Lust habe , nur um mal n Kaffee zu machen und kurz was abzustellen oder kurz an Kühlschrank , das Licht anzumachen .
    Warum möchtest du die Steckdosen steuern ? Und warum Luftfeuchtigkeit messen ?
    Bin mit meiner Überlegung auch noch nicht weiter und bin auch für Anregungen dankbar [emoji106]
    • cvidalC Offline
      cvidalC Offline
      cvidal
      Forum Testing
      Sind denn deine Geräte "Smart" ?
      Es gibt einen Adapter für Miele Geräte aber die sind nicht ganz Günstig.
      Gruß Christian
      • kmxakK Offline
        kmxakK Offline
        kmxak
        Nein keine Smarte Geräte. Die konnten mich alle noch nicht überzeugen.
        Was ich mir vorstellen kann ist Alexa einzubauen. Die Einkaufsliste ist ja schon nützlich.
        Die Steckdosen naja ich überlege schon ob ich für jedes Gerät eine zum Steuern brauche. Beispiel Mikrowelle, diese brauche ich nur selten. Die Uhrzeit und das leuchten von der Stört mich und daher wollte ich die an aus schaltbar machen. Und nicht so wie jetzt mit immer Stecker rein und raus.
        Ich könnte für jedes Gerät eine Steckdose machen mit manuellem Schalter und die ganze Reihe dann komplett mit einem Smartem Gerät ein/aus schaltbar machen. Somit kann ich dann von unterwegs falls die Steckdosen an sind diese aus machen. Bzw beim verlassen automatisch diese aus stellen.
        Luftfeuchte kommt eher daher das ich gar keine Dunstabzugshaube habe. Ist nun eingeplant aber würde mir gerne die Infos trotzdem holen. Telegram Nachricht. Küche lüften.
        Habe mir paar Module bestellt (fürs Bad) aber Aliexpress dauert halt ewig.
        Überlegung geht auch zum Tablet für die Küche fest eingebaut. Chefkoch, VIS, …
        Netzwerkkabel liegen bis in die Küche. Wobei das meiste eh über W-Lan geht.
        Das mit der Sockelbeleuchtung ist an sich eine tolle Idee allerdings bei meiner Küche so nur schlecht umsetzbar.
        Zur Beleuchtung Plane ich momentan mit:
        Herd (ggf von der Dunstabzugshaube, nicht smart)
        Spüle ( habe dort hängeschränke von daher einfach zu lösen, smart)
        E-Geräte ( an der Dachschräge und somit schwierig zu beleuchten, smart)
        Hauptbeleuchtung (smart und per Lichtschalter)
        Passt der Saugroboter von Xiaomi wohl unter einen Küchenschrank? Dann könnte man ihn von dort aus starten lassen.
        Gruß Alex
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Joa da kan man so einiges, mal ne spielerei die ich bei einem kumpel gemacht habe:
          • Multiroom audi
          • tablet integriert in de kuche
          • steuerung von lampem/abzugshaube usw (auch mti luftfeuchtigkeit also van dom wert aus fenster auf/zu abzug an
          • code scanner am tablet um waren zu bestellen (hier in holland ein supermarkt service, scan benutzte product, mach einkaufsliste und bestel (oder gehe einkaufen)
          • Einkaufsliste erstellen (meine frau) in per telegram zu mir wen ich eine arbeit verlasse (ist auch lustig, GPS weis wo ich bin, liste wird gemacht, verlasse ich arbeit was ich was geholt werden muss
          • kaffeemachine an/aus (und microwelle, entsafter etc… keine smartgeraete sonder relais/trigger verbaut)
          pff ja solche sachen halt :)
          • P Offline
            pix
            natürlich sind neben Licht und Sonos Steuerung per Wandtaster noch andere Projekte angedacht oder schon umgesetzt:
            • kleines Gardening Projekt für die Balkon-Käuter
            • HM Aussentemperaturfühler in den Eisschrank (wenn die Funklösung klappt). Nachwuchs zieht nämlich häufig die Eisschranktür auf. Alarm/Push bei Temperaturanstieg.
            • Bring! Einkaufsliste editieren (Tablet), warte noch auf Web-API
            • Wassermelder (Spülmaschine, Waschmaschine)
            • Strommesser (Spüma und Wama), Meldung, wenn fertig
            • Ansagen/Display ÖPNV: Zeit bis Bahn/Bus fährt (Musik aus und Ansage)
            Pix
              StefanG
              ich habe neben Licht und Rollo steuerung noch folgendes in der Küche umgesetzt,
              • Echo Dot zur sprachsteuerung und als Radio mit externem Verstärker
              • Steckdosen im Fließenspiegel schaltbar
              • Zischenstecker mit Leistungsmessung für die Spülmaschiene mit E-Mail als fertigmeldung
              • Duftspender gesteuert
              • Wassermelder untern Sockel der Küche
              -Differenz Temperatur Messer für Kühl- Gefrierkombi
              Stefan
              • L Offline
                Linedancer
                Hallo Gemeinde,
                so siehts in meiner Küche aus:
                Realisiert:
                Licht Arbeitsplatte und Bar-Tresen über Wandschalter
                Licht Ambiente über Bewegungsmelder
                Rolladen nach Zeit, Fensterzustand und Regen (bei Fenster offen)
                Strommess-Aktor am Kühlschrank (Erkennen ungewöhnlich langer Laufzeit, wenn Tür offen)
                Wassermelder unter der Spüle
                Sprachausgabe über Sonos (Müllabfuhr, Anrufsignalisierung)
                Temperatursensor (Erkennung zu hohe Temperatur als Rauchmelder Ersatz)
                Todo:
                Gasherd Flammüberwachung
                Strommess-Aktor an der Spülmaschine (Fertigmeldung)
                Wandtablet (vis, Rezepte, erweiterte Sonos Steuerung)
                kein Interesse an einer Realisierung:
                Steuerung der Kaffeemaschine o.ä.
                Ciao, Gerhard
                • C Offline
                  csamaggi
                  Dann von mir mal eine Meinung dazu.
                  Die Küche "Smart" zu machen ist schon was feines bisher habe ich auch noch nicht viel.
                  Derzeit:
                  • Echo Dot für Sprachbefehle und Einkaufsliste
                  • Sonos Play 1 für Musik und Sprachausgabe wie Mülltermine
                  • Philips Hue in der Deckenlampe eben Steuerung mittels Alexa
                  • Heizkörperthermostat Homematic und Fenstersensor
                  • WandTab im Flur
                  In Planung:
                  • Schalt-/Messstecker für Spüli
                  • Schalt-/Messstecker Kühlschrank
                  • Schlatsteckdose Arbeitsplattenbeleuchtung
                  • Weitere Sprachausgaben über die Sonos (weiss noch nicht genau was)
                  So dass war es mal aus meiner Küche.
                  MFG Maggi
                  • BuZZyB Offline
                    BuZZyB Offline
                    BuZZy
                    @pix:
                      Hast hier was neues rausgefunden?
                      Kann bis jetzt nur Auslesen und die Einkaufsliste im VIS darstellen, aber nicht editieren.. :)
                      Gruß `
                    • P Offline
                      pix
                      Hab mich noch nicht weiter gekümmert. Bindest du per iFrame die Web-App ein? Wie geht da die Authentifizierung?
                      • BuZZyB Offline
                        BuZZyB Offline
                        BuZZy
                        Nein, ich hole mir mit der fetch funktion die Liste bei Bring ab (da bekommt man ein JSON Array raus)..
                        Habe im Chrome Browser die Einkaufsliste geöffnet ( https://web.getbring.com/ ) und dann mit STRG+UMSCHALT+I die Objekte untersucht.
                        In den Settings vom Javascript Adapter das Zusatzmodul "fetch" eintragen.
                        Dann das Skript dazu welches erstmal nur die Einkaufsliste als log() ausgibt:
                        (Anzupassen sind immer die xxxxxxxxx eintragungen die ich zur Anonymisierung verwendet habe,
                        in Zeile 2, 6, 9, 11, 13)
                        `var fetchUrl = require("fetch").fetchUrl;
                        fetchUrl("https://api.getbring.com/rest/v2/bringlists/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxx-xxx", {
                          headers: {
                            Accept: "application/json, text/plain, */*",
                            "Accept-Encoding": "deflate, gzip",
                            Authorization: "Bearer eyJhbGciOxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxG_5KyoXn02pBcjvSzBvA",
                            Referer: "https://web.getbring.com/app/lists/0",
                            "User-Agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.101 Safari/537.36",
                            "X-BRING-API-KEY": "cof4NcxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxSp",
                            "X-BRING-CLIENT": "webApp",
                            "X-BRING-CLIENT-INSTANCE-ID": "Web-71xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxh7F",
                            "X-BRING-COUNTRY": "undefined",
                            "X-BRING-USER-UUID": "9bxxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxx-xxxxxx7"
                        }, function(error, meta, body){
                            var BRINGliste = [];
                            //log(body.toString());
                            var objekt = JSON.parse(body);
                            for(var i = 0; i < objekt.purchase.length; i++) {
                                if (objekt.purchase[i].specification === "") {
                                    obj = objekt.purchase[i].name;
                                    BRINGliste.push(obj); }
                                else {
                                    obj = objekt.purchase[i].name + ' (' + objekt.purchase[i].specification + ')';
                            //console.log(obj);
                        console.log(BRINGliste.join(', '));
                         ![3092_screenshot_-_21.08.2017___17_44_29.png](/assets/uploads/files/3092_screenshot_-_21.08.2017___17_44_29.png)
                        Funktioniert schon sehr gut.
                        Habe  auch einen Befehl gefunden um Sachen hinzuzufügen und zu löschen von der Liste, aber das funktioniert erstmal nur über die Commandozeile, das muss ich nochmal in "fetch Code" umwandeln wenn ich Zeit dazu finde.. :)
                        EDIT:
                        Manchmal denkt man zu kompliziert...
                        Hinzufügen mit diesem Script:
                        `~~[code]~~var whattoadd = 'Milch';
                        exec('curl "https://api.getbring.com/rest/v2/bringlists/acxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx76" -X PUT -H "X-BRING-CLIENT-INSTANCE-ID: Web-0xxxxxxxxxxxxxxxxxxxm" -H "Origin: https://web.getbring.com" -H "X-BRING-API-KEY: coxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxSp" -H "Authorization: Bearer eyxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxWbcWUitL-pxxxxBcjvSzBvA" -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" -H "Accept: application/json, text/plain, */*" -H "Referer: https://web.getbring.com/app/lists/0" -H "X-BRING-CLIENT: webApp" -H "X-BRING-USER-UUID: 9xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx7" -H "User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.101 Safari/537.36" -H "X-BRING-COUNTRY: undefined" --data "uuid=acxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx6^&purchase=' + whattoadd + '" --compressed');[/code]`
                        Entfernen mit diesem:
                        `~~[code]~~var whattodel = 'Milch';
                        exec('curl "https://api.getbring.com/rest/v2/bringlists/acxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx76" -X PUT -H "X-BRING-CLIENT-INSTANCE-ID: Web-0xxxxxxxxxxxxxxxxxxxm" -H "Origin: https://web.getbring.com" -H "X-BRING-API-KEY: coxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxSp" -H "Authorization: Bearer eyxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxWbcWUitL-pxxxxBcjvSzBvA" -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" -H "Accept: application/json, text/plain, */*" -H "Referer: https://web.getbring.com/app/lists/0" -H "X-BRING-CLIENT: webApp" -H "X-BRING-USER-UUID: 9xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx7" -H "User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.101 Safari/537.36" -H "X-BRING-COUNTRY: undefined" --data "uuid=acxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx6^&recently=' + whattodel + '" --compressed');[/code]`
                        Gruß[/i][/i][/i][/i]
                        • P Offline
                          pix
                          Habs noch nicht getestet, da ich unterwegs bin. Aber es liest sich sensationell. Bau schnell einen Adapter, bevor ich es mache :)))
                          Hochachtung,
                          Pix
                          • BuZZyB Offline
                            BuZZyB Offline
                            BuZZy
                            Hahaha,
                            vom Adapter bauen bin ich noch etwas entfernt.
                            Wie ich schon vor 2 oder 3 Wochen erwähnt hatte, bin ich neu in der Javascript-Welt.. :D
                            Werde irgendwann mal bestimmt anfangen Adapter zu entwickeln..
                            Aber ich will erstmal mein komplettes Smarthome umsetzen bevor ich an die Entwicklung von Adaptern ran gehe..
                            Also.. Wenn du lust hast, nur zu - stehe natürlich gerne zum Testen zur Verfügung! :D :D
                            • P Offline
                              pix
                              jetzt habe ich 's mal ausprobiert. Leider hab ich gerade nicht so viel Zeit, alles zu testen, aber Lesen und Zufügen klappt schon einwandfrei.
                              Jetzt muss ich mir mal Gedanken über eine sinnvolle Einbindung machen. Ich denke mal, meine Standardlebensmittel kommen in eine Liste von metro Widgets. Bei Klick, werden sie zugefügt, oder falls vorhanden, entfernt. Genauso wie im Original. Ob ich die specifications (zB Mengen) mit dazubekomme? Mal sehen….
                              Dann denke ich an Anwendungen wie:
                              • Smartphone nähe Supermarkt detektiert, Meldung, wenn etwas auf der Liste
                              • Zeitgesteuertes Aufladen der Liste (alle zwei Tage 6 Eier oder so)
                              • Vor Feiertagen Erinnerung, falls Liste nicht leer
                              • ggf. an anderer Stelle Preisabfragen und Meldung, wenn Preis gut und Objekt auf Liste.
                              Was geht noch?
                              Pix
                              • BuZZyB Offline
                                BuZZyB Offline
                                BuZZy
                                Für die Menge brauchst du am Ende vom CURL Befehl zum Hinzufügen nur````
                                --data "uuid=xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxxxxxxx^&purchase=Test^&specification=5"
                                Da wird das Produkt "Test" mit Menge "5" hinzugefügt.. ;)
                                Also````
                                ^&specification=5
                                In meinem Script zum Abfragen wird die Menge auch mit Abgefragt und in () dahinter geschrieben.
                                Also zum Beispiel:
                                Salz
                                Klopapier
                                Eier (8)
                                Wasser (4 Liter)
                                Ich werde mir bei Zeiten auch mal Gedanken machen was man so sinnvolles damit anstellen kann. :)
                                • P Offline
                                  PapaChriLo
                                  Gibts auf dem Gebiet der Einkaufsliste schon was neues.
                                  Ich bin zwar noch nicht ganz soweit um das umzusetzen.
                                  Steht aber auf meiner ToDo Liste schon ziemlich weit oben,
                                  also bleibe ich da mal mit dran, wenn's recht ist.
                                  LG
                                  Christian
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    @PapaChriLo:
                                    Gibts auf dem Gebiet der Einkaufsliste schon was neues. `
                                    Schau Mal hier:
                                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=8766
                                    Send from mobile device
                                      Marty56
                                      Homeautomation in der Küche kommt mir so vor, als ob man im Besitz eines Hammers verzweifelt einen Nagel sucht.
                                      Lichtsteuerung und Wassermeldung mag ja noch ansatzweise sinnvoll sein, aber alles andere m.M. ziemlich sinnentleert.
                                      Leider ist der Küchenroboter, der die Küche aufräumt, noch weit weg von der Realität. Bis der kommt, haue ich meine verbleibenden Euros lieber für andere Spaßthemen raus.
                                      HW:NUC (16 GB Ram)
                                      OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                                      • R Offline
                                        RappiRN
                                        Das kannst du ja auch so handhaben, Smarthome ist ja immer ein "Kann" nicht ein "Muss". Und jeder kann seinen Ideeen und Anforderungen freien Lauf lassen! :D
                                        Enrico
                                          Mathias-Niehues
                                          ich wollte das mit den Listen ausprobieren, leider scheine ich da noch ein Problem zu haben.
                                          Wo finde ich die Daten um die Listen bei Brings auszulesen. wenn ich auf deren Webapp auf Untersuchen klicke, kommt alles möglich, nur die Passenden GUIDs sehe ich nicht.
                                          Vielen Dank Mathias
