  3. Cloud Dienste
  4. Alexa nach Werte fragen
115 Beiträge 34 Kommentatoren 49.2k Aufrufe
    Svemo
    Hallo Heiko,
    also nochmal alles Probiert .
    Kommt immer die Meldung Entschuldigung etwas ist Schief gelaufen als Rückmeldung.
    Termostat stellt sich aber um….
    anbei noch ein paar Sceenshoots habe jetzt alles gelöscht und nur 1 Gerät angemeldet...
    Geht aber immer noch nicht.
    In den Aufzählungen ist auch alles aus...
    • BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      gemäß Screenshot heißt dein Thermostat aber eben <u>NICHT</u> "Heizung Wohnzimmer" sondern nur "Wohnzimmer".
      Wie ist denn überhaupt der Status des Thermostaten?
      Ist der ggf. "aus"?
      Empfehlung:
      Smart Geräte löschen
      Smart Geräte in der Alexa App verwerfen
      Smart Gerät "Heizung Wohnzimmer" mit Verweis auf "SET_TMEPERATURE" des entsprechenden Thermostaten anlegen
      Smart Gerät "Wohnzimmer" mit Verweis auf "ACTUAL_TEMPERATURE" des entsprechenden Thermostaten anlegen
      In der Alexa App nach neuen Smart geräten suchen lassen
      Dort sollten nun 2 Geräte angekommen sein
      • "Heizung Wohnzimmer"
      • "Wohnzimmer
      Jetzt Kommandos prüfen:
      "Alexa, Status Wohnzimmer"
      "Alexa, wie ist die Temperatur im Wohnzimmer?"
      "Alexa, stelle die Heizung im Wohnzimmer auf 19 Grad"
      • BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        @Svemo:
        Termostat stellt sich aber um…. ` boaaahhhh Sven, ich muss hier rmal ganz kleinlaut zurück rudern … :roll:
        Ich erhalte genau die gleiche Rückmeldung: "etwas ist schief gelaufen" aber die Umstellung erfolgt trotzdem.
        Ich bin die ganze Zeit gar nicht auf die Idee gekommen das mal bei mir zu verifizieren, da es ja seit langem problemlos mit meinen Einstellungen gelaufen ist.
        Also erst einmal sorry dafür, dass ich nur dich die ganze Zeit habe die Einstellungen checken und ändern lassen. 😢
        Kurzform:
        Funktionionalität der Einstellung (SET_TEMPERATURE) ist gegeben, aber irritierende Rückmeldung.
        Status-Abfrage (ACTUAL_TEMPERATURE) funktioniert bei mir hingegen korrekt.
        Ich werde das einmal als Fehler mit dem Verweis auf unseren Dialog hier melden.
        Welche Versionen hast Du im Einsatz?
        Bei mir sind es:
        cloud-Adapter v. 2.0.3
        hm-rpc-Adapter v.1.4.14
        node v. 6.11.1
        npm v. 3.10.10
        js-controller v.1.1.2
        ioBroker Admin v. 2.0.2
          Svemo
          Hallo Heiko,
          danke für deine Rückmeldung habe schon gedacht ich bin voll behämmert..
          Danke für die Fehlermeldung im andren Tread… :-)
          Vielleicht kannst du mir auch sagen wie ich einen Magnetkontakt von HM den Status abfragen kann ?
          HM-Sec-SC-2
          Habe das mit dem role usw wie in der Beschreibung geändert. Mein Problem ist das er den Adpter nicht im Cloudadapter reinlädt.
          Vielen Dank
          Sven
          • BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @Svemo:
            HM-Sec-SC-2
            Habe das mit dem role usw wie in der Beschreibung geändert. Mein Problem ist das er den Adpter nicht im Cloudadapter reinlädt ` Auch das scheint derzeit ein Bug zu sein ;) 8-)
            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 654#p80105
            • BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @Svemo:
              HM-Sec-SC-2 ` http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=80663#p80663
              In den Einstellungen des Tür/Fensterkontaktes (TFK) "write" ebenfals! anhaken (auf "true" setzen)
              • BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @weimaraner:
                Ich habe das ganze mit einem Tür-Fenster-Magnetkontakt versucht. ` Hast Du die Lösung gesehen?
                In den Eigenschaften des Tür/Fensterkontakte den Haken bei "write" setzen (write = true).
                Dann sollten diese auch in den Auflistungen der Smart-Geräte auftauchen
                  Svemo
                  @BBTown:
                  @weimaraner:
                  Dann sollten diese auch in den Auflistungen der Smart-Geräte auftauchen `
                  Hey Heiko,
                  vielen Dank werde ich morgen gleich mal probieren.. :-) Leider heute Nachtschicht.
                  gebe dann ein Feedback.
                  Sven
                    Svemo
                    leider mit dem akutellen Cloud Adapter keinen ordentliche RÜckmeldung möglich.
                    Rückmeldung " Wird nicht unterstüzt" werde alten Cloud testen und berichten.
                    Edit: Eintrag über Test der Cloudadaper http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 614#p80614
                    • W Offline
                      W Offline
                      weimaraner
                      @BBTown:
                      @weimaraner:
                      Danke Heiko für den Hinweis. In den smart-Aufzählungen habe ich es nun drin. Allerdings sagt Alexa: "Kellertür unterstützt das nicht"
                      cloud 2.0.3.
                      Grüße Andreas
                      • BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @weimaraner:
                        cloud 2.0.3. ` Moin Andreas, ja da scheint derzeit noch etwas im Argen zu sein :?
                        • frankjokeF Offline
                          frankjokeF Offline
                          frankjoke
                          Hallo mitsamt!
                          Amazon unterstützt in Europa noch keine Ansagen von Werten von Smart-Home skills.
                          Momentan kann das nur in der USA getestet werden.
                          Man kann Aktionen ausführen aber noch nicht abfragen.
                          Frank,
                          NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
                          Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
                          • BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            #66
                            @fsjoke:
                            Man kann Aktionen ausführen aber noch nicht abfragen. ` was die offizielle Unterstützung angeht, hast du wohl recht.
                            (kennt jemand eine offizielle WebSeite von Amazon zu diesem Thema?)
                            Vereinzelt geht das durchaus bereits … aber nicht verläßlich 8-)
                            Du kannst beispielsweise die Temperatur von HomeMatic Thermostaten abfragen (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=7831).
                            Zwischenzeitlich war auch schon die Abfrage der HomaMatic Tür-Fensterkontakte möglich (ebenfalls nonIP), derzeit geht das hingegen nicht mehr.
                            • AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #67
                              @BBTown:
                              (kennt jemand eine offizielle WebSeite von Amazon zu diesem Thema?) `
                              https://developer.amazon.com/public/sol … y-messages
                                MaikB85
                                #68
                                Wie sieht es denn jetzt aus mit dem Punkt Komma Problem. Gibt es da schon eine Lösung? Fuktioniert so ja schonmal gut mit der Temperaturansage.
                                Gruß Maik
                                  frankjokeF Offline
                                  frankjoke
                                  #69
                                  Habe mir mal das Problem kurz angeschaut da ich leider auch keine normale Homematic Temperatursensoren habe und ich es nicht zum Laufen gekrigt habe.
                                  Hab mal den cloud-adapter seziert und gesehen dass (wie so viele andere Adapter oder vis-widgets) er ziemlich auf Homematic zugeschnitten ist.
                                  Wen werte nicht die gleichen '°C'/'C°' oder '%' unit's mit max!==1 haben übergibt da der Adapter gar nicht! @Bluefox, kann man diese Abfrage nicht öndern und nur checken ob der Value-Typ number ist?
                                  Ich habe gesehen dass du auch min/max abfragst und keine States welche max>100 haben erlaubst.
                                  99% meiner Daten haben kein min/max und 80% keine unit's, und was ist mit denen die in Fahrenheit messen oder die Systeme das nicht liefern?
                                  Werde diesbezüglich einen comment in Trello machen.
                                  Frank,
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    #70
                                    @fsjoke:
                                    Werde diesbezüglich einen comment in Trello machen. `
                                    Das hast du falsch gesehen.
                                    Hier ist richtiger Kode:
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.cl … V2.js#L237
                                    Temperatur kann K°, F°, C°, °C, °F, °K, F, C, K sein.
                                    • DirkKD Offline
                                      DirkKD Offline
                                      DirkK
                                      #71
                                      Hallo Zusammen,
                                      Ohne jemand auf die Füße treten zu wollen und natürlich bin ich auch ein begeisterter IOBroker (nutze ich für die Visualisierung), aber für Stausabfragen und Steuerungen über Alexa benutze ich
                                      zur Zeit: https://hconnectweb.azurewebsites.net/D … tion/Alexa,
                                      Das läuft bei mir seit ca. 2-3 Monaten Störungsfrei und ich hab händisch fast nix machen müssen. Seht euch mal die Anleitung
                                      der beiden Skills an: Skill Hconnect und Skill Hconnect Smart
                                      Ich hoffe das ich jetzt keinen Shitstorm ernte.
                                      Gruß Dirk
                                      Raspi3 CCU
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        #72
                                        @DirkK:
                                        Hallo Zusammen,
                                        Ich hoffe das ich jetzt keinen Shitstorm ernte. `
                                        Dad geht aber nur mit CCu, oder?
                                        • DirkKD Offline
                                          DirkKD Offline
                                          DirkK
                                          #73
                                          Hallo Bluefox,
                                          man braucht ein neues AddOn und der greift auf die CCU zu, das macht doch aber IOBroker auch oder liege ich da falsch?
                                          Vieleicht ein anderer Lösungsansatz. Zumindest bin ich mal erleichtert keine "kloppe" oder "dresche" oder "schläge" abbekommen zu haben.
                                          :D
                                          Gruß Dirk
                                          Raspi3 CCU
