  3. Cloud Dienste
  4. Alexa nach Werte fragen
115 Beiträge 34 Kommentatoren 49.2k Aufrufe
    Svemo
    ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
    Ich habe gestern alles in Betrieb genommen ich kann auch die Heizung schalten bekomme aber als Antwort das etwas schief gelaufen ist von Alexa
    – allerdings wird der gewünschte Befehl ausgeführt.
    Also z.b: Alexa stelle Heizung im Wonzimmer auf 19 Grad.
    Antwort: ... es ist etwas schief gelaufen.
    Reslutat : Heizung stellt sich auf 19 Grad..
    Jemand eine Idee?
    Des Weiteren habe ich das mit der Act Temperatur eingestellt bekomme aber gar keine RÜckmeldung..
    Ich habe die Heizkörpertermostate von Homematic..
    Muss ich ggf irgendwo noch die Sprachausgabe dann einrichten oder so... das ich eine Antwort bekomme?
    Vielen Dank
    Svemo
    • BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @Svemo:
      Antwort: … es ist etwas schief gelaufen.
      Reslutat : Heizung stellt sich auf 19 Grad ` Wie heißt denn in deinem Beispiel das Gerät im cloud-Adapter (smartName/Smart-Gerät) und in der Alexa-App? (Screenshot vom cloud Adapter wäre hilfreich).
      So wie Du das Kommando an Alexa schickst, muss es eigentlich "Heizung Wohnzimmer" sein. Ist das so?
      Dieses Smart-Gerät im cloud Adapter muss auf den Datenpunkt "SET_TEMPERATURE" des Thermostaten verweisen. Der Datenpunkt "SET_TEMPERATURE" hat wiederum in den Einstellungen als "role = level.temperature"
      @Svemo:
      Des Weiteren habe ich das mit der Act Temperatur eingestellt bekomme aber gar keine RÜckmeldung ` Sofern "Act" "Aktuelle Temperatur" sein soll, hast Du also in cloud Adapter (und somit in der Alexa-App) ein <u>weiteres</u> Smart-Gerät angelegt welches auf den Datenpunkt "ACTUAL_TEMPERATURE" des Thermostaten verweist???
      Wie heißt denn dieser Datenpunkt im Cloud-Adapter und der Alexa App? (Screenshot)
      Wie fragst Du den über Alexa ab?
      Versuche es einmal mit der einfachen Variante: "Alexa, Status <gerätename>"
      Heißt das Gerät "Wohnzimmer", dann enstprechend "Alexa, Status Wohnzimmer"
      @Svemo:
      Ich habe die Heizkörpertermostate von Homematic ` Welche HomeMatic Version?
      HomeMatic IP? oder HomeMatic klassich? (mit CCU) -> dort wiederum alte Version oder neue Version? (Thermostat, nicht CCU)
      Meine HomeMatic Thermostaten haben z.B. die Typenversion HM-CC-RT-DN ([EDIT] 2. Generation, klassich non-IP an CCU)
      @Svemo:
      Muss ich ggf irgendwo noch die Sprachausgabe dann einrichten oder so… das ich eine Antwort bekomme? ` Nein, die Kommandos müssen von Alexa nur verstanden und unterstützt werden, dann kommt auch die Rückmeldung von Alexa (manche Kommandos sind aber bei Alexa vorbelegt und dann gibt es ggf. verwirrende Reaktionen)
      [EDIT] Screenshots hinzugefügt</gerätename>
        Svemo
        Hallo Heiko,
        Ich habe eine CCU 2 :-)
        ja habe es mit Heizung im Wohnzimmer auf 19 grad angesteuert.
        Anbei ein paar screenshoots.
        Level:temp usw passen aber.
        Finde einfach das Problem ncht.
        Sven
        • BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          Hast Du ggf. doppelte/ähnliche Smart Geräte in deinem Cloud-Adapter?
          Einmal durch manuelfles hinzufügen und zusätzlich durch die automatische Smart-Aufzählung?
            Svemo
            Hallo Heiko,
            also nochmal alles Probiert .
            Kommt immer die Meldung Entschuldigung etwas ist Schief gelaufen als Rückmeldung.
            Termostat stellt sich aber um….
            anbei noch ein paar Sceenshoots habe jetzt alles gelöscht und nur 1 Gerät angemeldet...
            Geht aber immer noch nicht.
            In den Aufzählungen ist auch alles aus...
            • BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              gemäß Screenshot heißt dein Thermostat aber eben <u>NICHT</u> "Heizung Wohnzimmer" sondern nur "Wohnzimmer".
              Wie ist denn überhaupt der Status des Thermostaten?
              Ist der ggf. "aus"?
              Empfehlung:
              Smart Geräte löschen
              Smart Geräte in der Alexa App verwerfen
              Smart Gerät "Heizung Wohnzimmer" mit Verweis auf "SET_TMEPERATURE" des entsprechenden Thermostaten anlegen
              Smart Gerät "Wohnzimmer" mit Verweis auf "ACTUAL_TEMPERATURE" des entsprechenden Thermostaten anlegen
              In der Alexa App nach neuen Smart geräten suchen lassen
              Dort sollten nun 2 Geräte angekommen sein
              • "Heizung Wohnzimmer"
              • "Wohnzimmer
              Jetzt Kommandos prüfen:
              "Alexa, wie ist die Temperatur im Wohnzimmer?"
              "Alexa, stelle die Heizung im Wohnzimmer auf 19 Grad"
              • BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @Svemo:
                Termostat stellt sich aber um…. ` boaaahhhh Sven, ich muss hier rmal ganz kleinlaut zurück rudern … :roll:
                Ich erhalte genau die gleiche Rückmeldung: "etwas ist schief gelaufen" aber die Umstellung erfolgt trotzdem.
                Ich bin die ganze Zeit gar nicht auf die Idee gekommen das mal bei mir zu verifizieren, da es ja seit langem problemlos mit meinen Einstellungen gelaufen ist.
                Also erst einmal sorry dafür, dass ich nur dich die ganze Zeit habe die Einstellungen checken und ändern lassen. 😢
                Kurzform:
                Funktionionalität der Einstellung (SET_TEMPERATURE) ist gegeben, aber irritierende Rückmeldung.
                Status-Abfrage (ACTUAL_TEMPERATURE) funktioniert bei mir hingegen korrekt.
                Ich werde das einmal als Fehler mit dem Verweis auf unseren Dialog hier melden.
                Welche Versionen hast Du im Einsatz?
                Bei mir sind es:
                cloud-Adapter v. 2.0.3
                hm-rpc-Adapter v.1.4.14
                node v. 6.11.1
                npm v. 3.10.10
                js-controller v.1.1.2
                ioBroker Admin v. 2.0.2
                  Svemo
                  Hallo Heiko,
                  danke für deine Rückmeldung habe schon gedacht ich bin voll behämmert..
                  Danke für die Fehlermeldung im andren Tread… :-)
                  Vielleicht kannst du mir auch sagen wie ich einen Magnetkontakt von HM den Status abfragen kann ?
                  HM-Sec-SC-2
                  Habe das mit dem role usw wie in der Beschreibung geändert. Mein Problem ist das er den Adpter nicht im Cloudadapter reinlädt.
                  Vielen Dank
                  Sven
                  • BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @Svemo:
                    HM-Sec-SC-2
                    Habe das mit dem role usw wie in der Beschreibung geändert. Mein Problem ist das er den Adpter nicht im Cloudadapter reinlädt ` Auch das scheint derzeit ein Bug zu sein ;) 8-)
                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 654#p80105
                    • BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @Svemo:
                      HM-Sec-SC-2 ` http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=80663#p80663
                      In den Einstellungen des Tür/Fensterkontaktes (TFK) "write" ebenfals! anhaken (auf "true" setzen)
                      • BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @weimaraner:
                        Ich habe das ganze mit einem Tür-Fenster-Magnetkontakt versucht. ` Hast Du die Lösung gesehen?
                        In den Eigenschaften des Tür/Fensterkontakte den Haken bei "write" setzen (write = true).
                        Dann sollten diese auch in den Auflistungen der Smart-Geräte auftauchen
                          Svemo
                          @BBTown:
                          @weimaraner:
                          Dann sollten diese auch in den Auflistungen der Smart-Geräte auftauchen `
                          Hey Heiko,
                          vielen Dank werde ich morgen gleich mal probieren.. :-) Leider heute Nachtschicht.
                          gebe dann ein Feedback.
                          Sven
                            Svemo
                            leider mit dem akutellen Cloud Adapter keinen ordentliche RÜckmeldung möglich.
                            Rückmeldung " Wird nicht unterstüzt" werde alten Cloud testen und berichten.
                            Edit: Eintrag über Test der Cloudadaper http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 614#p80614
                            • W Offline
                              W Offline
                              weimaraner
                              @BBTown:
                              @weimaraner:
                              Danke Heiko für den Hinweis. In den smart-Aufzählungen habe ich es nun drin. Allerdings sagt Alexa: "Kellertür unterstützt das nicht"
                              cloud 2.0.3.
                              Grüße Andreas
                              • BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                @weimaraner:
                                cloud 2.0.3. ` Moin Andreas, ja da scheint derzeit noch etwas im Argen zu sein :?
                                • frankjokeF Offline
                                  frankjokeF Offline
                                  frankjoke
                                  Hallo mitsamt!
                                  Amazon unterstützt in Europa noch keine Ansagen von Werten von Smart-Home skills.
                                  Momentan kann das nur in der USA getestet werden.
                                  Man kann Aktionen ausführen aber noch nicht abfragen.
                                  Frank,
                                  NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
                                  Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
                                  • BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    #66
                                    @fsjoke:
                                    Man kann Aktionen ausführen aber noch nicht abfragen. ` was die offizielle Unterstützung angeht, hast du wohl recht.
                                    (kennt jemand eine offizielle WebSeite von Amazon zu diesem Thema?)
                                    Vereinzelt geht das durchaus bereits … aber nicht verläßlich 8-)
                                    Du kannst beispielsweise die Temperatur von HomeMatic Thermostaten abfragen (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=7831).
                                    Zwischenzeitlich war auch schon die Abfrage der HomaMatic Tür-Fensterkontakte möglich (ebenfalls nonIP), derzeit geht das hingegen nicht mehr.
                                    • AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #67
                                      @BBTown:
                                      (kennt jemand eine offizielle WebSeite von Amazon zu diesem Thema?) `
                                      https://developer.amazon.com/public/sol … y-messages
                                        MaikB85
                                        #68
                                        Wie sieht es denn jetzt aus mit dem Punkt Komma Problem. Gibt es da schon eine Lösung? Fuktioniert so ja schonmal gut mit der Temperaturansage.
                                        Gruß Maik
                                          frankjokeF Offline
                                          frankjoke
                                          #69
                                          Habe mir mal das Problem kurz angeschaut da ich leider auch keine normale Homematic Temperatursensoren habe und ich es nicht zum Laufen gekrigt habe.
                                          Hab mal den cloud-adapter seziert und gesehen dass (wie so viele andere Adapter oder vis-widgets) er ziemlich auf Homematic zugeschnitten ist.
                                          Wen werte nicht die gleichen '°C'/'C°' oder '%' unit's mit max!==1 haben übergibt da der Adapter gar nicht! @Bluefox, kann man diese Abfrage nicht öndern und nur checken ob der Value-Typ number ist?
                                          Ich habe gesehen dass du auch min/max abfragst und keine States welche max>100 haben erlaubst.
                                          99% meiner Daten haben kein min/max und 80% keine unit's, und was ist mit denen die in Fahrenheit messen oder die Systeme das nicht liefern?
                                          Werde diesbezüglich einen comment in Trello machen.
                                          Frank,
