  4. ioBroker und 6 core Prozessoren?
14 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @myssv sagte in ioBroker und 6 core Prozessoren?:
    unter ProxMox
    LXC oder VM?
    Im Grunde ergibt das schon Sinn wenn es im LXC läuft. Der ioBroker sieht die reale CPU und wurde lediglich auf 2 Cores limitiert auf die er Zugreifen kann.
    Da die Intel CPUs pro CPU Kern einen Virtuellen Klon haben sieht es aus als wären es 4 Kerne, obwohl es eigentlich nur 2 sind.
    myssv
    @jey-cee sagte in ioBroker und 6 core Prozessoren?:
    LXC oder VM?
    LXC
    • M myssv
      Moin zusammen,
      seit gestern läuft mein ioBroker auf einer neuen Hardware unter ProxMox. Dort ist ein Core™ i5-10400T mit 6 cores installiert, von dem nur 2 dem ioBroker zugeordnet wurden.
      Dabei ist mir folgendes aufgefallen:
      Der Prozessor wird als six core erkannt:
      Bei den Temperaturen werden auch alle 6 aufgeführt
      Im CPU Bereich werden aber nur 4 angezeigt:
      Ebenso im Speed Bereich
      Ist das ein Bug oder ein Feature?
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @myssv ich möchte mich jetzt nicht zu weit aus den Fenster lehnen, aber ich behaupte mal, das der Info Adapter das nicht korrekt darstellt aufgrund von Proxmox
      • M myssv
        LXC oder VM?
        LXC
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @myssv warum tust du dir auf so einer kiste LXC an?
        ich hab nur einen mini-itx mit 4 x Intel(R) Core(TM) i5-4670 CPU @ 3.40GHz (1 Socket)
        und mach nur mit 4 VMs.
        als nächstes kommen dann probleme mit USB und co.
        • da_WoodyD da_Woody
          myssv
          @da_woody Weil ich auf der Maschine noch mehr als nur ioBroker laufen lasse.
          • M myssv
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @myssv mit 4 VMs
            aber jedem seine entscheidung... ;)
              @myssv mit 4 VMs
              myssv
              @da_woody sagte in ioBroker und 6 core Prozessoren?:
              genau!
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • M myssv
                genau!
                Einstein67
                @myssv Unter "system" werden bei mir im PVE Container alle CPU Werte richtig angezeigt:
                • E Einstein67
                  myssv
                  @einstein67 Das steht bei mir auch:
                  Wobei ich aber 2 Cores zugewiesen habe
                  • M myssv
                    Einstein67
                    @myssv Stimmt! Da hast du absolut recht.
                    Ich hab heute zum ersten mal 2 Cores zum testen eingestellt. weil IOB sich auch mit einem Core bei einstelligen Prozentzahlen fadisiert ...
                      myssv
                      Ich denke ich werde die nächsten Tage auf einen Prozessor runter gehen. Sammel halt gerade Erfahrungswerte.
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M myssv
                        loverz
                        schrieb am zuletzt editiert von loverz
                        @myssv bei mir wird auch nur 1 CPU angezeigt, obwohl ich per Proxmox dem LXC 3 Cores zugeteilt habe.
                        Ist das ein Bug, oder bringt das gar nichts und ich sollte nur 1 Core zuwiesen, weil die anderen 2 gar nicht verwendet werden?
                        • L loverz
                          myssv
                          @loverz Ich weiß es leider nicht.
                          Ich habe dem LXC inzwischen 4 Cores zugewiesen und mir dann keine weiteren Gedanken gemacht.
                          Der ioBroker rennt wie blöd und ProxMox langweilt sich zu tode. Das reicht mir.
