  5. Blockly IDs vom Selektor
blockly
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • CinimodC Cinimod
    @rushmed
    Ich glaube das bekommst du nur mit einer JS Funktion hin, ich bin nicht sehr gut in sowas, aber etwa das sollte in deiner Funktion stehen:
    let name = getObject(ObjectID).common.name;
    //if(typeof room == 'object') return room.de;
    return "<b>"+name+"</b>";
    Probiere das mal:
    Rushmed
    @cinimod sagte in Blockly IDs vom Selektor:
    Ok, ich habe:
    mit dem Inhalt:
    Woher bekomme ich
    • R Rushmed
      Ok, ich habe:
      mit dem Inhalt:
      Woher bekomme ich
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      @rushmed
      Wenn du die Funktion erstellt hast sollte der Baustein unter Funktion auftauchen.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • CinimodC Cinimod
        @rushmed
        Rushmed
        schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
        @cinimod Ich hab da nur:
        Unsere Funktionsbausteine sehen auch verschieden aus.
        Meiner:
        Deiner:
        Edit:
        Bin etwas weiter gekommen:
        Edit 2:
        Der Block passt jetzt:
        Aber die Ausgabe ist:
        <b>power</b>
        CinimodC 3 Antworten Letzte Antwort
        • R Rushmed
          Meiner:
          Deiner:
          Edit:
          Edit 2:
          <b>power</b>
          CinimodC Offline
          CinimodC Offline
          Cinimod
          @rushmed
          Genau, so ists richtig. Hatte ich vergessen zu sagen. Dann sollte auch der Block entsprechend auftauchen ja ?!
          • R Rushmed
            Meiner:
            Deiner:
            Edit:
            Edit 2:
            <b>power</b>
            CinimodC Offline
            CinimodC Offline
            Cinimod
            @rushmed
            Oh das ist Blöd, ist denn der Name vom Datenpunkt "power" ?
            • R Rushmed
              Meiner:
              Deiner:
              Edit:
              Edit 2:
              <b>power</b>
              CinimodC Offline
              CinimodC Offline
              Cinimod
              @rushmed sagte in Blockly IDs vom Selektor:
              <b>power</b>
              Also das <b>+ und +</b> kanns du natürlich erstmal aus der funktion entfernen, das dient ja nur zur html Weiterverarbeitung.
              Sorry, sagte ja bekomme es vermutlich nicht hin, Schau mal was so raus kommt:
              Der Name von deinem Datenpunkt ist vermutlich "power" !
              • Karel PuhliK Offline
                Karel Puhli
                Nabend!
                Ich habe auch eine Frage zum Baustein "IDs vom Selektor".
                Ich möchte meine zig "oder Abfragen" (siehe Bild) abkürzen und den "IDS vom Selektor" das prüfen lassen. Aber ich habe gerade einen Nagel im Kopf.... Kann jemand helfen?
                Danke und beste Grüße!
                • Karel PuhliK Karel Puhli
                  Nabend!
                  CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  @karel-puhli
                  Sind das alles Fenstersensoren?
                  Es gibt zunächst zwei grundsätzliche Möglichkeiten:
                  1. Alle Sensoren gehorchen einer einheitlichen Struktur und befinden sich idealerweise unterhalb eines gemeinsamen Elternknoten
                  2. Man fügt die in Frage kommenden States einer Aufzählung hinzu
                  Ich habe das mit Variante 2 gelöst ...
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  Karel PuhliK 1 Antwort Letzte Antwort
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    @karel-puhli
                    Karel Puhli
                    @codierknecht
                    Schon mal danke für Deine Antwort!
                    Allerdings sollen die Fenstersensoren nicht in den Trigger, sonder in den "Falls-Block". Getriggert wird ein anderer einzelner Datenpunkt. Danach sollen die Sensoren auf true geprüft werden...
                      @codierknecht
                      Codierknecht
                      @karel-puhli
                      Darf ich fragen welcher DP da triggert?
                      Willst Du womöglich nur die offenen Fenster zählen und beim Aktivieren einer Alarmanlage eine Nachricht generieren (oder sowas in der Art)?
                      Zeig doch mal mehr als nur 'nen Ausschnitt.
                        @karel-puhli
                        Karel Puhli
                        schrieb am zuletzt editiert von Karel Puhli
                        @codierknecht
                        Das ganze ist eine Alarmanlage. Getriggert wird auf "Alarmanlage an". Es soll also sobald ich die Alarmanlage anschalte geprüft werden, ob noch irgendein Fenster offen ist. Falls ja, Abbruch.
                          @codierknecht
                          Codierknecht
                          @karel-puhli
                            @karel-puhli
                            Karel Puhli
                            @codierknecht
                            Stark! Danke schön!!! 👍
