  5. Blockly IDs vom Selektor
blockly
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Offline
    Rushmed
    ich kann mir mit diesen Script (aus dem Forum zusammenkopiert):
    Alle aktivierten Geräte mit der Funktion light_all zählen und ausgeben lassen.
    Die Zählung funktioniert soweit gut, allerdings hätte ich bei der Ausgabe der Geräte gern die Namen statt der IDs.
    Aktuelle Ausgabe:
    22:46:40.750	info	javascript.0 (131299) script.js.Test_Scripte.IDs_vom_Selektor: 3
    22:46:40.751	info	javascript.0 (131299) script.js.Test_Scripte.IDs_vom_Selektor: alias.0.Lampe_Flur_switch_State; alias.0.Lampe_PC_Zimmer_switch_State; wled.0.3c6105e3db23.on;
    Kann mir jemand helfen?
    • R Rushmed
      Aktuelle Ausgabe:
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      @rushmed
      Ich glaube das bekommst du nur mit einer JS Funktion hin, ich bin nicht sehr gut in sowas, aber etwa das sollte in deiner Funktion stehen:
      let name = getObject(ObjectID).common.name;
      //if(typeof room == 'object') return room.de;
      return "<b>"+name+"</b>";
      Probiere das mal:
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • CinimodC Cinimod
        @rushmed
        Probiere das mal:
        Rushmed
        @cinimod sagte in Blockly IDs vom Selektor:
        Ok, ich habe:
        mit dem Inhalt:
        Woher bekomme ich
        • R Rushmed
          Ok, ich habe:
          mit dem Inhalt:
          Woher bekomme ich
          CinimodC Offline
          CinimodC Offline
          Cinimod
          @rushmed
          Wenn du die Funktion erstellt hast sollte der Baustein unter Funktion auftauchen.
          • CinimodC Cinimod
            @rushmed
            Rushmed
            schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
            @cinimod Ich hab da nur:
            Unsere Funktionsbausteine sehen auch verschieden aus.
            Meiner:
            Deiner:
            Edit:
            Bin etwas weiter gekommen:
            Edit 2:
            Der Block passt jetzt:
            Aber die Ausgabe ist:
            <b>power</b>
            CinimodC 3 Antworten Letzte Antwort
            • R Rushmed
              Meiner:
              Deiner:
              Edit:
              Edit 2:
              <b>power</b>
              CinimodC Offline
              CinimodC Offline
              Cinimod
              @rushmed
              Genau, so ists richtig. Hatte ich vergessen zu sagen. Dann sollte auch der Block entsprechend auftauchen ja ?!
              • R Rushmed
                Meiner:
                Deiner:
                Edit:
                Edit 2:
                <b>power</b>
                CinimodC Offline
                CinimodC Offline
                Cinimod
                @rushmed
                Oh das ist Blöd, ist denn der Name vom Datenpunkt "power" ?
                • R Rushmed
                  Meiner:
                  Deiner:
                  Edit:
                  Edit 2:
                  <b>power</b>
                  CinimodC Offline
                  CinimodC Offline
                  Cinimod
                  @rushmed sagte in Blockly IDs vom Selektor:
                  <b>power</b>
                  Also das <b>+ und +</b> kanns du natürlich erstmal aus der funktion entfernen, das dient ja nur zur html Weiterverarbeitung.
                  Sorry, sagte ja bekomme es vermutlich nicht hin, Schau mal was so raus kommt:
                  Der Name von deinem Datenpunkt ist vermutlich "power" !
                  • Karel PuhliK Offline
                    Karel Puhli
                    Nabend!
                    Ich habe auch eine Frage zum Baustein "IDs vom Selektor".
                    Ich möchte meine zig "oder Abfragen" (siehe Bild) abkürzen und den "IDS vom Selektor" das prüfen lassen. Aber ich habe gerade einen Nagel im Kopf.... Kann jemand helfen?
                    Danke und beste Grüße!
                    • Karel PuhliK Karel Puhli
                      Nabend!
                      CodierknechtC Offline
                      Codierknecht
                      @karel-puhli
                      Sind das alles Fenstersensoren?
                      Es gibt zunächst zwei grundsätzliche Möglichkeiten:
                      1. Alle Sensoren gehorchen einer einheitlichen Struktur und befinden sich idealerweise unterhalb eines gemeinsamen Elternknoten
                      2. Man fügt die in Frage kommenden States einer Aufzählung hinzu
                      Ich habe das mit Variante 2 gelöst ...
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                      Karel PuhliK 1 Antwort Letzte Antwort
                      • CodierknechtC Codierknecht
                        @karel-puhli
                        Karel Puhli
                        @codierknecht
                        Schon mal danke für Deine Antwort!
                        Allerdings sollen die Fenstersensoren nicht in den Trigger, sonder in den "Falls-Block". Getriggert wird ein anderer einzelner Datenpunkt. Danach sollen die Sensoren auf true geprüft werden...
                          @codierknecht
                          Codierknecht
                          @karel-puhli
                          Darf ich fragen welcher DP da triggert?
                          Willst Du womöglich nur die offenen Fenster zählen und beim Aktivieren einer Alarmanlage eine Nachricht generieren (oder sowas in der Art)?
                          Zeig doch mal mehr als nur 'nen Ausschnitt.
                            @karel-puhli
                            Karel Puhli
                            schrieb am zuletzt editiert von Karel Puhli
                            @codierknecht
                            Das ganze ist eine Alarmanlage. Getriggert wird auf "Alarmanlage an". Es soll also sobald ich die Alarmanlage anschalte geprüft werden, ob noch irgendein Fenster offen ist. Falls ja, Abbruch.
                              @codierknecht
                              Codierknecht
                              @karel-puhli
                                @karel-puhli
                                Karel Puhli
                                @codierknecht
                                Stark! Danke schön!!! 👍
