  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. SSL_ERROR_RX_RECORD_TOO_LONG *gelöst, falsche IP genommen*
25 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G gluecksmann
    @gluecksmann
    wollte gerade nen Adapter löschen... geht auch nicht...
    gluecksmann
    schrieb am zuletzt editiert von gluecksmann
    @gluecksmann
    67ef8192-ac37-4fe4-9922-5104228727fd-grafik.png Funktioniert...
    Das nicht...
    Irgendwas muss sich geändert haben... Die Tablets kommen ja auch nicht mehr aus die VIS...
    Hatte auch schon meinen Router in Verdacht, aber hab testweise einen anderen probiert...
    • G gluecksmann
      @codierknecht
      hätte es mir so gewünscht das es nur die Einstellung ist...
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @gluecksmann
      Wenn HTTPS nicht aktiviert ist, kannst Du die Oberfläche nur mit HTTP aufrufen.
      HTTPS sollte dann aber eigentlich nie funktioniert haben.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @gluecksmann
        gluecksmann
        @codierknecht
        Jetzt hab ich etwas im Fullybrowser gespielt... jetzt bekomme ich das https nicht mehr ausgestellt... Frage ist immer noch offen warum es nicht "normal" geht
        • G gluecksmann
          @codierknecht
          @gluecksmann
          iobroker list instances
          sagt?
            @gluecksmann
            sagt?
            gluecksmann
            per Putty komme ich ja nicht dran ....
            Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            • G gluecksmann
              @gluecksmann
              Dann ist das aber nicht das Zertifikat im ioBroker sondern eine Ebene drunter. Hast du die SSH-Verbindung auch per Zertifikat abgesichert?
              Das läuft ja nicht über http/https.
              • G gluecksmann
                @gluecksmann
                Das nicht...
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @gluecksmann sagte in SSL_ERROR_RX_RECORD_TOO_LONG:
                @gluecksmann
                Das nicht...
                Das sind aber zwei verschiedene IP Adressen !???
                • G gluecksmann
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  mit welcher IP !?
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @gluecksmann
                    Das nicht...
                    gluecksmann
                    @glasfaser
                    OMG.... wieso ist mir das nicht aufgefallen? warum er auch immer jetzt eine andere IP hat.... mit der richtigen läuft es auch...
                    • G gluecksmann
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @gluecksmann
                      .... deshalb immer am Anfang alle Infos geben und nicht so ein Schnipsel mit einer Fehlermeldung ;)
                      Das kann ich dir nicht sagen , nur du weißt wie du deine Rasperry eingerichtet hast .
                      Keine Feste IP vergegen in der Raspberry , DHCP nur an !?
                        @gluecksmann
                        @glasfaser sagte in SSL_ERROR_RX_RECORD_TOO_LONG *gelöst, falsche IP genommen*:
                        Wobei man das ja im DHCP-Server auch fixieren kann.
                          gluecksmann
                          Sollte so auch sein... na ja.... Nicht so viele Gedanken machen was es gewesen sein könnte...sondern freuen das es wieder geht....
