  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. SSL_ERROR_RX_RECORD_TOO_LONG *gelöst, falsche IP genommen*
25 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    Was mich tatsächlich ein wenig wundert ist, dass man so einfach von HTTPS auf HTTP umstellen kann.
    Heißt das, dass HTTPS z.B. in den Einstellungen der Admin- oder der Web-Instanz nur optional ist?
    @codierknecht sagte in SSL_ERROR_RX_RECORD_TOO_LONG:
    Keine Ahnung wie da das Setup ist. Ich hab in meinem Netzwerk kein SSL für den ioBroker aktiv.
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @thomas-braun sagte in SSL_ERROR_RX_RECORD_TOO_LONG:
      Ich auch nicht. Wozu auch? Security sucks 😁
      @gluecksmann
      Wie sehen denn Deine Einstellungen aus?
      29360588-f41c-4e8b-a9a7-6d12e033e26c-grafik.png 76e6f9df-6aec-41d0-9ff4-d7066c7dff9a-grafik.png
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @gluecksmann
        gluecksmann
        @codierknecht
        hätte es mir so gewünscht das es nur die Einstellung ist...
        G CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
        • G gluecksmann
          @codierknecht
          gluecksmann
          @gluecksmann
          wollte gerade nen Adapter löschen... geht auch nicht...
          • G gluecksmann
            @gluecksmann
            gluecksmann
            schrieb am zuletzt editiert von gluecksmann
            @gluecksmann
            67ef8192-ac37-4fe4-9922-5104228727fd-grafik.png Funktioniert...
            Das nicht...
            Irgendwas muss sich geändert haben... Die Tablets kommen ja auch nicht mehr aus die VIS...
            Hatte auch schon meinen Router in Verdacht, aber hab testweise einen anderen probiert...
            • G gluecksmann
              @codierknecht
              Codierknecht
              @gluecksmann
              Wenn HTTPS nicht aktiviert ist, kannst Du die Oberfläche nur mit HTTP aufrufen.
              HTTPS sollte dann aber eigentlich nie funktioniert haben.
                @gluecksmann
                gluecksmann
                @codierknecht
                Jetzt hab ich etwas im Fullybrowser gespielt... jetzt bekomme ich das https nicht mehr ausgestellt... Frage ist immer noch offen warum es nicht "normal" geht
                • G gluecksmann
                  @codierknecht
                  @gluecksmann
                  iobroker list instances
                  sagt?
                    @gluecksmann
                    sagt?
                    gluecksmann
                    per Putty komme ich ja nicht dran ....
                    Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G gluecksmann
                      @gluecksmann
                      Dann ist das aber nicht das Zertifikat im ioBroker sondern eine Ebene drunter. Hast du die SSH-Verbindung auch per Zertifikat abgesichert?
                      Das läuft ja nicht über http/https.
                      • G gluecksmann
                        @gluecksmann
                        Das nicht...
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @gluecksmann sagte in SSL_ERROR_RX_RECORD_TOO_LONG:
                        @gluecksmann
                        Das nicht...
                        Das sind aber zwei verschiedene IP Adressen !???
                        • G gluecksmann
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          mit welcher IP !?
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            @gluecksmann
                            Das nicht...
                            gluecksmann
                            @glasfaser
                            OMG.... wieso ist mir das nicht aufgefallen? warum er auch immer jetzt eine andere IP hat.... mit der richtigen läuft es auch...
                            • G gluecksmann
                              @glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @gluecksmann
                              .... deshalb immer am Anfang alle Infos geben und nicht so ein Schnipsel mit einer Fehlermeldung ;)
                              Das kann ich dir nicht sagen , nur du weißt wie du deine Rasperry eingerichtet hast .
                              Keine Feste IP vergegen in der Raspberry , DHCP nur an !?
                                @gluecksmann
                                @glasfaser sagte in SSL_ERROR_RX_RECORD_TOO_LONG *gelöst, falsche IP genommen*:
                                Wobei man das ja im DHCP-Server auch fixieren kann.
                                  gluecksmann
                                  Sollte so auch sein... na ja.... Nicht so viele Gedanken machen was es gewesen sein könnte...sondern freuen das es wieder geht....
