  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M Online
    M Online
    MCU
    #3595
    @elisses Dann bitte den anderen Thread nutzen.
    https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-0-beta-just-another-remarkable-vis
    Und bitte ein Issue auf github aufmachen.
    PRO-Info -> F12 ->
    • D Online
      D Online
      dering
      schrieb am zuletzt editiert von dering
      #3596
      @mcu
      Hi mcu, vielen Dank für deine Ausführungen. Ich hab deine Anleitung für Einsteiger nochmal durchgelesen.
      Ich vermute mir Reicht tatsächlich das stateListSort Programm.
      Ich bin noch in der Denkweise von ioBroker. Dort habe ich mir bisher über den CacheSelector die relevanten Datenpunkte sammeln lassen und dann verarbeitet, was für mich relevant war.
      Beispiel:
      // HM
      var cacheSelector = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
      // HmIP
      var cacheSelectorHmIP = $('channel[state.id=*.LOW_BAT]');
      // Shellys
      var cacheSelectorShelly = $('channel[state.id=*.bat.value]');
      // ZigBee
      var cacheSelectorZigBee = $('state[id=zigbee.0.*.battery]');
      Kann ich sowas wie einen CacheSelector angeben oder müssen die Geräte in der Geräteliste immer eindeutig angelegt sein?
      Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
      • D dering
        @mcu
        Beispiel:
        // HM
        // HmIP
        // Shellys
        // ZigBee
        M Online
        M Online
        MCU
        #3597
        @dering Müssen in der GeräteListe (StateList) drin sein.
        Wenn du schon ein Programm hast, welches dir eine HTML erstellt, kannst du ja auch das StateHTML Modul nutzen.
        Welche Version nutzt du?
        • M MCU
          D Online
          D Online
          dering
          #3598
          @mcu
          Ich hab bisher mit javascript Datenpunkte befüllt für z.B. das 'materialdesign - Icon List'-Widget oder JSON Chart. Ich bin aber auch bereit alle meine VIS umzubauen, wenn ich dadurch wesentlich flexibler bin mit jarvis, als mit der VIS.
          Ich habe Version 3.1.2 installiert, welches mir iobroker angeboten hat. Ich bin tatsächlich aber auch im beta-Repository. Gibt es eine Empfehlung?
          • D Online
            D Online
            dering
            #3599
            Gibt es die Möglichkeit nur für das Frontend ein DarkTheme zu aktivieren, jedoch nicht in der Konfigurationsansicht?
            Wenn ich Änderungen mache, ist es mir hellen Modus einfacher. Im Tablet (Frontend) sollte jedochDarkTheme sein, damit auch der Bildschirm nicht so hell leuchtet.
            • D dering
              M Online
              M Online
              MCU
              #3600
              @dering Nein? Evtl per scripts in v3.1.2.
                BG+
                schrieb am zuletzt editiert von BG+
                #3601
                Hallo @MCU, Hallo Leute
                ich verwende im Datenpunktstil folgendes JSON:
                  "1": {
                    "color": "red",
                    "padding-top": "10%"
                  "<4": {
                    "color": "#F1AF00",
                  ">3": {
                Ich bekomme vom Syntax her nicht gebacken, dass ich das "padding-top" separat setzte, ohne es in jeder Bedingung hinzufügen zu müssen.
                Das sollte doch möglich sein, oder?
                Danke schon mal für eure Antworten und den super Support und Austausch hier im Thread!
                Ben
                • B BG+
                    "1": {
                      "color": "red",
                    "<4": {
                      "color": "#F1AF00",
                    ">3": {
                  Ben
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #3602
                  @ben-2 Da musst du "default" nutzen.
                  Versuch es mal. Sonst melde Dich.
                  Man muss aber trotzdem zum Keywert einzeln das was gemacht werden soll angeben.?
                  • M MCU
                    BG+
                    #3603
                    @mcu Eventuell hab ich mich auch schlecht ausgedrückt.
                    Ich will das "padding-top" immer setzen, unabhängig vom Keywert. Nur die "color" soll dann anhand der Werte verändert werden.
                    Darum funktioniert es folgendermaßen mit "default" auch nicht:
                      "1": {
                        "color": "red"
                      "<4": {
                        "color": "#F1AF00"
                      "default": {
                    Gibt es dann überhaupt eine Möglichkeit, ohne das "padding" wiederholen zu müssen?
                    • B BG+
                        "1": {
                          "color": "red"
                        "<4": {
                          "color": "#F1AF00"
                        "default": {
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #3604
                      @ben-2 Um welches Element geht es. Als Bild. Evtl mit CSS.
                      • M MCU
                        BG+
                        #3605
                        @mcu Es geht um den State eine Datenpunktes, siehe hier in rot:
                        Es funktioniert ja alles, hab mir nur gedacht es könnte direkt im Datenpunktstil JSON gehen, das "padding" auch unabhängig von dem Statewert zu setzen und zusätzlich andere Kriterien abhängig zu machen.
                        Für mir war es nur generell interessant, weil man solch einen Fall öfter haben könnte. Zum Beispiel die "background-color" eines Datenpunktes generell ändern, aber die Schriftfarbe abhängig vom Wert..
                        Über CSS müsste es natürlich allgemein gehen, bin erst seit einer Woche an JARVIS dran und hol mir jetzt die Pro.
                        Danke für den Support und das gute github Wiki!
                        M B 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B BG+
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #3606
                          @ben-2 Das ist StateList (horizontal)?
                          • B BG+
                            BG+
                            #3607
                            @MCU Ja genau :-)
                            • B BG+
                              @MCU Ja genau :-)
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #3608
                              @ben-2 Bitte auch unten im Widget ein Beispiel. Also mit einem DP.
                              • M MCU
                                BG+
                                #3609
                                @mcu Ich hoffe du meinst diese Ansicht im Widget weiter unten?
                                • B BG+
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #3610
                                  @ben-2
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statelistitem-action-verschieben
                                  • M MCU
                                    @ben-2
                                    BG+
                                    #3611
                                    @mcu Danke!
                                    In der Doku evtl. noch den Titel anpassen, ich habe es nicht im Body-Stil verändert, sondern im Datenpunkt-Stil:
                                    • ZefauZ Zefau
                                      jarvis - just another remarkable vis
                                      Besonderes Dank an @MCU, @RkcCorian und die vielen Tester, die die alpha unermüdlich auf Bugs getestet haben.
                                      Was ist jarvis?
                                      jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die - seit der Version 3.0 - auf Vue.js und dem Quasar Framework basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
                                      jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
                                      Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können Seiten (seit v3) sowie Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele Widgets haben. Die Widgets können (ab v3) eine beliebige Größe haben und flexibel angeordnet werden. Die Spaltenstruktur aus v2 gibt es nicht mehr.
                                      Warum jarvis?
                                      jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
                                      v2 vs. v3: Was ist zu beachten? ❗
                                      Beim ersten Aufruf von v3 wird das alte Layout aus v2 in die neue v3-Struktur konvertiert. Eine Konvertierung von v3 auf v2 (Downgrade) existiert nicht! Daher unbedingt ein Backup anlegen, bevor v3 installiert wird!
                                      Nach der Konvertierung ist es manuell notwendig, im Modul Calendar die Passwörter neu zu setzen, damit die Kalendereinträge korrekt geladen werden.
                                      Das Modul StateListHorizontal wurde durch HomeKitTile ersetzt.
                                      v2 vs. v3: Was ist neu? 🌟
                                      Layout
                                      • Add navigation drawer (#81)
                                      • Flexible Layout: Allow Widgets to span accross columns (#129)
                                      • add Jumper / Link functionality to quickly change view to a certain tab / widget (#143)
                                      • Allow TopBar / TabBar to be placed on either top or bottom (#234)
                                      • Dropdown Menü für Button in der TAB-Leiste (#638)
                                      • Introduce tiles (#235)
                                      • Add option to use icon as State indication (#264)
                                      • Introduce different widget sizes (#277)
                                      • Swipe to switch between tabs (#19)
                                      • Automatischer Seitenwechsel nach x Minuten (#293)
                                      Geräte / States
                                      • Allow usage of Json-Format for Device Label (#536)
                                      • Allow styling of Device body and label (#612)
                                      Modul Chart
                                      • Anmerkung: Das Modul Chart (aus v2) wurde in v3 in HistoryGraph umbenannt. Das neu eingeführte Modul Chart in v3 erlaubt den Vergleich von verschiedenen Datenpunkt-Werten (keine historischen Werte mehr; hierfür ist nun HistoryGraph zu nutzen).
                                      • Vergleich von Datenpunkt-Werten mittels Bar-Chart, Pie-Chart oder Polar-Chart
                                      • Migrate from Chart.js to Apache ECharts (#282)
                                      • Rework / dense Chart layout (#446)
                                      • Bar graph (#427)
                                      • add secondary y-axis (#326)
                                      Modul JsonTable / HtmlTable
                                      • add new module HtmlTable (#676)
                                        Anmerkung: Liest HTML Tabellen aus ioBroker (analog zu JSON-Strukturen beim Modul JsonTable) und stellt diese als Tabelle in jarvis dar
                                      • Improve module JsonTable (#679)
                                        Anmerkung: Spalten umbenennen, Werte durch eigene Funktionen ändern, HTML nutzen, etc.
                                      Modul AdapterStatus
                                      • Allow to start / stop adapter instance
                                      • Add Info Type from the Adapter Updates (#346)
                                      Modul Calendar
                                      • Custom colors for calendars (#660)
                                      Modul iFrame
                                      • Aktualisierung von iFrame oder Image nur wenn zugehöriger TAB aktiv ist (#458)
                                      • Allow usage of settings parameter within URL of iFrame module (#335)
                                      Status / Trigger
                                      • ButtonAction als Taster (#450)
                                      • ToogleMode for ButtonAction / IconButtonAction (#408)
                                      • Allow icon as state status (#680)
                                      • allow specific values for trigger action (#757)
                                      • LevelBody: Einheit im Slider-Label berücksichtigen (#1188)
                                      Einstellungen / Settings
                                      • Keep jarvis open in different tab/window while editing config (#355)
                                      • Save / apply configuration without reloading page (#311)
                                      • add Autocompletion of state on typing in device configuration (#420)
                                      • Settings Button im Menü ausblenden (#437)
                                      • Security prompt when deleting an entry (#76)
                                      • Funktiontasten (PC) zur Bearbeitung für Jarvis (#973)
                                      Sonstiges
                                      • Importer erkennt nun mehr HomeMatic / HomeMatic IP Geräte (#719, #1186, #1196)
                                      • neues Logo (#144)
                                      Und noch viel mehr Feature und vor allem viele, viele 🐛 Bug-Fixes!
                                      Die vollständige Liste aller Features auf Github (bzw. inkl. Bug Fixes).
                                      @MCU hat überdies einen tabellarischen Vergleich im Wiki.
                                      jarvis übersetzen / translate jarvis
                                      Gibt es jemanden, der eine andere Sprache nativ als Muttersprache spricht und Lust hat, jarvis zu übersetzen?
                                      Siehe https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                                      __
                                      Anyone who speaks another language fluently / mother tongue and likes to translate jarvis?
                                      See https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                                      v3: Unterstützung durch Pro-Account 💗
                                      Die v3 führt einen Pro-Account ein, mit der diverse Pro-Features genutzt werden können. Ab v3 ist jarvis damit Freemium, was bedeutet, dass jarvis grundsätzlich in vielen Belangen kostenlos ist (und bleibt), ihr aber das Projekt unterstützen könnt und dann einen gewissen erweiterten Umfang habt. Eine Auflistung von Pro-Features gibt es via Github-Issues. Außerdem gibt es eine Diskussion zum Thema Pro-Account inkl. Feature-Auflistung.
                                      Das Abonnement kann in den jarvis Einstellungen via PayPal gekauft werden, ist jederzeit kündbar und läuft bei Kündigung bis zum bezahlten Ende fort (also mindestens 1 Jahr). Sofern es Schwierigkeiten gibt, meldet euch gerne bei mir via ioBroker.jarvis@mailbox.org.
                                      ❗ Nach dem Kauf bitte die Lizenz in den Datenpunkt jarvis.0.info.pro kopieren, sofern dies automatisch nicht geklappt haben sollte.
                                      Bitte versteht die eingeführte Möglichkeit des Abonnements nicht nur als reine Bezahlung, sondern auch als Unterstützung zur Weiterentwicklung des Adapters. Vielen Dank für euren Support!
                                      Impressionen
                                      Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
                                      Siehe https://forum.iobroker.net/topic/37661/showcase-jarvis-just-another-remarkable-vis
                                      YouTube
                                      Siehe https://www.youtube.com/playlist?list=PLukgJ9IF0jR1tR2oy6VHjehCwRabnuYQS
                                      Ausblick / Roadmap
                                      Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
                                      Gestalte mit und stimme ab
                                      Sofern euch Features fehlen, legt gerne ein Issue als Feature Request auf Github an.
                                      Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                                      https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
                                      Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                                      Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #3612
                                      @zefau
                                      Wie kann ich im Modul Media Yamaha ein Cover angezeigt bekommen und bei Musiccast das Cover verkleinern?
                                      Edit:
                                      @sigi234 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                      Erledigt, auf Cover Modus schalten und keine URL eintragen
                                      • sigi234S sigi234
                                        @zefau
                                        Edit:
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #3613
                                        @sigi234
                                        Wie sind denn die DPs in Yamaha?
                                        Ist Musiccast und Yamaha nicht der gleiche Adapter?
                                        Damit ein Issue in github eröffnen.
                                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                                        • M MCU
                                          @sigi234
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #3614
                                          @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                          Nein
                                          Edit:
                                          Arbeite jetzt nur mit Musiccast, Yamaha habe ich entfernt.
