  4. Solarman PV, Bosswerk MI & Deye
    1.5k
    1.5k
jetz
565 Beiträge 68 Kommentatoren 246.8k Aufrufe 65 Beobachtet
  • S
    S
    Snert
    #214
    Hallo und vielen Dank an @Rene55 für die Entwicklung des Adapters.
    Bisher lief der Adapter bei mir ohne Probleme auf einem RPi. Jetzt habe ich mir eine neue IOBroker Installation auf meinem Server vorgenommen und wollte auch wieder den Solarman PV Adapter in Betrieb nehmen.
    Nach dem Eintragen der E-Mail, PW, APP-ID und APP Secrets bekomme ich im Log nur folgendes angezeigt und die Objekte bleiben weitesgehend leer.
    solarmanpv.0
    	2023-01-08 12:24:06.659	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
    solarmanpv.0
    	2023-01-08 12:24:06.654	warn	[initializeStation] error: AxiosError: timeout of 2000ms exceeded
    solarmanpv.0
    	2023-01-08 12:24:01.018	info	starting. Version 0.2.0 (non-npm: raschy/ioBroker.solarmanpv#b4047bd035db5630fff2e6b35d8ff2d1330aaaba) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
    Eintrag in den Objekten:
    solarmanpv.0.checksumUserData
    Als PW habe ich den Hashwert eingetragen. Hoffe das war so richtig und nicht das PW in Klartext.
    Evtl. kann mir ja jemand weiterhelfen.
    Vielen Dank
    Snert
    • S Snert
      solarmanpv.0
      solarmanpv.0
      solarmanpv.0
      Vielen Dank
      Snert
      Rene55R
      Rene55R
      Rene55
      #215
      @snert Naja, nicht ganz richtig. In der Eingabemaske wird das Passwort schon im Klartext gebraucht. Im weiteren wird das Passwort dann verschlüsselt und der Hash-Wert berechnet. Darum brauchst du dich nicht zu kümmern. Versuchs noch einmal und gib bitte Bescheid, ob es wieder funktioniert.
      • Rene55R Rene55
        S
        S
        Snert
        #216
        @rene55 alles klar. Leider bleibt es bei dem Fehler. PW /Hash und Secret etc. hatte ich per C&P aus meinen Unterlagen kopiert, womit ich zimlich sicher bin, dass kein Tippfehler enthalten ist.
        Ich hatte den Adapter auch schon deinstalliert und neu installiert. Leider ohne Erfolg.
        host.smarthome-VM
        	2023-01-09 15:24:10.907	info	instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        solarmanpv.0
        	2023-01-09 15:24:07.888	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
        solarmanpv.0
        	2023-01-09 15:24:07.884	warn	[initializeStation] error: AxiosError: timeout of 2000ms exceeded
        solarmanpv.0
        	2023-01-09 15:24:01.335	info	starting. Version 0.2.0 (non-npm: raschy/ioBroker.solarmanpv#b4047bd035db5630fff2e6b35d8ff2d1330aaaba) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        • S Snert
          host.smarthome-VM
          solarmanpv.0
          solarmanpv.0
          solarmanpv.0
          Rene55R
          Rene55R
          Rene55
          #217
          @snert Hast du dein Passwort jetzt im Klartext eingegeben? Wenn der Adapter mit deinen Credentials schon mal gelaufen ist, sollte/müsste es daran liegen.
          • Rene55R Rene55
            S
            S
            Snert
            #218
            @rene55 Passwort habe ich im Klartext eingetragen. Danke für den Hinweis nochmal!
            Jetzt ist er ja ein paar Tage gelaufen und hatte auch eine Verbindung aufbauen können. Allerdings nicht sehr konstant. D.h. zwischendrin immer wieder keine Daten und die oben genannte Fehlermeldung und seit 09.01 23:36 gar keine Daten mehr.
            In der alten IOBroker Installation hatte ich den Adapter in Version 0.0.12 installiert, hier lief alles ohne Probleme. Der Adapter ist auch deaktiviert, es laufen also nicht 2 parallel (alt und neu).
            Hast du noch eine Idee?
            Vielen Dank und riesen Respekt, dafür was du da für die allgemeinheit leistest!!!
            • S Snert
              Rene55R
              Rene55R
              Rene55
              #219
              @snert Dann sind wir schon wieder ein kleines Stückchen weiter. Ich hoffe mal, dass du (was in der Version 0.0.12 noch nicht drin war) die Felder 'Inverter' und 'Company Name' leer gelassen hast.
              • Rene55R Rene55
                S
                S
                Snert
                #220
                @rene55 Beide Einträge sind leer. Hier mal ein Screenshot:
                • S Snert
                  Rene55R
                  Rene55R
                  Rene55
                  #221
                  @snert Super. Ja, so sollte/muss es funktionieren. Schau mal morgen, wenn die Sonne wieder scheint.
                  B S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Rene55R Rene55
                    B
                    B
                    Bambulko
                    #222
                    Wie lange hat es gedauert, bis der Support sich bei euch gemeldet hat? Ich habe vorgestern eine email geschickt, und bis jetzt noch keine Antwort bekommen.
                    Rene55R ralleR 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B Bambulko
                      Rene55R
                      Rene55R
                      Rene55
                      #223
                      @bambulko Also bei mir war die erste Rückfrage am übernächsten Tag da (Zeitverschiebung) , die Credentials dann einen Tag später.
                      • B Bambulko
                        ralleR
                        ralleR
                        ralle
                        #224
                        @bambulko bis jetzt 1 bis 4 Tage bei mir
                        • Rene55R Rene55
                          B
                          B
                          Bambulko
                          #225
                          @rene55 Ich habe nichts bekommen. Ich habe dann mal im 'Online Service' Chat gefragt, und sofort bekommen. Das funktioniert bei mit alles sehr gut. Auch mit 2 Balkonkraftwerken. Danke für die Arbeit.
                          • B Bambulko
                            Rene55R
                            Rene55R
                            Rene55
                            #226
                            @bambulko Gut zu wissen! Viel Spaß damit.
                            ralleR 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Rene55R Rene55
                              S
                              S
                              Snert
                              #227
                              @rene55 Muss mich "leider" nochmal melden.
                              Es kommen inzwischen zwar immer wieder Daten rein, aber teilweise sehr verzögert und keinesfalls Echtzeit (entsprechend alle 6 Minuten)
                              Hier mal ein Screenshot aus IOBroker und von der Webseite vom WR zum gleichen Zeitpunkt:
                              Hast du ne Idee woran das liegen kann?
                              Wie bereits erwähnt, in der alten Instanz und der 0.0.12 lief das super ohne jegliche Probleme.
                              • S Snert
                                B
                                B
                                Bambulko
                                #228
                                @snert Ist das nur heute so? Ich hatte gestern auf der Solarman Seite einen Hinweisbekommen, dass es heute Wartungsarbeiten geben soll. Vielleicht liegt es daran?
                                • B Bambulko
                                  S
                                  S
                                  Snert
                                  #229
                                  @bambulko Leider Nein. Das Problem besteht schon länger.
                                  • S Snert
                                    Rene55R
                                    Rene55R
                                    Rene55
                                    #230
                                    @snert Da kann ich gerade gar nichts zu sagen. Ob das an den Wartungsarbeiten liegen könnte oder an der geringen Sonnenausbeute - ich weiß es nicht. Kann ja auch daran liegen, dass gerade Wolken vorbeiziehen und die jeweiligen Daten aus der Zeit vor Wolke bzw. in Wolke stammen. Bitte weiter beobachten und berichten. Der Adapter selbst kann daran wohl nichts richten - der liest was er bekommt.
                                    • Rene55R Rene55
                                      B
                                      B
                                      Bambulko
                                      #231
                                      @rene55 wie zuverlässig sind bei euch die Werte? Bei mir hatte die Solarman App heute einen Ertrag von 0.2 kWh. Auf meiner Messsteckdose (die aber schon etwas älter ist) stand dagegen 0.33 kWh. Dass bei der Solarman App das aufsummieren etwas seltsam ist, habe ich ja schon gemerkt. Aber diese Diskrepanz ist schon krass.
                                      • Rene55R Rene55
                                        ralleR
                                        ralleR
                                        ralle
                                        #232
                                        @rene55
                                        hab hier immer wieder eine Fehlermeldung, kann mir jemand sagen was die bedeutet?
                                        [solarmanpv.0
                                        2023-01-20 04:24:09.433	error	DB closed
                                        solarmanpv.0
                                        2023-01-20 04:24:09.433	error	Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (nod
                                        ```e:events:628:26) at Socket.emit (node:events:513:28) at TCP.<anonymous> (node:net:301:12)
                                        solarmanpv.0
                                        2023-01-20 04:24:09.432	error	unhandled promise rejection: DB closed
                                        solarmanpv.0
                                        2023-01-20 04:24:09.430	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        solarmanpv.0
                                        2023-01-20 04:24:09.427	error	DB closed
                                        solarmanpv.0
                                        2023-01-20 04:24:09.426	error	Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:628:26) at Socket.emit (node:events:513:28) at TCP.<anonymous> (node:net:301:12)
                                        solarmanpv.0
                                        2023-01-20 04:24:09.424	error	unhandled promise rejection: DB closed
                                        solarmanpv.0
                                        2023-01-20 04:24:09.422	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .
                                        • cashC
                                          cashC
                                          cash
                                          #233
                                          ich habe mal eine Frage zu dem Adapter. Wenn ich das richtige sehe gibt es quasi 6 interessante Datenpunkte einmal Daily Production (+2 für jedes Modul) und Total Production (+2 für jedes Modul). Andere Datenpunkte sind zwar auch interessant aber nicht für die kWh Stunden die man produziert hat...
                                          Verstehe ich das richtig das Total die gesamte Menge über die gesamte Laufzeit widerspiegelt? Also wenn das Teil 5 Jahre läuft von 5 Jahren?
                                          Und das Daily morgens z. B. bei. 0,1 anfängt und am Abend z. B. bei 4 endet? Wann genau wird der Wert auf 0 zurückgesetzt?
                                          Hintergrund: Ich bekomme ebenfalls ein Wechselrichter und habe schonmal ein Script geschrieben was mir die Daten jeweils anders aufbereiten soll mit Daten vom Tag, Woche, Monat und Jahr und Vortag, Vorwoche, Vormonat und Vorjahr
