  4. download.iobroker - nicht erreichbar ?
38 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AndiBeeA AndiBee
    @thomas-braun said in download.iobroker - nicht erreichbar ?:
        iobroker repo unset neu
    nach
    kommt
    Repository "neu" deactivated.
    Active repo(s): stable
    dann
    Repository "stable" set as active.
    weiter mit
    und update bringt ein timeout :
    Used repository: stable
    Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
    Thomas BraunT Offline
    @andibee
    Bitte vollständige Ein- wie Ausgaben zeigen. Dann sieht man auf einen Blick wie das zusammengehört. Einfach 1:1 wie das auch in deinem Terminal zu sehen ist. Nix löschen, nix dazu schreiben.
    AndiBeeA 1 Antwort Letzte Antwort
      @andibee
      AndiBeeA Offline
      AndiBeeA Offline
      AndiBee
      das sind "deine" Befehle, die du mir geschickt hast ... ich kann in meinem Docker immer nur EINEN Befehl eingeben und bekomme auch immer nur das Ergebnis zurück - ist beim QNAP Container leider so :(
      keine böse Absicht
      • AndiBeeA AndiBee
        keine böse Absicht
        @andibee
        SSH-Terminal-Session?
          @andibee
          haus-automatisierungH Offline
          @thomas-braun sagte in download.iobroker - nicht erreichbar ?:
          Docker! Nix mit SSH :)
          📚 Meine Dokumentation
            @haus-automatisierung
            Kann man sich etwa auf dem Dreck nicht mit einem ordentlichen Terminal einloggen?
              Natürlich läuft nicht in jedem Container ein SSH-Dienst. Man könnte per SSH auf den Host gehen und von dort dann eine Terminal Session in den Container öffnen.
              Der TO arbeitet wahrscheinlich mit der QNAP (?) Weboberfläche, welche ebenfalls eine Terminalverbindung in den Container erlaubt. Kommt aufs gleich raus. Ist halt nur kein SSH.
              Wenn man etwas nicht kennt, ist es Dreck? :)
              Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @haus-automatisierung sagte in download.iobroker - nicht erreichbar ?:
                Docker! Nix mit SSH
                dann auch nix mit Download? :man-shrugging:
                  Docker! Nix mit SSH
                  @homoran sagte in download.iobroker - nicht erreichbar ?:
                  Was hat das damit miteinander zu tun?
                    Nein, wenn es nicht 'richtig' oder nur 'umständlich' funktioniert ist es Dreck.
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      dasxwar ja die Frage!
                      wenn QNAP so gekapselt wäre....
                      ist aber mittlerweile mit SSH ja schon geklärt.
                        QNAP macht da nix anderes, als jeder andere Host auch, auf welchem Docker läuft. Da gibts halt nur zusätzlich eine Weboberfläche um die Container / Images zu verwalten.
                        Was ist daran umständlich?
                          Das ist umständlich:
                            @thomas-braun Das stimmt nicht. Eventuell ist die QNAP-Weboberfläche dann nicht der Hit.
                            Aber mit Docker hat das nix zu tun. Könnte man in einer Docker-Umgebung keine Befehle verknüpfen, würde ja kein Bash-Script dort laufen...
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              d'accord!
                              bekommt man dann da auch keine History der letzten Aktionen zu sehen?
                              das ist doch dann wirklich crap
                                d'accord!
                                Wenn man eine interaktive Shell in einen Container öffnet, ist alles genauso wie über SSH auch...
                                Wie QNAP das im UI darstellt, weiß ich nicht.
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  Deswegen ja der Vorschlag von @Thomas-Braun
                                  Da sind wir ja jetzt schon drei :-)
                                    @homoran Das Problem ist, dass da jeder Hersteller was eigenes drumrum baut. Per CLI ist Docker überall gleich. Aber dann gibts halt QNAP, Synology, Portainer, ... die alle das gleiche probieren, aber halt unterschiedlich darstellen.
                                    Aber wird langsam OT. Thema ist ja gelöst (?) nachdem @Thomas-Braun die Repos mit den Befehlen gerade gezogen hat - oder nicht?
                                    crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      wenn ich lese timeout, dann wohl eher nicht.
                                      entweder Netzwerkprobleme oder das Repo wechseln auf
                                      http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                                      und dann testen
                                        CodierknechtC Offline
                                        Codierknecht
                                        Das ist wohl @Thomas-Braun Art auszudrücken, dass er und Virtualisierung keine Freunde werden 😁 😁 😁
                                        prove me wrong …
                                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                        Zabbix Certified Specialist
                                        • CodierknechtC Codierknecht
                                          prove me wrong …
                                          Kein gescheites Terminal ist Dreck, egal ob per SSH oder lokal aufgebaut.
                                          Und auch egal ob das virtuelles Zeuch oder eine native Installation ist.
