  4. download.iobroker - nicht erreichbar ?
38 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @andibee sagte in download.iobroker - nicht erreichbar ?:
    also die URL hat sich geändert ... ich hab die URL auch schon versucht im iobroker zu aktualisieren unter den Repositories
    Nein, das ist richtig so. Deswegen habe ich ja -L hinzugefügt, damit dem Redirect gefolgt wird.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @haus-automatisierung sagte in download.iobroker - nicht erreichbar ?:
    ob das in seiner Anfrage drin ist kann man bei dem Fragment leider nicht sehen
    AndiBeeA 1 Antwort Letzte Antwort
      AndiBeeA Offline
      AndiBeeA Offline
      AndiBee
      @homoran war copy / paste ;) also ja ...
        @andibee
        iobroker repo list
        sagt?
        AndiBeeA Offline
        AndiBeeA Offline
        AndiBee
        @thomas-braun repo list sagt :
        Active repo(s): neu
        • AndiBeeA AndiBee
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          bitte immer alle Ein- und Ausgaben der Konsole in code-Tags posten!
          • AndiBeeA AndiBee
            Active repo(s): neu
            Thomas BraunT Offline
            Active repo(s): neu
            Das ist ja Quark...
            iobroker repo unset neu
            iobroker repo set stable
            iobroker repo list
            iobroker update
            €dit: Befehl korrigiert.
            • AndiBeeA AndiBee
              Active repo(s): neu
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @andibee und neu ist nicht angelegt
                Active repo(s): neu
                Das ist ja Quark...
                iobroker repo list
                iobroker update
                AndiBeeA Offline
                AndiBeeA Offline
                AndiBee
                @thomas-braun said in download.iobroker - nicht erreichbar ?:
                nach
                kommt
                Repository "neu" deactivated.
                Active repo(s): stable
                dann
                Repository "stable" set as active.
                weiter mit
                und update bringt ein timeout :
                Used repository: stable
                Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
                • AndiBeeA AndiBee
                  nach
                  kommt
                  dann
                  weiter mit
                  @andibee
                  Bitte vollständige Ein- wie Ausgaben zeigen. Dann sieht man auf einen Blick wie das zusammengehört. Einfach 1:1 wie das auch in deinem Terminal zu sehen ist. Nix löschen, nix dazu schreiben.
                    @andibee
                    AndiBeeA Offline
                    AndiBeeA Offline
                    AndiBee
                    das sind "deine" Befehle, die du mir geschickt hast ... ich kann in meinem Docker immer nur EINEN Befehl eingeben und bekomme auch immer nur das Ergebnis zurück - ist beim QNAP Container leider so :(
                    keine böse Absicht
                    • AndiBeeA AndiBee
                      keine böse Absicht
                      @andibee
                      SSH-Terminal-Session?
                        @andibee
                        haus-automatisierungH Offline
                        @thomas-braun sagte in download.iobroker - nicht erreichbar ?:
                        Docker! Nix mit SSH :)
                        📚 Meine Dokumentation
                          Kann man sich etwa auf dem Dreck nicht mit einem ordentlichen Terminal einloggen?
                            Natürlich läuft nicht in jedem Container ein SSH-Dienst. Man könnte per SSH auf den Host gehen und von dort dann eine Terminal Session in den Container öffnen.
                            Der TO arbeitet wahrscheinlich mit der QNAP (?) Weboberfläche, welche ebenfalls eine Terminalverbindung in den Container erlaubt. Kommt aufs gleich raus. Ist halt nur kein SSH.
                            Wenn man etwas nicht kennt, ist es Dreck? :)
                            Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              Docker! Nix mit SSH
                              dann auch nix mit Download? :man-shrugging:
                                Docker! Nix mit SSH
                                @homoran sagte in download.iobroker - nicht erreichbar ?:
                                Was hat das damit miteinander zu tun?
                                  Nein, wenn es nicht 'richtig' oder nur 'umständlich' funktioniert ist es Dreck.
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    dasxwar ja die Frage!
                                    wenn QNAP so gekapselt wäre....
                                    ist aber mittlerweile mit SSH ja schon geklärt.
                                      QNAP macht da nix anderes, als jeder andere Host auch, auf welchem Docker läuft. Da gibts halt nur zusätzlich eine Weboberfläche um die Container / Images zu verwalten.
                                      Was ist daran umständlich?
                                        Das ist umständlich:
                                          @thomas-braun Das stimmt nicht. Eventuell ist die QNAP-Weboberfläche dann nicht der Hit.
                                          Aber mit Docker hat das nix zu tun. Könnte man in einer Docker-Umgebung keine Befehle verknüpfen, würde ja kein Bash-Script dort laufen...
