  4. download.iobroker - nicht erreichbar ?
38 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @andibee
    Hört sich nach Netzwerk-Trouble an.
    haus-automatisierungH Offline
    @thomas-braun sagte in download.iobroker - nicht erreichbar ?:
    Denke ich auch. Ich würde mal per curl (im Docker Container) testen, ob von dem System generell die Verbindung funktioniert:
    curl -sL -o /dev/null -D - http://download.iobroker.net/sources-dist.json
    📚 Meine Dokumentation
    AndiBeeA 1 Antwort Letzte Antwort
      AndiBeeA Offline
      AndiBeeA Offline
      AndiBee
      @haus-automatisierung
      Antwort :
      HTTP/1.1 301 Moved Permanently
      Server: nginx/1.18.0
      Date: Tue, 10 Jan 2023 08:35:11 GMT
      Content-Type: text/html
      Content-Length: 169
      Connection: keep-alive
      also die URL hat sich geändert ... ich hab die URL auch schon versucht im iobroker zu aktualisieren unter den Repositories - gehe ich auf Änderungen speichern und zurück, ist die alte wieder drin.
      Lege ich sie neu an, sagt das System, das:
      Requested repository "neu" does not exist in config.
      Thomas BraunT haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
      • AndiBeeA AndiBee
        Antwort :
        Content-Length: 169
        @andibee
        iobroker repo list
        sagt?
        • AndiBeeA AndiBee
          Antwort :
          Content-Length: 169
          @andibee sagte in download.iobroker - nicht erreichbar ?:
          Nein, das ist richtig so. Deswegen habe ich ja -L hinzugefügt, damit dem Redirect gefolgt wird.
            @andibee
            @andibee
            Deswegen prüfen ob es nur vom iob-Server nicht läuft
              @haus-automatisierung sagte in download.iobroker - nicht erreichbar ?:
              ob das in seiner Anfrage drin ist kann man bei dem Fragment leider nicht sehen
                AndiBeeA Offline
                AndiBeeA Offline
                AndiBee
                @homoran war copy / paste ;) also ja ...
                  @andibee
                  iobroker repo list
                  sagt?
                  AndiBeeA Offline
                  AndiBeeA Offline
                  AndiBee
                  @thomas-braun repo list sagt :
                  Active repo(s): neu
                  • AndiBeeA AndiBee
                    bitte immer alle Ein- und Ausgaben der Konsole in code-Tags posten!
                    • AndiBeeA AndiBee
                      Active repo(s): neu
                      Active repo(s): neu
                      Das ist ja Quark...
                      iobroker repo unset neu
                      iobroker repo set stable
                      iobroker repo list
                      iobroker update
                      €dit: Befehl korrigiert.
                      • AndiBeeA AndiBee
                        Active repo(s): neu
                        @andibee und neu ist nicht angelegt
                          Active repo(s): neu
                          Das ist ja Quark...
                          iobroker repo list
                          iobroker update
                          AndiBeeA Offline
                          AndiBeeA Offline
                          AndiBee
                          @thomas-braun said in download.iobroker - nicht erreichbar ?:
                          nach
                          kommt
                          Repository "neu" deactivated.
                          Active repo(s): stable
                          dann
                          Repository "stable" set as active.
                          weiter mit
                          und update bringt ein timeout :
                          Used repository: stable
                          Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
                          • AndiBeeA AndiBee
                            nach
                            kommt
                            dann
                            weiter mit
                            @andibee
                            Bitte vollständige Ein- wie Ausgaben zeigen. Dann sieht man auf einen Blick wie das zusammengehört. Einfach 1:1 wie das auch in deinem Terminal zu sehen ist. Nix löschen, nix dazu schreiben.
                              @andibee
                              AndiBeeA Offline
                              AndiBeeA Offline
                              AndiBee
                              das sind "deine" Befehle, die du mir geschickt hast ... ich kann in meinem Docker immer nur EINEN Befehl eingeben und bekomme auch immer nur das Ergebnis zurück - ist beim QNAP Container leider so :(
                              keine böse Absicht
                              • AndiBeeA AndiBee
                                keine böse Absicht
                                @andibee
                                SSH-Terminal-Session?
                                  @andibee
                                  Docker! Nix mit SSH :)
                                    Kann man sich etwa auf dem Dreck nicht mit einem ordentlichen Terminal einloggen?
                                      Natürlich läuft nicht in jedem Container ein SSH-Dienst. Man könnte per SSH auf den Host gehen und von dort dann eine Terminal Session in den Container öffnen.
                                      Der TO arbeitet wahrscheinlich mit der QNAP (?) Weboberfläche, welche ebenfalls eine Terminalverbindung in den Container erlaubt. Kommt aufs gleich raus. Ist halt nur kein SSH.
                                      Wenn man etwas nicht kennt, ist es Dreck? :)
                                      Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Docker! Nix mit SSH
                                        dann auch nix mit Download? :man-shrugging:
                                          Docker! Nix mit SSH
                                          @homoran sagte in download.iobroker - nicht erreichbar ?:
                                          Was hat das damit miteinander zu tun?
