  4. download.iobroker - nicht erreichbar ?
38 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AndiBeeA AndiBee
    hi, kurze Frage - hat jemand ähnliche Probleme ? ich habe meinen ioBroker komplett neu installiert (im Docker auf einem QNAP NAS), weil ich das Update einfach nicht hinbekommen habe.
    ioBroker startet auch, wenn ich aber auf die Adpater gehe, werden mir nur die installierten angezeigt.
    Im Protokoll bekomme ich die gleiche Fehlermeldung, wie schon beim Update.
    Error by updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": read ECONNRESET
    jemand eine Idee ?
    ps. an der Grundkonfig hab ich nichts geändert
    Thomas BraunT Offline
    @andibee
    Hört sich nach Netzwerk-Trouble an.
    haus-automatisierungH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      @andibee
      haus-automatisierungH Offline
      @thomas-braun sagte in download.iobroker - nicht erreichbar ?:
      Denke ich auch. Ich würde mal per curl (im Docker Container) testen, ob von dem System generell die Verbindung funktioniert:
      curl -sL -o /dev/null -D - http://download.iobroker.net/sources-dist.json
      📚 Meine Dokumentation
      AndiBeeA 1 Antwort Letzte Antwort
        AndiBeeA Offline
        AndiBeeA Offline
        AndiBee
        @haus-automatisierung
        Antwort :
        HTTP/1.1 301 Moved Permanently
        Server: nginx/1.18.0
        Date: Tue, 10 Jan 2023 08:35:11 GMT
        Content-Type: text/html
        Content-Length: 169
        Connection: keep-alive
        also die URL hat sich geändert ... ich hab die URL auch schon versucht im iobroker zu aktualisieren unter den Repositories - gehe ich auf Änderungen speichern und zurück, ist die alte wieder drin.
        Lege ich sie neu an, sagt das System, das:
        Requested repository "neu" does not exist in config.
        Thomas BraunT haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
        • AndiBeeA AndiBee
          Antwort :
          Content-Length: 169
          @andibee
          iobroker repo list
          sagt?
          • AndiBeeA AndiBee
            Antwort :
            Content-Length: 169
            @andibee sagte in download.iobroker - nicht erreichbar ?:
            Nein, das ist richtig so. Deswegen habe ich ja -L hinzugefügt, damit dem Redirect gefolgt wird.
              @andibee
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @andibee
              Deswegen prüfen ob es nur vom iob-Server nicht läuft
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @haus-automatisierung sagte in download.iobroker - nicht erreichbar ?:
                ob das in seiner Anfrage drin ist kann man bei dem Fragment leider nicht sehen
                  AndiBeeA Offline
                  AndiBeeA Offline
                  AndiBee
                  @homoran war copy / paste ;) also ja ...
                    @andibee
                    iobroker repo list
                    sagt?
                    AndiBeeA Offline
                    AndiBeeA Offline
                    AndiBee
                    @thomas-braun repo list sagt :
                    Active repo(s): neu
                    • AndiBeeA AndiBee
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      bitte immer alle Ein- und Ausgaben der Konsole in code-Tags posten!
                      • AndiBeeA AndiBee
                        Active repo(s): neu
                        Active repo(s): neu
                        Das ist ja Quark...
                        iobroker repo unset neu
                        iobroker repo set stable
                        iobroker repo list
                        iobroker update
                        €dit: Befehl korrigiert.
                        • AndiBeeA AndiBee
                          Active repo(s): neu
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @andibee und neu ist nicht angelegt
                            Active repo(s): neu
                            Das ist ja Quark...
                            iobroker repo list
                            iobroker update
                            AndiBeeA Offline
                            AndiBeeA Offline
                            AndiBee
                            @thomas-braun said in download.iobroker - nicht erreichbar ?:
                            nach
                            kommt
                            Repository "neu" deactivated.
                            Active repo(s): stable
                            dann
                            Repository "stable" set as active.
                            weiter mit
                            und update bringt ein timeout :
                            Used repository: stable
                            Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
                            • AndiBeeA AndiBee
                              nach
                              kommt
                              dann
                              weiter mit
                              @andibee
                              Bitte vollständige Ein- wie Ausgaben zeigen. Dann sieht man auf einen Blick wie das zusammengehört. Einfach 1:1 wie das auch in deinem Terminal zu sehen ist. Nix löschen, nix dazu schreiben.
                                @andibee
                                AndiBeeA Offline
                                AndiBeeA Offline
                                AndiBee
                                das sind "deine" Befehle, die du mir geschickt hast ... ich kann in meinem Docker immer nur EINEN Befehl eingeben und bekomme auch immer nur das Ergebnis zurück - ist beim QNAP Container leider so :(
                                keine böse Absicht
                                • AndiBeeA AndiBee
                                  keine böse Absicht
                                  @andibee
                                  SSH-Terminal-Session?
                                    @andibee
                                    Docker! Nix mit SSH :)
                                      Kann man sich etwa auf dem Dreck nicht mit einem ordentlichen Terminal einloggen?
                                        Natürlich läuft nicht in jedem Container ein SSH-Dienst. Man könnte per SSH auf den Host gehen und von dort dann eine Terminal Session in den Container öffnen.
                                        Der TO arbeitet wahrscheinlich mit der QNAP (?) Weboberfläche, welche ebenfalls eine Terminalverbindung in den Container erlaubt. Kommt aufs gleich raus. Ist halt nur kein SSH.
                                        Wenn man etwas nicht kennt, ist es Dreck? :)
                                        Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          Docker! Nix mit SSH
                                          dann auch nix mit Download? :man-shrugging:
